| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Empfehlung für 12m Subwoofer-Kabel | |
Empfehlung für 12m Subwoofer-Kabel+A -A |
El_Vulpes
erstellt: 28. Mai 2025, 17:00
Einen schönen guten Abend, könnt ihr mir ein gutes Subwoofer-Kabel empfehlen, Länge 12m, das sich gut in einem Kabelkanal (Breite 1cm) verlegen lässt? (Falls relevant: Verbindung von Marantz Cinema 40 zu Bowers Wilkins DB3D). Muss kein High-End sein. ![]() Besten Dank euch! |
fplgoe
erstellt: 28. Mai 2025, 19:14
'HighEnd' ist auch nichts Aussagekräftiges. Das kann jeder Hersteller auf sein Kabel schreiben. Eine gute Schirmung ist wichtig. Falls Du gut mit dem Lötkolben umgehen kannst, lässt sich sehr gut HF-Kabel in verschiedensten Ausführungen nutzen. Zwei Cinch-Stecker aufgelegt, besser geht es kaum. Ansonsten gibt es günstige Amazon Basics, ich verwende z.B. DIESES Kabel als 7,60 m Version, das steht inzwischen nicht mehr in der Auswahl der lieferbaren Längen. Funktioniert und ich habe zumindest keine Probleme mit Einstreuungen.Wenn man sich die Arbeit leichter machen will, gibt es auch diverse Funkübertragungslösungen, die dann allerdings erst bei ca. 150 € anfangen. |
El_Vulpes
erstellt: 28. Mai 2025, 20:40
Danke dir. Mit High-End wollte ich ausdrücken: Ich mochte keine hunderte Euro für das Kabel ausgeben, wie es teilweise aufgerufen wird. |
Nick_Nickel
erstellt: 29. Mai 2025, 10:06
Es gibt auch Funkmodule dann braucht man kein so langes Kabel verlegen. |
Chaos62
erstellt: 22. Jun 2025, 08:04
Kabel sind aber billiger ![]() Aber dann kommt der Kabel-Voodoo |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.135
