Amazon-Musik startet per Sprachbefehl am Marantz NR1711 nicht
Tut_tut
#1 erstellt: 17. Dez 2024, 17:30
Hallo an euch,
mein Problem:
Nach einer Installation wird mein Marantz NR1711 am TV nicht als Gerät gefunden. Daher kann ich ihn auch noch nicht einmessen. Würde mich über eure fachkundige Hilfe freuen!
Ich erinnere mich, dass bei der Installation des Marantz (selbes WLAN wie TV und Firestick) auch nach dem Eingang gefragt worden war. Weil ich nicht wusste was auszuwählen war, habe ich den vorausgewählten Eingang bestätigt (CBL/SAT). Aber weder weiß ich wie das mit den Eingängen funktioniert noch was CBL/SAT bedeutet. Sorry, ich würde es ja verstehen wollen, vielleicht fehlt mir da eine Gehirnwindung? Wäre jedenfalls bereit zu lernen!
Ja, ich hätte schon bei der Installation des Marantz einmessen können, habe es aber übersprungen. um es später zu machen.
Derzeitiges System:
An den Fernseher LG OLED55C6D ist angeschlossen ein Amazon Firestick 4k max, über den ich Fernsehen schaue. Der Ton wird über HDMI ARC übertragen. Das HDMI-Kabel ist am Marantz am Ausgang und am TV am Arc-Eingang angeschlossen. Funktioniert alles einwandfrei, der Firestick wurde als Bedienung angelernt.
Daneben streame ich Musik über die HEOS-App vom Handy an den Marantz, ohne den TV einzuschalten. Auch das hat super geklappt und funktioniert tadellos.
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Dez 2024, 17:44
Ok, und wo genau ist jetzt das Problem? Es funktioniert alles, aber der Marantz wird nicht "gefunden"? Was genau meinst Du damit? Was willst Du machen was nicht geht?
Tut_tut
#3 erstellt: 17. Dez 2024, 18:10
Der Marantz wird am Fernseher als Bild oder Eingang nicht angezeigt, egal welchen HDMI-Port ich auswähle. Daher kann ich mit der FB des Marantz nichts am Fernsehbildschirm tun, z.B. um den Marantz mit dem Mikro einzumessen
[Beitrag von Tut_tut am 17. Dez 2024, 18:11 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Dez 2024, 18:18
Hmm, das sollte aber eigentlich gehen. Aber! Ich glaube am Marantz mus irgendein HDMI Eingang an dem idelaerweise irgend was angeschlossen ist (z.B. der Fire Stick). Sonst kommt kein Signal, zumindest ist das bei DENON so.
Tut_tut
#5 erstellt: 17. Dez 2024, 18:34
Ich stelle mal ein, dass CBL/SAT auf HDMI 2 steht statt 1, da der Marantz am HDMI 2 angeschlossen ist (kann ich am PC machen). Ich wollte mal ein Bild der Eingänge hochladen, aber das dauert ewig und wird nicht fertig.
Update: leider keine Änderung. Der Firestick auf HDMI 3 wird angezeigt
[Beitrag von Tut_tut am 17. Dez 2024, 18:46 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 17. Dez 2024, 19:16
Du hast aber schon den TV (mit seinem HDMI-ARC) am HDMI-OUT des Marantz angeschlossen, oder?
Tut_tut
#7 erstellt: 17. Dez 2024, 19:29
Ja, habe ich gerade geprüft! Übrigens habe ich das HDMI-Kabel getauscht, selber Effect, also keine Änderung.
aber: Beim Einschalten des Marantz hat sich auf dem TV, den ich kurz danach eingeschaltet habe, das Bild des Marantz schon mal gezeigt (fiele mir beim alten HDMI-Kabel auch auf!). Nach 5 sec war es wieder weg und es gab den Marantz nicht mehr als Eingang beim TV. Was könnte das denn bedeuten?
[Beitrag von Tut_tut am 17. Dez 2024, 19:30 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 17. Dez 2024, 19:40
Probiere mal einen anderen Eingang am TV.
Tut_tut
#9 erstellt: 17. Dez 2024, 22:26
Danke, selbe Reaktion.
Ich werde nun bei Gelegenheit alle Geräte auf Werkseinstellungen setzen. Am Anfang gestern hätte ich ja auch die Einmessung machen können, also war das Bild des Marantz zu Anfang da.
n5pdimi
#10 erstellt: 18. Dez 2024, 09:40
Nein! Du musst irgendwas an einem HDMI EINGANG des MARANTZ angeschlossen haben und diesen EIngang anwählen. Dann schaltest Du am TV auf den HDMI wo der MArantz dran steckt und dann sollte dfas Menübild kommen.
