Grafikkarte mit TV verbinden. Beste Adapter Displayport auf HDMI
NewSam
#1 erstellt: 13. Mai 2026, 14:22
Servus
Ich wollte meinen zweiten TV (Samsung Q43Q64D) mit dem PC verbinden. Eine RTX 4070TI Super.
Ich nutze eigentlich als Hauptbildschirm am PC einen LG C5 43 Zoll OLED, der ist per HDMI angeschlossen.
Die Karte hat jedoch nur einen HDMI Anschluss und der Samsung TV als auch der LG verfügen nicht über Displayport.
Jetzt hatte ich mir bei Amazon den Adapter von UGREEN, 8k Displayport zu HDMI besorgt, aber dieser funktioniert nur teilweisen gut, denn bei HDR gibt es Bildaussetzer.
Habe das dann mit dem Adapter am LG ausprobiert, weil der ein teures 3DClub HDMI Kabel hat aber auch dort tritt der Fehler ab und zu auf.
Ich suche daher ein fertiges Kabel, von Displayport auf HDMI, was 4k, HDR auf jeden Fall kann.
Hat jemand was in Gebrauch und kann Empfehlungen aussprechen?
Danke und Gruß
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Mai 2026, 14:36
Die Hauptfrage ist: wie lang ist das Kabel? Die "Umwandlung" DP auf HDMI ist hier eigentlihc nicht wirklich der problematische Faktor - eher das Kabel an sich.
NewSam
#3 erstellt: 13. Mai 2026, 14:50
2m sollte es sein.
Wenn es eigentlich kein Problem ist, dann sollte der UGREEN Adapter doch gehen, tut er aber nicht.
Leider gibt es immer irgendwelche Probleme.
Wie gesagt, habe den auch am LG C5 mit einem zertifizierten Club3D Kabel getestet und auch dort war HDR gestört.
Ohne Adapter, direkt HDMI haben beide TV's keine Probleme.
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Mai 2026, 15:06
Ich würde hier auch eher ein DP auf HDMi Kabel direkt nehmen - jeder Adapter ist natürlich ne Schwachstelle. Dir ein spezielles Kabel zum empfehlen ergibt wenig Sinn - blos weil es zum Beispiel bei mir mit meinen Geräten funktioniert, heiß noch lange nicht dass es auch bei Dir funktioniert.
2m sollte kein Problem sein - da hilft im Zweifel tasächlich nur ausprobieren.
Ich fürchte, Du wirst aber ein aktives Kabel benötigen - passiv scheint das nicht so ohne zu sein.
Vielleicht sowas hier:
https://www.reichelt...m=delock&PROVID=2100
NewSam
#5 erstellt: 13. Mai 2026, 15:11
60Hz ist für den LG zu wenig. Der kann bis 144Hz.
Für den Samsung würde es reichen.
Wollte evtl. beide auf DP umstellen wegen 1. und 2. Bildschirm Erkennung. HDMI scheint immer als letztes erkannt zu werden, wenn es ums Bios geht
DisplayPort 1.3, HDMI 2.1?
Manioll am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  9 Beiträge
Welches Kabel/Adapter - GTX1060 & MU6179
kengel am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  2 Beiträge
Displayport an Hdmi
ole565 am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  4 Beiträge
7 Meter HDMI auf Displayport
madvayner am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  9 Beiträge
DisplayPort vom ThinkPad auf HDMI
schlabumfl am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  15 Beiträge
Suche Adapter Displayport Buchse > HDMI Stecker
robertbosch am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  8 Beiträge
vpl-vw12ht (komp.) mit pc verbinden (nur dvi/hdmi/displayport)
stepp2k13 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  6 Beiträge
HDMI oder Displayport bei 7m
madvayner am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  12 Beiträge
Displayport 1.2/1.1 to HDMI 1.4
chekov_raul am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  13 Beiträge
Displayport auf HDMI Kabel funktioniert nicht richtig
Basstian85 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  6 Beiträge
2026
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
