REciver ändert Modi ständig
Tranci
#1 erstellt: 23. Nov 2025, 13:52
Hallo, habe meinen Rechner am Av Reciver welcher am Monitor über Hdmi läuft.... nun ist es jedesmal so das der Reciver beim Hochfahren immer in den DOlbymodus "klickt" wenn ich dann Musik höre geht er in Multimodus und bleibt dort auch. Der Multimodus ist der Modus der normal immer genutzt wird für Stereoausgaben. Gibt es eine möglichkeit das er sich dies rumgesuche und umgestelle erspart? also gleich beim Hochfahren in Multimodus ist und bleibt? habe ienen älteren onkyo txsr508
fplgoe
#2 erstellt: 24. Nov 2025, 15:55
Bei Onkyo kannst Du irgendwo im Setup einstellen, welchen Modus er bei welchem Signal bevorzugen soll. Schau mal ins Menü bzw. die Anleitung, ich kann nicht (mehr) nachsehen, mein 509er aus dem Schlafzimmer ist gerade in den Elektroschrott gewandert.
Slatibartfass
#3 erstellt: 25. Nov 2025, 16:31
Auch bei meinem Denon kann ich pro Eingang und Eingangssignal festlegen mit welchem Modus er das Signal wiedergeben soll. Beim Einschalten startet er dann immer in dem Modus der zuletzt angewählt war.
Wozu soll der Receiver in einem bestimmten Modus hochfahren, wenn er beim Auswählen des Eingangs und auf Grundlage des Signals ohnehin den vorgesehenen Modus automatisch anwählt? Dieser kann ja ggf. auch mal ein anderer wie z.B. Dolby Digital oder DTS sein, statt PCM, wie bei Musik üblich.
Das automatische Umgestelle ist bei einem AV-Receiver kein Bug, sondern ein Feature.
Slati
fplgoe
#4 erstellt: 25. Nov 2025, 17:40
Ich weiß nicht genau, was Du sagen willst.
Ich habe nur gesagt, man kann es einstellen. Da ist die Auswahlmöglichkeit 'Signal XY' mit 'Modus YZ' ODER 'wie zuletzt' einstellbar. Wenn beim TE eben immer ein Dolby PL vorgeschlagen wird, wird also genau das dort vorgestellt sein.
Slatibartfass
#5 erstellt: 25. Nov 2025, 18:29
Ich habe nur geschrieben, dass es Standard ist, dass man den Modus für jeden Eingang und für unterschiedliche Formate festlegen kann, wie Du geschrieben hast, und mein Unverständnis darüber ausgedrückt, warum es ein Problem sein soll, wenn der Receiver in einem anderen Modus startet, als der, der dann für die Musikwiedergabe genutzt wird. Entweder so im Onkyo einstellen (siehe Handbuch), dass dies der Standard-Modus ist, für den entsprechenden Eingang, oder damit leben. Die Umschaltung dauert Millisekunden und geht automatisch nach dem Start des Musiksignals. Außerdem sucht er nicht rum, sondern reagiert gezielt auf das zugespielte Format und schaltet in den dafür voreingestellten Modus..
Slati
fplgoe
#6 erstellt: 25. Nov 2025, 18:57
Slatibartfass (Beitrag #5) schrieb:
...warum es ein Problem sein soll, wenn der Receiver in einem anderen Modus startet, als der, der dann für die Musikwiedergabe genutzt wird. ...
Wenn es immer wieder der falsche ist, würde es mich auch nerven. Deshalb der Hinweis auf den betreffenden Parameter.
Tranci
#7 erstellt: 19. Dez 2025, 10:34
Habe im Reciver die einstellung gefunden leider tut sich nix ob ich nun sub einstelle oder main mehr einstelllungen gibt es nicht... er startet immer mit dolby digital und wenn er runterfährt geht er in stereo total unsinnig... anstatt gleich in Multi zu gehen und dort zu bleiben würde er viel weniger rumklicken müßen. Wenn ich dann mal dolby gucke sollte er umstelllen auf dolby ... naja
sowas wie listinig mode hat meiner nicht... habe gesehen andere haben das dort könnte man geziehlt einstellen was er machen soll.
[Beitrag von Tranci am 19. Dez 2025, 10:56 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 19. Dez 2025, 11:09
Tranci (Beitrag #7) schrieb:
...ob ich nun sub einstelle oder main mehr einstelllungen gibt es nicht...
Das hat doch damit nichts zu tun. Da geht es um mehrsprachige TV-Sendungen. Ich habe Deine Anleitung gerade mal überflogen, finde die Einstellung aber auch nicht.
Tranci
#9 erstellt: 19. Dez 2025, 12:40
komischerweise hat er anfangs aber immer den modus belassen der drinne war heißt wenn ich multi gehört habe bleib er in multi habe dann mal einen anderen monitor benutzt und seitdem spinnt er so rum. Habe aber ausser auflösung nix geändert...
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.689
