Sauna-Set-Up: Bass kommt verzögert
claudius73
#1 erstellt: 25. Nov 2025, 23:28
Hallo zusammen,
ich habe mir in der Sauna und dem vor der Sauna liegenden Naßbereich ein wenig Musikmöglichkeit gegeben....das ganze habe ich per Multi-Room noch mit dem nebenliegenden Raum verbunden.
Um das Thema "Multi-Room" geht es hier nicht, sondern vielmehr um das unten beschriebene "Sauna-Set-Up" und eine Auffälligkeit.
Bitte lacht nicht über mich, da das Set-Up definitiv nicht "high-End" ist.
Ich habe folgende Auffälligkeit, die vor allem bei elektronischer Musik stört, sowie eine Vermutung woran es liegen könnte.
Problem: der Bass kommt nicht punktgenau, sondern je nach Musik manchmal eher wie ein "Verstolpern" leicht zu spät.
Als Set-Up nutze ich folgendes:
4 Kanal-Verstärker incl. zusätzlichem Sub-Ausgang.
Dabei nutze ich zwei Boxen (https://www.mein-gartenshop24.de/infraworld-lautsprecher-fuer-sauna?soluteclid=1&utm_source=solute&utm_medium=cpc&utm_campaign=preissuchmaschinen&utm_term=psm&klar_source=solute&msclkid=210c5f3aa6ec163bb611361cacfaf6d7) in der Sauna und zwei Deckenhochtöner (https://www.amazon.de/dp/B00DE75Y6Q?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_7&th=1) im Naßbereich, sowie einen Hama Subwoofer SM01M ebenfalls im Naßbereich.
Meine Vermutung ist, dass mir mit diesem Set-Up die "mittleren Frequenzbereiche" fehlen und dies wiederum zur Folge hat, dass der Bass leicht versetzt erscheint....er fängt quasi zu spät an.
dabei angemerkt: Ich habe den Subwoofer extra schon auf 20-420 Hz gestellt.
Kann es sein, dass es an einem Loch im Frequenzbereich des Set-Ups liegt, dass der Bass scheinbar einen "Ticken" zu spät einsetzt?
Und wenn "ja": ich möchte jetzt nicht große Summen ausgeben um den fehlenden Bereich zu schließen.
Hat jemand einen Tip?
Danke für´s Lesen, sowie für eine Rückmeldung!
LG
Daniel
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Nov 2025, 16:35
diese Verzügerung kenn ich aus dem Auto, wenn der Innenraum wie ein Bandpassgehäuse funktioniert. Verstärkt den Bass, verzögert ihn aber auch. Öffne ich zB die Fenster ist alles OK.
Alsokurzum ich vermute es liegt am Raum.
Das ist Quatsch, so tief und hoch kommt der Hama sicher nicht. Der wird wohl so um die 60Hz arbeiten als probiers mal mit einem Bereich von 40Hz - 120Hz
claudius73
#3 erstellt: 26. Nov 2025, 23:01
Danke.....vielleicht liegt es wirklich am Raum....Problem: in der Sauna kann ich kein Fenster öffnen :-)
Hmm, Quatsch oder nicht....zumindest Hama gibt an, dass man 4 Grundeinstellungen hat.
20 - 180 Hz
20 - 240 Hz
20 - 320 Hz oder
20 - 420 Hz
Die beste Klangegstaltung ergibt bei mir m.E. die Einstellung 20-420 Hz
Denon_1957
#4 erstellt: 26. Nov 2025, 23:17
Der angebliche Subwoofer hat einen 16cm TT und satte 80Watt Leistung bringt der interne Verstärker auf die Matte.
Von Subwoofer kann hier keine Rede sein.
Und bis 420Hz spielt kein Sub hoch.
Also entweder mit dem Klang bist du zufrieden oder etwas vernünftiges kaufen.
claudius73
#5 erstellt: 26. Nov 2025, 23:35
hmmm, ist das jetzt Deine Analyse meines Eingangsbeitrages?
Meinst Du, dass alle Hamas der aufgeführten Serie den Bass verzögert übermitteln?
Ich kann Deine Antwort im Moment leider nicht richtig interpretieren.
Denon_1957
#6 erstellt: 26. Nov 2025, 23:53
Ich spreche hier von keinem Subwoofer das ist einfach ein Spielzeug.
Mal ganz ehrlich was verlansgt du denn von dem Zeug ???
