| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI matrix switch & HDMI Audio Extraktor Verkabel... | |
HDMI matrix switch & HDMI Audio Extraktor Verkabelung bei nicht 4k-fähigem Receiver+A -A |
benskiskull
erstellt: 14. Dez 2024, 01:39
Hallo! Tut mir Leid falls der Titel etwas lang geworden ist, aber er beschreibt ganz gut meine Situation. Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen 4k Fernseher, den ich auch gerne mit 4k Bild füttern würde, und einen 5.1 Receiver (Onkyo TX-SR508), der aber nur Full HD über HDMI durchgibt. Dazu muss man noch sagen dass ich gerne einen HDMI Matrix switch in das Setup einbauen will, sodass ich von meinen Haupt-PC, Laptop, Server-PC das Bild auf jeweils meinen Hauptmonitor, und meinen Fernseher durch den Receiver legen kann wie ich will (deswegen matrix switch). Meine Idee war jetzt die, dass ich mir so einen Matrix switch hole, und dann an einen der beiden Ausgänge einen Audio Extraktor anschließe der einen HDMI Eingang auf Bild HDMI + Ton HDMI aufsplittet. Sowas gibt es an sich anscheinend schon nur sehr wenig, aber ich habe ein zwei dieser Geräte gefunden. Nur, wie würde ich das ganze denn verkabeln? Kann ich dann weiterhin ARC benutzen (das habe ich bisher gemacht)? Oder kann ich das 4k Bild über einen Eingang an den Fernseher senden und dann den ARC Eingang vom Fernseher mit dem ARC Ausgang vom Receiver verbinden. Ich bin verwirrt. Hier noch zwei Skizzen die verschiedene Versionen zeigen, und ich weiß nicht welche Sinn ergibt, weil ich auch nicht wirklich verstehe wie ARC funktioniert, wie dort das Signal geroutet wird. BilderDanke im Voraus! [Beitrag von benskiskull am 14. Dez 2024, 01:39 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 14. Dez 2024, 06:25
Kann Dein ARC-Extractor (welcher?) denn überhaupt ARC vom TV UND auch durchgeleiteten Ton von den Quellen über den Umschalter ausgeben? Bevor Du jetzt viel Geld für 4k-taugliches (was für Quellen setzt Du überhaupt ein?) Equipment ausgibst, bist Du Dir im Klaren, dass Du einen vergleichbaren neuen Verstärker, der Deinen alten in jeder Beziehung in den Schatten stellt, für 350-400 € bekommst? |
Highente
erstellt: 14. Dez 2024, 08:19
Sowas wäre es doch 1. Zuspieler in die Matrix 2. Arc out zum TV 3. SPDIF out zum AVR HDMI Matrix mit ARC |
n5pdimi
erstellt: 14. Dez 2024, 09:12
Wenn Du das mit dem Extraktor machst, gibt es halt nur noch DolbyDigital und DTS - fertig. Kein Mehrkanal PCM vom Pc für Spiele. Was Du bräuchtest wenn eine Matrix mit 3 HDMI Out, also einen zum TV, einen zum MOnitor, einenh zum AVR. Das gibtg es nicht. Es gibt welche von Feintech, die 1x das Bild an den TV geben und einmal den HD Ton per HDMI an den TV. Auch mit ARC soweit ich weiß. Insgesamt bin ich aber bei fplgoe: bevor ich jetzt 150-200.- EUR in eine Matreix investiere, lieber 350-400 in einen neuen AVR. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.879
