Was brauche ich für meine alten WHD-Boxen?
-Jana-
#1 erstellt: 11. Feb 2026, 17:35
Hallo zusammen,
Bitte um Eure Hilfe, da ich absolut 0 Ahnung von der Materie habe
Folgende Situation:
Partykeller, in dem eine Technics-Anlage aus 1988 samt 2x Boxen mühsam verkabelt worden war.
Die Module der Anlage sind leider inzwischen kaputt gegangen, vorgestern dann als letztes der Receiver mit Verstärker.
Nun sind da noch die 2 Boxen von WHD sowie TechniSat CABLESTAR 100 - DVB-C Radio Tuner.
Absolut blauäugig habe ich die Boxen am o.g. Radio Tuner angesteckt ... nunja, das Ergebnis könnt Ihr euch ja vorstellen?
Also brauche ich wohl einen Verstärker, oder einen Receiver? um wieder zum "vollen Klangerlebnis" zurückkehren zu können? Oder?
Nur welchen bzw was?
Bitte, nehmt Ihr mich "ans Händchen"?
Die Daten der Boxen:
140 Watt Musik, 180 Watt Impuls
Frequenzgang 30 -30.000 Hz/DIN
Impedanz: 8 Ohm
Wirkungsgrad 3 Watt 86 dB
Vielen herzlichen Dank
Jana
der_Lauscher
#2 erstellt: 11. Feb 2026, 17:56
wie hast du es geschafft, die Lautsprecher am Technisat anzustecken, vor Allem wo
Du brauchst jedenfalls einen Verstärker dazwischen, z.B. Fosi V1.0, den du per 2 Cinchkabel (Länge ggf. ändern) an den Technisat und den Fosi verbindest, die Lautsprecher WHD kommen mit den Lautsprecherkabeln an den Fosi, die Klemmbuchsen.
-Jana-
#3 erstellt: 11. Feb 2026, 18:23
Danke dir!
Geschafft hab ich es damit https://amzn.eu/d/0aps21hO
Linke Box auf Weiß rein, rechte auf rot ...
Danke für den Link!
Was ich aber noch bräuchte, wäre "Balance"
8erberg
#4 erstellt: 11. Feb 2026, 18:53
da kann man dann wirklich was hören?
Eher machst Du den Technisat kaputt da kommt nur eine minmiale Spannung raus.
Hol Dir lieber einen wenn auch kleinen Verstärker, Ebay oder Kleinanzeigen (natürlich nur bei Abholung) sind voll damit
Peter
-Jana-
#5 erstellt: 11. Feb 2026, 19:08
8erberg (Beitrag #4) schrieb:
Ja, bei voller Lautstärke - aber halt recht wenig!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Feb 2026, 19:30
Ein Receiver (der für Musik, nicht der für TV) ist ja ein Verstärker mit integrierten Radio-Empfänger (Tuner).
Wenn du Radio nicht brauchst, dann reicht also ein Verstärker.
Nun ist die Frage, welches Budget dir so vorschwebt?
Muss der Verstärker/Receiver neu sein oder geht auch gebraucht (so aus den 1990ern) ?
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Feb 2026, 19:32 bearbeitet]
-Jana-
#7 erstellt: 11. Feb 2026, 20:59
Radio brauch ich wohl nicht weil dafür hab ich ja den Technisat.
Die Balance-Funktion wäre mir wichtig, ansonsten bin ich offen für alles.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 12. Feb 2026, 11:16
Bitte meine anderen Fragen auch beantworten.
-Jana-
#9 erstellt: 12. Feb 2026, 11:34
Naja, wie ich schon schrieb "offen für alles"
Neu wäre mir natürlich lieber, aber kommt auf den Preis an (bis 300 herum wäre ok),
gebraucht - auch aus den 90ern - wäre auch ok wenn das Gerät definitiv i.O. ist?
Ich brauche kein "schischi" (keine Bluetoothfunktion etc), aber die Balance-Funktion wäre ein Muss wg. des Standorts der Boxen.
