| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Verkabelung LG C4 | |
Neue Verkabelung LG C4+A -A |
Telefonbomber
erstellt: 13. Jul 2025, 14:12
Hallo Ich hatte die ganze Zeit ein Heimkino mit Beamer,AV-Receiver, 5.1 Sound, Sky Receiver und BlueRayplayer sowie FireTV stick 4kmax. Alle Geräte wurden über den AV-Receiver abgespielt der mti einem Kabel am Beamer befgestigt war. Jetzt habe ich die Bildwiedergabe auf einen LG C4 in 77 Zoll umgestellt. Ich möchte wenn möglich so wenig Fernbedienungen benutzen. ich hatte vorher eine LogitecHarmony one die auch nur Bedingt funktoniert hatte. Im Moment ist der Fernseher direkt über 3 HDMI Eingänge mit Sky, BluyRay und FireTVstick verbunden. Ton läuft über den Fernseher. Ich kann alles mit der Universalbedienung des LG-TV bedienen. Wie kann ich den jetzt meinen AV-Receiver samt Teufel Ultima 40 5.1 anschließen ohne das alle anderen Geräte auch über den AV-Receiver laufen. Ich würde gerne nur die Fernbdienung des TV nutzen und den Ton von allen 3 belegten Eingängen irgendwie über den AV-Reicer laufen lassen. Geht das irgendwie über HDMI ARC??? Das heist Sky über HDMI 1 und Ton über einen HDMI ARC Anschluss gleichzeitig, geht das überhaupt? Freue mich von Euch zu hören. Telefonbomber |
n5pdimi
erstellt: 13. Jul 2025, 14:32
Das hängt ganz erheblich davon ab, WAS für einen AVR Du hast. Das mit der Steuerung über die MAgic Remote sollte im Prinzip möglich sein. Das sollte aber auch möglich sein, wenn Du allke Zuspieler am AVR anschließt. |
Kunibert63
erstellt: 13. Jul 2025, 16:06
Genau dafür ist ARC erfunden worden. Der Tv schaltet den internen Ton auch sofort aus wenn ARC verbunden wird, falls das die nächste Frage wäre. Zwar sollte, wie n5pdimi es schreibt, alles bedienbar bleiben wenn die Abspieler am AVR stecken. Ob dem wirklich so sein wird.....? Dafür ist dieses CEC entworfen worden. Schreib mal noch welcher AVR. Nicht das zu den Ultima auch noch diese Eigenproduktion von der Firma gestellt wurde. |
fplgoe
erstellt: 14. Jul 2025, 04:26
Und es kommt noch mehr darauf an, was für Tonformate Du verwendest und ob in Deinem Fall eARC funktioniert. Außerdem, ob der TV alle Formate überhaupt durchreicht. Probiere es aus, ist doch nur noch, den AVR einmal (provisorisch) vor dem TV zu platzieren, Strom, HDMI, wenigstens 2 Lautsprecher anzuschließen und dann siehst Du, ob es -für Deine Medien- ausreichend funktioniert. [Beitrag von fplgoe am 14. Jul 2025, 04:28 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 26. Jul 2025, 07:00
Mit dem Denon AVR-X2300W (insofern die Angaben im Profil noch stimmen) besitzt Du bereits einen AVR, der die meisten aktuellen Anforderungen unterstützt, wozu z.B. DolbyVision, DolbyAtmos, DTS-X, gehören. Damit wäre es am sinnvollsten, "alle" genannten Quellgeräte an den AVR anzuschließen und von dort eine HDMI Verbindung zum TV herzustellen, so wie es anscheinend zuvor mit dem Beamer anscheinend bereits der Fall war, somit könntest Du bei entsprechender Quelle vom verlustfreien DolbyAtmos (True HD Audio Core) profitieren, der über ARC leider wegen dessen Limitation gar nicht verfügbar ist, erst über eARC, welches der Denon AVR-X2300W jedoch nicht unterstützt, wäre dies möglich. Lediglich bei der Nutzung aktueller Gaming Konsolen und deren Features (4K/120p, VRR) ist ein direkter Anschluss an TV notwendig, da der AVR dazu noch nicht geeignet ist, lediglich in dem Fall wäre dann dafür eine ARC Verbindung nötig. Beim einem vorhandenen "technisch aktuellen" AVR, sollte dieser jedoch stets als zentrale Schalteinheit dienen und sämtliche Geräte sollten über diesen gesteuert werden, eine Hauptverwendung des TV unter der Zuhilfenahme von ARC, wäre daher dabei eher kontraproduktiv [Beitrag von Ralf65 am 26. Jul 2025, 07:04 bearbeitet] |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.935 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrisjeff
- Gesamtzahl an Themen1.564.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.846.885
