| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » NUR Audio-Ausgang an TV u Sourround-was tun?? | |
NUR Audio-Ausgang an TV u Sourround-was tun??+A -A |
tausend_fragen
erstellt: 02. Aug 2005, 13:25
Hallo ich bin neu hier und ich hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe 2 geräte von phillips. Die Hotline von phillips war schon SUPER. Als ich Ihnen mein problem schilderte sollte ich nach deren meinung gleich alles umtauschen. Ich will aber nur!! meinen Kopfhörer anschließen. Leider haben fernseher (plasama) und mein DVD sourroundsystem keinen kopfhöreranschluß. Lediglich jeweils einen audioausgang mit cinchanschlüssen. Ich werde noch wahnsinnig. Die antworten auf meine frage waren bislang: geht nicht..geht mit adapter (gekauft und ging nicht) Kann mir hier jemand sagen, wie!!! es gehen kann ohne die guten geräte wieder zurück zu bringen?? Vielen dank und viele grüße nicole |
Master_J
erstellt: 02. Aug 2005, 13:29
Geht mit Adapter. ![]() Was für ein Kopfhörer ist denn das? Gruss Jochen |
tausend_fragen
erstellt: 02. Aug 2005, 13:50
hallo jochen..danke für die antwort.ja ja...adapter... habe sogar 2 !! aber es funktioniert irgendwie nicht der kopfhörer ist von sennheiser..und der adapter von hama. der adapter hat 2 cinchstecker...die habe ich in die audioausgänge des fernsehers gesteckt..dann den kopfhörer in den *stecker* und ich höre nix! leider! an dem sourrond hängt noch ein kabel-digital *kasten* war etwas kompliziert alles zusammen zu bringen. ging dann, aber nur weil jetzt der ton bei *fernsehbetrieb* über *aux* läuft und bei *kabel-digital* über *tv* hatte auch den audioausgang des sourrond-dvd probiert. hier geht leider auch nix...habe ja keinen auswahl mehr frei auf die ich schalten könnte. alles nicht so einfach...wie ich finde. nebenbei telefoniere ich deshalb schon seit 14 tagen durch halb deutschland. ach..der ton sollte dann übrigens nur! über den kopfhörer gehen, damit dann star wars auch mal aufgedreht werden kann |
Master_J
erstellt: 02. Aug 2005, 14:11
Eigentlich ist das trivial, man muss nur erstmal Deine Situation analysieren.
Sind diese Anschlüsse für diesen Zweck vorgesehen (Handbuch) und sind sie aktiviert/müssen sie aktiviert werden (Handbuch)?
Du greifst den Ton des Fernseher also bereits ab. Wo denn?
Was für ein "Surround-DVD" ist das denn? Wie ist der "Audioausgang" beschriftet?
?Verwechselst Du Eingänge und Ausgänge?
