| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Arendal 1961 1s time delay | |
Arendal 1961 1s time delay+A -A |
elia77
erstellt: 29. Jan 2026, 22:17
Hallo, kann mir jemand sagen ob der Arendal 1961 1s eine time delay Einstellung zur Anpassung an die Frontlautsprecher besitzt oder brauch ich dafür einen Verstärker/AVR der das kann? Kann auf der Arendal Homepage nichts dazu finden. Viele Grüße |
tss
erstellt: 30. Jan 2026, 19:23
Meinst du vielleicht den Phasensteller? |
der_Lauscher
erstellt: 30. Jan 2026, 19:40
du kannst hier im Menü des Sub kein Delay einstellen, das übernimmt i.d.R. der AV-R (manuell oder per Einmessung). Mit der Phase kannst du nur das Signal "invertieren", was ggf. auch einen Erfolg haben kann (aber nicht muß), je nachdem, wo der Sub im Raum steht |
elia77
erstellt: 30. Jan 2026, 19:45
wäre das mit der delay Einstellung überhaupt notwendig wenn der Sub direkt ca einen halben Meter hinter meiner Hörposition steht? |
der_Lauscher
erstellt: 30. Jan 2026, 20:01
ausprobieren Ein Delay soll i.d.R. unterschiedliche Abstände zum Hörplatz und/oder evtl. Verzögerungen wegen zusätzlichen Übertragungen (z.B. Umsetzung auf BlueTooth/WLAN usw.) ausgleichen. Dein Vorteil, das menschliche Ohr kann gerade im Tiefbaßbereich kaum saubere Unterscheidungen wahrnehmen oder auch orten, wo das Signal her kommt. Von daher sollte es auch so funktionieren. |
tss
erstellt: 31. Jan 2026, 13:19
Also steht der Sub deutlich näher am Hörplatz als die restlichen Lautsprecher? |
elia77
erstellt: 31. Jan 2026, 13:35
ja, die Frontlautsprecher sind ca 3m weit weg u der Sub ca ein halben Meter |
der_Lauscher
erstellt: 31. Jan 2026, 17:52
wenn du ein Delay zwischen Front und Sub hören könntest, ist die Trennfrequenz des Sub eh viel zu hoch eingestellt. Bei dem kurzen Abstand sollte die nicht höher als 50-60 Hz (besser noch tiefer) sein, dann kannst du den Sub nicht orten und hörst dafür den Baß. Darum brauchst du auch kein Delay einstellen |
elia77
erstellt: 31. Jan 2026, 20:25
ich wollte das ganze bei 80hz trennen weil ich dachte das es dann mehr Druck am Hörplatz gibt |
BassTrap
erstellt: 01. Feb 2026, 00:01
Ein Delay zwischen Sub und Rest macht sich doch nicht durch einen hörbar vor- oder nachlaufendem Sub bemerkbar sondern durch mehr oder weniger große Auslöschungen im Crossoverbereich. 80Hz z.B. hat die Wellenlänge 4,3m. Halbe Wellenlänge (2,15m) Delay (6,3ms) = totale Auslöschung zwischen Sub und Rest bei 80Hz, nach oben und unten kammfilterwellig abnehmend. Dito bei entsprechendem Vielfachen. [Beitrag von BassTrap am 01. Feb 2026, 00:03 bearbeitet] |
elia77
erstellt: 01. Feb 2026, 13:48
heisst das an meinem Hörplatz ist dann eine komplette Auslöschung vom Bass bei 80hz? |
BassTrap
erstellt: 01. Feb 2026, 17:01
Nur, wenn der Delay zwischen Sub und Rest 6,3ms oder ein entsprechendes Vielfaches beträgt. Wie groß der Delay bei Dir tatsächlich ist, läßt sich nur messtechnisch bestimmen. Übrigens kann eine Time-Delay-Einstellung im Sub den Sub nicht mit den restlichen Lautsprechern in Einklang (=phasengleich) bringen, da aktive Subs ja immer etwas später spielen und der Sub hierzu früher spielen müßte als die restlichen Lautsprecher. Mit einer Time-Delay-Einstellung im Sub kann man den Sub nur verzögern, aber nicht früher spielen lassen. Dein Arendal verzögert laut https://arendalsound...dsp-amplifier-delay/ um 8ms. Das entspricht 2,7m. Da Dein Sub ca. 2,5m näher als der Rest steht, ist dieser Delay nahezu kompensiert. Rein rechnerisch. Wie es tatsächlich aussieht, müßte man nachmessen.Wellenberge und -täler lassen sich an der Crossoverfrequenz dennoch übereinander bringen, allerdings um x*360° phasenverschoben, also um eine oder mehrere Wellenlängen versetzt. So müssen die Leute vorgehen, die über kein Einmessystem verfügen. Sie müssen Sub und Rest mit dem Phasendrehknopf am Sub angleichen. Der Sub spielt dann eine oder mehrere Wellenlängen später als der Rest. Ein Einmessystem bringt Sub und die restlichen Lautsprecher in Phase, indem es die restlichen Lautsprecher verzögert, nicht den Sub. Ob man den Unterschied (x*360° phasenverschoben vs. phasengleich) hört? Keine Ahnung. EDIT: spiel doch mal einen Bass-Sweep ab, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=DqfPx8peqNI, und achte auf Lautstärkeunterschiede. [Beitrag von BassTrap am 01. Feb 2026, 17:12 bearbeitet] |
2026
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.906
