| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kann ich eARC so anschließen und nutzen ? | |
Kann ich eARC so anschließen und nutzen ?+A -A |
chriseppelo
erstellt: 19. Aug 2025, 00:12
Hallo Zusammen ! Mich hat das Heimkinofieber gepackt und damit ich bis ich das "richtige" Setup zusammen habe und zu Ende geplant habe nicht auf die Lautsprecher vom TV angewiesen bin, habe ich mir eine Soundbar gekauft. Der Fernseher für den Übergang hat 3 HDMI Anschlüsse und der HDMI3 ist der eARC. Diesen habe ich dann mit dem eARC Anschluss von der Soundbar verbunden. Wenn ich nun z.B. Disney+ nutze, klappt das so auch 1A. Nun stelle ich mir aber folgende Frage: Wenn ich nun in den kommenden Tagen die PS5 und den UHD Player anschließen möchte, brauche ich dann einen besonderen HDMI Switch der auf allen Leitungen eARC hat oder kommt der UHD Player an HDMI1, die Playstation 5 an HDMI2 und durch den eARC HDMI3 Anschluss wird der Ton vom TV an die Soundbar weitergegeben ? Oder gehe ich mit dem UHD Player in den Eingang der Soundbar, und lasse den HDMI ARC wo er jetzt ist bis zum TV an HDMI3, habe dann so auf dem UHD Player sowie weiterhin über Disney+ Ton über die Soundbar, aber bei der PS5 die dann an HDMI1 oder 2 käme Pech und müsste da den Ton über den TV laufen lassen ? Natürlich könnte ich das die Tage auch einfach testen und umstecken, aber so wüsste ich schon mal, ob ich einen Verteiler/Switch noch dazu bestellen muss oder ob das auch ohne geht und mir das Geld sparen kann. Ich danke euch ! Grüße Chris |
Fuchs#14
erstellt: 19. Aug 2025, 00:54
Entweder so oder die Quelle direkt an die Soundbar, geht beides |
chriseppelo
erstellt: 19. Aug 2025, 01:38
Oh super ! Dann ist es doch nicht so kompliziert wie ich dachte |
Nemesis200SX
erstellt: 19. Aug 2025, 08:08
Der Anschluss ist grundsätzlich so korrekt, nur ob das alles auch so klappt wie du dir das vorstellst hängt von den Fähigkeiten des TVs ab. Damit dieser die Tonformate per eARC weiterleiten kann muss er sie auch unterstützen und das tun nicht alle Hersteller. Das Selbe gilt für die Soundbar. Also benenne doch mal TV und Soundbar mit der vollen Modellbezeichnung. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.091
