| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth Gerät an alte Lautsprecher anschließen | |
Bluetooth Gerät an alte Lautsprecher anschließen+A -A |
Matze321-
erstellt: 31. Okt 2025, 20:28
Hallo zusammen, ich habe aus einer Wand 4 Kabel raushängen die früher mit einer Stereoanlage verbunden waren und Musik über Lautsprecher in der Decke eines Ladens wiedergegeben haben. Nun würde ich gerne ein Bluetooth Gerät an die Kabel anschließen, sodass ich mit meinem Handy die Lautsprecher in dem Laden wieder nutzen kann. Könnt Ihr mir sagen, welches Gerät ich dazu benötige? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. |
n5pdimi
erstellt: 31. Okt 2025, 20:31
Einen Verstärker mit Blutooth Empfänger. Z.B. sowas: https://amzn.eu/d/4pAJ0TA |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Okt 2025, 20:35
Moin, Naja, du brauchst einen BT-fähigen Stereo-/Mehrkanal-Verstärker. Solche Geräte finden sich vom Chinamann ab etwa 30 € aufwärts. Bei 4 Lautsprechern sollte man aber unbedingt auf die Impedanz achten. Bei einer Impedanz-Unterschreitung kann es u.U. den Verstärker töten. Zur Not verschaltet man jeweils 2 Paare in Serie anstelle parallel. |
Matze321-
erstellt: 31. Okt 2025, 21:11
Ok habe so etwas im Netz gerade gefunden. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Gibt es so etwas auch mit Akku, was man per USB aufladen kann? Da ich nirgends in der Nähe der Kabel eine Steckdose habe. |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Okt 2025, 21:40
Mit Akku solltest du keinen Verstärker kaufen. Aber ich wüsste spontan auch keinen ... Gibt es an der Rückseite der Wand eine Steckdose? Ich frage deshalb, weil ich Elektroinstallateur bin und dazu würde ich in der vorhandenen Steckdose durchbohren und somit eine elektrische Verbindung zu einer neuen Steckdose an geeigneter Stelle herstellen. |
n5pdimi
erstellt: 31. Okt 2025, 22:19
Eben, der Verstärker muss relativ "viel" Leistung liefernfür die Lautsprecher so dass so ein Akku ziemlich groß sein müsste - deswegen gibt es sowas wohl auch nicht. Ohne Strom wird das nix. |
Matze321-
erstellt: 01. Nov 2025, 11:38
ok dann werde ich wohl ein Kabelschacht verlegen müssen. Könnt ihr mir sagen, ob unter den folgenden Link das der passende Verstärker ist? https://www.kirstein..._EAQYDSABEgKyEfD_BwE |
n5pdimi
erstellt: 01. Nov 2025, 11:57
Der müsste gehen. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Nov 2025, 12:21
Und die Stereo-Anlage lief vorher ohne eine Steckdose oder wie bekam sie die Spannung? Und nochmals zur Erinnerung:
Der von dir auserwählte kleine Amp ist für 2 Lautsprecher mit 4 Ohm ausgelegt. Wenn deine 4 Lautsprecher aber alle angeschlossen werden sollten dann sollten sie jeweils 8 Ohm betragen, denn parallel verschaltet ergibt es 4 Ohm je Kanal. Aber falls es 4 Ohm Lautsprecher sein sollten dann ergibt es 2 Ohm je Kanal und dies bedeutet einen "Kurzschluss" der Endverstärker. Daher würde ich mal kurz den Widerstand an den einzelnen Lautsprecherkabel messen. |
Skaladesign
erstellt: 01. Nov 2025, 12:33
Warum nicht sofort einen 4 Kanal Amp |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedth0r88
- Gesamtzahl an Themen1.564.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.950
