Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic DMR 585
Coffey77
#101 erstellt: 26. Aug 2008, 12:27
Was möchtest du denn wie auf eine externe Festplatte kopieren?
Squallz2k
#102 erstellt: 26. Aug 2008, 12:40
die aufgenommenen Sendungen würde ich dann vom DVD Recorder auf meine USB Platte kopieren und dann im anderen Zimmer an die PS3 stöpseln. Welches Format ist das denn Divx?
Coffey77
#103 erstellt: 26. Aug 2008, 12:46
Nein, .vob oder .vro. Und kein Recorder kann das auf eine externe HDD kopieren.
Es gibt Geräte (zB Philips), die können DivX, MP3 oder JPEG (also DATEN) wieder zurück auf ein USB-Gerät kopieren. Ich weiss allerdings nicht, ob das schon wer mit einer HDD geschafft hat. Eigene Aufnahmen rüberkopieren geht aber nicht
[Beitrag von Coffey77 am 26. Aug 2008, 12:47 bearbeitet]
Squallz2k
#104 erstellt: 26. Aug 2008, 13:17
also letzte Möglichkeit der Humax PDR 9700C?
Taugt der was?
newcomer123
#105 erstellt: 30. Aug 2008, 18:02
kann man während der Aufnahme, auch über den DVD Recorder Fernseh gucken und wenn ja, wie?
Baash
#106 erstellt: 31. Aug 2008, 04:07
Natürlich nicht, ist ja nur ein TV Tuner drin. Wenn du SAT.1 aufzeichnest kannst du also über den Rekorder nicht RTL schauen. Du kannst währenddessen aber eine DVD oder eine Aufnahme auf der HDD gucken, auch die Aufnahme die gerade aufgezeichnet wird kannst du sofort gucken.
Baash
#107 erstellt: 01. Sep 2008, 05:41
Was ich ja schade finde ist, dass man nicht beim live gucken die Aufnahme bearbeiten kann. Wenn man nur bearbeiten will macht diese Bearbeitungs Oberfläche ja Sinn, will ich die aufgenommene Serie aber gucken + behalten, und möchte sie der DVD-Archievierung halber bearbeiten, wäre es sinniger man könne sie im Vollbild schauen, und per Tastendruck dann trotzdem die Markierungen setzen um den Teil dann löschen zu können.
Coffey77
#108 erstellt: 01. Sep 2008, 09:59
Die Markierungen setzen kannst du ja (gelbe Taste), bloss das Rauslöschen geht erst nach Beendigung der Aufnahme.
Baash
#109 erstellt: 02. Sep 2008, 23:08
Bei PRO7 ist der Guide seit gestern fehlerhaft, die Aufnahme wird immer zwei Stunde früher angesetzt als das Programm angesetzt ist. Habs auf nem 585 und 575 getestet und überall dasselbe. Bei euch auch?
bassgerd
#110 erstellt: 03. Sep 2008, 00:47
ist eigentlich der 585 so gut, daß er evtl. meinen Denon 2910 vollwertig ersetzen könnte - von SACD mal abgesehen?
Gerd
BigBlue64
#111 erstellt: 03. Sep 2008, 09:12
Die Guide+-Daten sind seit dem Wochenende wohl fehlerhaft.
Schau mal hier.
James.Bond
#112 erstellt: 09. Sep 2008, 13:06
hi
Mal eine anderes Thema.
Habe am Sonntag über SAT, also AV2, Timer programiert und aufgenommen.
Titel habe ich keinen eingegeben, am nächsten Tag suche ich die Aufnahme und finde sie im ersten augenblick nicht.
Warum? Ich sucht nach Eintrag ohne Titel, witziger weise war aber ein Titeleintrag da.
Dieser war zwar nicht vollständig, aber vorhanden.
Schaut irgenwie danach aus daß die Info über Teletext oder was auch immer rein gekommen ist, was die Unvollständig keit erklärt.
Habt Ihr so was mal beobachtet?
