Teufel Impaq 500 BR 2.1
BLD
#1 erstellt: 14. Jul 2025, 10:54
Moin,
habe eine Teufel IP 500 Anlage (2.1). Der Receiver ist defekt. Habe versucht den Sub und die Boxen an einen Teufel IP 7000 BR (5.1) anzuschließen. Nach kurzer Zeit habe ich keinen Ton mehr. Ist der Receiver auch defekt? Habe ich etwas falsch angeschlossen? Funktioniert der Anschluß überhaupt? Kann mir jemand einen TIP geben? Danke Bernd
erddees
#2 erstellt: 14. Jul 2025, 11:24
Was sind das für Lautsprecher, Typ, Hersteller?
Wie hast du die angeklemmt?
Sicher, dass kein Kurzschluss beim Anschluss der LS aufgetreten ist?
Bild vom Anschlusspanel mit den angeschlossenen Kabeln wäre hilfreich ...
[Beitrag von erddees am 14. Jul 2025, 11:24 bearbeitet]
BLD
#3 erstellt: 14. Jul 2025, 11:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Angeschlossen sind die zum SET Impaq 500 gehörenden Standlautsprecher von Teufel. Ich meine es sind folgende Daten. Habe die Daten aus dem Internet, da ich erst heute Abend wieder zuhause bin.
Technische Angaben IP 500 F
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 90 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 130 Watt
geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4-8 Ohm
Tiefmitteltöner 2 x 80 mm ø Zellulose-Glasfaser-Membran
Hochtöner 25 mm ø Titankalotte
akustisches Prinzip Geschlossen
magnetisch abgeschirmt Ja
CE-konformes Teufel-Anschlussfeld mit vergoldeten Schraubklemmen Ja
Maße IP 500 F
Abmessungen (BxHxT) 11.20 x 101.00 x 9.80 cm
Gewicht 5.90 kg
Der Sub müsste folgende Daten besitzen:
Technische Angaben IP 500 SW
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 200 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 250 Watt
geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von 4 Ohm
Tieftöner 250 mm ø
Phasenregler über Receiver
Eingangspegelregler über Receiver
akustisches Prinzip Bassreflex
Sonstiges
Subwoofer-Endstufe mit 180/200 Watt (Sinus/Musik) befindet sich im DVD Receiver
Maße IP 500 SW
Abmessungen (BxHxT) 30.60 x 43.00 x 39.00 cm
Gewicht 11.90 kg
BLD
#4 erstellt: 15. Jul 2025, 09:37
Fotos hochladen klappt gerade wohl nicht. Habe gestern und heute morgen versucht.
n5pdimi
#5 erstellt: 15. Jul 2025, 09:52
Ne, geht leider nicht (mehr), musst Du extern bereitstellen und verlinken...
BLD
#6 erstellt: 15. Jul 2025, 10:37
Hier der Link zu den beiden Fotos, wie ich die Boxen und Sub angeschlossen habe
https://c.gmx.net/@324851315890985336/bszbSWLWmhCgLXX__Hbk2Q
BassTrap
#7 erstellt: 15. Jul 2025, 19:38
Du hast die Kabelisolierung mit eingeklemmt.
BLD
#8 erstellt: 16. Jul 2025, 08:10
Danke. Werde ich heute Abend sofort nachschauen.
erddees
#9 erstellt: 17. Jul 2025, 08:29
Das sieht zwar so aus, ich denke aber, dass die Litzen dennoch Kontakt haben. Sollte es aber tatsächlich so sein, dass nur die Isolierung eingeklemmt ist ... Alter ... jetzt echt mal!
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Jul 2025, 08:49
Ich halte das ganze Vorhaben für eine Schnappsidee. Ich hab mir jetzt mal die Anleitung gezogen: da steht nirgendwo was von "Setup der Lautspecher auf 2.1" oder so. Das Ding geht immer davon aus, dass mindestens 5.1 verbunden ist. Sprache und das was aus den Rears käme fällt dann ab jetzt einfach weg...?
