| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » externes 22" iiyama-Display: Bild über HDMI f... | |
externes 22" iiyama-Display: Bild über HDMI flackert und geht aus+A -A |
kart672
erstellt: 25. Nov 2014, 12:29
Hallo zusammen, ich habe ein externes iiyama 22" B2409HDS-Display von 2010, welches ich wahlweise über HDMI an ein Macbook Pro 13" von Ende 2013, an ein Apple TV (auch 2013) oder auch einen Medion Akoya Laptop (auch 2013) anschließe. Bei allen drei Geräten dauert es leider nicht lange, bevor das Bild des Displays anfängt zu flackern und schließlich ausgeht. Das Display geht aber nicht in den Standby, es ist nach wie vor eingeschaltet, das sieht man an der blauen LED. Der Ton wird auch nach wie vor übertragen. Ich gehe mal davon aus, dass es eher nicht an den Signalquellen liegt. Am Kabel sollte es auch nicht liegen, denn das hat 2013 an dem Display noch gut funktioniert. Und auch heute funktioniert es zwischen Fernseher und Apple TV ohne Probleme. Kann es sein, dass das Display einen Schaltungsdefekt hat? |
n5pdimi
erstellt: 25. Nov 2014, 13:08
ich würde auf das Kabel tippen. Wie lang ist das denn? Mal ein anderes probiert? |
kart672
erstellt: 25. Nov 2014, 13:53
Hi, also dass es am Kabel liegt, glaube ich nicht. Warum? Es funktioniert an unserem Samsung 42" Fernseher schon seit jeher astrein, egal welche Quelle man anschließt. Das Kabel ist ca. 5 Meter lang. Ich habe es aber auch mal mit einem anderen Kabel, das nur 1m lang ist und am Fernseher super funktioniert, probiert. Auch mit diesem Kabel schaltet sich das Display nach einiger Zeit aus. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen: Wenn ich das Display mit dem Macbook verbinde, wird zunächst ca. 15 Sekunden ein Farb-Rauschsignal angezeigt, dabei schaltet das Display mehrmals durch anscheinend verschiedene Modi und ist deshalb mehrmals kurz schwarz, bevor es das Signal des Laptops richtig erkennt und darstellt. Dabei gibt das Display am Anfang meist einen sehr lauten kurzen Rauschton von sich (es hat auch Lautsprecher). Das hat es früher, als das Bild noch kein Problem gemacht hat, beim Anschließen nicht gemacht. |
kart672
erstellt: 26. Nov 2014, 17:24
hmm, noch jemand eine Idee? |
Apalone
erstellt: 26. Nov 2014, 18:09
es scheint ganz simpel defekt zu sein. Soll vorkommen... |
Fernseher flackert über hdmi spliskin85 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Externes Display für FANTEC Multimediaplayer SD_Card am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Bild flackert, kein Signal. little60 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 10 Beiträge |
Bild flackert nach HDMI-Switch TOHeadi am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 2 Beiträge |
Bild flimmert/flackert plötzlich Yannick18 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 3 Beiträge |
Bild flackert ! grrr funkzentrale am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 7 Beiträge |
Verkablung von PC<->TV über HDMI Flackert #dead# am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 3 Beiträge |
Beim Anschluss von ARC flackert das Bild FalcizZ am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Digitalisierung von Hi8 Videokassetten, aber Bild flackert! BiCzar am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
Humax Ci-8100 + Iiyama TFT 15" Monitor Markez am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.192
