Würde das so mit 7 Boxen zu je 4 Ohm und einem ONKYO TX-SR308 funktionieren?
Dissi_xD
#1 erstellt: 20. Jun 2025, 10:47
ich bin neu hier und habe ehrlichgesagt noch kein gutes Wissen/Verständnis zu diesen Themen. Ich habe etwas mit ChatGPT hierzu gequatscht, aber ich möchte mich nicht zu 100% darauf verlassen, da es mittlerweile zu allem ja und amen sagt
Kurze Vorgeschichte:
Mein Vater hatte ein Hotel, welches jetzt verkauft wurde. Daraus bekam ich folgendes Equipment:
1. 1x ONKYO AV-Receiver TX-SR308
2. 7x Canton HC100 Boxen zu jeweils 4 Ohm
3. weiteres nices Zubehör, was hier aber nichts zur Sache tut
Die 7 Canton Boxen waren damals an der B Zone in Serie angeschlossen, weshalb der Sound nicht überall gleich war. Gut, dachte ich mir, ich schließe sie Parallel an (ich höre euch gerade alle eine Facepalm machen xD). Und ja, was soll ich sagen... Der Verstärker ist jetzt in Reparatur^^
Während ich also auf die Reparatur warte, habe ich mich mittels ChatGPT etwas informiert und scheints brauche ich einen sogenannten Lautsprecher-Auswahl Umschalter (oder so irgendwie? Speaker-Selector Switcher) mit Impedanzschutz. Habe dazu etwas geschaut, etwas an ChatGPT gefragt usw. und hätte folgendes Gerät gefunden: einen Pyle PSS-6
Dazu jetzt meine Frage, ob dieser wirklich für meine 7x 4 Ohm Boxen geeignet ist, da der Verstärker zwischen 6-16 Ohm oder so erwartet. Scheints soll das Teil etwa um die 8 Ohm an den Verstärker vorjubeln, während bei dem Teil dann die 4 Ohm Boxen angeschlossen sind.
Also, würde das funktionieren, ohne den Verstärker oder etwas Anderes wieder zu schrotten?^^ Oder brauche ich doch ein anderes Gerät?
Bin für jede Hilfe dankbar
Für alle die sich jetzt fragen, wie ich 7 Boxen in Stereo anschließen kann, hier mein Plan:
Ich habe ein Zimmer (~8m²) in dem mein PC und diese Anlage stehen. In dem Zimmer habe ich 2 Schreibtische, meinen "main" Schreibtisch und noch einen weiteren mit einem alten Mac drauf.
Bei dem main Schreibtisch habe ich 2 Boxen vorne (L/R) und 2 hinten (ebenso L/R). Beim Schreibtisch mit dem Mac habe ich 2 Boxen vorne (L/R). Gesamt also 6 Boxen. Die 7. Boxe steht zwischen den beiden Schreibtischen, zufällig genau auf der rechten Seite, egal an welchem Schreibtisch ich mich befinde. Somit würde ich diese einfach an einen rechten Kanal anschließen. Mit dem Pyle PSS-6 könnte ich dann z.B. nur den main Schreibtisch einschalten plus die 7. Box oder nur den Mac plus die 7. Box.
Soweit meine Theorie
Beste Grüße,
Dissi_xD
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Jun 2025, 10:54
Das kannst Du mit einem Lausprecher umschalter machen. Ansonstgen bitte keine 2 Lautsprecher einfach an einen Anschluss knibbeln. Ergenis kennst Du.
Dissi_xD
#3 erstellt: 20. Jun 2025, 11:46
danke für deine Antwort. Dann würde die Pyle PSS 6 dafür passen? Auch von den Ohm her und so, also ich kann nichts kaputt machen, wenn ich an den Pyle PSS 6 die 7 Boxen anschließe und diesen dann an den Verstärker?
Danke
Highente
#4 erstellt: 20. Jun 2025, 11:59
Der Receiver hat doch reichlich Lautsprecheranschlüsse warum willst du die ganzen Lautsprecher nur an 2 Anschlüsse anschließen?
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Jun 2025, 12:01
DIe technischen Angaben von dem Ding erscheinen mir ziemlicher Käse, weil, am Ende kann man sowas auch als einfachn Umschalter realisieren. Das Diong scheint mir etwas "overdose", das gibts auch billiger. Und Du brauchst ja auch keine 6 Lautsprcherpaare. Da ist echt keine Hightech drin. Da tuts das Kästchen für 9.- EUR auch.
Dissi_xD
#6 erstellt: 20. Jun 2025, 14:00
Der Verstärker hat einen 5.1 surround sound ausgang und die b zone. Da würden genau 7 boxen drangehen. Problem nur, wenn man 5.1 plus b zone zugleich betreibt, werden bei dem 5.1 nur die vorderen ausgänge (l/r) aktiviert, center und hinten sind dabei deaktiviert, soweit ich das verstanden habe, dann bringt es auch wieder nichts...