Zur Info es was Bayern3.
andi
BigBlue64
#113 erstellt: 09. Sep 2008, 14:26
Das wird wohl aus dem Videotext ausgelesen. Als ich neulich eine VHS-Aufnahme auf Festplatte überspielte, bekam ich hinterher auch den Sendungstitel, wenn auch unvollständig, angezeigt.
Mein DVB-C-Receiver dagegen kann keinen Videotext, da bleibt die Titelinformation nach einer Aufnahme entsprechend leer...
[Beitrag von BigBlue64 am 09. Sep 2008, 14:28 bearbeitet]
emwyn
#114 erstellt: 09. Sep 2008, 15:44
Ich habe gestern einen Film vom MDR aufgenommen, wo gar keine Guide+-Daten zur Verfügung standen. Demnach musste ich die Programmierung manuell mit Hilfe der Fernsehzeitung vornehmen. Trotzdem hat der Rekorder den "Titel" automatisch richtig mit dem Filmtitel benannt. Da hatte ich mich auch nicht schlecht gewundert!
BigBlue64
#115 erstellt: 10. Sep 2008, 08:17
Ja, wenn bei der Timer-Programmierung kein Titel vorhanden ist, nimmt der Recorder bei der Aufnahme die Daten aus dem Videotext - und das anscheinend wohl auch erst nach einigen Minuten, für den Fall, dass zu Beginn der Aufnahme die vorherige Sendung noch nicht beendet ist.
Ist dagegen ein Titel manuell eingegeben worden oder durch die Programmierung über Guide+ bereits vorhanden, wird natürlich dieser verwendet und nicht geändert.
emwyn
#116 erstellt: 14. Sep 2008, 17:30
Ist ja echt praktisch!
Coffey77
#117 erstellt: 15. Sep 2008, 08:54
Dazu darf der Aufnahmevorlauf allerdings nicht zu gross sein, erfahrungsgemäss ca 3-4 Minuten. Und bei manchen Aufnahmen in der Nacht könnte das schon zum Problem werden.
Baash
#118 erstellt: 15. Sep 2008, 11:42
Naja.. wenn man es länger archivieren will und der Übersicht halber wirklich den korrekten Titel haben möchte, kann man diesen ja immer noch manuell eingeben.
Was ich schade finde ist, dass man aus der Hauptansicht nicht die Gesamtlaufzeit von zusammengeführten Files einsehen kann. Also wenn ich vier Aufnahmen a 20 Minuten aufgezeichnet haben, und die in ein Verzeichnis packe, kann ich unter Eigenschaften nicht erkennen dass sich insgesamt Material von 80 Minuten darin befindet.
BigBlue64
#119 erstellt: 15. Sep 2008, 13:12
Sehe ich auch so. Lieber einmal nachträglich den Titel korrgieren als eine unvollständige Aufnahme zu besitzen...
Stimmt. Die Anzeige der Gesamtlaufzeit der Aufnahmen ist bei Panasonic etwas unglücklich gelöst, finde ich.
Dafür wird stattdessen in einigen Menüs die Anfangszeit der Aufnahme angezeigt, die mich an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr interessiert.
Coffey77
#120 erstellt: 15. Sep 2008, 13:22
Sogar SEHR unglücklich, IMO. Sony und Pioneer zeigen in der Hauptansicht die Titellänge und sogar die Datenmenge an, damit man sofort weiss, ob der Film auch auf einen Rohling passt. Bei Panasonic muss man dafür gleich das Kopiermenü anwerfen...
Der_Skorpion
#121 erstellt: 17. Nov 2008, 10:10
Hallo Leute!
Ich habe schon seit einem halben Jahr den 585er!
EIN WIRKLICH TOLLES GERAET!!!!!
Bin sehr zufrieden damit.
Ist mein erster HDD/DVD-Recorder und ich will das Teil nicht mehr missen.
Nun habe ich einige Fragen, bei denen ich mich nicht auskenne.
Ich habe eine GALAXIS DVB-S Box.
Diese habe ich ueber Scart an AV1 des 585er angeschlossen.
Und den 585er habe ich ueber Scart dann am Fernseher angeschlossen.
Ich weis nicht ob das die beste Anschlussmoeglichkeit ist, aber ich bin vom Bild bis jetzt sehr zufrieden.