8erberg
#10 erstellt: 12. Feb 2026, 11:36
Verstärker mit "Balance"-Regler findest Du gebraucht sehr günstig
Nur als Beispiel (ich weiß nicht wo Du wohnst)
https://www.kleinanz.../3305136888-172-8911
Nach Möglichkeit hinfahren und testen, daher am Besten den Bereich einschränken. Wer nicht "Abholung" akzeptiert - braucht man garnicht weiter reden
Peter
-Jana-
#11 erstellt: 12. Feb 2026, 11:51
Danke Peter!
Muss ich bei meiner Suche auf was bestimmtes achten damit das mit den Boxen "harmoniert"? Ohm-Wert? Watt?
Sorry für meine dumme Fragerei, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus!
8erberg
#12 erstellt: 12. Feb 2026, 12:06
gugg hinten auf die WHD-Box, der Verstärker sollte ca. das "liefern" was die Box an "Sinus" oder "RMS"-Leistung vertragen kann.
So gehen auch Lautsprecher die 100 Watt vertragen an einem 20 Watt Verstärker - nur sollte man dann nicht zu laut spielen (also die berühmte Gartenparty). Das Problem wäre in dem Fall das der Verstärker dann verzerrt und vor allen Dingen die Hochtöner in den Boxen die Grätsche machen.
Bei den Scheinwiderständen ("Ohm-Angabe") ist das eine Sache... ein guter 8 Ohm Verstärker kann auch handelsübliche 4 Ohm Boxen problemlos betreiben - wieder wenns nicht zu laut wird (mit zu laut mein ich den Lautstärkeregler auf "über 12 Uhr" gedreht).
WHD gibt es heute noch als seriösen Hersteller für professionelle Beschallungsanlagen. Da ist kein Risiko zu befürchten.
Ein paar RCA-"Cinch"-Kabel brauchst auch noch, vielleicht hat ein Verstärker-verkäufer welche da und verkauft die mit. Da reichen ganz normale, sonst gibts die bei Amazon/Ebay und co. ab 2,- Euro.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 12. Feb 2026, 12:09 bearbeitet]
-Jana-
#13 erstellt: 12. Feb 2026, 12:19
Auf den Boxen steht leider nix in Sachen Sinus oder RMS - nur das was ich im 1. Beitrag geschrieben habe.
(Irgendwie klappt das mit dem Foto hochladen nicht ...)
8erberg
#14 erstellt: 12. Feb 2026, 12:29
was steht denn drauf? Eine Typenbezeichnung/Nr.?
Das Foto-Hochladen funktioniert nicht mehr direkt, ginge nur z.B. mit https://imgbb.com/
Peter
-Jana-
#15 erstellt: 12. Feb 2026, 12:54
Ahhh ... neuerlich danke!
https://ibb.co/RkzzdJWz
Der_Weihnachtsmann
#16 erstellt: 12. Feb 2026, 13:00
Auch den grottigen Wirkungsgrad der Boxen beachten. Real liegt der rechnerisch bei gut 81-82. Für Party-Pegel können kleinere Verstärker da sehr schnell an ihre Grenzen kommen. Insbesondere, wenn dann noch Bässe angehoben werden.
8erberg
#17 erstellt: 12. Feb 2026, 13:10
Hallo
ja der Wirkungsgrad ist nicht dolle, dafür sind die so st ganz gut.
Mit einem ca. 100 Watt Sinus macht man nix falsch.
Gute "Japaner" ob Denon, Onkyo, Sony sollten sich finden...
Peter
Rabia_sorda
#18 erstellt: 12. Feb 2026, 14:46
Neu gibt es z.B. von Pioneer Verstärker.
Schaue dir mal die "A"- Serie an (A-10, A-20, A-30 usw.).
Bei gebrauchten Geräten von Privat ist es immer so eine Sache ....
Wenn, dann nur von einem Händler.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2026, 14:54 bearbeitet]
-Jana-
#19 erstellt: 12. Feb 2026, 15:54
Habt vielen herzlichen Dank für Eure Ratschläge dank derer ich das Problem lösen konnte ;-)
Ich habe tatsächlich in der "Bucht" einen gleichen Receiver wie ich hatte (Technics SA-R230) gefunden: generalüberholt und mit 1 Jahr Garantie von einem Händler. Freue ich mich!