Kunibert63
#11 erstellt: 18. Dez 2024, 11:02
Tut_tut (Beitrag #5) schrieb:
......Der Firestick auf HDMI 3 wird angezeigt......
Am Tv, richtig? Den Fie am Marantz an irgend einen HDMI(Ausser ARC). Tv und Marantz haben nur eine Verbindung. Beide werden mit ARC gekennzeichnet. Meistens am Tv nicht, da muß man die Anleitung bemühen. Im Tv im Menü für HDMI kann man dieses ARC etwas konfigurieren. Meistens ist da eARC aktiviert. Diese erweiterung hast Du aber nicht nötig. Deaktiviere die gleich mal. Das e braucht fast keiner. Ohne Atmos im System eh überhaupt nicht.
Egal ob am Marantz was gesteckt ist. Wenn Du das Mikrofon reinsteckst schaltet der sowieso in die Einstellungen. Das sieht auch gleich der Tv, wenn du den entsprechenden ARC-HDMI gewählt hast.
Geht da immer noch nichts liegt ganz simpel ein Defekt vor. Dafür ist dann der Verkäufer zuständig.
n5pdimi
#12 erstellt: 18. Dez 2024, 11:12
Oder wenn es nur um die einmalige Einrichtung geht, dann den Maranbtz einfach mal dafür an einem anderen Eingnag als ARC anschließen.
BassTrap
#13 erstellt: 18. Dez 2024, 16:30
Bei meinem Denon X6500H zeigt der TV bei jedem AVR-Eingang ein Bild, auch wenn gar nichts dransteckt. Das ist dann der Schriftzug DENON.
Wozu soll ein AVR noch taugen, wenn man als Audiozuspielgerät nur den TV hat und dann der AVR kein Menü anzeigen kann, nur weil ihm ein Videozuspielgerät fehlt?
n5pdimi
#14 erstellt: 18. Dez 2024, 16:48
Ja, ich hatte nur was in Erinnerung, dass (bei DENON/Marantz) irgend ein HDMI Eingang geschaltet sein MUSS (?). Wenn man immer nur den ARC nutzt, ist ja am AVR kein HDMI Eingang geschaltet.
BassTrap
#15 erstellt: 18. Dez 2024, 17:00
Ja, wenn der AVR den ARC wiedergibt, sendet er kein Bild an den TV (ist ja bereits dort) und kann damit auch kein Menü anzeigen.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 18. Dez 2024, 17:28
und hast du am Marantz selbst mit der Fernbedienung einen HDMI Eingang als aktiv ausgewählt? Der AVR darf nicht auf TV stehen.
Tut_tut
#17 erstellt: 18. Dez 2024, 19:31
So erstmal ganz vielen Dank für eure Hilfestellung! Ich habe nun tatsächlich das Problem lösen können! Wenn ihr mich fragt wie und warum, kann ich nur folgendes sagen:
Habe den Firestick an den Marantz bei HDMI IN (Mediaplayer) gesteckt und den Marantz auf Werkseinstellungen gesetzt. Danach klappte fast alles, jedenfalls was die Einrichtung und das Einmessen betrifft ER wird auch automatisch am TV angezeigt, wenn ich auf das SETUP der FB des Marantz klicke, da brauche ich nichts weiter mehr umschalten.
Meine weiteres Problem ist nur gering und ich werde wohl einen neuen Thread aufmachen müssen: Es geht um das Schalten der FB des Firesticks. Beim Ausschalten schalten sich TV und Marantz zwar aus. Der Marantz geht aber gleich wieder an und ich muss ihn extra ausschalten mit seiner eigenen FB, was nervt.
[Beitrag von Tut_tut am 18. Dez 2024, 19:31 bearbeitet]
Kunibert63
#18 erstellt: 19. Dez 2024, 00:34
Das hatte ich an meinem Onkyo. Einer der angeschlossenen Geräte muss irgendwie noch "da" sein. Darauf hin findet ein Handshake statt und der Onkyo startet neu. Seit dem ist auch an dem CEC und Konsorten aus. Im Menü lässt sich ja einstellen wer wie reagiert, was wer machen darf. Aber leider gehen die Einstellungen dazu nicht weit genug. Da bleibt andauernd eine Hintertür offen.