Hier meine Fragen:
1. Hat der 585er einen Upscaler verbaut? Ist der immer aktiv oder muss der aktiviert werden?
2. Seitdem ich den 585er verwende habe ich keinen Teletext mehr am Fernseher.
Normalerweise druecke ich bei der TV-Fernbedienung auf TV/TXT und ich habe Teletext. Jetzt steht da NO TEXT und ich habe nirgends Teletext. WARUM?
3. Das Guide+ kann ich ueber DVB-S wohl nicht benutzen. Ist das Richtig?
4. Was mich im nachhinein gewundert hat (ich wusste das nicht) ist, dass ein Recorder keine Digitale Tonspur (Surround) aufnehmen kann. Wenn ich also einen Film aufnehme, der in 5.1 ausgestrahlt wird, dann wir diese Tonspur nicht aufgenommen. Nur Stereo. Das hat mich etwas enttaeuscht.
OK! Mit meinmem jetzigen DVB-S Receiver ginge das sowieso nicht, da ich keinen digitalen Audioausgang habe. Aber wenn ich mir dann einen HD-Receiver leiste, dann wuerde das auch gehen.
Hoffe meine Fragen koennen weitgehend hier beantwortet werden.
DANKE!!!
Coffey77
#122 erstellt: 17. Nov 2008, 13:55
1. Scaler hat er natürlich - die Auflösung wird im Setup eingestellt
2. Korrekt - über aktuelle Geräte gibt es keinen Text mehr
3. Stimmt auch - Steuerung über ExtLink möglich (Receiver schaltet Recorder zum Aufnehmen ein und aus)
4. Es wird generell nur Stereo aufgenommen
Der_Skorpion
#123 erstellt: 17. Nov 2008, 14:16
zu 1. Aber nur einstellbar, wenn ich den HDMI Ausgang nutze. Richtig?
zu 2. Und jetzt? Nie weider Teletext? Keine Loesung?
zu 3. Receiver unterstuetzt kein ExtLink. Neuen kaufen?
zu 4. Also dann am AVR- Dolby Prol.II einstellen? Wie macht ihr das?
Heli-Mike
#124 erstellt: 17. Nov 2008, 15:23
Den SAT-Receiver hast du doch sicher an AV2 des 585 und den TV an AV1 angeschlossen!?
Dann kannst du die ExtLink-Funktion des Pana nutzen: Aufnahmekanal und -zeit im Receiver programmieren, den Pana auf Aufnahmebereitschaft stellen und sobald an AV2 ein Signal anliegt, nimmt er auf.
Meinst du mit Teletext den Videotext? Was hat der mit einem Rekorder zu tun? Schleifst du das Sat-Signal durch den Pana zum TV? Dann geht VT möglicherweise verloren.
Stelle einfach eine 2. Scart-Verbindung vom Sat-Receiver direkt zum TV her, dann funzt auf dem entspr. AV-Programmplatz auch der VT.
Heli-Mike
Coffey77
#125 erstellt: 18. Nov 2008, 10:53
[quote="Heli-Mike"][quote="Der_Skorpion"]Schleifst du das Sat-Signal durch den Pana zum TV? Dann geht VT möglicherweise verloren.[/quote]
Nicht "möglicherweise", sondern er geht verloren - was ich auch geschrieben habe. Es ist für den TS nicht besonders hilfreich, bereits getätigte Aussagen noch mal unnötigerweise zu relativieren
Zu den Fragen:
1. Wenn ich den HDMI-Ausgang nicht nutze, wozu sollte man dann dessen Auflösung einstellen?
2. Den Teletext empfängst du doch nach wie vor, weil der Receiver ja direkt am TV angeschlossen ist (hoffe ich zumindest)
3. Wenn dein Receiver nicht die Möglichkeit hat, ein Timerprogramm zu erstellen, kannst du noch die altbekannte Variante nutzen: Recorder auf AV-2 programmieren und Receiver am gewünschten Programm eingeschaltet lassen
4. Genau, ProLogic II, dts Neo:6, Circle Surround oder Logic 7 - je nachdem, was dein AVR anbietet
Der_Skorpion
#126 erstellt: 18. Nov 2008, 12:11
Habe gestern nochmal geschaut.