Nochmals ein dickes Danke an alle "mir Helfenden"
GlG Jana
8erberg
#20 erstellt: 12. Feb 2026, 16:32
Hallo Jana,
dann viel Spaß damit
Peter
Rabia_sorda
#21 erstellt: 12. Feb 2026, 19:04
Für einen "kleinen" Receiver ist das schon ein Sahnestück mit reichlich "Features" (den hatte ich auch mal ).
Wenn er "generalüberholt" sein soll, dann achte auf alle Details.
Oft sind nämlich die Glühlampen (keine LEDs) des Lautstärkereglers durchgebrannt.
So sollte es aussehen:
VIDEO
-Jana-
#22 erstellt: 12. Feb 2026, 19:24
... so ging es bei mir auch los: erst war der Lautstärkeregler "dunkel" (über Jahre hinweg!), dann waren die "Hochtöner" ohne Funktion und zuletzt Balance erst am kratzen und dann ganz tot, sprich es kam nein Pieps mehr aus den Boxen
Daraufhin hat ihn meine bessere Hälfte entsorgt *heul* .
Ich hab dieses Teil geliebt!!
Und freu mich unsomehr, dass es ihn noch gibt
[Beitrag von -Jana- am 12. Feb 2026, 19:25 bearbeitet]
Rabia_sorda
#23 erstellt: 12. Feb 2026, 19:37
Na Klasse .....
Und ich wollte gerade fragen was du mit dem alten Gerät machst. Ich hätte ihn dir sonst gerne abgenommen
-Jana-
#24 erstellt: 12. Feb 2026, 19:49
Ja, schade
-Jana-
#25 erstellt: 12. Feb 2026, 19:50
Ja, schade
-Jana-
#26 erstellt: 13. Feb 2026, 16:31
Sache mit x, war wohl nix!
Zwar kam der Receiver heute an, aber zum einen brannten die Glühlampen des Lautstärkeregler nicht und zum anderen schaltete er sich ab, sobald man nur minimal den Lautstärkeregler nach oben drehte.
Also geht er zurück!
So ein Sch... aber auch!
Nun also nochmals von vorne, sorry!
Gibt es zu den von dir, Peter, genannten Receivern noch andere, die dem Technics nahekommen würden?
Rabia_sorda
#27 erstellt: 13. Feb 2026, 16:49
Das tut mir leid!
So viel zum Thema "Generalüberholt".
Da ist wohl nur ein General dran vorbeigelaufen ....
Dass er aber abschaltet, wenn man die Lautstärke höher stellt, kann auch an defekten Lautsprechern liegen.
Es handelt sich dabei ja um eine Schutzschaltung.
Schaltet er sich bei höherer Lautstärke auch ohne eingeschalteten Lautsprechern ab (vorne den Schalter dazu abschalten) ?
Wie hört sich der Klang über Kopfhörer an (verzerrt oder gut?) ?
Kannst du den hinteren Lüfter "händisch" drehen? (Dazu den Netzstecker ziehen und ihn von hinten mit einem Bleistift o.ä. versuchen zu drehen)
Wie war eigentlich das Fehlerbild des anderen, alten Technics ?
Bitte alle Fragen abarbeiten und beantworten.
P.S.:
Ich habe zwar oft von mir revidierte Geräte hier, aber zur Zeit gerade keinen Verstärker oder Receiver.
Ansonsten hätte ich dir welche angeboten.
Edit:
Zu dem Technics gibt es eigentlich nicht viel was annähernd ähnlich wäre. Neu sowieso nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Feb 2026, 16:56 bearbeitet]
-Jana-
#28 erstellt: 13. Feb 2026, 17:00
Ohne eingeschaltete Lautsprecher: macht er nix, also es ist nichts zu hören
Kopfhörer: kann ich dir leider nicht sagen, ich habe keine
Lüfter drehen: ja
Fehlermeldung meines Technics: es kam kein Pieps mehr aus den Lautsprechern, nachdem wir die Balance mal wieder verstellen wollten; vorher war es als wäre ein Wackler drin
die Lämpchen am Lautstärkeregler brannten ja schon geraumer Zeit nicht mehr
Wie können die Lautsprecher defekt sein/werden?
