| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zum Setup TV / Verstärker / AV-Receiver / St... | |
Frage zum Setup TV / Verstärker / AV-Receiver / Streamer+A -A |
Mr2099
erstellt: 20. Sep 2025, 16:53
Hallo, derzeit habe ich TV, Verstärker, AV/Receiver und Streamer so verbunden: TV per HDMI eArc in den AV/Receiver AV-Receiver Amp Out zum Verstärker Amp-In Streamer per optischem Kabel zum Verstärker. Die Lautsprecher vorne links und rechts sind an den Verstärker angeschlossen. Center, Rear links und rechts sind an den AV-Receiver angeschlossen. Möchte ich nur Musik in Stereo hören, schalte ich den Verstärker ein. Für TV in Mehrkanalton schalte ich den AV-Receiver und den Verstärker ein. Dann werden alle 5 Lautsprecher angesprochen. Nun möchte ich aber gelegentlich Musik, Quellgerät ist der Streamer, ebenfalls mit allen Lautsprechern hören. Daher habe ich de Streamer per Cinch mit dem AV-Receiver verbunden. Parallel zur optischen Verbindung. Meine Annahme war, dass ich durch einfaches Umschalten des gewählten Ausgangs (optisch oder per Cinch) am Streamer wählen kann, ob der Ton über den Verstärker alleine oder über den AV-Receiver und den Verstärker in Reihe ausgegeben wird. Das funktioniert aber nicht. Vermutlich kann das Signal vom Streamer nicht gleichzeitig über 2 Ausgänge geleitet werden. Trifft das zu? Wenn ja, wie kann ich die Verkabelung zwischen den Geräten vornehmen, so dass ich die Wiedergabe wie im 2. Absatz steuern kann? Danke für euren Rat. Viele Grüße Christian |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2025, 17:29
Im Prinzip wahrscheinlich schon. Der Eine kann es, der Andere nicht. Mehr kann man nicht sagen. Meinst Du nicht, es wäre hilfreich, alle Geräte Konkret zu nennen? |
Mr2099
erstellt: 20. Sep 2025, 19:10
Sorry, ja, du hast ja recht. TV:Sony KD-55XH9505 Verstärker Iotavx SA40 AV-Receiver Yamaha RX-A 870 Streamer Wiim Ultra Viele Grüße Christian |
BassTrap
erstellt: 20. Sep 2025, 19:43
Du kannst doch beim WiiM per App den Output umschalten. Siehe S. 37 in https://www.wiimhome...%20User%20Manual.pdf .BTW: Handuch nicht gelesen? Auf S. 18 steht: "The WiiM Ultra outputs audio to only one of these interfaces at a time". [Beitrag von BassTrap am 20. Sep 2025, 19:45 bearbeitet] |
Mr2099
erstellt: 20. Sep 2025, 20:29
Die Lösung ist die Einstellung von "Amp-In" am Verstärker. Nur wenn das aktiviert ist, und der Streamer per Cinch am AVR angeschlossen ist, werden alle Lautsprecher angesprochen. "Amp-In" aus und Anschluss per optischem Kabel am Verstärker funktioniert auch. Ich habe was ich wollte. Danke. |
Stalingrad
erstellt: 21. Sep 2025, 14:19
Du solltest den Streamer andersrum anschließen. Also optisch an den AVR und Cinch an den Stereoverstärker. |
Kunibert63
erstellt: 21. Sep 2025, 18:34
Oder die optische Leitung splitten. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSteff86
- Gesamtzahl an Themen1.564.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.011
