Digital-optisch zu HDMI (TV zu Soundbar)?
Cobaltocen
#1 erstellt: 22. Nov 2025, 14:45
ich habe einen völlig funktionsfähigen, aber alten LG-Fernseher (Modell 52LG5000). Soweit ich gesehen habe, hat er nur einen einigermaßen aktuellen Audio-Ausgang: digital-optisch.
Ich möchte mir eine LG-Soundbar kaufen (Modell S90QY), die aber nur HDMI-Eingänge hat. Die Soundbar hat neben 5.1 noch drei "Upfiring-Kanäle" (drei zusätzliche Lautsprecher nach oben gerichtet), somit 5.1.3.
Fragen
1. Nach meiner Internetrecherche kann ein optischer Ausgang nur 5.1 ausgeben. Was bedeutet das für die 3 Upfiring-Kanäle, bleiben diese dann stumm oder was passiert bei diesen?
2. Es gibt zahlreiche Konverter von optisch nach HDMI. Worauf sollte ich achten, wenn ich sowas kaufe?
Cobaltocen
fplgoe
#2 erstellt: 22. Nov 2025, 15:17
Du kannst per SPDIF (also Coax oder Toslink) maximal Stereo-PCM oder Dolby digital (bzw. selten DTS) 5.1 übergeben.
Aber die Anteile mit nativen Höhenkanälen sind ausschließlich im VoD, niemals im normalen TV-Programm möglich und selbst da lohnt es sich kaum. Außerdem -Höhenkanäle hin oder her- bei einem Soundbar ist das kaum hörbar. Abgesehen davon sollte der Soundbar auch über Upmixer verfügen, um selbst ein wenig 'Höhensurround' zu erzeugen. Aber (wie gesagt) erwarte da nicht zuviel.
Ich würde mir bei dem TV eher Gedanken um den Stromverbrauch machen. Es sind da gigantische 410W angegeben. Wenn das zutrifft, verbrauchst Du bei nur 2 Stunden Betrieb täglich ganze 100-150 € Strom jedes Jahr. Und das bei einem 52"er...
n5pdimi
#3 erstellt: 22. Nov 2025, 15:24
Ich glaube sowas gibt es sowieso nicht und wenn dann wäre es teurer als der TV Wert ist. Entweder neuer TV, oder hol Dir halt ne Soundbar mit optischem Eingang. Die 2 Geräte passen nicht zusammen.
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Nov 2025, 15:48
Zumal der TV gar keine Höhenkanäle ausgeben kann, selbst wenn es über SPDIF möglich wäre. Also neuer TV oder Soundbar mit SPDIF Eingang
Cobaltocen
#5 erstellt: 22. Nov 2025, 15:49
Danke für die Antworten!
Es geht mir vor allem um VoD, denn gerade da wird ständig etwas "weggenuschelt". Verstehe ich dich richtig, dass sich die Soundbar insgesamt kaum lohnen würde, weil selbst 5.1 nicht richtig herauskommt.
Ich verstehe den Punkt. Andererseits sträube ich mich einen einwandfreien, zuverlässigen Fernseher einfach so "wegzukloppen".
Du meinst solche Konverter? Also es gibt Konverter, die optischen Input und HDMI-Output haben, extra für die Konstellation wie bei mir. Also sowas gibt es schon. Der Preis ist so im Bereich zwischen 20-50 Euro. Das würde sich schon lohnen, wenn ich dafür nicht gleich den ganzen Fernseher tauschen muss (mit dem ich ja eigentlich sehr zufrieden bin).
Bin weiterhin offen für Antworten auch auf meine Anfangsfragen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Nov 2025, 15:57
Dann bestell so einen Adapter und teste es, alles andere ist rumstochern im Nebel.
Aber wie schon weiter oben erwähnt, dein TV kann kein VOD Atmos, höchstens 5.1
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Nov 2025, 16:03
Hmm, also diese Soujndbar (das ist die von der wir reden?) https://www.lg.com/d...5Q-8_57Z1so_mm7a3VTg
Hat laut Spezifikationen einen optischen Eingang.....
fplgoe
#8 erstellt: 22. Nov 2025, 17:02
Cobaltocen (Beitrag #5) schrieb:
...Verstehe ich dich richtig, dass sich die Soundbar insgesamt kaum lohnen würde, weil selbst 5.1 nicht richtig herauskommt. ...
