Symmetrisches Netzteil Offset anzeigen lassen.
BK-Tech
#1 erstellt: 01. Mrz 2026, 22:31
Hallo Leute
Baue mir gerade ein Symmetrisches regelbares Netzteil mit Bausatz Vellemann K8042 / WSPC8042 zusammen.
Liefert 1,2V - 25V in +/- DC mit 1A. LM 317+ LM 337.
Spannungen +/- sind einzeln einstellbar über Spindelpoti!
Verbaue aber nur 1 Stck. Analog Anzeigeinstrument 0 -25V, umschaltbar.
Meine Frage ist die , wie kann ich optisch (LED, Glühlampe) anzeigen lassen, wenn die + Spannung gleich der -Spannung ist.??
Sind ja 50V DC Unterschied. Dioden, Z-Dioden, Transistoren?
Bin für jeden Vorschlag offen.
Bernd
wurzeli
#2 erstellt: 02. Mrz 2026, 08:21
Hi
ein symetrischer Verstärker mit einem OP
am Verstärkerausgang zwei verschiedenfarbige LEDs unterschiedlich gepolt gegen Masse
sind beide aus sindse gleich
Bollze
#3 erstellt: 02. Mrz 2026, 10:26
Bei Audioverstärker gibt es eine Schutzschaltung gegen Gleichstrom an den Lautsprechern. In Prinzip kann nun bei den Netzteil plus und minus über zwei gleiche Widerstände verbinden und zwischen Widerständen den Offset gegen Masse auswerten lassen.
Wie man der Offset verarbeiten kann u.a.
Eine 0815 DC-Schutzschaltung, schaltet meist so bei einen Offset ab plusminus 0,6...0,8 Volt ab
Hier in dieser Schaltung (unten) sind T1 und T2 die "Sensoren " und schalten durch wenn der Offset zu hoch ist.
Ist der Offset so hoch, dass einer der Transistoren durchschaltet , so ist an den Punkt, wo beide Transistoren über den Kollektor zusammengeschlossen sind ein Low und der Offset unkritisch dann ein High, also Spannung an.
Das sind nur theoretischen Ausführungen dazu , ohne Gewähr ob es richtig ist , nur als Anregung..
http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#DC-prot
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Mrz 2026, 10:47 bearbeitet]
BK-Tech
#4 erstellt: 27. Mrz 2026, 20:38
Hast du einen Schaltungsvorschlag.
Das wäre genau das , was ich bräuchte.
Gruß Bernd
BK-Tech
#5 erstellt: 27. Mrz 2026, 20:43
Hallo
Der Offset sollte schon +/- 0mV betragen. Ist angedacht.
Eigentlich dachte ich an eine einfache optische Anzeige über LED´S oder Lämpchen.
Vielleicht mit Z-Dioden oder einfach Widerstände mit 1% .
OP-Amps.
wurzeli
#6 erstellt: 29. Mrz 2026, 08:00
das Einfachste was mir eingefallen ist:
_R1 und R2 müssen GLEICH sein
d.h. ein Pack Billigwiderstände nehmen und 2 möglichst gleiche ausmessen
_D1, D2 begrenzen die Eingangsspannung der OPs auf ~0,5V
Standardware z.B. 1N4148
_R3 begrenzt die Verstärkung - hier experimentieren
falls die Verstärkung nicht ausreicht R5 entsprechend verkleinern
_R4 begrenzt den Diodenstrom
_D4, D5 ne rote und grüne LED für zuviel + und -
_als OP nimmst du den OP deines Vertrauens
_die Spannungsversorgung Dessen über handelsübliche 7812/7912 etc.
wenn du im richtigen Bereich bist flippen die LEDs hin und her
ggf. lässt sich mit R3 auch einstellen daß beide aus sind
[Beitrag von wurzeli am 29. Mrz 2026, 08:29 bearbeitet]
MosFetPapa
#7 erstellt: 30. Mrz 2026, 21:54
Was du suchst, findet sich unter den Stichworten Galvanometer / Komparator.
Ich würde bei einem Labornetzgerät aber immer gleich zwei bzw. 4 Anzeigen verbauen für Spannung/Strom.
Den Strombedarf im Auge zu haben ist oftmals wichtig bei Schaltungstests.
z.B. sowas: Digitales Mini Volt-/Ampere-Meter
BK-Tech
#8 erstellt: 31. Mrz 2026, 20:08
OK Wurzel
Werde es austesten, wenn Zeit.
Regelbares symmetrisches Netzteil
BK-Tech am 25.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  10 Beiträge
Annodenspannungs Netzteil
Stefan8831 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  8 Beiträge
Netzteil für Plattenspieler-Synchronmotor
usul am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Mullard 3-3 Spannungen im Netzteil
ikarus75 am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  20 Beiträge
Anschluß Netzteil und Verstärker in einer DIY-Boombox
HiFiTim07 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  3 Beiträge
Stabilisiertes diskretes analoges Hifi- Netzteil kleiner Leistung für Vorstufen, Kopfhörerverstärker und Mini- Endstufen
Mülleimer am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  34 Beiträge
Anschluss an Umschaltrelais
Castilles am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  5 Beiträge
Endstufe Tausch beim vollverstärker.
januszm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  4 Beiträge
Hilfe bei Thel - Audio Projekt
jojo088 am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  12 Beiträge
Rund um den Vorverstärker
zucker am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  74 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIsiahpu
  • Gesamtzahl an Themen1.564.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.259
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