Das hat mit HIFI nicht das geringste zu tun.
claudius73
#7 erstellt: 27. Nov 2025, 00:06
Leider antwortest Du nicht auf meine Frage.
Es geht bei dem Set-Up nicht um Leistung, sondern um musikalische Untermalung in der Sauna.
Es geht nicht um lautes "Bumms", sondern um Entspannung.
Vom "Bass" her reicht es mir vollkommen...nur kommt bei einigen Liedern der Bass halt minimal zeitversetzt....leider aber so, dass es nervt.
Meinst Du, dass ein höherwertiger Sub das Problem beheben würde?
Wenn "ja": warum bzw. wodurch würde sich das Problem beheben?
Ich habe kein Problem damit (wenn ich Einblick habe) ein wenig Geld in die Hand zu nehmen.
Nur: mit der Aussage: "das für mich kein Sub", da kann ich nichts mit anfangen und eine solche Replik steht für mich (zumindest bis jetzt) nicht im Kontext zu meiner Eingangsfrage.
LG
Daniel
Nemesis200SX
#8 erstellt: 27. Nov 2025, 01:35
Eine Sauna ist nunmal kein Hörraum. Ich würde jetzt auch nicht wirklich viel investieren ohne zu wissen wie die Geräte mit der Hitze und Luftfeuchtigkeit auf Dauer klarkommen.
Ich persönlich hätts mir wohl einfach gemacht und eine JBL Partybox reingestellt. Die beschallt dir so ne Sauna problemlos und bietet auch satten Bass.
20 - 180 Hz
20 - 240 Hz
20 - 320 Hz oder
20 - 420 Hz
Allein dass solche Einstellungen überhaupt möglich sind, zeigt dass dieses Sub kompletter Müll ist. Hama kann Kabel anfertigen, ist aber nicht für seine tollen Lautsprecher bekannt
claudius73
#9 erstellt: 27. Nov 2025, 11:02
Ich denke, dass Du Dir keine JBL Partybox in die Sauna gestellt hättest, denn, da wird es bekanntermaßen zu heiss für einen Akku ;-)
Wenn ich sie in den Vorraum stelle, dann kommen die Höhen wiederum nicht schön in die Sauna rein.
In der Sauna habe ich extra zwei hitzebeständige Lautsprecher, sowie Kabel
Im davor liegenden Bereich (wo es max. mal 45 Grad warm wird) halt zwei Deckenlautsprecher, den Hama, sowie einen kleinen Verstärker.
Dass der Hama kein wirklicher "Sub" ist, ist mir bewusst.
Dennoch zurück zu meiner Ausgangsfrage:
meint Ihr, dass die Bassverzögerung am Hama, einem "Loch" in der Frequenzabdeckung" oder am Raum liegt?
Wenn es am Hama liegen würde, so würde ich ihn tauschen.
Was wäre denn in Euren Augen ein Sub, der für die Aufgabenstellung empfehlenswert wäre...sprich: keine Bassverzögerung hat?
[Beitrag von claudius73 am 27. Nov 2025, 11:06 bearbeitet]
Klaus_N
#10 erstellt: 27. Nov 2025, 11:35
kann die "Verzögerung" des Basses vielleicht an einer Latenz der Funkverbindung liegen? Die Deckenlautsprecher scheinen ja ganz konventionell mit einem Verstärker verkabelt zu sein.
Wenn es möglich ist, den Sub versuchsweise per Cinch verbinden - ob sich dadurch etwas ändert.
Nur so eine Idee... .
claudius73
#11 erstellt: 27. Nov 2025, 13:00
danke, für den Gedanken.
Der Hama ist jedoch bereits per Kabel verbunden.
Ich Versuche zur Zeit zu ergoogeln, ob es an der Technik des Hamas liegen kann.
Er bietet ja für Recht wenig Geld Recht viele Einstellungen...da muss ja einiges umgerechnet werden...vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
Lg
claudius73
#12 erstellt: 27. Nov 2025, 20:51
Edit:
ich denke, dass meine Anfrage hier mittlerweile im falschen Unterforum liegt, da es scheinbar nicht am "Sub" liegt.
Deshalb werde ich mit konkretisierter Fragestellung in einer anderen Unterrubrik neu starten.
Danke bis hier hin und LG
Daniel
[Beitrag von claudius73 am 27. Nov 2025, 22:09 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.220
