Fehlersuche Subwoofer
strychnine
#1 erstellt: 05. Mai 2025, 16:57
Hallo zusammen,
ich habe 2 Canton AS 85.2 SC an einem Denon AVR-x1600h im Betrieb. Einer der beiden macht schon seit einiger Zeit Probleme.
Er ist es häufig nicht zu hören. Halte ich mein Ohr direkt an die Membran, hört man zumeist ein leises Rauschen. Manchmal spielt er normal, manchmal nur sehr leise. Ich habe beide Subwoofer schon getauscht, was ausgeschlossen hat, dass es am Anschluss des AVR oder dem Kabel liegt.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder könnt sagen woran es liegen kann? Oder ob es Chancen gibt ihn reparieren zu lassen?
Liebe Grüße
Markus
Denon_1957
#2 erstellt: 05. Mai 2025, 20:29
Das du als Laie den Fehler findest ist unwarscheinlich.
Und den Sub zu Canton schicken das sie ihn dann reparieren wird bei einem Neupreis von 259€ unrealistisch sein.
Ich würde da einen Neukauf bevorzugen.
Ingor
#3 erstellt: 08. Mai 2025, 09:23
Ohne den Subwoofer zu öffnen und die Spannungen zu messen und einer Signalverfolgung, wird da leider keine Reparatur möglich sein. Wenn ein Schaltnetzteil verbaut ist, können gealterte Kondensatoren zu Ausfällen führen. Leider erkennt man die defekten Kondensatoren meistens nicht. Es sind übrigens die kleinen Kondensatoren, die Probleme machen, nicht die dicken. Aber für einen Laien verbietet sich wegen der hohen Spannungen, ein Eingriff an dieser Platine.
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
  • Gesamtzahl an Themen1.564.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.763