Ich müsste nur wissen, ob dieses vorhaben mit dem Pyle PSS 6 gut funktioniert, also ohne dass der Verstärker oder Anderes wieder kaputt geht. Weil ChatGPT hat mich da etwas verunsichert, irgendwo meint es es würde gehen, anderswo meint es dann wenn ich alle Zonen (A-F) aktiviere geht etwas kaputt, besser nur maximal 2 Zonen aktivieren usw..
Highente
#7 erstellt: 20. Jun 2025, 14:18
Mit einem Umschalter schaltest du doch auch immer nur zwischen verschiedenen Lautsprecherpaaren hin und her und es laufen nie alle Lautsprecher gleichzeitig.
Was willst du denn bewirken?
[Beitrag von Highente am 20. Jun 2025, 14:23 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 20. Jun 2025, 14:23
Nein, definitiv nicht. Schau mal in die Anleitung:
m.media-amazon.com/images/I/91kFToLAKxL.pdf
Seite fünf. Wenn mehr als ein Lautsprecherpaar aktiv ist dann schaltet die Kiste sie einfach parallel.
Also genau das womit Du Deinen Verstärker gekillt hast
PS: Die Angabe 8 Ohm hat die KI offenbar missverstanden. Damit ist gemeint dass die verwendeten Lausprecher mindestens 8 Ohm haben sollten, mehr nicht.
Du hingegen versuchst 4 Ohm Boxen an einem Verstärker zu betreiben der mindestens 6 Ohm verlangt. Was schon mal per se nicht geht.
Außer, wie Du es ja vorgefunden hast, mit einer Serienschaltung.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Jun 2025, 14:24 bearbeitet]
AusdemOff
#9 erstellt: 20. Jun 2025, 14:23
Also hast du noch nicht gelernt das ChatGPT mitunter auch ziemlichen Blödsinn schreibt.
Das du den Onkyo gehimmelt hast hätte dir hier jeder im Forum sofort erklären können.
Für die Anstehende Reparatur, nun ist es zu spät, hättest du dir einen Verstärker/AVR mit zwei schaltbaren
A/B-Ausgängen kaufen können. Damit wäre der Pyle überflüssig gewesen.
Zur Erklärung:
Wenn man Widerstände gleicher Größe parallel schaltet, so z.B. 4 Ohm, wird dann in der Summe 2 Ohm daraus.
Mathematisch verhält sich das so:
1/Rges = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn
Bei sieben parallel geschalteten Boxen mit 4 Ohm ergibt es dann: Rges = 0,571 Ohm
Für den Onkyo ist das ein glatter Kurzschluss. Normalerweise sollte hier die Schutzschaltung ansprechen.
Da aber leider die Impendanz eines LS mit der Frequenz veränderlich ist und die technischen Angaben im Prinzip
immer den Minimalwert angeben der meist im Bereich < 200 Hz liegt, kann es etwas dauern bis der AVR diesen
kritischen Wert erreicht. Deshalb schaltet man LS eher in Reihe und nicht parallel.
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Jun 2025, 14:24
Was ist denn das jetzt mit Zone B? Wo willst Du denn den Umschalter anschließen? Natürlich kannst Du keine 7 Boxen gleichzeitig direkt asm Verstärker betreiben, denn das ist nur ein 5.1 AVR hat also nur 5 Endstufen.
Den Umschalter klemmst Du hinter den Front R/L Ausgang und da kommen dann die 2 Lautsprecherpaare dran.
Dissi_xD
#11 erstellt: 20. Jun 2025, 14:59
Also mein Ziel wäre es eigentlich gewesen alle 7 Boxen im Raum zu betreiben, sodass überall in etwa der gleiche Sound herrscht. Später dann habe ich mir gedacht den Raum in 2 Zonen zu unterteilen (main Schreibtisch und Mac Schreibtisch plus die letzte Box in der Mitte zur Unterstützung).
Fragen wir vielleicht besser anders:
Was kann ich aus gegebenen Geräten machen und was bräuchte ich, sofern es überhaupt geht, um mein Ziel so gut wie möglich zu erreichen, ohne etwas kaputt zu machen?
Hoffe so verstehen wir uns besser
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Jun 2025, 15:00
Einen anderen AVR.
n5pdimi
#13 erstellt: 20. Jun 2025, 15:02
Sorry, aber Du hast es so beschrieben, als wolltest Du ENTWEDER 2 Lautsprecher auf dem einen ODER 2 auf dem anderen Schriebtisch betreiben, nicht alle gleichzeitig.
Du brauchst einen AVR, der so viele Endstufen hat wie Du Boxen betreiben willst. Dein AVR hat 5 Endstufen, Du willst 7 Boxen betreiben - finden den Fehler...
[Beitrag von n5pdimi am 20. Jun 2025, 15:03 bearbeitet]
EiGuscheMa
#14 erstellt: 20. Jun 2025, 15:05
Na doch hoffentlich erst für einen Kostenvoranschlag.
