Anschlussfragen 5.1 / externe Bildquellen
Tahooma
#1 erstellt: 12. Nov 2025, 11:54
Guten Morgen
Nun bin ich also stolzer Besitzer meiner Komponenten (siehe Liste) und frage mich, wie ich die korrekt verkable, konkret TV/Receiver/PS5/...
Komponenten
  1. Hisense 100 U7Q Pro
  2. Denon AVC-X3800
  3. Playstation 5
  4. E2 Sat-Box
Aktuell, ist ja Alternativlos :D, hab ich mal alle Boxen an den Denon angeschlossen.
Mein Plan wäre nun:
1x HDMI ARC IN (Hisense) <---------------> Denon AVC-X3800 (OUT Monitor 1 - ARC)
1x PS5 <------------------------> Denon AVC-X3800 IN
1x E2 Box <------------------------> Denon AVC-X3800 IN
Wäre das so korrekt?
Oder könnte ich die PS5 und die E2 direkt an den Hisense anschließen und der liefert dann den Ton über ARC an den Denon?
DANKE für eure Hilfe!
lG
Tahooma
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Nov 2025, 12:16
So ist es korrekt. Theoretisch im Prinzip könntest Du die PS5 auch an den TV anshließen, das setzt aber voraus, dass der Hisense wirklich alle Tonformate weiterleiten kann und 100% korrekt konfiguriert ist.
pitufito
#3 erstellt: 12. Nov 2025, 12:36
Allerdings hat der Anschluss der externen Geräte den Nachteil, dass Du beim AVR den jeweiligen Eingang umschalten musst. Das heisst, Du benötigst auch die AVR Fernbedienung (oder eine Universal-FB). Hängst Du die Geräte an den TV, kannst Du mit der TV-FB umschalten. Das ist jetzt nicht wirklich kritisch, aber doch etwas weniger komfortabel.
An dieser Stelle eine Frage an n5pdimi: Wenn der TV z.B. kein DTS unterstützt (wie meiner), jedoch der Zuspieler, der am TV hängt, das unterstützt, heisst das, dass auch das DTS Signal nicht via HDMI an den AVR weitergeleitet werden kann?
Tahooma
#4 erstellt: 12. Nov 2025, 12:59
genau an diesen Komfort dachte ich auch.
Aber wenn das dann zu Einbußen der Qualität führt, dann muss eben die Denon FB als zweite Remote dienen.
DANKE
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Nov 2025, 15:16
Exakt das heißt es - der Tv kann keine Tonformate durchleiten, die er selbst harwaremäßig nicht beherrscht. Was passiert dann also? Eigentlich müsste es stumm bleiben, aber, der Tv teilt dem Abspielgerät ja per Handshake mit, dass er kein DTS beherrscht, und somit schaltet der Abspieler auf PCM 2.0 um, so dass auf jeden Fall was zu hören ist.
pitufito
#6 erstellt: 12. Nov 2025, 17:47
Hab vielen Dank für die ausführliche Antwort!
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.952