Die Soundbar wird sich -im Vergleich mit den TV-Lautsprechern- schon lohnen, aber im TV-Programm ist eben nur Mehrkanalton bis 5.1, standardmäßig eher 2.0 üblich, kein natives Futter für die 'Höhenlautsprecher' des Soundbar. Und selbst wenn Dein TV Atmos aus VoD übertragen könnte, wäre das ein minimaler Gewinn, gerade in Verbindung mit einem Soundbar.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ein TV aus 2008 irgendeinen Mehrkanalton aus dem TV-Tuner bekommt. Der TV hat doch gar keinen funktionierenden Tuner mehr, nur analoge Antenne und Kabel, beides dürfte nichts mehr bringen und DVB-T(1) ist auch schon lange durch. Hast Du da einen externen Empfänger am TV?
n5pdimi
#9 erstellt: 22. Nov 2025, 18:13
Ähm, mal so ganz am Rande. woher soll denn IRGEDNWAS in 5.1 bzw. überhaupt was von dem TV selbst kommen? Der ist von 2008 und hat gar nix was heutzutage irgendwelchen Inhalt liefern würde. Nichtmal einen aktuell noch unterstützes Empfangsformat für TV. Von Netflix ganz zu schweigen. Also müssen da natürlich noch nicht hier erwähnte Zuspieler involviert sein. Die kann man per HDMi an die Soundbar aschließen und die Soundba reicht das Bild zum TV durch.
fplgoe
#10 erstellt: 22. Nov 2025, 18:58
Das schrieb ich ja...
Vermutlich irgendein Teleblööd-/Vodafone oder externer DVB-C/-S oder keine Ahnung was -Empfänger.
Cobaltocen
#11 erstellt: 23. Nov 2025, 04:16
Also erstmal, vielen Dank für euren ganzen hilfreichen Antworten!
Stimmt! Wie konnte ich das übersehen?! - Ich habe zwar nicht auf der offiziellen Spezifikationsseite nachgeschaut, aber da wo ich die Anschlüsse angesehen habe, steht es eigentlich auch.... ... also danke für den Hinweis!
Stimmt, es ist ein Amazon FireTV-Stick für VoD und ein externer DVB-C-Digitalreceiver für's Fernsehen.
Wenn ich dich richtig verstehe, wäre es also sinnvoller den FireTV-Stick direkt an die Soundbar per HDMI anzuschließen (das würde gehen) und dann nur das Bild weiterzuleiten an den Fernseher (über HDMI Out von Soundbar?). - Eine erste Recherche ergab, dass der FireTV-Stick wohl 5.1 und 7.1 ausgeben kann.
fplgoe
#12 erstellt: 23. Nov 2025, 06:51
Na, das die beiden Geräte dann natürlich direkt an den Soundbar angesteckt werden und NICHT im Umweg an den TV und dann Ton per Toslink an den Soundbar, ist Dir nicht klar?
n5pdimi
#13 erstellt: 23. Nov 2025, 10:31
Der Tv würde höchtswahrscheinlich sowieso kein 5.1 ausgeben über Toslink.
fplgoe
#14 erstellt: 23. Nov 2025, 11:31
Ich bezweifele mal, dass der TV überhaupt irgendwas von den HDMI-Eingängen auf Toslink ausgeben würde.
Es wundert mich, dass da beim TV mit HDMI 1.3-Standard (und HDCP 1.1) überhaupt bisher was gekommen ist, denn die Themen hier sind schon oft entstanden, weil uralte Geräte und neue Player schlicht nicht zusammenarbeiten. Könnte hier auch noch passieren, wenn der neue Soundbar den TV nicht mag... mal abwarten.
Cobaltocen
#15 erstellt: 23. Dez 2025, 15:08
Danke für eure ganzen Antworten und die Diskussion, hat mir geholfen. ich habe das Gerät noch nicht gekauft und bin inzwischen nicht sicher, ob ich nicht doch noch warte bis ich mal einen neuen Fernseher kaufe, sodass ich gar nicht erst in diese technischen Probleme renne. - Eine Soundbar ist zwar toll, aber auch nicht "lebensnotwendig" :).
Frohe Festtage und guten Rutsch!
n5pdimi
#16 erstellt: 23. Dez 2025, 15:11
Danke für die Rückmeldung und ebenfalls frohe Weihnachten....
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.689
