Frage zu Hypex Fusion Amps
Silenced_Music
#1 erstellt: 06. Apr 2026, 07:06
Hallo zusammen,
ich überlege in einem aktuellen Projekt zwei Hypex Fusion Amps FA 122 zu verbauen. Dazu zwei allgemeine Fragen:
Ich finde da keine Einbauanleitung oder Installationsanweisungen o.ä.. Ich sehe da Belüftungsschlitze. Nach meinem Verständnis macht es dann keinen Sinn, einfach ein entsprechenden Ausschnitt in der Gehäuserückwand zu fräsen und den Plattenamp einzusetzen oder? Die brauchen noch ein innen liegendes Gehäuse aus dem ich die Kabel am besten luftdicht ins Gehäuseinnere führe korrekt?
Wie sind denn allgemein die Erfahrungen mit der Hypex filter design Software? Läuft die stabil ohne Bugs? Ist einigermaßen anwenderfreundlich?
Grüße und frohe Ostern
stoske
#2 erstellt: 06. Apr 2026, 08:24
Du kannst das Gehäuse für den Amp einfach auf die Rückseite setzen, dann ändert sich das Volumen des Lautsprechers nicht. Wenn du es einbauen willst, muss es nach innen natürlich dicht sein und du musst das so verringerte Volumen berücksichtigen. Zur Software kann ich nichts sagen, aktive Boxen baue ich schon lange nicht mehr.
[Beitrag von stoske am 06. Apr 2026, 08:25 bearbeitet]
stoneeh
#3 erstellt: 06. Apr 2026, 10:29
Hatte selbst mal bereits mit einem FA123 gearbeitet. Korrekt, das muss in ein separates Abteil, und die Kabeln dann luftdicht ins eigentliche Gehäuse reingeführt.
Software und Bedienung der Software fand ich "okay".
herr_der_ringe
#4 erstellt: 06. Apr 2026, 12:47
du kannst die module auch in eine separates externes gehäuse verbauen
Silenced_Music
#5 erstellt: 07. Apr 2026, 06:14
Moin, vielen Dank für die zügige Rückmeldung. Damit ist alles geklärt. Die Gehäuse sind noch nicht fertig. Daher wird eine Kammer in die Rückwand eingesetzt.
Hypex FA 501 Anschluss
nic90 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  18 Beiträge
Aktuelle Hypex-Module Erfahrungen?
Pentator am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  10 Beiträge
Hypex AS2.100D
fbu am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  64 Beiträge
Hypex AS2.100
Senor_Mouse am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  68 Beiträge
Hypex HS 200 - Anschlussfrage
ubatl am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
Schmakshorn/Hypex AS2100/BG20
resist am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  11 Beiträge
Hypex Modul für Aurasound
alexv1 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  15 Beiträge
hypex as2.100d = monacor akb-210dsp ?
schmiddie am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  6 Beiträge
neues Hypex Modul
sandscholle am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
Mini DSP vs. Hypex
Lumibär am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  13 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.882
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
