Hilfe! Yamaha A-S 700 Abschaltung
ciero38
#1 erstellt: 30. Mrz 2012, 17:23
Hallo zusammen,
habe eben meinen ca. 3 Jahre alten Yamaha A-S 700 Verstärker in der neuen Wohnung aufgebaut und wollte es mal so richtig krachen lassen. Aber nach ca. 15% des Max-Reglerweges schaltet der Verstärker ab. Könnte mir bitte jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe bzw. wie ich das wieder hinkriege?
Symptome:
Abschaltung= Nur noch Einschaltknopf blinkt. Wenn man Verstärker aus- und wieder einschaltet, dann leuchten am Wahlknopf für die Eingangsquelle alle LEDs und die Lautstärke fährt automatisch auf Null. Nach ca. 20 Sekunden ist der Verstärker wieder betriebsbereit, aber nur wieder bis zu dieser "Max-Lautstärkegrenze".
Komponenten:
Ich habe mal alles ausgesteckt bis auf:
CD-Player: Yamaha CD-S 700
Boxen: KEF iQ9, verbunden über 1,5 mm Kabel, einmal ca. 8 m, einmal ca. 3 m
Natürlich richtige Polung gecheckt.
Auch der Wahlschalter für die Lautsprecherimpedanz ist auf "high", also > 6 Ohm gestellt.
Danke für die Hilfe!!
Grüße, Chris
Joschi55
#2 erstellt: 30. Mrz 2012, 20:52
Es deutet auf eine Unterbrechung in der Laststromerkunnung. Der Strom zur Auswertung wird an den R135 (Kanal L) und an R136 (Kanal R) abgenommen und von dort über div. Schaltungsteile an den Prozessor gegeben.
Ich vermute zwar keinen Defekt dieser Widerstände, eher denke ich an kalte Lötstellen was sehr häufig bei den automatischen Lötbädern vorkommen kann.
ciero38
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 12:14
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte den Verstärker nochmal bewegt, da ich einige Möbel umgeräumt habe und prompt waren die Symptome weg. Das ist vermutlich wirklich ein Hinweis auf Wackelkontakt / kalte Lötstelle.
Grüße, Chris
Altgerätesamler
#4 erstellt: 02. Apr 2012, 20:36
Hallo Chris
Überprüfe doch sicherheitshalber nochmals die Verkabelung der Lautsprecher.
Evtl. hast du die Litzen der Lautsprecherkabel nicht sauber in die Anschlüsse gesteckt und es ragen Einzeldrähte raus, welche einen teilweise Kurzschluss erzeugen können.
Wenn sich z.B Drähte vom + mit dem - Anschluss berühren, kann dies zu solchen Symptomen wie du sie beschreibst führen.
Gruss
Manuel
Yamaha A-700 Stereo Verstärker Relais
Joel1994 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  13 Beiträge
Yamaha AX-700 Durchschuss
BK-Tech am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 07.10.2024  –  46 Beiträge
Yamaha R-S 700 schaltet nicht ein
Horcher2 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  4 Beiträge
Yamaha CD-S 700 // Digitalausgänge funktionieren nicht
lemmy_kilmister am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  2 Beiträge
Technics A 700 MK3
Thorsteiner am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! Yamaha A-560 Probleme (Sicherung durch.)
vote4morten am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  8 Beiträge
blinkende LED Yamaha A-S 500
Radiot47 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Yamaha A-S 1100 VU Meter einstellen
Schmotzi am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  13 Beiträge
Yamaha A-S 2000 Eingangswahlschalter zickt
resist am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  16 Beiträge
Verstärker (Telefunken RA100) abschaltung kein Hitzeproblem
Keule150 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.404
