Welcher Sub an Nubert AmpX
DriverNo1
#1 erstellt: 15. Jan 2026, 13:18
Hallo!
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Sub als Ergänzung zu folgendem Setup:
Nubert AmpX
Teufel T500 MK2
Raum ca. 30m2
Musik kommt über Bluetooth.oder Line in (von einem Mischpult) oder über eArc vom TV
Der Grund ist das ich, insbesondere bei Musik etwas Bassfundament vermisse. Die Bässe könnten einfach präsenter sein und auch tiefer gehen.
Bei Filmen finde ich den Sound ok. Allerdings stehe ich auch nicht wirklich auf großes "Effekt-Gedröhne". Bei Film ist mir Klarheit und eine schöne Breite wichtiger
Grundsätzlich bietet sich vermutlich der Nuber NuSub XW-900 an. D
Ich will nur mal abklopfen ob jemand eine bessere Alternative parat hat.
Bezüglich Einmessen und Raumkorrektur am AmpX sollte es ja egal sein welchen Sub ich nutze. Oder bietet es Vorteile im der "Nubert-Welt" zu bleiben?
Zusatzinfo sollte es wichtig sein: Die Teufel gehen laut Datenblatt bis 42Hz runter.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Edit: ach, ja. Budget! Die knapp 700€ für den XW900 sind die Obergrenze. Ich würde also mal 500-700 Euro ansagen. Gebrauchtkauf ist allerdings auch eine Option.
[Beitrag von DriverNo1 am 15. Jan 2026, 13:37 bearbeitet]
PilotEnthusiast
#2 erstellt: 15. Jan 2026, 14:13
Moin,
von der Preis/Leistung her, würde ich einen SVS SB 1000 oder Elac Debut DS 123 bevorzugen. Mein Favorit wäre der SVS.
DriverNo1
#3 erstellt: 15. Jan 2026, 14:50
Danke für die Empfehlungen.
Der SvS sieht in der Tat interessant aus. An einen geschlossenen hatte ich bisher nicht gedacht, das könnte aber durchaus gut passen!
Werd den mal etwas studieren...
BassTrap
#4 erstellt: 15. Jan 2026, 16:07
Da der AmpX den Sub bei der Einmessung ignoriert, sollte es möglichst ein Sub mit eigenem Einmessystem sein. Der XW-900 hat eins, der SVS SB-1000 und Elac Debut DS 123 haben keins.
PilotEnthusiast
#5 erstellt: 15. Jan 2026, 16:30
Was soll das denn . Das spricht auf jeden Fall gegen den AmpX. Ich würde da immer den Wiim Amp bevorzugen.
Wenn der Subwoofer eingemessen werden muss, gibt es noch den Elac PS 350. Der wäre minimal teurer als der Nubert.
DriverNo1
#6 erstellt: 15. Jan 2026, 17:05
Huhu?! Wieso soll der AmpX den Sub ignorieren?
Ich hab es ja noch nicht gemacht, von daher kann ich nur wiedergeben wie es beschrieben steht.
Der AmpX sollte bei der Room Calibration eigentlich Lautsorecher und Sub berücksichtigen, sofern sie am Kabel hängen. Es werden wohl nur Boxen ignoriert die wireless verbunden aind.
...sagt die Bedienungsanleitung
"X-Room Calibration setzt im Bassbereich
von 20 Hz bis 160 Hz zehn voll parame-
trische Equalizer ein, die genau dort ar-
beiten, wo der Algorithmus aufgrund der
Messdaten des Mikrofons ihre Notwendig-
keit ermittelt. Die App errechnet eine mög-
lichst lineare Zielkurve, die durch entspre-
chende Absenkungen oder Anhebungen
erreicht wird."
[Beitrag von DriverNo1 am 15. Jan 2026, 17:08 bearbeitet]
BassTrap
#7 erstellt: 15. Jan 2026, 21:15
Bitte genauer lesen: die X-Room Calibration des ampX ignoriert den Sub, nicht der ampX generell. Auf S. 9 in der Anleitung steht: "Die X-Room Calibration beeinflusst nur den Frequenzgang der an den Lautsprecherklemmen angeschlossenen Lautsprecher. Subwoofer werden ebenso wie wireless angesteuerte Lautsprecher nicht beeinflusst."
Deshalb hab ich vor dem ampX ein miniDSP DDRC-24 mit vollständigem Crossover inkl. Phasenangleich gehängt. Der ampX bietet ja nur einen Low- und Highpass eines bestimmten Filtertyps und keinen Phasenangleich. Letzteres führt meist zu Auslöschungen im Crossoverbereich.
DriverNo1
#8 erstellt: 16. Jan 2026, 10:18
Oh, davon bin ich wirklich nicht ausgegangen.
Die Beschreibungen von X Room und dem Amp sind da etwas uneindeutig.
Beim Amp ist es aber, wie du schreibst, klar beschrieben.danke für den Hinweis!
Also schaue ich jetzt nur noch nach Subs die eine eigene Einmessfunktion mitbringen.
[Beitrag von DriverNo1 am 16. Jan 2026, 10:18 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.908
