| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Halterung für Box an Vesa-System des Fernsehers mo... | |
Halterung für Box an Vesa-System des Fernsehers montieren+A -A |
mesh79
erstellt: 05. Dez 2024, 20:03
Hallo, ich möchte auf Empfehlung eines Technikers die Centerbox meines ELAC Cinema 30 Boxensystem höher anbringen. Da meine Regierung eine Anbringung an der Wand und einem Kabelkanal nicht wohlgesonnen ist, war die Idee des Technikers die Vesa-Halterung des Fernsehers zweckentfremden. Der Center-LS ist sehr klein ca. 12x12x9 und wiegt 1,3 KG. Die Idee ist eine Halterung hinten am Fernseher zu befestigen wo oben über dem Fernseher eine Art Ablage für die Box ist. Damit würde die Box über dem Fernseher stehen und es wäre kein Kabel sichtbar und keine Wandmontage notwendig. Gibt es vielleicht eine solche Halterung fertig zu kaufen ? Danke ! |
Apalone
erstellt: 05. Dez 2024, 22:08
Ich würde den TV abnehmen und die VESA Halterung neu montieren, aber dieses Mal mit einem Zwischenbrett (ich würde 16 oder 19 mm Stärke empfehlen; 18 mm OSB geht auch), das entsprechend groß genug ist, um deine Pläne umzusetzen. An dem Brett kannst dann mit Winkeln, Verlängerungen, whatever alles annähernd beliebig montieren, was du benötigst. |
Kunibert63
erstellt: 05. Dez 2024, 22:19
Ich lese raus, dass der Fernseher nicht an der Wand hängt. Die Vesa ist frei. Da sollte sich auch selber was konstruieren lassen. Aber ich glaube da mal was fertiges gesehen zu haben. Zwei Leisten hoch beide oben verbinden und daran die Box. Fällt mir spontan ein. |
mesh79
erstellt: 06. Dez 2024, 08:50
Ja der Fernseher steht frei und ist nicht an der Wand montiert. Als Tipp habe ich bekommen: https://www.amazon.d...rungen/dp/B0DBTLRRCHFalls jemand noch eine andere Idee hat , dann sehr gern. Danke |
fplgoe
erstellt: 06. Dez 2024, 08:58
Und unter den TV soll er bewusst nicht? Weil in den meisten Fällen ist das ja die idealere Lösung und wenn es mit der Bauhöhe des TV-Fußes nicht klappt, gibt es auch Vesa-Ständer. So habe ich es nämlich gelöst:
[Beitrag von fplgoe am 06. Dez 2024, 09:03 bearbeitet] |
mesh79
erstellt: 06. Dez 2024, 09:47
Der Techniker meinte, und da hat er sich er auch recht, dass der Center jetzt in Höhe der Liegefläche der Couch ist. Sogar etwas darunter, weil das TV Rack ziemlich niedrig ist. Damit "verliere" ich beim Sitzen / Liegen auf der Couch den Tonbereich. Daher war seine Empfehlung den Center höher, zumindest oberhalb des Fernsehers anzubringen. Da ich für eine Wandmontage und sichtbare Kabel keine Erlaubnis von meinem Chef kriege, war die Idee die Box "auf" dem Fernseher zu montieren da sie klein ist und nur 1,3KG wiegt. |
Skaladesign
erstellt: 06. Dez 2024, 10:26
Vielleicht einfach ein Blech kanten lassen. Geht bei Horny. Löcher rein und fertig. |
n5pdimi
erstellt: 06. Dez 2024, 10:40
Oder einfach was aus Holz basteln oder kaufen. Oben kommt der TV drauf, unten der Center rein - fertig. Hatte ich früher auch genau so, allerdings war da der SAT Receiver drin. |
Skaladesign
erstellt: 06. Dez 2024, 10:42
Ja so hatte ich es früher auch. Der TE möchte aber den Center obendrauf. |
mesh79
erstellt: 06. Dez 2024, 12:10
fplgoe
erstellt: 06. Dez 2024, 13:21
Perfekt und günstig! |
mesh79
erstellt: 14. Dez 2024, 17:07
das kleine Teil was ich zuerst hatte passt natürlich nicht an einen großen Fernseher. Ist eher was für PC-Bildschirme. Aber ich habe jetzt gerade das angebaut: https://www.digital-...und-AV-ZusatzgeraeteDas passt perfekt, sieht hochwertig aus mit der Glasplatte, ist preiswert, stabil und es passen noch Dekoartikel daneben (gut für die Regierung). |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.579
