Wer kennt diesen Kabel Hersteller?
florianz
#1 erstellt: 15. Nov 2025, 00:37
ich habe beim Stöbern auf Ebay dieses Paar Cinch-Kabel für meinen CD-Player gekauft. Habe nach dem Umzug erst jetzt realisiert, dass da ne billige Strippe dran ist.
Im www habe ich absolut nichts dazu gefunden, der Aufdruck lautet "Black Connection Audio Wire Pentagon Germany"
Was mich wundert, das Kabel ist sehr steif, ich hoffe mal, ich kriegs verbaut.
Für die Garage hatte ich mir auch ein seltenes Cinch Kabel geholt von einem ich glaube US Hersteller, den es nicht mehr gibt. War nicht teuer, war neuwertig, und ich finde es klingt gut. Wirkt auch sehr wertig, v.a. weil es nicht teuer war.
Danke
flo
[Beitrag von florianz am 15. Nov 2025, 00:40 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Nov 2025, 00:39
Wie klingt denn ein Cinch Kabel ?
florianz
#3 erstellt: 15. Nov 2025, 00:42
ich hatte gedacht, wenigstens hier bekommt man vernünftige Antworten.
Wie es klingt? Das US kabel klingt besser als die Billigstrippe aus der Grabbelkiste. Also wenn ich Songs of a lost world von The Cure in der Garage höre, ist es definitiv angenehmer und besser.
Das neue gebrauchte habe ich noch nicht getestet.
[Beitrag von florianz am 15. Nov 2025, 00:49 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Nov 2025, 00:45
na dann
florianz
#5 erstellt: 15. Nov 2025, 00:50
Was dann?
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Nov 2025, 01:37
Was der geschätzte Kollege Fuchs damit in aller Ironie ausrücken will: damit ein Cinchkabel wirklich schlechter als eine Standart Beipackstrippe klingt, muss es schon ganz mieser Schrott sein. Sonst wird es keinen hörbaren Unterschied machen. Gleiches gilt "nach oben".
Rabia_sorda
#7 erstellt: 15. Nov 2025, 01:45
Das "Disintegration" - Album hört sich auch mit Beipack-Lakritze wundervoll an ....
Der Song "The Same Deep Water As You " ist absolut Gänsehaut!
Denon_1957
#8 erstellt: 15. Nov 2025, 01:49
n5pdimi (Beitrag #6) schrieb:
Was der geschätzte Kollege Fuchs damit in aller Ironie ausrücken will: damit ein Cinchkabel wirklich schlechter als eine Standart Beipackstrippe klingt, muss es schon ganz mieser Schrott sein. Sonst wird es keinen hörbaren Unterschied machen. Gleiches gilt "nach oben". ;)
Da bin ich 100% bei dir
pitufito
#9 erstellt: 15. Nov 2025, 02:16
Der Song würde sich auch mit Wollstrippen noch phantastisch anhören. Der beste Song des besten Albums von The Cure. Völlig ungelöst irgendwelchen Kabelgeschwurbels...
[Beitrag von pitufito am 15. Nov 2025, 02:16 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Nov 2025, 02:22
fplgoe
#11 erstellt: 15. Nov 2025, 07:22
florianz (Beitrag #3) schrieb:
...wenn ich Songs of a lost world von The Cure in der Garage höre, ist es definitiv angenehmer und besser...
Und im Keller klingt das gleiche Kabel etwas 'halliger'? Kann ich vielleicht erklären.
Aber dafür riecht die Musik in der Garage komischerweise immer etwas nach Benzin. Einen Tod muss man wohl sterben.
NC9210
#12 erstellt: 15. Nov 2025, 08:53
Das ist auch so. Mit Kabelklang bist du
aber im Voodo-Forum besser aufgehoben.
fplgoe
#13 erstellt: 15. Nov 2025, 09:01
Vernünftige Antworten gibt es eben nur auf vernünftige Fragen. Man kann nicht nach fliegenden Autos fragen und sich dann beschweren, wenn man vom Autohaus seines Vertrauens nur Gelächter erntet.
florianz
#14 erstellt: 15. Nov 2025, 12:39
Was ist aus Foren eigentlich geworden? Ich frage ob jemand der alt eingesessenen hier, ob jemand was über das Kabel weiß, weils mich einfach interessiert, und es endet im Voodo. Det kannste dir nicht ausdenken.
Weiß jemand etwas über den Hersteller? Anscheinend nein.
[/quote]
[quote]
Ich hab für das Kabelpaar 8,- zzg. 3 € Versand bezahlt. Besser, als ein überteuertes Oehlbach der untersten Qualtitätsstufe beim Mediemarkt zu kaufen. Das vorhandene ist das was du schreibst, [i]Schrott[/i].
fplgoe
#15 erstellt: 15. Nov 2025, 13:52
florianz (Beitrag #14) schrieb:
... Ich frage ob jemand der alt eingesessenen hier, ob jemand was über das Kabel weiß, weils mich einfach interessiert, und es endet im Voodo. ...
Nö, das ist nicht der Knackpunkt. Du hast erzählt, dass die Kabel besser/schlechter klingen, das ist der Stein des Anstoßes.
B-Bear
#16 erstellt: 15. Nov 2025, 14:22
Und was soll man denn bei dieser Pixelgrafik 160 x 74 erkennen?
flexiJazzfan
#17 erstellt: 15. Nov 2025, 17:50
Also ich phantasiere mal zusammen, was mir zu diesem Kabel und dem Knipsbildchen einfällt.
1. Das Kabel heißt angeblich „Black Connection“ ist aber grau. Oehlbach hat auch eine „Black Connection“, die natürlich schwarz ist. Es ist möglich, dass der Name eigentlich für die Firma steht. Da habe ich einen Elektrovertrieb namens „BlackConnect“ gefunden, der das möglicherweise im Programm hatte.
2. Das Kabel ist steif. Es ist wahrscheinlich so alt, dass es einen Teil des Weichmachers im PVC der Ummantelung schon verloren hat. Das bringt in der Regel auch zur Schrumpfung in der Länge und Rückzug der Isolierung an Verbindungsstellen mit sich, eventuell sogar Risse.
Dies führt zu 3. Wie ist die Qualität des Kabels? Dies erfährt man nicht durch hören, sondern durch Freilegen der Steckerverbindungen. Dann sieht man: Funktioniert die Zugentlastung noch? Wie dick ist die Litze? Ist es Kupfer? Verschraubung oder Lötstellen? Ist alles sauber verarbeitet, stehen keine Einzellitzen ab, sind alle Verbindungen stabil?
Wenn das alles einen guten Eindruck macht, ist es ein gutes Verbindungskabel, egal aus welcher Quelle.
Den Klang machen die Lautsprecher und die sind voller „Billigkabel“.
Rainer
florianz
#18 erstellt: 16. Nov 2025, 12:19
danke flexiJazzfan, ich schau mal unter die Verschraubung.
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.950