Mein Receiver kann mit Timer programmiert werden.
Somit kann ich das Ext.Link nutzen. Cool!
Mein Receiver hat sogar einen digitalen Audioausgang.
Ist ja doch nicht so uebel das Ding!
Leider nicht HD faehig.
Aber aktuell gibt es eh noch keine HD Sender.
@Coffey77
1. War nur eine Frage fuer spaeter, wenn ich den HDMI dann doch nutze!
2. NEIN! Ich schleife den Receiver durch den Recorder.
Habe kein extra Scart zum Fernseher gelegt. Schlimm?
3. Na das ist mir eh klar!
4. Alles klar! Danke!
Coffey77
#127 erstellt: 19. Nov 2008, 23:31
2. Schlimm nicht, aber man könnte über die direkte Sat-TV-Verbindung testen, ob da der Teletext funzt;)
cris221975
#128 erstellt: 20. Nov 2008, 01:40
DVD-Recorder ist sehr Bedienerfreundlich. Lädt wenn man 21polScartstecker und HDMI anschließt auch gleich die Sender vom TV runter und zwar in der gleichen Reihenfolge wie auf dem TV
Erstinstallation dauert etwas, da der Guide+ (ca 2h) ja auch noch Daten für die EPG runterlädt. Ansonsten ist die Installation sehr Bedienerfreundlich.
Er läuft schön ruhig, egal ob HDD oder DVD -Betrieb. Lüfter ist nur zu hören wenn man den Kopf auf das Gerät hält.
Schade ist nur das er nur 4:3 Letterbox, 4:3 panscan und 16:9 kann
[Beitrag von cris221975 am 20. Nov 2008, 01:46 bearbeitet]
Erinnyen
#129 erstellt: 20. Nov 2008, 11:22
Habt ihr keine Probleme mit den Grillengezirpe des DVD Laufwerks? Lüfter ist ok, Festplatte im Rahmen dessen was man sich vorstellt aber das DVD Laufwerk ist wirklich mies...
So paßt die Qualität ja - Bild und Ton wären gut. Auch Bedienbarkeit aber sobald eine Filmszene etwas leiser wird oder auch zwischen zwei Liedern nerft das Geräusch einfach zu sehr...
Ich hab zuerst einen 88er geholt und jetzt einen 585er weil ich beim 88er auch noch defekten Produkt ausgegangen bin. Beim 585er ist es nicht ganz so benetrant aber selbst meine Freundin sagt, daß auch das Geräusch bei 585er einfach unzumutbar ist.
Der_Skorpion
#130 erstellt: 20. Nov 2008, 12:02
Ich hab zuerst einen 88er geholt und jetzt einen 585er weil ich beim 88er auch noch defekten Produkt ausgegangen bin. Beim 585er ist es nicht ganz so benetrant aber selbst meine Freundin sagt, daß auch das Geräusch bei 585er einfach unzumutbar ist. :(
Also ich habe da ueberhaupt keine Probleme damit!
Bei mir ist alles fluessterleise!
Korti-20
#131 erstellt: 20. Nov 2008, 15:27
hallo!
Bin mir nicht sicher ob meine Fragen schon beantwortet wurden, deshalb poste ich diese einfach nochmal, da ich leider nicht die Zeit habe mir den gesamten Thread durchzulesen. Sorry.
Ich habe gestern den Pana 585 geschenkt bekommen, unser DVD Player war schrott und wir waren immer schon auf der Suche nach einem DVD Recorder, da hat meine Frau zugegriffen.
Ich habe den Recorder nun also angeschlossen und mich ein wenig durch die BA gelesen und auch schon hier im Forum gestöbert. Nun bin ich mir nicht sicher, ob dies überhaupt das richtige Gerät für uns ist.
Wir haben SAT Empfang (nutzen einen Phillips Receiver mit Premiere) und haben einen NoName LCD Fernseher. Habe also den Anschluss für die SAT Antenne im Receiver, von dort gehts weiter per Scart zum HDD Recorder und wiederum weiter per Scart zum TV. Ich habe im Menü des Pana auf RGB umgestellt.