Bei CEC gehen bei mir die Lichter aus. Nervt mich mehr als es mir hilft. CEC und HDMI Steuerung gehen an mein Nutzerverhalten nahezu komlpett vorbei. Ich brauch ja doch noch mehrere Fernbedienungen und muß trotzdem mal umschalten, kann den Tv nicht ausschalten weil nämlich auch die CD/DVD/Blueray stoppt. Nicht selten brauche ich den TV nicht mehr wenn die Musik läuft. Brauchte aber den Tv wegen dem Startmenü. Oder will was anderes hören als ich sehen will. Verstehen manche nicht aber ich mache sowas gelegentlich.
Im extra neu angelegten Thread wird man dich erst mal ausfragen. Dabei kennt hier jeder deine Anlage. Das musst du dort alles wieder erklären bis dann mal zu Thema geantwortet wird.
[Beitrag von Kunibert63 am 19. Dez 2024, 01:16 bearbeitet]
Tut_tut
#19 erstellt: 19. Dez 2024, 08:42
Ja, vielen Dank! Ich gestern irgendwie am Stick-Menü CEC deaktiviert, dann reagierte die Fernbedienung gar nicht mehr und schaltete nicht. Danach habe ich über den Marantz wieder CEC mit HDMI aktivieren können, so dass ich wenigstens wieder mit der FB des Firesticks arbeiten konnte. Und in irgendeinem Menü des Firesticks konnte ich eine Einstellung deaktivieren - weiß nicht mal mehr was ich da gemacht habe - und ... es hat geklappt! War für mich abenteuerlich, da ich rückwirkend nichts erklären kann!
Mache nun doch keinen neuen Thread auf! Mein noch letztes Problem wäre:
Ich kann keine Amazon-Musik über die HEOS-App (am Handy, Marantz eingeloggt und über Alexa den Skill verknüpft) per Sprache an den Marantz geben! Mein Echo-Dot in der Nähe schaltet zwar den Marantz ein, wenn ich sage: "Alexa spiele Musik auf Wohnzimmer" (Der Name vom Marantz ist Wohnzimmer) und am Display wird auch Amazon-Musik angezeigt, dennoch startet die Musik auf dem Echo-Dot selbst.
Ergo kann ich nur Musik vom Handy über HEOS auf dem Marantz und die angeschlossenen Boxen stramen, was auch klappt!
In meinen Recherchen finde ich immer wieder die aussage, dass man die Musik per Sprachbefehl über den Marantz abspielen könne, was mir selbst leider nicht gelingt! Kann ich da noch Hoffnung haben?
Tut_tut
#20 erstellt: 19. Dez 2024, 13:14
Ich hab´s selbst gelöst und bin hiernach verfahren: Rezesion bei Amazon
Ich habe also einen Raum "Wohnzimmer" in Alexa eingerichtet und den Marantz hinzugefügt als bevorzugten Lautsprecher. In Heos habe ich mein Gerät in "Marantz" umbenannt und die "Main Zone" aktiviert. Jetzt klappts per Sprache!
Ach ja, ich habe auch in Alexa eingestellt, dass die Musik in hoher Qualität - nicht komprimiert - weitergegeben wird. Es gab den Hinweis dass bei normaler Qualität komprimierte Daten nicht an einen bestimmten Lautsprecher geleitet werden könnten.
Ist ja ein Aufwand, so was alles einstellen zu müssen!
Danke euch für eure Unterstützung!!
[Beitrag von Tut_tut am 19. Dez 2024, 13:30 bearbeitet]
Tut_tut
#21 erstellt: 27. Dez 2024, 09:48
Nur noch zum Abschluss und Richtigstellung: Einen Raum "Wohnzimmer" braucht es nicht für das Funktionieren der Sprachbefehle. Diesen habe ich wieder gelöscht. Ein Befehl per Sprache an den Cube TV, er solle den Marantz anschalten und danach - er solle meine Musik spielen, reicht vollkommen und bringt dasselbe Ergebnis - eben auch ohne die Raumzuordnung. Daneben muss ich wirklich zwei mal sprechen, da er nicht sofort die Musik spielt!
Andererseits macht sich das Streamen per Auswahl vom Handy zum Marantz per Heos (ohne Sprachbefehle) jedoch besser, weil ich meine Musik in Amazon nach meinen Wünschen auswählen kann. Per Sprache spielt der Marantz jede Playlist immer von Anfang an und immer in derselben Reihenfolge, was so niemand gebrauchen kann.
[Beitrag von Tut_tut am 27. Dez 2024, 10:03 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.095
