| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » [Suche] Breitbänder mit Punch in Kompaktgehäuse? | |
[Suche] Breitbänder mit Punch in Kompaktgehäuse?+A -A |
=MO=MaTriX
erstellt: 09. Nov 2016, 17:20
Ich grüße euch ![]() bin momentan auf der Suche nach einem Bausatz Breitbänder in einem kompakten Gehäuse mit Punch. Ich hatte zuerst Viecher in verschiedenen Ausführungen, dann Sicas 1100 in 35L BR (wie von Spectrum-Audio vorgeschlagen) und suche jetzt nach dem oberen. In den 35L BR Sica geht mir leider ein wenig der Bass unter, wenn man vorher die Viecher gewöhnt war, ist das eine andere Welt. Hier mal der Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 200 € pro Stück ohne Gehäuse -Wie groß ist der Raum? ca 40 m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Auf Mediaboard vor der Wand, Abstand Hörer - Lautsprecher ca. 4,5m. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompaktlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? maximal 60cm Höhe, 40cm Breite, 36cm Tiefe (+/- 1-2 cm) -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Subwoofer soll behalten werden, Geists Eckhorn hier aus dem Forum -Welcher Verstärker wird verwendet? Momentan noch der aus der Signatur, soll gegen ein neues Denon Modell getauscht werden -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik (vorwiegend elektronisch, teilweise auch Lounge/Jazz), Radio, Heimkinobetrieb -Wie laut soll es werden? Partylautstärke ist nicht nötig aber gute Zimmerlautstärke mit Reserve sollte vorhanden sein. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? muss nicht sonderlich tief werden, 70-80Hz reicht. Ich mag eh mehr den Punch, die Viecher haben ja auch nicht weiter runtergespielt. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Mag eher warmen Klang, kein spitzer Hochton, deswegen am liebsten Breitbänder, Punch ist mir wichtiger. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Wie gesagt, der Subwoofer (Eckhorn) soll weiterverwendet werden. Ebenso möchte ich wieder auf Breitband gehen, da mir dies bisher super gefallen hat, vorallem die Bühnenabbildung. Der Sweetspot ist bei einer Aufstellung der Fronts zum Sitzplatz mit einem Abstand von ca 4m auch nicht so eng. Die Kompakten wären auf dem Mediaboard und mit 50-60cm Höhe genau auf Ohrhöhe. Außerdem wird ein relativ hoher Wirkungsgrad benötigt, da durch den Hornsub Fundament vorhanden ist. Wie gesagt die Sicas in 35L BR gehen vom Bass her irgendwie unter, leider für mich nicht zufriedenstellend. Horn ist immer wieder schön, bloß in der Größe glaube ich nicht gut machbar. Gibt kleine Bausätze, die können dann aber nicht besonders laut oder punchig, außerdem wäre nich Spielraum von der Größe vorhanden, oder direkt wesentlich größere Kombinationen, die aber die Bauhöhe sprengen. Ich habe ich auch schon nach weiteren Lösungen geschaut: Die Alpha (von Hornlautsprecher.de)- kann nicht besonders laut, weiß nicht ob es für den gewünscht Pegel reicht. cyburgs Brick - leider vom Design her nicht meins und ich bin nicht begabt genug den Plan umzufalten CT193 - kann wohl nicht besonders laut Axis85 ADW von Udo Wohlgemuth - macht bisher den interessantesten Eindruck auf mich. CT 276 - KidRock - auch sehr interessant, die häßliche Membran vom Bass ist bloß so eine Sache Habt Ihr vielleicht einen weiteren Tip für mich? Vielen Dank, Flo |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 09. Nov 2016, 19:44
Die kann man mit Edding-Tusche ganz leicht schwarz färben, sieht dann so aus: Klick mich und scroll ein wenig runter |
=MO=MaTriX
erstellt: 10. Nov 2016, 09:28
Danke für den Tip, werde ich mal im Hinterkopf behalten. Wo bekommt man denn diese Tusche, im normalen Schreibwarenladen? Ändert sich dadruch nicht das Gewicht der Membran und die Parameter werden evtl verändert? Kannst du mehr evtl zu dem Lautsprecher sagen? Ansonsten bin ich natürlich für weitere Vorschläge offen. |
