| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Für Sony Verstärker Poti gesucht | |
Für Sony Verstärker Poti gesucht+A -A |
Highjacker73
erstellt: 19. Dez 2025, 02:17
Hallo Hifi Freunde, suche fuer meinen Sony TC- f 690es ein Lautstärkepoti mit 2 x 4 Pins Am besten waere einer mit Motor. Original Teilenummer war 241-908-11. Ist ein 120k x2 mit Loudness Anzapfung. Es müsste ein Alps RK27...... Poti oder Baugleiche sein. Notfalls wuerde es aber entweder einer ohne Motor mit 120k oder mit 100k auch tun. Wichtig sind 8 Pins 6 Pins habe ich selbst. Auch suche ich keinen mit precision resistor Array, habe davon einen aber finde diese Potis Regeln die Lautstärke nicht fein genug. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Auf dem Foto sieht man den original verbauten Poti Vg
[Beitrag von Highjacker73 am 19. Dez 2025, 04:19 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 28. Dez 2025, 08:57
https://de.aliexpress.com/item/33026583530.htmlVielleicht kann man die defekten Teile des alten Poti, durch Teile des neuen Potis ersetzen. Bollze [Beitrag von Bollze am 28. Dez 2025, 08:58 bearbeitet] |
Highjacker73
erstellt: 28. Dez 2025, 20:26
Leider sind alle Potis die mit RH in ihrer Bezeichnung einhergehen keine Alps Nachbauten, zumindestens nicht innen und helfen bei einem Umbau nicht weiter. Potis mit der Bezeichnung RH baute Alps nie. Ich habe mir nun Asien nun einen gebrauchten x4 also vierfach gekauft und hoffe das die Widerstandbahnen innen zumindestens dem x2 ähneln und daher passen sollten Danke für den Tip Hier mal eine Ansicht des Innenlebens so einen precision resistor arrays. Ich wuensche einen guten Übergang ins neue Jahr [Beitrag von Highjacker73 am 28. Dez 2025, 20:32 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2025, 20:33
Könntest Du das Photo nochmal so erstellen, dass man die Zahlen auf den SMD-Widerständen lesen kann? In welchem Bereich würdest Du denn die feine Regelung benötigen (ca. Drehwinkel wenn 100% = 270°). Diese Art Potis wurden ja wegen ihrer excellenten Gleichlaufeigenschaften (= nahezu kein Unterschied zwischen L und R) konzipiert. [Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2025, 20:35 bearbeitet] |
Highjacker73
erstellt: 28. Dez 2025, 20:43
Hallo , dass war kein Foto von mir, sondern nur ein Beispiel zum Aufbau. Ich kann gerade leider keine Fotos hochalde, weiss nicht ob es an der Seite liegt. Egal welche Größe, er blieb beim Hochladen hängen und ich wartete und es wartete. Selbst wenn die Schwankungen geringer sind, aber diese gehen so schwer, dass sie am Motor nicht funktionieren und die Lautstärke-Stufen sind zu grob. Funktionieren tun sie keine Frage, aber für meinen Zweck nicht geeignet. Sollte ein Upload später wieder gehen, dann versuche ich einmal ein eigenes Bild anzufügen. Vg Hier noch das Image zu meinem Poti, die Charakteristik ist nicht das größte Problem, nur eines. Aber er geht zu schwierig um vom Motor angetrieben zu werden und das ist meine Hauptsorge Rh2702 100kAx2 [Beitrag von Highjacker73 am 28. Dez 2025, 21:06 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2025, 20:47
IMG geht nicht. Externen Hoster nutzen und Link hier teilen. Das Bild vom Poti interessiert mich, um die Charaktersitik abschätzen zu können. Grundsätzlich kann man bei solch einem Potis ja die Charakteristik durch Austausch von Widerständen anpassen. |
Highjacker73
erstellt: 02. Jan 2026, 08:01
Hallo, wollte noch ein Update zum Verstärker Poti geben. Hatte einen X4 aus Asien bestellt gehabt der blauen Alps Serie, leider nur einen linearen Poti erhalten. Ging dann zurück. Habe mich dann noch einmal an das Zerlegen des originalen Potis begeben und diesen noch einmal gereinigt die Fehlerstelle noch einmal betrachtet und danach einfach wieder zusammengebaut. Effekt war, Verstärker geht wieder und hat weder ein knacken oder diesen gegenphasigen Klang, wenn man die Balance regelte. Habe dann den Idle Strom auf jedem Kanal auf 24 mV justiert und mit einem dB Messgerät beide Seiten vermessen. Habe eine nicht hörbare nur ablesbare Ungenauigkeit von 0,5 dB und die könnten auch durch ein Messfehler entstanden sein. Verstärker läuft also wieder und wird wieder eifrig genutzt und begeistert Den 100k X4 Poti hatte ich über einen Adapter den ich gebaut hatte am Verstärker, um den Klang trotzdem bewerten zu können ohne ihn mit der Hitze vom Löten zu belasten. Er hatte in Betrieb einen viel zu dominanten Bass und die lineare Kurve sagte mir persönlich überhaupt nicht zu. Ich wünschen ein gutes neues Jahr |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.251