Das wird nicht ohne weiteres möglich sein... Gruss Jochen |
tausend_fragen
erstellt: 02. Aug 2005, 14:37
ich sehe schon..nicht so einfach wie ich erst hoffte: ich gebe mal alles durch was ich auftreiben kann... meine sourroundanlage: Phillips Digital AV Receiver-System LX600/01 Exzellente Audioqualität Genießen Sie die Wiedergabe von Mehrkanal-Super Audio-CDs Fortschrittliche Class D Amplifier™ für kompakten, kraftvollen Sound DTS, Dolby Digital 5.1 und Dolby Pro Logic II Konische Kalotten-Hochtöner verbessern SACD-Sound b. Hochfrequenzen Schnelle und einfache Einrichtung Farbkodierte Lautsprecherstecker Digitale Koaxial- und optische Eingänge Analoger Eingang mit 6 Kanälen Mehrere Quellen für mehr Auswahl DVD/SACD-Player TV Satelliten-Receiver/Set-Top-Box Spielekonsole Integrierter FM/MW-Tuner Sound D/A-Konverter : 24 Bit, 96 kHz Frequenzgang : 30-20000 Hz Signal/Rausch-Verhältnis : > 60 db (CCIR) Verbesserung der Soundqualität : Digitaler Class "D" Verstärker Soundsystem : Dolby Digital, Dolby Digital Surround Sound, Dolby Prologic II, DTS Ausgangsleistung (RMS) : 6 x 100 W Tuner/Empfang/Übertragung Autom. digitales Tuning : Ja Automatische Installation der Sender : Ja Anzahl der voreingestellten Kanäle : 40 RDS : Sendername Frequenz-Bänder : FM Stereo, MW Anschlussmöglichkeiten Weitere Anschlüsse : Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Eingang, 6-Kanal-DVD, FM-Antenne, Line-Ausgang, MW-Antenne, TV-Eingang (Audio, Cinch) Komfort Displaytyp : FTD Fernbedienung : Multifunktional Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Center-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 2 x Front-Satellitenlautsprecher, 2 x Rear-Satellitenlautsprecher, Audio-Kabel, Digitales koaxiales Cinch-Kabel, FM/MW-Antenne, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Betriebsanleitung, Garantiezertifikat Mitgelieferte Batterien : 2 x Longlife AA Leistung Stromversorgung : 200 bis 240 V, 50 Hz Standby-Stromverbrauch : < 1 W ---------------- HIER ist der Anschluß für den Digitalreciever auf *TV* und der Fernsehanschluß auf *AUX* Audioausgang : Audio / line out / rot und weiß Aux in, durch scartkabel vom digitalreciever belegt --------------------- hm....fernseher...ob aktiviert werden muß muß ich noch checken. Die gebrauchsanweisung ist echt mies..im vergleich zu dem preis des fernsehers..die schein für mehrere fernseher zu sein. hab gerade nach den audioeingängen geschaut: also hier audio out..rot und weiß. nebenbei habe ich auch den side audio out probiert..geht auch nicht. der fernseher ist: 42" Breitbild-Flat TV (106 cm) mit Digital Crystal Clear 42PF9946/12 Leistungsmerkmale: Lebendige, natürliche und gestochen scharfe Bilder Verbessertes Plasmadisplay, WVGA-Auflösung 852 x 480p Digital Crystal Clear liefert lebensechte Bilder wie im Kino Progressive Scan für hochauflösende und flimmerfreie Bilder Active Control mit Lichtsensor optimiert die Bildqualität Hervorragende Soundwiedergabe Virtual Dolby Surround liefert ein Audioerlebnis wie im Kino Komfort für viele Zwecke Mit dem PC-Eingang wird Ihr TV-Gerät zum PC-Monitor Sekundenschnelle Anzeige von PC-Inhalten auf Ihrem TV-Gerät Doppelseiten-Videotext zur gleichzeitigen Anzeige von 2 Seiten 10 Seiten Smart Text für schnellen Zugriff auf Videotextseiten. Bild/Display Bildformat : 16:9 Helligkeit : 1000 cd/m² Kontrastverhältnis (normal) : 3000:1 Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 42 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) : 107 cm Bildschirmtyp : WVGA-Plasmabildschirm Bild-Verbesserung : Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitaler Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Widescreen Plus Verbesserung des Bildschirms : Langlebiger Schaltkreis, Nicht reflektierender Bildschirm Betrachtungswinkel (horizontal) : 160 Grad Auflösung des Displays : 852 x 480p Reaktionszeit (normal) : 16 ms Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz Videoformate : 640 x 480p - 2 Fh Sound Verbesserung der Soundqualität : Smart Sound Soundsystem : Virtual Dolby Surround Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W Lautsprecher Integrierte Lautsprecher : 2 Komfort Einfache Installation : Automatische Lautstärkeregelung, Autostore, Digitales PLL-Tuning, Plug&Play Bedienungsfreundlichkeit : Bildschirmanzeige, Smart Picture Control, Top Controls Fernbedienungstyp : RC4333/01 Videotext : 10 Seiten Smart-Text Picture in Picture : Doppelseiten-Videotext Fernbedienung : Multifunktional Bildschirmformat-Anpassung : 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung Tuner/Empfang/Übertragung Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF TV-System : PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, PAL, SECAM Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : CVBS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : CVBS-Ein-/Ausgang, Y/C Weitere Anschlüsse : Analoger L/R Audio-Ausgang, Antenne IEC75, PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang Leistung Stromverbrauch : 200 W Standby-Stromverbrauch : < 4 W Netzspannung : 220 bis 240 V AC +/-10 % Umgebungstemperatur : 5 °C bis 40 °C SORRY..ist vielleicht ein bischen viel INFO geworden... viele grüße nicole |
Master_J
erstellt: 02. Aug 2005, 15:05
Lass' doch das Herstellergeschwafel weg, dann bleibt noch: ![]()
Damit ist dann schonmal sichergestellt, dass es auch wirklich Ausgänge für diesen Zweck sind. (Guck' Du noch nach der Aktivierungsgeschichte beim Fernseher.) An dem Line-Ausgang der Anlage müsste allerdings immer ein Signal anliegen, wenn man analog einspeist. Wenn der KH mit Adapter daran schon nicht geht, setzen wir vielleicht mal dort an: Geht der Kopfhörer denn überhaupt an irgendeinem anderen Gerät mit Kopfhöreranschluss? Gruss Jochen |
tausend_fragen
erstellt: 02. Aug 2005, 15:17
habe den kopfhörer gerade nochmal getestet: der geht einwandfrei!! ich habe ein ganz kleines bischen an dem DVD gehört als ich auf mute stellte. aber das war kaum merklich. am fernseher war es absolut tod..aber wie gesagt..da muß ich dann nochmal graben viele grüße nicole meinst du, daß es noch rauszukriegen ist,woran es liegt?? |
Master_J
erstellt: 02. Aug 2005, 15:50
Du hörst erst was, wenn Du auf Mute stellst? Zehr zeltzam... Ich habe ja mittlerweile den Adapter im Verdacht. Den könntest Du testen, indem Du ihn (mitsamt Kopfhörer ;)) an ein Gerät mit Cinch-Ausgängen steckst, das garantiert dort ein Signal ausgibt. Beispielsweise den CD-Player einer anderen Anlage. Vorsicht: Kann laut sein. Wenn das geht, liegt es tatsächlich an Deinen Quellgeräten bzw. deren Einstellungen.
Klar doch. ![]() Gruss Jochen |
tausend_fragen
erstellt: 02. Aug 2005, 16:18
also, daß es beim *mute* gaaaanz leise ging liegt wohl eher daran, daß man es vorher nicht hören konnte, da der lautsprecher diese lautstärke übertönte. ansonsten habe ich jetzt bei einer anderen anlage getestet: beim direkten anschluß autio out -tuner: relativ leise aber es ging -cd : schon lauter und auch hier ging alles also meine geräte. ich habe den verdacht, daß ich es am fernseher nicht hinkriege...hatte die gebrachsanweisung nochmal gelesen.es sieht ganz so aus, als könnte ich hier nur ein *peripheriegerät* anschließen, wie es so schön heißt an dem sourround..tja, da bin ich nicht viel weiter einstellen kann ich da nix. habe neben, tuner, cd, tv und aux keine möglichkeit einen *kanal* zu wählen, na und da ist schon alles belegt, durch den digitalreciever. hast du noch etwas in der schublade, was da helfen könnte??? Im übrigen..superlieben dank für deine unterstützung!!!!!!!!!!!! viele grüße Nicole |
Master_J
erstellt: 02. Aug 2005, 17:10
Da will ich dann gleich nochmal einhaken: Ist das "ein" als unbestimmter Artikel zu verstehen oder als Zahl? Im letzteren Falle: Ist das "Peripheriegerät" des Fernsehers die Surround-Anlage? Wenn ich das richtig verstanden habe, kriegt die ja Ton vom Fernseher.
