| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ? | |
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ?+A -A |
yabo
erstellt: 12. Jul 2007, 10:40
Hallo Leute, ich besitze das Teufel Concept E Magnum Set seit geraumer Zeit und war bisher immer sehr zufrieden damit . Angefangen hat alles letzte Woche : Set an Musik an ... in den ersten paar minuten macht der subwoofer nen lauten "bumms" und die musik verstummt für 10 sekunden in allen boxen danach gehts wieder des ca. 3-5 minuten lang danach funktioniert er einwandfrei... naja ich depp hab hinten bisschen rumgespielt ( kenn mich 0 mit elektronik usw aus ) und hab den roten schalter von 220 V auf 120V runtergestellt danach ging gar nix mehr. Das heisst der Subwoofer geht gar nimmer an ( es leuchtet kein Licht mehr ) -> wahrscheinlich ist etwas durchgebrannt .. jetzt wollte ich mal fragen zum einen ob jmd weiß was dieses brummen da zu bedeuten hatte und zum anderen wie man bei dem onlineshop teufel am besten vorgeht. hat man garantie ? kann man das durchgebrannte reparieren ? usw. bitte helft mir mfg yabo |
mülli87
erstellt: 12. Jul 2007, 14:51
Ich vermute mal, dass die Sicherung des Subs durchgebrannt ist, weil du die die Spannung auf 120V gestellt hast. Wenn du das den Netzstecker am Sub rausziehst, müsstest du an die Sicherung rankommen. Soweit ich mich entsinnen kann ist sogar eine Ersatzsicherung beim Concept E dabei. Gruß |
yabo
erstellt: 12. Jul 2007, 15:50
hey danke für deine antwort ! bin ich erstmal erleichtert dachte ich kann der subwoofer wegschmeißen hab schon nach nem neuen bei teufel ausschau gehalten aber bei den preisen! hm kenn mich damit nicht aus, dass eine ersatzsicherung dabei gewesen sein soll glaub ich fast nicht ... wie schaut des ding denn aus ... kann das jeder einbauen ? wenn keine dabei is woher bekomme ich eine ersatzsicherung ? mfg yaboo |
mülli87
erstellt: 13. Jul 2007, 13:45
Hast du die Sicherung schon gesucht? Wenn du das Netzkabel rausziehst, müsstest du in der am Boden der "Buchse" eigentlich einen Teil entfernen können. Dört müsste auch die Ersatzsicherung sein. Eine Feinsicherung sieht so aus: http://www.maxx-gmbh...insicherung_5x20.jpgFalls keine dabei ist (was ich nicht denke), dann unbedingt genau die dieselbe kaufen, die vorher drin war.(Bezeichnung steht auf der Sicherung. Gruß |
yabo
erstellt: 15. Jul 2007, 19:49
hey hab vielen dank mülli ! du hattest recht hab die ersatzsicherung eingesetzt und das teil funktioniert wieder ( d.h. die lichter gehen wieder an und musik kommt auch wieder raus ). Aber ich habe die Vermutung der Subwoofer hat nochne Makke. Hab grade schon mit meinem dad gerätselt aber der weiß auch nicht weiter, folgendes: musik läuft alles wunderbar ... auf einmal geht der subwoofer aus ( lichter aus ) kommt keine musik mehr raus .... nach 2 minuten gehn auf einmal die lichter wieder an und die musik läuft wieder ! Also an einem Wackelkontakt kann es nicht liegen, wenn musik läuft kannste den subwoofer hinundher shaken da passiert nichts. hast du evtl. noch ne idee an was das liegen könnte wäre dir sehr dankbar. mfg ! |
mülli87
erstellt: 16. Jul 2007, 10:53
Das hört sich komisch an, würde da lieber mal Teufel kontaktieren, nicht dass die Elektronik irgend einen Schuss hat und die Kiste nochmal durchbrennt. Gruß |
Tombomaniac
erstellt: 15. Jul 2011, 14:50
Meiner ist jetzt auch kaputt, geht gar nicht mehr an, ich vermute Netzteil ist hin. Mal ne Frage an euch: Wie groß wäre der Performanceverlust, wenn ich den Sub passiv an meinem Pioneer VSX-D 814 anschließe? Irgendjemand eine Einschätzung? |
Moder_2012_
erstellt: 12. Okt 2015, 17:45
Hallo ich heb ein Frage zu einer Teufel Concept e und die zeigt vorne nix mehr aber die Sicherung ist heile was kann ich machen |
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe marv2001 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass Sam88 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Anschlussklemme Teufel Concept E Magnum Kaputt bf-seller am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt CalibeR.50 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Netzteil defekt AvB am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Lautsprecher Kurzschluss highwind am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer StalkerAT am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 4 Beiträge |
Kein Bass beim Teufel concept e magnum Max...7777 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