Vielleict irre ich mich, aber so wird das glaube ich nix.
n5pdimi
#11 erstellt: 17. Jul 2025, 08:59
Ergänzung bzw. Kommando zurück: geht doch, aber nur entweder 2.0, 5.1 oder 7.1. Stereo + Subwoofer gibts wohl nicht. Audio Ausgabe seite 13
BLD
#12 erstellt: 17. Jul 2025, 10:15
Moin,
Vielen Dank für den Input.javascript:insert(' ','')
Dann werde ich es wohl mit 5.1 versuchen.
n5pdimi
#13 erstellt: 17. Jul 2025, 10:28
Wenn Du nur die 2 Frontlausprecher angeschlossen hast, ist das so ziemlich die schlechtest mögliche EInstellung....
BLD
#14 erstellt: 17. Jul 2025, 11:20
Ich habe aktuell die Lautsprecher und den Sub angeschlossen. Zunächst hat lief es auch gut, obwohl im Display 2.0 angezeigt wurde. Jetzt läuft es nur noch sporadisch.
Ich versuche es dann mit 5.1.
n5pdimi
#15 erstellt: 17. Jul 2025, 13:04
Was bedeutet "sproadisch"? Wenn es überhaupt geht, dann geht es ja im Prinzip. Da würde ich vielleicht mal systematich testen, was passieren muss, damit es "nicht geht"? Und das dann vielleicht hier reinschreiben?
Und warum die EInstellung 5.1 keine gute IDee ist hast Du im Prinzip schon verstanden?
BLD
#16 erstellt: 17. Jul 2025, 13:21
Ich habe das schon verstanden.
Mit "5.1 versuchen" meinte ich entsprechende Boxen versuchsweise besorgen und anklemmen.
Sporadisch: zunächst hatte ich zwei Teufel Standboxen und den Teufel Sub angeklemmt. Es funktionierte auch auch ca. 1 Woche. Dann kein Ton mehr. Wenn ich die Anlage jetzt nach einem Tag in der Kombination (2.1) wieder anschalte, funktioniert sie kurz, um dann wieder keinen Ton abzugeben.
n5pdimi
#17 erstellt: 17. Jul 2025, 13:32
Der Ton bricht mittendrin ab? Einfach so? Es wird nichts geändert oder umgeschaltet? Dann ist auch die 7000er Kiste kaputt.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Jul 2025, 13:32 bearbeitet]
BLD
#18 erstellt: 17. Jul 2025, 14:04
Ja. Wir schauen fern und plötzlich Stille.
Wenn die Kiste nun auch kaputt ist = Kacke!
Die Teufelgeräte passen super in den Unterschrank.
n5pdimi
#19 erstellt: 17. Jul 2025, 14:08
Ist das nur, wenn der Tv Quelle ist? Was passiert, wenn Du eine BluRay/DVD abspielst?
BLD
#20 erstellt: 17. Jul 2025, 14:45
Gute Frage.
Das muss ich heute Abend testen. Wir schauen selten DVD/BluRay.
BassTrap
#21 erstellt: 17. Jul 2025, 15:37
Bei der Ader am Minusanschluß von Front Left ist die ursprüngliche Verbindung zur Plusader recht dick abgetrennt, dito bei der Ader am Plusanschluß von Front Right. Gut möglich, daß dadurch die Isolierung an der jeweils anderen Ader flöten ging, das Kupfer frei liegt und Kontakt zum ander Pol oder Gehäuse hat.
An der Plusader vom Subwoofer hängen zwei Drähte. Oder ist das Schmutz?
Kunibert63
#22 erstellt: 17. Jul 2025, 18:56
Sei froh. Haste einen Grund mal was vernünftiges kaufen zu "müssen". In ein Rack/Unterschrankmgehören Geräte nicht. Ich nehme mal an der Fehler kommt von Wärme die nicht genügend abgeführt wird.
Es gibt flache Geräte (Slim Line) bei denen halt mehr Luft zwischen Gerät und obere Abdeckung bleibt. Gibt Geräte denen von Natur aus nicht zu sehr warm wird (Class-D).
Sollte tatsächlich ein besserer AVR (gibt nur bessere) gestellt werden ist dein "Subwoofer" nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Den kann man aber mit einer kleinen Endstufe
https://amzn.eu/d/5PdYT1O
wieder in das System einfügen.
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.093
