| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 T-Amp für 2 Boxen geht das ? | |
2 T-Amp für 2 Boxen geht das ?+A -A |
Inspektor_Canardo
erstellt: 24. Jan 2008, 17:45
Hallo zusammen Bekannterweise haben die T-Amps Gen 2 oder Sonic Impact oder wie sie alle heissen (mit den Tripath TA 2024 chipset) nur eine geringe Leistung von ca. 10-15W. Meine Frage ....kann ich zwei von denen kaufen und dann 2 Boxen separat damit betreiben und wenn ja wie ? Kann ich die Boxen mit Bi-wiring betreiben ...? wäre es dann so, dass ich mit Verstärker 1 die beiden Mitteltöner und mit dem anderen die beiden Hochtöner betreiben würde ?? Oder eben linke Boxe mit einem Verstäker und rechte Boxe mit dem anderen Verstärker ..?? Wie läuft das dann mit der Lautstärke, da ich ja jeden Verstärker dann separat laut oder leise stellen kann ?? Wäre froh um etwas Hilfe... Ziel ist es gute Mittelkasse Kompakt-Boxen mit >90dB zu betreiben, ohne viel Leistung bieten zu müssen, da ich das ganze mittels Batterien (Solarzellen) in einem Ferienhäuschen betreiben will... Herzliche Grüsse |
jopetz
erstellt: 27. Jan 2008, 15:21
Ich kenne die Verstärker nicht -- da müsstest du in die Bedienungsanleitung schauen, ob sie 'brückbar' sind (die Endstufen für die zwei Kanäle werden dann zusammengschlossen und du hast einen Mono-Verstärker mit annähernd doppelter Leistung). Vermutlich sind sie das aber nicht, und dann bringen dir 2 Verstärker m.E. sehr wenig. Hinzu kommt bei allen hier aufgeführten Varianten das Problem der Lautstärkeregelung (s.u.).
Du meinst bi-amping (hast ja zwei Verstärker).
Dafür brauchen deine Boxen entsprechende Anschlüsse. Aber viel bringen wird dir das trotzdem nicht, denn im Vergleich mit dem Tief/Mitteltöner brauchen die Hochtöner fast keine Leistung. Und der Tief/Mitteltöner hinge ja weiter an einem Verstärker...
Bringt nur was, wenn die Verstärker brückbar sind (s.o.)
Ein weiteres Problem deiner Pläne: mit zwei Vollverstärkern hast du zwei Lautstärkeregelungen. Falls die Teile in Vor- und Endstufe auftrennbar sind, könntest du nur einen davon als Vorstufe nutzen ... aber das wird wohl nicht der Fall sein, oder?
Ich würde es erst mal nur mit einem Verstärker versuchen. 10 Watt sind soooo wenig nicht: Zimmerlautstärke hast du, je nach Wirkungsgrad und Raumgröße (= Entfernung zur Box) schon bei etwa einem Watt. Jochen |
Inspektor_Canardo
erstellt: 28. Jan 2008, 09:59
Hallo Jochen Vielen Dank für deine ausführliche Antwort ..hat mir viel geholfen... Vor allem das mit dem Hochtöner tönt logisch und macht die ganze Übung fragwürdig... So viel ich weiss, gibt es einen etwas "grösseren" Bruder den Teac AL-700P .. der sollte dann eigentlich für alles reichen.. Herzliche Grüsse Richi |
Frankenjoerg
erstellt: 31. Jan 2008, 17:24
Hallo Richi, der TEAC hat aber auch nicht nennenswert mehr Leistung (gleiche Chips), nur das er zwei von den Chips + das Netzteil in einem ordentlichen Gehäuse zusammengefasst hat. Letzteres hat für Dein Szenario aber den Nachteil, dass Du ihn ohne zu löten nicht mit einer externen Gleichstromquelle (Solarzellen) betreiben kannst -> Ich würd' beim Sonic Impact bleiben. (Bei meinen LS hat der TEAC auch minimal schlechter geklungen). Gruß, Jörg |
T-AMP TA 600 empfehlenswert ??? krisare am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 6 Beiträge |
T-Amp 1050 Leistungsaufnahme? Magic20 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
t-amp mono brücken mcblubber am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 7 Beiträge |
Stereo-Amp für Nubert-Boxen Jim70 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
6 boxen an amp pyroluc am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
T-Amp E800 für "Kick" geeignet? Hubig am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 4 Beiträge |
Audionet AMP 2 G2 phhere am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 3 Beiträge |
Nakamichi Amp 2 erworben christophb am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
Sonic Impact T-Amp docnorbert am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 9 Beiträge |
T-Amp gegen Linearendstufe. -scope- am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 171 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.588