Beim ersten Testen hat die Direktaufnahme auch problemlos geklappt, was aber generell mein Anliegen ist. Wir wollen natürlich gerne parallel was anderes gucken bzw. bei unserer Abwesenheit mal den einen oder anderen Film aufnehmen, die nicht unbedingt auf dem gleichen Sender laufen.
1)Geht das mit dem Recorder überhaupt oder brauch ich nen anderen Recorder mit eigenem Tuner? Welcher wäre da angebracht?
2)Kann ich auch nen zweiten Receiver nutzen? Wie würde ich einen weiteren Receiver dazwischenschalten?
3) Was ist die besten Vorgehensweise und was muss sonst noch beim Anschluss beachtet werden, damit ich das Gerät voll ausschöpfen kann?
Da das Gerät bei Amazon bestellt wurde und es morgen in den Urlaub geht, wäre ich um eine schnelle Antwort sehr verlegen, um das Gerät ggf. noch zurückzuschicken. Danke im Voraus.
Der_Skorpion
#132 erstellt: 20. Nov 2008, 16:34
Lese mal meine Fragen etwas weiter oben durch.
Diese wurden sinnvoll beantwortet und koennten dich auch interessieren.
Dubai-Fan
#133 erstellt: 20. Nov 2008, 17:43
@Korti-20
ein pana 585 ist eigentlich nur an einem analogen kabelanshluss 100% sinvoll.bei reinem sat-empfang sind diese geräte denkbar ungeeignet.
du kannst also kein anderes programm aufnehmen, da ja da kein sat-tuner drin ist. in deinem fall macht nur ein twin-sat receiver mit festplatte eine komfortable bedienung möglich mit dementsprechendem spassfaktor.
die gibt es entweder nur für SD-sender:
http://www.technisat.de/indexc44f.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-61
oder wenn du jetzt schon in die zukunft investieren willst auch für den HDTV empfang:
http://www.technisat.de/indexeb37.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-1
um die beiden tuner uneingeschränkt für das gesamte programmangebot nutzen zu können, ist allerdings auch eine zweite leitung von der schüssel zum receiver nötig.
cat65
#134 erstellt: 20. Nov 2008, 19:35
@Korti-20
wenn du ein anderes Programm ansehen möchtest als du aufzeichnest brauchst du halt einen 2. Sat-Receiver.Vorausgesetzt du hast ein 2.Satkabel liegen.Wenn nicht geht auch durchschleifen,dann kannst du aber nicht alle Kanäle sehen.Den 2.Receiver kannst du dann in AV1 gehen lassen und vom Recorder dann per HDMI in den LCD gehen.Bei meinem Pana 775 mußte ich im Setup noch nicht mal was umstellen,das hat der Pana allein gemacht,scheint wohl zu erkennen,dass der Ausgang dann HDMI ist.Ich hab nur nach dem Anschließen mal ins Setup geschaut,da war schon alles eingestellt.Ich weiß jetzt nicht wie der 565 mit Anschlüßen so ausgestattet ist.Ich hab vorne z.B noch AV3(rot-gelb-weiß).Da hab ich ´nen 3. Receiver dran.Das wäre z.B auch eine Möglichkeit,falls dein LCD kein HDMI-Anschluß hätte(solls ja tatsächlich geben)und du hinten AV1 zum LCD gehen müßtest.Oder mit Komponenten in Recorder gehen,falls dein Receiver das hätte.
Ich habe ja auch Sat und der Recorder ist trotzdem dafür geeignet,um zu deiner Ausgangsfrage zu kommen.Guide+ kann man dann halt nicht nutzen,brauch ich aber eh nicht.Mich nervt diese Funktion eher.
Ferrarirosso
#135 erstellt: 20. Nov 2008, 20:10
Ich habe den 585 seit einer Woche. Ich kann nicht verstehen, dass sich einige über laute Geräusche des Laufwerks beschweren.
Wenn die festplatte läuft, kann ich nur mit einem Ohr am Recorder ein wirkliches Geräusch feststellen, das selbst dann noch sehr leise ist. Auf dem Sofa ist er unhörbar.