Du verwechselst da was. CD, TV, Aux, usw. sind alles Eingänge. Für den KH brauchst Du einen Ausgang. Das ist der, der als "Line-Ausgang" beschrieben wird. Machst Du mal ein Bild von der Surround-Anlagen-Rückseite? http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=387
Keine Ursache. Macht ja Spass, solch unlösbare Probleme zu lösen. ![]() Bin jetzt dann mal bis morgen offline. Gruss Jochen |
tausend_fragen
erstellt: 02. Aug 2005, 17:46
hallo jochen habe fleissig gemalt und hier das ergebnis: da ich nicht weiß, welcher link da am besten ist..hier gleich mal alle!!!! ![]() ![]() <a href="http://img344.imageshack.us/my.php?image=rckseitephillips8ej.jpg" target="_blank"><img src="http://img344.imageshack.us/img344/1491/rckseitephillips8ej.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a> [img=http://img344.imageshack.us/img344/1491/rckseitephillips8ej.th.jpg]Bin ja sehr gespannt, was du dazu sagen wirst!!!!!!!! |
MarGan
erstellt: 03. Aug 2005, 08:57
Du brauchst noch einen KH-Verstärker, welcher am Line-out deines AV-Receivers gestöpselt wird. Problematisch könnte es bei digitalen Quellen, wie DD oder DTS werden. Die meisten AV-Receiver geben dann am Line- bzw. Tape-Out kein Signal aus. MarGan |
Master_J
erstellt: 03. Aug 2005, 10:23
Da hat MarGan recht, wobei ich nicht direkt die Notwendigkeit eines KH-Verstärkers sehe. Falls die DD/DTS-Problematik auftritt, musst Du den Ton am Scart abgreifen (dort liegt immer der Stereo-Downmix an). http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=AVK%20198Gruss Jochen |
tausend_fragen
erstellt: 03. Aug 2005, 10:48
Hallo euch beiden, *hmmmmmmmmm* also verstehe ich das richtig:?? Wenn ich den adapter an meinen scart anschließe, dann kann ich meinen kopförer an den audioausgang anschließen und dann funktioniert es? Wie ich mir hierbei denken kann, würde dann aber die lautstärke nicht nur! über den kopfhörer regelbar sein,oder? Wegen dem kh-verstärker.Sollte es unumgänglich sein, wo bekomme ich ihn preisgünstig?? Viele grüße nicole |
Master_J
erstellt: 03. Aug 2005, 11:56
Kontrollfrage: Wenn DVD-Gerät und Fernseher via Scart verbunden sind, hörst Du dann den Ton aus den Lautsprechern des Fernsehers (beim DVD abspielen)? Dann geht das mit dem KH am Scart. Falls doch nicht, dann kann es tatsächlich nur noch am fehlenden KH-Verstärker liegen.
Ja, das siehst Du richtig. Auch musst Du die anderen Lautsprecher manuell ausschalten/runterregeln. Gruss Jochen |
Sourround-Kopfhörer an Verstärker makky am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 9 Beiträge |
was tun bei kabelbruch? timboc87 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
Stax-Elektrostat direkt an Audio-Ausgang? aquatech am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 23 Beiträge |
Ohrhörer drücken, was tun? jogiheli am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 7 Beiträge |
Kopfhörerstecker kontaktschwach, was tun? Den31 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 12 Beiträge |
Sourround- oder Stereo KH? Silent Cinema? Bartholomeus am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Digital audio Ausgang und normale Kopfhörer malkia am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 19 Beiträge |
Kopfhörer an Audio-Out eines Plasmafernsehrs? RobPayne am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
Kopfhörerausgang am TV mit zuwenig Leistung. Was kann man tun? Ockali am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 11 Beiträge |
Funkkopfhörer defekt was tun? micha90 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstuffraulor
- Gesamtzahl an Themen1.564.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.864.317
