Philips TV - zu wenige hdmi Anschlüsse, mangelnde X-Box 360 Unterstützung usw. Anschlussproblemliste
ElDuderinoo
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 19:17
Hallo
Habe seit kurzer Zeit einen Philips 36PF9830.
Erstes Problem: X-Box 360
Bild über Yuv ausgezeichnet aber kein Sound, weil man bei YUV aus unerfindlichen Gründen keinen analogen Sound ranhängne kann.
Also VGA Kabel gekauft und mit VGA/DVI Adapter angehängt. Grottenschlechtes, verwaschenes Bild, schlechte Farben.
Außerdem kann ich keine echten HD Auflösungen einstellen sondern nur (sogar noch vergleichsweise niedrige, weil das anscheinend alles progressiv ist) VGA-Auflösungen.
Auf die Dauer is das nix.
Hab mir jetzt einen YUV/DVI Adapter bestellt. Vielleicht geht's damit besser. Der is allerdings der einzige seiner Art bei ebay und anscheinend ursprünglich Grafikkartenzubehör. Naja mal sehen
Zweites Problem: Hab mir jetzt Premiere HD bestellt und spiele mit dem Gedanken, einen hdmi fähigen DVD-Player zu kaufen.
Dann müsste von den beiden Geräten praktisch eines per HDMI und eines per DVI angeschlossen weden.
Da der Fenrseher da aber nur jeweils einen Anschluss hat, müsste die X-Box 360 den DVI Anschluss sowieso wieder räumen.
Nur wie häng ich die dann an.
Diese Frage führt zu
Problem #3: Im Fernsehermenü lässt sich einstellen, welcher der digitalen Soundeingänge welchem Bildeingang zugeordnet werden soll.
Wäre das theoretishc auch mit dem analogen rot/weiß Soundeingang möglich?
Wie wahrscheinlich ist es, dass irgendein zukünftiges Softwareupdate des Fernsehers ausgerechnet diese Funktion beinhält?
Geht's vielleicht über das Servicemenu?
Oder krieg ich die X-Box 360 doch noch irgendwie über YUV rein? Kabeladapter für den Sound wird's wohl nicht geben aber vielleciht richtige Konverter. Was kostet sowas und zahlt sich das aus?
hrmpf mit einer anständigen Anlage wär das alles kein Problem. Von einer uralten, grottenshclechten Stereoanlage, die zum Ferneher auch noch sehr ungüstig steht (umstellen auch außer Frage) ist mein Fernseher aber leider die einzige Soundquelle im ganzen Raum...
ElDuderinoo
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 02:29
ups - Hab grad gesehen, dass das im falschen Forum gelandet ist.
sorry....
Colocolo
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 10:32
YUV ist ja auch nur ein reines Videosignal. Bei VGA und DVI bekommst du ja auch keinen Sound.
Normalerweise ist neben dem YUV-Eingang, bzw diesem Eingang irgendwo zugeordnet, ein analoger Audio-Eingang. Dort kannst du die XBOX360 anschließen und hörst dann auch was...
ElDuderinoo
#4 erstellt: 02. Apr 2006, 12:48
Eben nicht - darum geht's ja.
Ihc hab beim YUV EIngang nur digitalen Sound...
Der einzige analoge Eingang ist bei DVI daneben....
Häng ich's da an, hab ich das Bild am YUV Kanal und dne Sound am DVI Kanal...
BenediktD
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 13:29
schau dir doch mal folgende Seite an: http://www.xbox.com/de-DE/support/xbox360/manuals.htm
dort findest du alle moeglich Xbox anschlussmoeglichkeiten.
Colocolo
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 16:55
Dann schließ es halt digital an, die XBOX360 hat doch auch einen digitalen Audioausgang.
ElDuderinoo
#7 erstellt: 02. Apr 2006, 18:32
Ahja danke erstmal.
Das Handbuch lässt in der Hinsicht allerdings ein wneig zu wünschen übrig. Da steht nur, ich soll per digital-audio Kabel (nicht enthalten) an den Fernseher anschließen.
Schön und gut. Allerdings hab ich in meinem Leben noch kein digitales Audio Kabel in der Hand gehabt und weiß nicht genau, was ich da brauch.
Außerdem ist mir ein Rätsel, wo an der X-Box denn genau der digital-sound rauskommen soll. Sehe nirgends einen Anschluss, der den digital-audio Eingängen an meinem Fernseher auch nur ähnlich sieht. Alle digitalen Audiokabel, die ich in diversen Webshops gefunden habe, sheen aber an beiden Enden gleich aus.....
Außerdem hab ich vorhin noch diesen Thread ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-286.html ) gefunden, der mich erst recht verwirrt hat - da ist dann auch noch von Wandlern die Rede.
Kenn mich nun überhaupt nicht mehr aus
Was brauch ich jetzt alles?
Laut dem Thread brauch ich ein optischs Kabel, ein coaxiales und einen Wandler dafür.
Schön und gut - und wo ist der entprechende Ausgang an der X-Box?
Seh ich das richtig, dass solche Audio Eingänge wie an meinem Fernseher coaxial genannt werden - schon oder?
Gut demzufolge muss die X-box einen oprischen Ausgang haben, der zumindest auf den ersten Blick den optischen Kabeln, die ich im Netz gesehen habe aber anscheinend nicht sehr ähnlich sieht, oder gut versteckt ist - auf jeden aber Fall im Handbuch nicht wirklihc erwähnt wird. Zumindest steht da nicht wie ers aussieht und wo er ist.
Wusste mein Audio-Ignorantentum (ganz nach dem Motto: Stero ist schon doppelt so viel wie notwenig) würde mir eines Tages ein Bein stellen *g*
Könnte natürlich das Zeug einfach bestellen und zusehen, was ich dann damit mahc, aber das is auch nciht billig und ich will kein falsches Kabel bestellen.....
Colocolo
#8 erstellt: 03. Apr 2006, 09:12
Der optische Audioausgang der XBOX360 ist am Stecker des AV-Kabels, da wo es an die XBOX kommt.
Da es deinen Fernseher nicht gibt, zumindest nicht unter dem Namen den du angegeben hast, kann ich dir nicht viel zum Anschließen sagen.
Wenn am TV auch ein optischer Eingang ist, brauchst du nur ein optisches Kabel zum Verbinden. Ist es ein coaxialer, dann brauchst du einen Wandler, die gibts zB bei www.conrad.de.
Ich gehe aber mal stark davon aus, das es sich bei dem Anschluss am TV um einen digitalen Audio-Ausgang handelt. Da kannst du dann keine Audiosignale einspeisen...
ElDuderinoo
#9 erstellt: 03. Apr 2006, 13:52
Neinein - sind Eingänge - Ausgänge hat er auch *g*
Oh sorry 37PF9830 natürlich....
hrm gut - dann bestell ich das Zeug mal - danke =)
Zu wenige HDMI-Anschlüsse.
Foppa21 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  6 Beiträge
X-Box 360 anschliesen
Peterb4008 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
X-Box 360 an PC Bildschirm WIE ?
Nick16 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  10 Beiträge
LCD-TV Acer AL2671W Anschluss für X-Box, PS2, Cube (X-Box 360)... Help please ???
keegan am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  3 Beiträge
Anschluss X Box
andre1611 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
X-Box an Receiver
schastef am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  11 Beiträge
Computer und X-Box 360 über einen VGA - Eingang?
elcielo am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Philips LCD mit XBox und Sat Humax
Pinhead111 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  3 Beiträge
hdmi anschlüsse
MaSta-aCe am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
x-box - ps2 über htpc??
ae500harry am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.261
