Stecker für Kabelfernsehen
Tyler_d1
#1 erstellt: 18. Okt 2025, 12:18
Hallo!
Mir hat der Elektriker an die Fernsehkabel Sat-Stecker drangemacht.
Ich habe aber Kabelfernsehen und brauche deshalb andere Anschlüsse.
Habt ihr bitte einen Tipp für qualitativ gute Stecker?
Al1969
#2 erstellt: 18. Okt 2025, 12:25
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Tyler_d1
#3 erstellt: 18. Okt 2025, 12:32
Von den Steckern die ich besorgen muss!?!?
Weil die falschen Sat-Stecker zu fotografieren macht ja nicht so Sinn. ;-)
Al1969
#4 erstellt: 18. Okt 2025, 13:23
Na von der Buchse auf dem DVB-C-Receiver natürlich oder den DVB-C-Receiver nennen...
Sorry, aber so wie Du fragst kannst Du kein Ergebnis erwarten. Ist wie "Ich habe eine Felge, welchen Reifen brauche ich?"
Tyler_d1
#5 erstellt: 18. Okt 2025, 14:17
Ich hab doch keinen Receiver!
Beim Kabelfernsehen braucht man doch keinen! (bei neuen Fernsehern)
[Beitrag von Tyler_d1 am 18. Okt 2025, 14:18 bearbeitet]
Al1969
#6 erstellt: 18. Okt 2025, 14:32
Cablecon IECM-56 oder 90-IECM-56
EiGuscheMa
#7 erstellt: 18. Okt 2025, 15:23
Die muss an allerdings auch auflegen (anschließen) können.
Wenn Du damit keine Erfahrung hast und der Elektriker das auch nicht machen will dann nimm lieber solch einen
Adapter
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Okt 2025, 15:24 bearbeitet]
Al1969
#8 erstellt: 18. Okt 2025, 15:39
...geht natürlich auch!
1590AEB
#9 erstellt: 18. Okt 2025, 17:24
Wechsel doch einfach den Dosen Einsatz aus....... in den Baumarkt gehen schauen welche Blenden so aussehen wie deine und die dazu gehörige Dose kaufen dauert drei Minuten..... Adapter erhöhen nur den Übergangswiderstand und verschlechtern den Empfang. Kabel nicht die billigen mit dem gepressten Blech kaufen. Die von Schwaiger die man auf der Buchse festschrauben kann sind erheblich besser
fplgoe
#10 erstellt: 18. Okt 2025, 19:10
Aber ein DVB-C hast Du schon, oder eben doch Sat? Dann hilft das Steckertauschen nämlich gar nichts. So unfähig kann ein Elektriker doch gar nicht sein, an ein Kabelsignal-Anschlusskabel einen F-Stecker zu fummeln.
EiGuscheMa
#11 erstellt: 18. Okt 2025, 19:21
fplgoe
#12 erstellt: 18. Okt 2025, 19:26
Und noch ein weiteres Thema verlinkt im verlinkten...
Naja, dann kann der TE ja demnächst noch ein halbes Dutzend neue Themen eröffnen... 😖
[Beitrag von fplgoe am 18. Okt 2025, 19:27 bearbeitet]
Tyler_d1
#13 erstellt: 19. Okt 2025, 13:43
Adapter
Ja, das soll wieder ein Elektriker machen.
Wie ich das Problem mit dem Tausch der ganzen Dose lösen kann, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Adapter möchte ich eigentlich keine - deshalb auch die ursprüngliche Frage nach den richtigen Anschlüssen.
fplgoe (Beitrag #10) schrieb:
Aber ein DVB-C hast Du schon, oder eben doch Sat? Dann hilft das Steckertauschen nämlich gar nichts. So unfähig kann ein Elektriker doch gar nicht sein, an ein Kabelsignal-Anschlusskabel einen F-Stecker zu fummeln. :?
Ich kann es nur immer wieder sagen "ich habe KEIN Satfernsehen".
Zur Fähigkeit des Elektrikers ... der hat mir Kabel mit ausgefransten Sat-Anschlüssen gemacht.
EiGuscheMa (Beitrag #11) schrieb:
Never ending story....
http://www.hifi-foru...ead=32126&postID=1#1
Und was möchtest du mit deinem Input jetzt mitteilen?
Stalingrad
#14 erstellt: 19. Okt 2025, 13:56
Mein Gott, kauf die Adapter und mach nicht so ein riesen Drama draus.
n5pdimi
#15 erstellt: 19. Okt 2025, 14:04
Der Elektiker hat Dir den falschen Stecker drauf gemacht, soll er kommen, und Dir den richtigen draufmachen. Materialkosten: 50 cent. Zeitaufwand: 5 Minuten. Das ist ja alles hier nun wirkich keine Raketenwissenschaft...
Tyler_d1
#16 erstellt: 19. Okt 2025, 14:16
Stalingrad (Beitrag #14) schrieb:
Mein Gott, kauf die Adapter und mach nicht so ein riesen Drama draus. :X
Dann hätt ich nach den passenden Adaptern gefragt.
Ja, so sollte das im normalen Fall auch laufen. Aber bei diesem Elektriker ist so viel falsch gelaufen ... der kommt mir nicht mehr ins Haus.
Tyler_d1
#17 erstellt: 20. Okt 2025, 21:13
Ok, dann bestell ich die.
Danke!
Uwe_Mettmann
#18 erstellt: 21. Okt 2025, 20:49
Wechsel doch einfach den Dosen Einsatz aus....... in den Baumarkt gehen schauen welche Blenden so aussehen wie deine und die dazu gehörige Dose kaufen :)
Für den TE wird der Tipp wohl nichtzutreffend sein, aber es gibt hier auch noch andere Leser und denen kann ich nur empfehlen, dass sie den Tipp nicht umsetzen, bzw. nur dann, wenn sie Ahnung von der Materie haben. Wer Ahnung hat, bedarf aber nicht solche Tipps.
Das Problem ist, dass es viele unterschiedliche Antennendose mit unterschiedlichen Parametern gibt und wählt man die falsche Dose, kann das zu Störungen in der Kabelanlage führen, auch wenn bei einem selbst alles optimal funktioniert.
Uwe
fplgoe
#19 erstellt: 22. Okt 2025, 04:14
Uwe_Mettmann (Beitrag #18) schrieb:
...Wer Ahnung hat, bedarf aber nicht solche Tipps. ...
Und das Austauschen einer solchen Dose ist mit den oft zugeschnittenen und kurzen Kabeln wirklich nichts für Laien. Vom Typ der Dosen mal abgesehen.
Und auch das wurde schon gesagt: In Mietwohnungen darf man nicht einfach an der Antennenanlage herumfummeln. Nicht als Laie.
[Beitrag von fplgoe am 22. Okt 2025, 04:14 bearbeitet]
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
