| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Oppo BDP-93EU digital an DAC/KHV anschließen | |
Oppo BDP-93EU digital an DAC/KHV anschließen+A -A |
flyingscot
erstellt: 08. Dez 2025, 09:03
Hallo zusammen, ich betreibe hier noch ein Oppo BDP-93EU als Universalplayer für alle möglichen Musikmedien, also CD, SACD, DVD-Audio und Bluray Audio. Vor Jahren hatte ich es geschafft, alle Stereo-Signalquellen digital an meinen RME ADI-2 DAC/KHV zu schicken. Auch bei SACD, dort sind ja die Digitalausgänge SPDIF-COAX und Toslink deaktiviert. Der Oppo kann aber SACD als PCM über HDMI ausgeben und nicht nur als DSD. Mit einem Feintech VAX00102 habe ich das HDMI-Audiosignal extrahiert und an den ADI-2 weitergeleitet. Genutzt habe ich es praktisch gar nicht und irgendwann auch abgebaut. Aber der Spieltrieb ist wieder erwacht: Jetzt wollte ich es reaktivieren, es funktioniert prinzipiell auch, aber ich bekomme nie mehr als 44.1kHz bzw. 48kHz Samplingrate aus dem Feintech. Ich bin mir eigentlich sicher, dass hier früher mehr ging. Im Oppo ist die PCM-Ausgabe auf 192kHz "begrenzt". Hat hier jemand eine Idee? Gruß, Immo! [Beitrag von flyingscot am 08. Dez 2025, 09:11 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 08. Dez 2025, 11:03
flyingscot
erstellt: 08. Dez 2025, 13:30
Ja, richtig. Daher nutze ich auch den Auto Modus. Aber trotzdem bleibt es bei 44.1/48kHz. Es hat ja früher schon mal funktioniert. Aber ich habe möglicherweise eine Erklärung: In einem anderen Forum wurde erwähnt, dass man bei solchen Adaptern "5.1" einstellen sollte, damit das Signal weitgehend als Bitstream weitergeleitet wird. Das muss ich heute abend mal ausprobieren. |
fplgoe
erstellt: 08. Dez 2025, 14:31
Wenn Feintech sagt, dass der Adapter nur 44,1/48 kHz kann, wie kommst Du darauf, dass mehr geht? Als Bitstream kann er nur weitergeben, was er bekommt, sprich vom Eingang zum Ausgang. Sobald er extrahiert und wandelt, sind wir wieder bei seinen technischen Daten. Mehrkanal (PCM) brauchst Du nicht zuzuspielen, das kommt auf SPDIF nicht heraus, denn da reicht die Bandbreite nicht aus, die '5.1-Einstellung' wäre nur für DolbyDigital oder DTS interessant. Aber probiere aus, was Du meinst, mal sehen, was dabei herauskommt. |
flyingscot
erstellt: 08. Dez 2025, 15:03
Naja, diese Einschränkung, dass nur 44.1/48kHz herauskommen, steht ja nur bei der 2.0-Einstellung, nicht bei den anderen... |
fplgoe
erstellt: 08. Dez 2025, 15:19
Du spielst aber nur ein 2.0 zu, was erwartest Du, was bei '5.1' herauskommt? Dolby Digital 5.1 arbeitet übrigens auch nur mit 48 kHz, davon ab. Aber probiere es aus. |
flyingscot
erstellt: 08. Dez 2025, 19:14
Dieser Umschalter schaltet ja nur die EDID um, und ich nahm an, dass bei der "5.1" Einstellung auch bei reiner Stereozuspielung vielleicht mehr rüberkommt, als 48kHz. Es kommt zwar in der Stellung auch PCM in 2.0 rüber, aber auch dann mit maximal 44.1/48kHz. Im "Audio Science Forum" habe ich das selbe Thema entdeckt und dort werden einige Adapter empfohlen, die das gewünschte können. Einen habe ich jetzt für 20 Euro bestellt... |
flyingscot
erstellt: 13. Dez 2025, 09:51
Auch der neue Adapter zeigt nur 44.1kHz oder 48kHz. Aber irgendwie glaube ich, der Oppo macht etwas anders, als ich es erwarte. Auch BluRay Audios mit 96kHz 2.0 PCM Quellmaterial werden, egal über welchen Ausgang, offenbar nur mit 48kHz ausgespielt. Also auch per HDMI direkt in den AVR zeigt letzterer nur PCM 48kHz. Ich dachte eigentlich, dass der AVR (Marantz Cinema 40) mir dort (in der App unter Eingang) anzeigt, welches Format das Eingangssignal hat Aber auch bei einer DTS HD oder Dolby TruHD 2.0 192kHz/24Bit Tonspur steht dort PCM 48kHz (den HDMI Audio Extractor hatte ich auch mal komplett abgesteckt, damit er nicht per EDID da reinfunkt). Ich bin reichlich verwirrt... mein alter Yamaha AVR hat das Eingangssignals damals korrekt angezeigt. |
Highente
erstellt: 13. Dez 2025, 10:19
Dann scheint ja der Player das Format bereits zu dekodieren und als PCM auszugeben anstatt den " Container" zu übertragen. |
flyingscot
erstellt: 13. Dez 2025, 11:27
Ich fürchte mein Oppo hat ne Macke, aktuell gibt er über HDMI gar keinen Ton mehr aus. Auch ein Werksreset hat nicht geholfen. Ich habe die ganze Sache jetzt ersatzweise mit meinem Sony X800M2 ausprobiert, also das Extrahieren des Audiosignals mit dem HDMI Audio Extractor. Angefangen mit meinem Feintechmodell: funktionierte sofort! Auch in hohen Samplingfrequenzen. Also 192kHz klappt, SACD wird wie üblich 176kHz ausgegeben. Den "neuen" Extractor hab ich gar nicht mehr ausprobiert...der geht zurück... Alles super! Die ganze Verwirrung also nur wegen eines defekten Oppos... [Beitrag von flyingscot am 13. Dez 2025, 11:36 bearbeitet] |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.670