Rabia_sorda
#29 erstellt: 13. Feb 2026, 17:10
Das ist ja klar
Aber ich hatte meinen Post noch etwas verständlicher geändert.
Wie sieht es damit aus? :
Schaltet er sich bei höherer Lautstärke auch ohne eingeschalteten Lautsprechern ab?
Schade, denn es wäre einfach nur mit einer Reinigung der Regler getan gewesen.
Bei einem Defekt der internen Endverstärker (Endstufen) des genutzten Verstärkers kann sowas mal vorkommen.
Dies führt bei einem Defekt hin und wieder zu einer hohen Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen und diese Gleichspannung führt dazu, dass die Schwingspulen der Lautsprecher "gebraten" werden und somit durchbrennen.
Im schlimmsten Falle können sie einen Wicklungsschluss besitzen was also ein Kurzschluss ist.
Dieser Kurzschluss wird dann alle darauffolgenden Verstärker in die Schutzschaltung zwingen oder sie sogar auch durchbrennen lassen.
-Jana-
#30 erstellt: 13. Feb 2026, 17:19
"Schaltet er sich bei höherer Lautstärke auch ohne eingeschalteten Lautsprechern ab?"
Kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn schon wieder eingepackt ... auch weil ja die Drehreglerbeleuchtung nicht geht
"Schade, denn es wäre einfach nur mit einer Reinigung der Regler getan gewesen."
Echt? Ohhh nein - Ach hör auf, ich bekomme Depressionen .... *heul*
Können die Boxen "einfach so" kaputt gehen?
Wie kann ich das testen?
Es wäre ja blöd, so viel Aufwand zu betreiben und dann sind die Boxen hinüber??
Rabia_sorda
#31 erstellt: 13. Feb 2026, 17:27
Wie, dass hatte ich ja zuvor erklärt .......... oder meintest du "einfach nur so" kaputtgehen?
Nun, das wäre für einen technischen Laien nicht ganz so trivial.
Normalerweise nimmt man ein Widerstandsmessgerät ("Multimeter") und misst erstmal hinten an den Terminals der Boxen den jeweiligen Widerstand (Ohm).
Bei 8 Ohm-Boxen sollten jeweils etwa 6 Ohm messbar sein.
Wenn eine oder beide Boxen unter 6 Ohm / weit über 8 Ohm besitzen sollten dann ist wohl (mindestens) einer der Tieftöner defekt.
-Jana-
#32 erstellt: 13. Feb 2026, 17:34
Ich meinte "einfach nur so" ;-)
Wir hatten die Anlage zuletzt Silvester in Betrieb, war alles gut.
Okay und vielen Dank für deine Erklärungen zu den Boxen: es hapert bei mir leider schon am Widerstandsmessgerät !
Rabia_sorda
#33 erstellt: 13. Feb 2026, 17:44
So ein Messgerät bekommt man schon ab 5 €.
Da muss man sich halt irgendwie "hineinfuchsen".
Aber was ich eigentlich noch erwähnen wollte:
Dem "Händler" sollte man nicht zwingend sofort eine "Fahrlässigkeit" unterstellen.
Falls der Technics per Versand zu dir kam, dann kann bei dem Transport einiges mit dem Gerät passieren.
Die Glühlampen besitzen nach den langen Jahren schon "ausgeglühte" Glühfäden und sie können sehr leicht bei Erschütterungen brechen, sodass sie schon defekt bei dir ankommen.
Auch gibt es bei diesem Gerät heiße Bauteile und deren Lötstellen werden mit der Zeit brüchig. Hier können die maroden Lötstellen bei Erschütterungen dann gänzlich brechen. Diese Bauteile/Stellen befinden sich im Bereich der Endstufe und sind Transistoren die auf den großen Kühlkörper geschraubt sind.
