| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Phono Verbindungskabel | |
Phono Verbindungskabel+A -A |
Hantzsch
erstellt: 01. Mai 2026, 16:50
Hallo, in vielen Forenbeiträgen und anderswo wird angedeutet das ein Verbindungskabel zwischen Plattenspieler und Verstärker (Phono-Eingang) bestimmte spezifische Eigenschaften aufweisen sollte. Zumindest spezieller als beispielsweise LS-Kabel. Bei festen Kabel stellt sich die Frage sicher weniger da man sich beim Hersteller sicher Gedanken darüber gemacht hat. Aber wie sieht das aus wenn sich am Plattenspieler Chinch Ausgänge befinden? Da muss ich mich selber um ein geeignetes Kabel kümmern. Welche Eigenschaften genau sollte ein solches Kabel besitzen? Reicht da ein (hochwertiges) Chinch Kabel plus zusätzlichem Erdungskabel? Oder wo genau muss man drauf achten? Danke schon mal für diesbezügliche Infos. |
tubescreamer61
erstellt: 01. Mai 2026, 17:28
Moin, ein "normales" handelsübliches Cinch-Kabel ist völlig ausreichend (kein überteuertes "Wunderkabel" ). Einzig auf die Qualität der Stecker würde ich ein besonderes Augenmerk richten ........... nicht unbedingt vergoldet (weil die vergoldung der Stecker einzig einer möglichen Kontaktkorrosion bzw. dem "anlaufen" der Kontaktflächen vorbeugen soll - und ansonsten keine klanglichen Vorteile bringt) aber eine stabile Ausführung der Stecker erscheint mir sinnvoll (nicht so`n aus Kunstoff gegossener Krempel mit vergoldeten Kontaktflächen). MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 01. Mai 2026, 17:29 bearbeitet] |
DerHilt
erstellt: 01. Mai 2026, 17:56
Ich halte mich aus den Kabeldiskussionen gerne raus, aber wenn ich bei einem Kabel Sorgfalt walten liesse, dann wäre es das Phonokabel, weil die darüber laufenden Signale i.a.R. sehr leise und damit störanfällig sind. Allerdings nur, wenn im PS nicht bereits ein Phonovorverstärker eingebaut ist. Und noch eines am Rande: es heisst "Cinch", nicht Chinch und es ist eine Verbindiung, also Stecker und Buchse, gelegentlich auch mit der englishen Bezeichnung "RCA". Und dazwischen ist das Kabel. Was du also suchst, ist ein Phonokabel mit Cinchsteckern. |
tubescreamer61
erstellt: 01. Mai 2026, 18:30
Ach ja ........ tu`dir einen Gefallen: Wenn du die Kabel hinten an einem Rack (z. Bsp.) verlegst, verlege bitte die spannungszuführenden Gerätekabel auf der einen Seite und die signalführenden Kabel auf der anderen Seite. Jeder stromdurchflossener Leiter hat ein Magnetfeld, welches auf die parallel liegenden Leiter einwirkt (dumm gelaufen, wenn ein Phonokabel parallel zu einem 240V Stromkabel liegt). ............. nur mal so als Tipp - falls es dir nicht bekannt sein sollte |
Hantzsch
erstellt: 01. Mai 2026, 18:32
Ok, Danke für die Richtigstellung. Sicher hilfreich für zukünftige Postings. Ich werde das allerdings nicht nachträglich korrigieren. Weil offensichtlich bisher wohl alle Beteiligten trotz allem realisiert haben was gemeint ist. Was mir aufgefallen ist, dass in diesem Zusammenhang meist von Impedanzen (heißt das so?) die Rede ist. Ist das was das ich durch die Wahl des Kabels (mit Cinchsteckern) beeinflussen kann? |
tubescreamer61
erstellt: 01. Mai 2026, 18:35
Nein |
Hantzsch
erstellt: 01. Mai 2026, 18:39
Danke für den Hinweis bezüglich der Kabelverlegung. Ich habe die stromführenden Kabel (230 V) und die Signalkabel in 2 verschiedenen Kabelkanälen verlegt. Allerdings verlaufen die nebeneinander. Werde das kurzfristig ändern. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 02. Mai 2026, 17:56
Was hier noch fehlt, ist der Hinweis, dass manche Tonabnehmer auf eine kapazitätive Last reagieren und somit spielt die Kapazität des Cinhkabels eine Rolle. Für einige Tonabnehmer ist auch die Lastkapazität angegeben, die das Tonabnehmersystem gerne sehen möchte. Idealerweise verwendet man ein kapazitätivarmes Cinchkabel und ergänzt die fehlende Kapazität, indem man sie in den Cinchstecker einlötet. Natürlich muss dabei auch die Eingangskapazität des Phonoverstärkers mit berücksichtigt werden. Gruß Uwe |
dacander100
erstellt: 07. Mai 2026, 22:38
Bei Standardlängen wie z.B. 1,80 m reichen normale Cinchkabel. Aber bitte nicht die ganz billigen von MMś Wühlkiste. Je länger dann das Kabel um so besser muß es sein. Es brummt an einem Phono-Eingang am Verstärker nun mal schneller als an einem Hochpegeleingang. Kommt aber auch darauf an, ob mit oder Phonoverstärker. Mein Dual, mit dem ich meine Platten vor 20 Jahren digitalisiert habe, hatte, so weit ich noch weiß, ein festes Kabel (ohne Phonoverstärker). Was früher auch eher Standard war. Kann zur Brummminimierung eventuell besser sein, muß es aber nicht unbedingt. |
Phono MM oder Phono MC Musik-Fan am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
PHONO-Anschluss ohne PHONO nutzen. Willi.E am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 12 Beiträge |
Verbindungskabel Vorverstärker SU-C800UM2 mit Endstufe SE-A900S anaypeter am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 2 Beiträge |
Suche Verbindungskabel von Technics SE-A 900S und SU-C800U thommynrw27 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 4 Beiträge |
phono verstärker generalduke am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Phono entzerrverstärker Raptor_II am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 6 Beiträge |
Phono entzerrverstärker Raptor_II am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Phono Eingang tofferl am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 5 Beiträge |
phono vorstufe aspro13 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
PHONO-Anschluss Willi.E am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 7 Beiträge |
2026
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.279
