| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » 1000VA=?Watt | |
1000VA=?Watt+A -A |
Tech_Freund
erstellt: 15. Okt 2006, 14:22
Hallo zusammen Ich hab mal eine Frage an euch: Bei meiner Endstufe ist hinten der Stromverbrauch in max.1000 VA angeschrieben. Ist VA gleich viel wie Watt Oder sind 1000VA z.B 500 oder 600 Watt. Würde mich echt mal intressieren
armindercherusker
erstellt: 15. Okt 2006, 16:57
Also . . . VA ist Volt-Ampere ; 230 Volt mal dem fließendem Strom Allerdings setzt sich der Strom ( Scheinstrom ) zusammen aus: - Wirkstrom ( der tatsächlich verbraucht wird ) - Blindstrom ( der wieder zurückfließt und "nur für die Magnetisierung" im Trafo benötigt wird ) Daher kann nicht genau gesagt werden, wie das Verhältnis tatsächlich ist. Ich denke, bei solchen Geräten kann man von 80 bis 90 % ausgehen ( "Wirkungsgrad" ). Zu beachten ist aber : je geringer das Gerät ausgelastet ist, desto schlechter ist der Wirkungsgrad. Heißt aber nicht, daß Du nun immer voll aufdrehen mußt . . . Und nochwas : die Endstufe selbst "verbrät" ja auch Energie. Nicht daß Du denkst, Dir stehen die 800 bis 900 Watt für die LS zur Verfügung. . . Apropos : wieviel Watt haben die denn lt. Datenblatt ? Gruß |
Tech_Freund
erstellt: 15. Okt 2006, 18:15
Erst mal vielen dank für die Antwort Meinst du mit lt=LS also Lautsprecher,wenn etwas anderes damit gemeint ist bitte erkläre es mir. 2 Fullrange Boxen Sinus 150Watt Musik 500Watt pro Box 1 Subwoorfer Sinus 400Watt Musik 800Watt an einer Tri-Mode Frequenzweiche angeschlossen. Mit den beiden Boxen angeschlossem. |
Delta8
erstellt: 15. Okt 2006, 18:24
lt. = LAUT "...laut Datenblatt" Mein Vorschreiber wollte wissen was das Datenblatt zu der Leistung des verstärkers weiß. |
armindercherusker
erstellt: 15. Okt 2006, 18:27
tobimanlein
erstellt: 15. Okt 2006, 18:38
Hallo Tech_Freund,
Ganz einfache Antwort: VA = Watt! Die Leistung ist definiert als Produkt aus Strom und Spannung (P=UxI=[V]x[A]=[W]). MfG Tobi |
Tech_Freund
erstellt: 15. Okt 2006, 18:39
sorry dann habe ich das in diesem fall voll falsch verstanden tut mir leid Also die Leistungen der Endstufe: sinus 2 mal 450 Watt und max.musik 2 mal 800 Watt |
Tech_Freund
erstellt: 15. Okt 2006, 18:42
Hallo tobimanlein Ich denke sie haben recht,klingt eigentlich ganz logisch. Danke |
tobimanlein
erstellt: 15. Okt 2006, 18:49
Für ein Elektrotechnik-Studenten darf diese Frage kein Problem darstellen . Willst du noch etwas wissen? |
Cassie
erstellt: 15. Okt 2006, 19:05
Moin
Diese aussage Ist nur in einem Sehr geringen Rahmen Richtig, nämlich in der annahme das wir einen Ohmschen Verbraucher (Widerstand) haben. Kommen Kapazitive oder Induktive lastanteile hinzu ist die aussage Schlichtweg Falsch. Sowas sollte von einem Studi NICHT kommen, Sorry. Dann bekommen wir nämlich eine Zeitliche Differenz zwischen Spannung und Strom, je nach dem Welche lastanteile überwiegen eilt der Strom der Spannung vor, oder Hinkt hinterher. Diesem ordnet man einen Wert, den Cos-Phi (Leistungsfaktor) zu, der einem bestimmten Winkel entspricht. Die Formel für die berechnung von VA (Scheinleistung) lautet [VA] = Spannung * Strom * Cos-Phi Wobei der Cos-Phi max. 1 Betragen kann (Ohmsche last) und deswegen bei der Formel Für die berechnung von Watt (Leistung an Ohmscher last) weglassen kann, die dann lautet: [Watt] = Spannung * Strom Wenn man jetzt Einen Derart schlechten Cos-Phi hat, das man nur einen Extrem geringen teil der VA-(Schein-)leistung zu Wirkleistung Umwandeln kann, kann es sein das von deinen 1000VA am ende nur ein Bruchteil rauskommt. Im allgemeinen ist das allerdings nicht der fall, zumindest nicht bei sollchen Lapalien wie einem Trafo, Verstärker oder Lautsprecher. Mfg Cassie |
tobimanlein
erstellt: 15. Okt 2006, 19:21
Katastrophentag :cut. Du hast natürlich Recht. In einem Gleichstromnetzwerk, das aus ohmschen Widerständen besteht, ist mein genannter Zusammenhang korrekt. Da es sich aber um einen Wechselstromkreis (bei Spulen Induktivitäten, bei Kondensatoren Kapazitäten) handelt, lautet die Beziehung für die Wirkleistung P = UI cos-Phi. |
armindercherusker
erstellt: 15. Okt 2006, 19:40
Ich verweise nochmals auf meinen Beitrag von vorhin : der Cos-Phi dürfte ca. 0,8 bis 0,9 sein. Grüße |
Tech_Freund
erstellt: 15. Okt 2006, 21:22
Na ändlich danke das ich mich über diese Sache aufgeklährt hat gruss Tech_Freund |
Testbericht KompaktLS: VA vs. Dynaudio Huababaua am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 8 Beiträge |
AP und VA an creek destiny lxr am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 10 Beiträge |
ALESIS RA 500 Stereo-Endstufe Erfahrungsbericht kamagei am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 235 Beiträge |
Sure Electronics 2 X 100 Watt 6 Ohm Class D Audio Amplifier Board - TDA7498 für <25? PoWl am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 23 Beiträge |
Gutes Heimkino System um 2000? schlechter als 300? Computer Lautsprecher System? (Z-5500 Digital) Mastermegabyte am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
McIntosh MC-1000 Monoendstufe Oliver67 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 15 Beiträge |
Teufel Ultima 40 und Denon DCD-710 - zu wenig Leistung? Berny80 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
was ist besser: 1 Subwoofer + 1 Antimode oder 2 Subwoofer Hifi-Theodor am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 35 Beiträge |
Die Geschichte und Vorstellung einer britischen Anlage für 1000,- € annajo am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 37 Beiträge |
Vollverstärker Hegel H1 mk 4 jopetz am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSonia
- Gesamtzahl an Themen1.564.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.131