-Jana-
#34 erstellt: 13. Feb 2026, 17:59
Ja, natürlich kann auf dem Transportweg einiges passieren.
Wäre auch kein Wunder wie teilweise die Pakete herumgeworfen werden!
Das kann ich ich voll nachvollziehen, aber es hilft mir ja nun nicht wirklich weiter.
Rabia_sorda
#35 erstellt: 13. Feb 2026, 18:19
Evtl. kann dein Händler den Technics für dich reparieren. Dazu sollten an dich natürlich keine weiteren Kosten geltbar gemacht werden.
Privatverkäufe gibt es ja auch noch.
Dazu solltest du aber besser die Geräte vor Ort testen können. Stelle dich aber definitiv auf defekte Glühlämpchen ein (und sollte man sich mit abfinden).
Je nachdem wo du herkommst :
Technics SA-R230
-Jana-
#36 erstellt: 14. Feb 2026, 15:26
Hoffentlich jetzt eine Ende des Dramas :-)
Meine bessere Hälfte hat einen Laden hier in München gefunden, der sich ausschließlich mit Vintage Geräten beschäftigt (Reparatur, Ankauf, Verkauf)
Dort waren wir heute samt Boxen und Receiver (so s...blöd dass ich meine Technics-Geräte entsorgen hab lassen!!!) und der nette Herr dort hat alles durchgetestet: alles lief, Boxen sind i.O.
Seine Vermutung: Lautsprecherkabel!
Er gab uns eines mit und siehe da ... hier funktioniert (bis auf das Lämpchen beim Lautstärkendrehregler) auch alles wunderbar.
Wir waren wirklich begeistert von dem Service dort, er hat nicht mal was verlangt für den Test, und würden ihn sehr gerne weiterempfehlen. Er macht das mit Herzblut :-)
Ich weiß nicht, ob ich hier den Laden verlinken darf?
Wünsche euch allen einen schönen Valentinstag!
Rabia_sorda
#37 erstellt: 14. Feb 2026, 17:29
Evtl. noch nicht zu früh freuen.
Durch den jetzigen, nochmaligen Transport des Technics könnten sich evtl. vorhandene gebrochene Lötstellen wieder etwas berappelt (zweideutig) haben und geben erstmal wieder Kontakt. Wenn dies der Fall ist, dann wird der Fehler irgendwann wieder auftreten.
Ich möchte damit jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Möglichkeit bleibt bestehen.
Solange du hier nur positive Erfahrungen einbringst, sollte es kein Problem sein.
Erstmal viel Spaß mit dem Ding!
-Jana-
#38 erstellt: 14. Feb 2026, 18:23
Danke Karsten!
Ich denke jetzt einfach mal positiv
Hier der Link Second HaiFi in München
[Beitrag von -Jana- am 14. Feb 2026, 22:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#39 erstellt: 14. Feb 2026, 19:34
Ich nix Peter, ich Karsten
Jörg_A.
#40 erstellt: 16. Feb 2026, 20:52
Rabia_sorda (Beitrag #39) schrieb:
Ich nix Peter, ich Karsten 8)
Bist Du gaaanz sicher?
Rabia_sorda
#41 erstellt: 16. Feb 2026, 22:09
Wenn nicht ich, wer dann?
Jörg_A.
#42 erstellt: 16. Feb 2026, 22:17
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen
andy020882 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  21 Beiträge
Brauche ich einen Verstärker?
Bikefreak2312 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  45 Beiträge
Brauche Anschlusskunde für Boxen an Verstärker
stupidasamouse am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  11 Beiträge
Anschluß von neuen Boxen an alten Verstärtker
lazy_animal am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  6 Beiträge
Was brauche ich für einen Verstärker?
heinrichb96 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  7 Beiträge
Suche Verstärker für Home und PA ? Bitte um Hilfe !
RASCH69 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe für einen Party keller!
fLex008 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  9 Beiträge
Was für einen Verstärker brauche ich?
fredi405 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
Boxen parallel schalten
rastafari_jonas am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
Verstärker und Boxen?!?!
Franky4Fingers am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  8 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.953