Kyumps
erstellt: 10. Nov 2016, 09:53
die Eddingnachfülltusche hatte zumindest der Schreibwarenladen bei mir. Was die TSP Änderung angeht, müsstest du schon massig Material von der Tusche aufbringen als dass sich da was tut. |
thonau
erstellt: 10. Nov 2016, 10:57
Hallo =MO=MAtRIx, kennst du die Schalmei-Sat? edit : weiteres per PN [Beitrag von detegg am 10. Nov 2016, 17:10 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 10. Nov 2016, 11:38
Kann ich. Vorab: Ich bin eigentlich kein großer Freund von Breitbändern. Alex hat durch die eher ungewöhnlich hohe Trennung aber einen Lautsprecher geschaffen, der die typischen Schwächen eines BB sehr gut umgeht. Natürlich ist die Kid Rock kein Auflösungswunder, aber sie klingt selbst im Hochton so fein, dass auch mir die Gegenargumente fehlen. Dazu kommt eine gute Räumlichkeit und ein schön straffer aber druckvoller Bass. Faszinierend, dass man aus dem Ausgangsmaterial so einen Klang herausholen kann. Ein gut sortierter Schreibwarenladen sollte die Tusche da haben. Ansonsten mal in den Online-Shops schauen. |
=MO=MaTriX
erstellt: 11. Nov 2016, 13:24
Hi, danke schonmal für die Antworten. Kid-Rock klingt dann schonmal interessanter, vorallem da man die Nachfülltusche auftragen kann um die häßliche Membranfläche zu verdecken. Bisschen Sorge macht mir noch der "geringe" Wirkungsgrad von 88db, aber ich werd mich noch weiter über den Bausatz informieren. @thonau: Schalmei-Sat bin ich drauf gestoßen, PM geht auch gleich raus |
Fosti
erstellt: 12. Nov 2016, 12:25
Moin Flo, ich denke Du brauchst um einen Sub mit einem BB mit "ordentlich Punch" zu kombinieren möglichst viel Fläche beim BB. Wie wäre es mit der Dacapo: http://www.lautsprechershop.de/hifi/dacapo_tower.htmDie passive Entzerrung ist aufwändig und ich würde angesichts des günstigen Preises des BB im Vergleich zum Bausatzpreis auch zu einer Aktivierung raten. 1x Hypex AS2.100 reicht und Deinen Sub kannst Du mit dem vorhandenen Low-Level Ausgang auch gleich noch mit entzerren. Viele Grüße, Christoph |
=MO=MaTriX
erstellt: 12. Nov 2016, 14:39
Ja das denke ich auch, dass ich hier möglichst viel Fläche brauch. Eigentlich spielt ja ein Horn mit einem Breitbänder genau in die Richtung, allerdings brauch ich dafür natürlich ordentlich Hornlänge, die ich aber ja nicht bieten kann, da das Gehäuse ja nur eine bestimmte Größe haben darf (scheiß WAF )Ich hab schon alles bei meiner Frau probiert, aber leider wird das nichts mit größeren Lautsprecher, daher fallen Standboxen raus. Ich versteh allerdings nicht wie der Dacapo Sat genauso weit runter kann wie die große Dacapo, da das Gehäuse doch wesentlich kleiner ist. |
Fosti
erstellt: 12. Nov 2016, 17:41
Die Sat kommt auch (passiv) nicht ganz so tief, wie die Standbox. Aktiv mit dem AS2.100 jedoch kein Problem (die KU würde ich jedoch trotzdem einbauen). |
=MO=MaTriX
erstellt: 13. Nov 2016, 20:05
Okay danke für den Tip, ich werd mich hier auch mal weiter informieren. ![]() Ideen für weitere Bausätze natürlich immer raus damit |
suche Breitbänder -Peter94- am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 9 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
Suche 30cm Breitbänder Giustolisi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 25 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Suche einen günstigen Breitbänder DerJack85 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 58 Beiträge |
Breitbänder suche -Empfehlungen biba11 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 16 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
Selbstbauprojekt mit Breitbänder suche Hilfe ixoye am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVegazoneSpel
- Gesamtzahl an Themen1.564.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.449