TX-SR 308 ist ein, vornehm formuliert, "Einsteigermodell" von vor 15 Jahren.
Neupreis damals 299€.
Schutzschaltungen waren bei diesen "Hauptsache billig" Geräten nicht drin.
Sonst hätte er sich abgeschaltet.
In den würde ich keinen müden Cent mehr stecken.
Gebraucht würdest Du den vermutlich nicht einmal mehr geschenkt los.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Jun 2025, 15:08 bearbeitet]
Dissi_xD
#15 erstellt: 20. Jun 2025, 15:12
Fast, also du hast recht, am Anfang beschrieb ich 4 Boxen am einen Schreibtisch, oder 2 am Anderen plus eben bei beiden varianten noch die zusätzliche 7. Box auf dem rechten Kanal. Habe mich vielleicht auch falsch ausgedrückt dabei, dass es zum Missverständnis 2 oder 2 Boxen kam, sorry dafür.
Aber nach der Frage von Highente was ich bewirken möchte, dachte ich mir ich schreibe meine ursprüngliche Idee dazu, vielleicht ist diese realistischer, als die zwei Zonen.
Ich dachte mir bloß vielleicht gibt es ja ein Gerät auf das ich alle 7 Boxen anschließen kann, was eben diese Impedanz ausgleicht von 0,571 Ohm auf die mindestens 6 Ohm am Verstärker. Praktisch zwischen den einzelnen Boxen und dem Verstärker. Wie gesagt, kenne mich hier 0 aus, habe nur Träume und Hoffnungen^^
n5pdimi
#16 erstellt: 20. Jun 2025, 15:37
Das Gerät mennt sich Verstärker. Die Box hat nunmal diese Impedanz, das kann man nicht ausgleichen.
Highente
#17 erstellt: 20. Jun 2025, 15:43
Du brauchst dir um die ganze Ohm Geschichte keine Gedanken machen, wenn du dir einen AVR zulegst der für jeden Lautsprecher eine Endstufe eingebaut hat. Da 7.1 heute üblich ist, solltest du jeden aktuellen AVR nehmen können. Wenn du dann alle Lautsprecher gleichzeitig laufen lassen willst, gibt es in der Regel ein Soundprogramm das All Chanel Stereo, Party oder ähnlich heißt. Dann laufen alle Lautsprecher gleichzeitig. Da sie aber alle eine eigene Endstufe haben, tritt keine Überlastung beim AVR auf.
AusdemOff
#18 erstellt: 20. Jun 2025, 17:33
Hm, theoretisch richtig gedacht. Da gibt es aber ein klitzekleines Problem. Um die 0,571 Ohm wieder für den Verstärker erträglich zu machen müsstest du einen mindestens 3,5 Ohm Widerstand verwenden. Sagen wir dein Verstärker hätte eine Leistung von 80 W. Dann entfielen auf die LS 11,2 W und auf den 3,5 Ohm Widerstand 68,8 W.
Man nennt dies auch eine klassische Heizung. Einen Widerstand zu finden der 68,8 W ab kann, ähnelt dann der Größe wie man
sie früher im Physikunterricht hatte. Sehr groß und sehr klobig. Fazit: unrealistisch.
S04-Hotspur
#19 erstellt: 20. Jun 2025, 17:51
Bei den technischen Daten des Onkyo sind ausdrücklich auch Ausgangsleistungen für den Center mit 3 Ohm und 4 Ohm Lautsprecherimpedanz angegeben. Falls Deine Angabe "Canton HC 100" richtig ist: Hifi-Wiki zeigt das Bild aus dem Hifi-Jahrbuch mit der Angabe "Auto Box" - Baujahr ab 1978. Die Nennimpedanz wird mit 4 bis 8 Ohm angegeben.
Was Du ohne Gefahr bezüglich der Impedanz machen kannst: Zwei Boxen Front, zwei Boxen Rear, eine Box Center. Lass das mit der Zone 2 probehalber weg und höre Dir bei mittlerer Lautstärke an, ob da ein vernünftiger Klang rauskommt. Bass kann er nicht viel können. Lautsprechermembranen dieses Alters sind allein durch die Luftfeuchtigkeit hinüber. Dann kommen noch die alten Kondensatoren dazu, die gerne ausfallen. Wenn Du aus nostalgischen Gründen die Boxen behalten möchtest, probiere es aus. Es gibt für wenig Geld Neuware, die weitaus besser klingt.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 20. Jun 2025, 17:54 bearbeitet]
Apalone
#20 erstellt: 21. Jun 2025, 07:19
Dissi_xD (Beitrag #11) schrieb:
....Was kann ich aus gegebenen Geräten machen....
Nichts.
fplgoe
#21 erstellt: 24. Jun 2025, 17:52
Doch, ein Häufchen auf dem Sperrmüll...
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.093