Das DVD-Laufwerk ist nur unwesentlich lauter.
Erinnyen
#136 erstellt: 22. Nov 2008, 13:06
Ich kann doch nicht zwei defekte Geräte erwischt haben.... *grmml
paul2k5
#137 erstellt: 25. Nov 2008, 01:27
Mein Vater hat mir per Telefon ein Problem geschildert, welches ich kurz ansprechen möchte; vielleicht weiß ja jemand Rat:
Wenn er aus einem aufgenommenen Film die Pausen rausschneidet, beginnt nach dem Zusammenschneiden der Ton erst einige Sekunden nach dem Bild.
Auf seinem alten EH85 war das nicht so.
thx für eventuelle Tips
Der_Skorpion
#138 erstellt: 25. Nov 2008, 09:00
Puh! Das ist eine kniflige Frage!
Meine Freundin macht das auch gerne.
Sie Schneidet alles raus was nicht gebraucht wird und ich habe sowas nicht.
Wowang
#139 erstellt: 26. Nov 2008, 00:11
Hallo
bin kurz davor, mir den 585 zuzulegen, nachdem ich mich etwas schlau gelesen habe.
Was ich noch nicht weiss, kann ich damit auch meine alten - und auf HD überspielten - VHS Filme bearbeiten?
Am liebsten würde ich mir mal die BA reinziehen, finde aber keine im Netz.
Ist das richtig, das Pana keine im Netz zur Verfügung stellt?
Und noch eine Frage, kann ich problemlos mit Timesshift/slip arbeiten?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das es kompliziert ist beim 585.
Dubai-Fan
#140 erstellt: 26. Nov 2008, 00:32
bei uns Ricola erfindern gibt's eine. heisst zwar DMR-EH58 aber ist genau das gleiche gerät.
http://panasonic.ch/...ch&bda=on&s=DMR-EH58
wenn du doch wert auf die deutsche panasonic seite legst, dann halt diese hier.
http://www.panasonic....html?trackInfo=true
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Nov 2008, 00:37 bearbeitet]
vampirhamster
#141 erstellt: 26. Nov 2008, 01:03
Wowang schrieb:
Hallo
bearbeiten geht allenfalls rudimentaer in Bezug auf Schneiden.
Wenn es Dir darum geht, qualitativ die Aufnahmen auf ein Maximum zu bringen
wuerde ich eher zu Pioneer greifen. Einige der Pios bieten die Moeglichkeit Farb- Kontrast und Videopegel fast schon semi-professionell fuer eine VHS-Ueberspielung anzupassen. Panasonic bietet allenfalls die Rauschunterdrueckung. Ich verwende Pioneer und Panasonic Recorder, eigentlich ist mir Panasonic lieber, die bieten aber dafuer kaum Optimierungsfunktionen.
Wowang
#142 erstellt: 26. Nov 2008, 01:36
vampirhamster schrieb:
Mehr will ich auch gar nicht. Danke für den Hinweis.
Dubai Fan
Danke für die links.
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Geräten? Ein Vorgänger?
Dubai-Fan
#143 erstellt: 26. Nov 2008, 01:40
nein....genau das gleiche gerät aber wir kommen halt in der kleinen schweiz mit zweistelligen typenbezeichnungen aus.
Wowang
#144 erstellt: 26. Nov 2008, 19:09
Dubai-Fan schrieb:
nein....genau das gleiche gerät aber wir kommen halt in der kleinen schweiz mit zweistelligen typenbezeichnungen aus. :D
ja, ihr seid schon ein gar lustig Völkchen....das mein ich aber ernst!
Mein Haupthobby ist Musik machen, und in der Richtung hab ich viele positive Kontakte mit deinen Landsleuten.
Aber OT, sorry.
Den EH585 hab ich bei A. bestellt, sollte am WE noch kommen.
Ist es eigtl wichtig, den Recorder und das TV mit HdMI und mit Scart zu verbinden?
Und unter welchem Kapitel in der BA finde ich die Anweisungen für die Timeshift/slip Anwendung.
