Problem mit einem Kanal meines Technics SU 8600
blackshark2k
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 19:47
Hallo zusammen!
Seit geraumer Zeit habe ich ein sehr seltsames Problem mit meinem Verstärker (Oldtimer SU 8600 von Technics):
Nach unbestimmter Zeit (5min nach dem Einschalten oder auch erst nach Stunden) wird der rechte Kanal meines Geräts leise bzw. ist nicht mehr hörbar.
Der Verstärker ist an meinem PC angeschlossen (Klinke auf Chinch-Adapter und per Kabel an den AUX-Eingang).
Ich hab schon rumprobiert, aber leider bin ich nicht der Experte, und deshalb weiß ich nicht so wirklich, woran es liegt. Manchmal scheint das Hin-und-Her-bewegen vom Tone-Hebel (EQ-an / Direct) oder REC-Select-Hebel (Tape 1-2 / Source / Tape 2-1) den Kanal wieder zu aktivieren.
Vor Kurzem kam ich zufälig an die Brücke von der Vorstufe zur Endstufe - siehe da, der Kanal war wieder da. Das berühren funzt fast immer (ist aber sicher nicht so gesund, da es ein Brummen im Lautsprecher verurscht).
Was geht da in meinem Verstärker vor
Folgendes hab ich durch rumprobieren noch rausgefunden:
-Rec-Out fürs Tape-Deck am Line-In meines alten Sony-Radios angesteckt - da ist der rechte Kanal dann auch immer weg (Rec-Schalter auf Source).(Laut dem Artikel über den Verstärkeraufbau sollte also das Problem in der Vorstufe liegen )
-Wenn ich den Moderegler von Stereo auf Reverse schalte ist der linke Kanal statt dem rechten weg.
...wie gesagt: Ich bin ratlos, weil kein Experte... und würde mich über Tips/Infos/Rat von ebensolchen freuen
mfg,
blackshark
Wo Technics SU-8600 reparieren lassen?
The_Chosen am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
HILFE bei meinem Technics SU-8600
sven91 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  8 Beiträge
technics su 700 reparieren
Kurzhuber am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  6 Beiträge
Technics SU-VX600 Problem
Krekel am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Technics SU-8600 defekt, rep. oder neuen kaufen?
derasd am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  12 Beiträge
Technics SU V670 Linker Kanal defekt
dummi86 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  23 Beiträge
Technics SU-VX 800 Kratzen / Kanal-Ausfall
oes am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  7 Beiträge
technics SU V60, linker kanal defekt?
kain84 am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  19 Beiträge
Technics SU-VX500 ein Kanal mit Wackelkontakt
firth_of_fifth am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Technics SU-3150
lullabi am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.275
