| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » alte Stereo-Anlange an TV anschließen für Sound | |
alte Stereo-Anlange an TV anschließen für Sound+A -A |
UnusualWays
erstellt: 14. Okt 2025, 19:25
Würde gerne die Stereo-Anlage als TV-Boxen nutzen. Brauche ich da einen richtigen Konverter oder reicht auch ein einfaches Kabel? Ich bekomme das irgendwie gerade nicht richtig raus ![]() Geht um die beiden Geräte: JVC UX-G950 Samsung MU6179 Habe erst gedacht Component (JVC) -> COMPONENT IN (TV), aber laut JVC Anleitung: "Sie können den Ton des Fernsehgerätes über diese Anlage hören, wenn der Fernseher über das SCART-Kabel angeschlossen ist". Oder könnte das trotzdem gehen? Als geht ggf SCART (JVC) -> COMPONENT IN / AV IN (TV)? Besten Dank im Voraus... Nebenfrage: Wie würde man sowas angehen, wenn man die Stereoanlage neu kaufen würde? |
Highente
erstellt: 14. Okt 2025, 19:38
Naja, wenn du den Ton vom TV auf deinrr Anlage ausgeben willst, ist ein "in" Eingang am TV falsch und funktioniert nicht. |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 14. Okt 2025, 19:41
Der TV hat keine analogen Audio-Ausgänge wie es scheint. Du müsstest den Toslink des TV's mit einem Digital-Analog-Wandler in das JVC Teil speisen. Der JVC hat ja aber irgendwie nur ganz seltsame Eingänge. Statt des Gebastels mit Adaptern, die ja auch Geld kosten, würde ich lieber einen billigen alten AVR bei Kleinanzeigen kaufen. Da kannst du dann einfach vom Toslink oder sogar HDMI des TV's in den AVR gehen. |
BassTrap
erstellt: 14. Okt 2025, 20:02
Der Component-Eingang liefert kein Audiosignal. Component Video ist zudem nur Bild (RGB, Rot Grün Blau), kein Ton. Vorne rechts unten am JVC ist ein Miniklinkeneingang für analog Stereo. Dein TV hat aber keinen analogen Audioausgang. Du müßtest einen Konverter von Toslink S/PDIF auf analog Stereo besorgen. |
Fuchs#14
erstellt: 14. Okt 2025, 22:24
wenn der Sacrt Anschluss am TV voll belegt ist dann hat er da auch Audio Out, dafür gibts Adapter |
BassTrap
erstellt: 14. Okt 2025, 22:31
Der TV hat kein SCART. |
n5pdimi
erstellt: 15. Okt 2025, 07:35
Und es sei erwähnt, dass damit eine Lautstärkeregelung nur an der JVC Anlage möglich ist, nicht über den TV. |
darkphan
erstellt: 15. Okt 2025, 15:17
Analoge Adapter-Konstruktionen führen übrigens oft zu Synchronproblemen, d.h. die Lippen im Bild und der Ton, den du hörst, sind nicht exakt synchron. Die praktikabelste Lösung scheint mir ein (gebrauchter) Verstärker mit Toslink-Eingängen zu sein. |
andre11
erstellt: 18. Okt 2025, 23:50
[Beitrag von andre11 am 18. Okt 2025, 23:52 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 19. Okt 2025, 01:46
https://amzn.eu/d/h4sWRCTDer macht HDMI 1.3, also kein ARC. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.011