Das nennt sich ja bei jedem Hersteller anders. Finde da nichts.
[Beitrag von Wowang am 26. Nov 2008, 19:45 bearbeitet]
vampirhamster
#145 erstellt: 26. Nov 2008, 19:35
noe eigentlich gibts keinen Grund fuer Scart, wenn Dein TV HDMI besitzt.
Hab meinen 585er nur per HDMI angeschlossen.
cris221975
#146 erstellt: 26. Nov 2008, 20:12
Ich denk mal das er Scart angeschlossen hat ,damit er seine analogen Sender in der gleichen Reihenfolge auf dem Recorder wie auf dem Fernseher hat.
Funktioniert übrigens super mit vollbeschaltetem Kabel.
Dubai-Fan
#147 erstellt: 26. Nov 2008, 20:36
das mit der senderübernahme vom TV auf den recorder geht aber nur, wenn der TV auch Q-link unterstützt.
wenn beide geräte viera link HDAV 1.3 haben, wie z.b. ein pana 42px80, können mit der zusätzlichen scartverbindung noch zwei viera link funktionen mehr am 585er mit der TV FB angewählt werden, wie nur mit HDMI.
cris221975
#148 erstellt: 26. Nov 2008, 20:42
hast recht.
Voraussetzung für die Nutzung der Q-Link-Funktionen ist allerdings ein Q-Link-fähiger Fernseher.
Wie auch immer das bei jedem Hersteller heißt:
z.B.
Panasonic Viera-link, Sony BRAVIA Sync, Loewe L-Link, Pioneer Kuro-Link
usw.
[Beitrag von cris221975 am 26. Nov 2008, 20:48 bearbeitet]
Watzeklicker
#149 erstellt: 27. Nov 2008, 22:47
ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage. Nach dem Durchstöbern dieses Threads hab ich eine Sache noch nicht ganz verstanden. Ich besitze einen alten Panasonic PW6 mit externem Tuner sowie einem DVI-Slot. Außerdem habe ich einen analogen Kabelanschluss. Nun will ich mir einen DMR 585 zulegen. Meine Idee ist nun folgende:
Ich will den Kabelanschluss über den DMR 585 in den externen Tuner und dann in den Fernseher laufen lassen, für Fernseh zu schauen. Dann will ich eine 2. Verbindung vom DMR 585 über ein HDMI/DVI-Kabel direkt in den Fernseher laufen lassen, um Aufnahmen oder DVD´s zu schauen. Grund für die Trennung ist, dass ich nicht beim Fernsehen den Ton ständig über die Stereoanlage laufen lassen will, da der DVI-Anschluss ja kein Audio empfängt.
Meine Frage ist nun, ob das so funktioniert und ob mir dadurch Funktionen des DMR 585 verloren gehen, da ich den Tuner zwischenschalte. Kann ich dem DMR 585 sagen, wann er welchen Ausgang benutzen soll? Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
cris221975
#150 erstellt: 27. Nov 2008, 22:58
Warum benutzt du einen externen Tuner?
Hat dein TV keine Cinch- Buchsen? Denn du kannst den Ton auch auch über Cinch vom Recorder auf den Fernseher bekommen.
[Beitrag von cris221975 am 28. Nov 2008, 00:44 bearbeitet]
Watzeklicker
#151 erstellt: 27. Nov 2008, 23:08
Nein, hat er nicht. Die Lautsprecher werden über Klipse, wie bei einer Stereoanlage angeschlossen. Der PW6 hat keinen integrierten Tuner. Ist eigentlich nur ein Panel.
Panasonic DMR EH 585
Ford0091 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 EG
sunny47 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
Unterschied Panasonic DMR-EH575 /585
taz1567 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen
gbooot am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMR 585 und Panasonic Vierra Fernseher
Tk1988 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  11 Beiträge
Anzeige Uhr DMR 585
Mr.Scorpio am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR EH 585
Elbfisch am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Bild mit Panasonic DMR EH 585 + PX80
james_kochkessel am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH 585
ben2062 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  15 Beiträge
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585
w0bbel am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied#Turbo-T#
  • Gesamtzahl an Themen1.564.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.539
