HighPass Filter selbst bauen und Alternativen
zipzapzup
#1 erstellt: 30. Nov 2025, 13:38
Ich besitze Monitor Audio Studio 89 Lautsprecher und möchte diese im Tieftonbereich mit einem Subwoofer entlasten. Der Sub soll also nicht nur die tiefen Frequenzen übernehmen sondern die Hauptlautsprecher auch entlasten.
Ich bin im Augenblick auch auf der Suche nach einem neuen Verstärker. Da Subwoofer mit eingebautem Highpassfilter relativ teuer sind, überlege ich einen Kondensator als Hochpass in den Eingang zur Endstufe einzuschleifen. Meine Quellen sind alle digital - der Frequenzgang kann dann im Zuspieler noch eingestellt werden.
Eine Konfiguration wäre zum Beispiel
FIIO K15 (DAC und Preamp mit PEQ) -> Kondensator Filter Kabel -> Atoll MA100 Endstufe -> Monitor Audio Studio 89 und FIIO
Und
FIIO K15 (DAC und Preamp mit PEQ) -> Cinch Kabel -> Subwoofer
Was haltet ihr von der Idee bzw. dem Kondensator als Highpass Filter?
Meine Quelle dazu ist https://gr-research.com/hi-pass-filters/?zCountry=DE. Ich habe es noch nie getestet oder gehört, weiss also noch nichtmal ob das insgesamt eine doofe Idee ist. Allerdings ist es eben sehr schwer, einen Verstärker zu finden, der ins Budget passt und das ganze von Haus aus eingebaut hat.
Gibt es hier jemanden der schonmal mit solchen High-Pass Filtern gearbeitet hat und über seine Erfahrungen berichten möchte?
BassTrap
#2 erstellt: 30. Nov 2025, 15:51
Du kannst statt des Kondensators auch ein miniDSP 2x4HD zwischen FIIO und Atoll schalten und so konfigurieren, wie dort beschrieben: https://www.minidsp..../sub-integration-rew
Damit ist auch ein Time-Alignment und das Beseitigen von Dröhnen möglich.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 30. Nov 2025, 17:32
Ja klar, in meiner jugendlichen Sturm und Drangzeit habe ich ständig mit solchen ähnlichen Konstruktionen experimentiert.
Einfach nur um zu erfahren was da passiert.
Ergebnis:
Wie ja der Autor hier:
You are not likely to get exact roll-off points, or find exact cap values. You just want to get reasonably close to your target range for your amp’s impedance.
bereits erwähnt, wird das immer ein Spielerei bleiben. Denn wie der Name "Impedanz" bereits andeutet ist der Eingangswiderstand eines Verstärkers nicht konstant, sondern frequenzabhängig. Es wird daher außer dem gewünschten Effekt der Tiefenabsenkung auch immer unerwünschte Nebeneffekte geben.
Etwa Phasenverschiebungen.
Ob Du mit dem Ergebnis leben kannst wirst Du wohl selbst entscheiden müssen.
Stelle Dich aber schon einmal darauf ein dass Du mit mehreren Kapazitätswerten experimentieren und möglicherweise weitere passive LRC-Komponenten einfügen wirst müssen. So einfach Berechnen wie auf der Webseite gezeigt lässt sich das leider nicht.
zipzapzup
#4 erstellt: 30. Nov 2025, 19:09
OK, das hört sich aber doch vielversprechend an. Ich möchte ja lediglich die Lautsprecher im Bass entlasten, die feinabstimmung kann ich ja über PEQ und Subwoofer Regler einstellen.
Ich hatte schon damit gespielt, den Fosi ZP3 Preamp zu kaufen, nur wegen dessen Highpass Filter und Subwoofer Ausgang.
Majas_Patenonkel
#5 erstellt: 30. Nov 2025, 19:50
Nubert hat in seinen Verstärkern Hochpass-Filter eingebaut:
https://www.nubert.de/nuconnect-ampx/a038912
https://www.nubert.de/nuconnect-ampxl/a041391
Ich nutze zwar den ampX, besitze allerdings keinen Sub und kann folglich leider nicht mit Erfahrungswerten dienen.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 30. Nov 2025, 19:56
Die Bauteile kosten ja nicht die Welt und selbst wenn Du verschiede Werte probieren musst werden die Kosten überschaubar sein.
Passive RC--Glieder haben allerdings nur eine Steilheit von 6 dB/Oktave oder 20 dB/Dekade.
Ob das reicht um Deine Lautsprecher in den Tiefen spürbar zu entlasten ohne gleichzeitig die Mittenfrequenzen hörbar zu bedämpfen wirst Du ausprobieren müssen.
Aktive Filter wie das Fosi oder gar ein DSP sind erheblich steiler.
[Beitrag von EiGuscheMa am 30. Nov 2025, 19:57 bearbeitet]
BassTrap
#7 erstellt: 30. Nov 2025, 19:57
Mit dem Fosi wirst Du keinen Phasenangleich zwischen Sub und den Monitors hinbekommen, mit Kondensator und den PEQs des FIIO ebensowenig. Ein Aktivsub spielt immer später, und steht er weiter weg als die Monitors, spielt er noch später. Das Resultat sind Auslöschungen im Crossover-Bereich. Die Monitors müssten verzögert werden. Mit dem miniDSP geht das.
zipzapzup
#8 erstellt: 30. Nov 2025, 22:42
Der Subwoofer würde näher am Hörplatz stehen als die Lautsprecher - der MiniDSP ist natürlich auch eine Option, mit DIRAC Lizenz aber schon recht teuer..
Die Nubert Amps haben zwar alle Features, aber für mich nicht sexy genug als dass ich dafür das Geld ausgeben mag - trotzdem Danke für die Erinnerung dass es die ja auch noch gibt.
Klaus_N
#9 erstellt: 30. Nov 2025, 23:11
Fame Aktivweiche
Vielleicht eine günstige Alternative.
BassTrap
#10 erstellt: 01. Dez 2025, 01:39
Du brauchst kein Dirac, um den Phasenangleich und eine Bassentzerrung hinzubekommen. Nur noch ein Messmikro und REW, die Du mit einer Kondensatorlösung und PEQs auch brauchst.
dacander100
#11 erstellt: 10. Dez 2025, 02:11
Wer es billiger haben möchte, keine Basteleien will, und keine „Goldohren“ hat, der kann das auch in etwa mit einem zweigleisigen System, bzw. Windows oder Linux PC, und einem regelbaren aktiven Subwoofer hinbekommen. Funktioniert fast wie ein MiniDSP, nur das die Stereoboxen digital, und der Sub analog geregelt wird. Geht bis zu einem gewissen Grad ganz gut.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.258
