| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG OLED77C2 mit Denon x2200 Audio Problem | |
LG OLED77C2 mit Denon x2200 Audio Problem+A -A |
wastl2000
erstellt: 23. Dez 2025, 11:45
Hallo, TV: LG C2 AVR: Denon x2200 Ton über HDMI mit HDMI Steuerung funktioniert einwandfrei. Allerdings sind die Stimmen über unseren Center bei niedriger Lautstärke ziemlich mies. Da kam die Idee Audio über optisch laufen zu lassen. So gibt es beim TV die Option sowohl den TV Ton als auch den Ton vom Denon parallel zu betreiben. Das führt aber zu Problemen: 1. Ich bekomme das nur ohne Hdmi Steuerung hin. Man braucht dann immer zwei Fernbedienungen und muss alles getrennt regeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit HDMI Steuerung an zu haben wie bei Ton über hdmi, aber trotzdem von der Option "TV Lautsprecher + optischer Ausgang" zu verwenden? Beim Denon habe ich jetzt die hdmi Steuerung aus (geht nicht anders) Bei der Eingangszuordnung am denon ist für "TV audio" der optischen Eingang eingetragen. Das ist aber eben unpraktisch und bedarf dann zwei Fernbedienungen. Der denon geht nicht mehr automatisch mit an. Soll: Nur die TV Fernbedienung soll verwendet werden hdmi Steuerung soll an sein, damit sich der denon mit einschaltet, wenn der TV eingeschaltet wird. Der Ton kommt über TV und Denon, damit die Stimmen klarer werden. Geht Das irgendwie? Wenn nein.... Neuer center? :/ Habt ihr eine andere Idee? [Beitrag von wastl2000 am 23. Dez 2025, 11:51 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2025, 12:23
Über HDMI Steuerung geht das logischerweise nicht. Du kannst der Magic Remote aber den AVR "beibringen", das gehtr dann über Infrarot, quasi wie mit einer Multi-Ferbedienung. Das ghet in der Geräteverwaltung. Ich würde aber lieber mal schauen, warum der Ton bei ARC Zuspeilung anders ist. Eine Ausgabe über optisch und TV LS gleichzeitig ist nicht sinnvoll, da Du immer eine Asynchronität haben wirst. |
pegasusmc
erstellt: 23. Dez 2025, 12:32
Was für Lautsprecher ? Hast Du mal den Pegel für den Center angehoben ? Der Ton über Optisch und ARC ist der gleiche. [Beitrag von pegasusmc am 23. Dez 2025, 12:34 bearbeitet] |
wastl2000
erstellt: 23. Dez 2025, 12:35
Danke! Das Problem ist einfach mein Center. Der hat schlicht keine gute Sprachausgabe. Wenn ich den TV Lautsprecher parallel auf eher niedrige Lautstärke dazu einschalte, ist die Sprachausgabe um Welten besser. Es fehlt sonst gewaltig an Höhen in der Sprache. Das ist anstrengend. Der TV Lautsprecher wäre da eben besser. Ich würde ja auch einfach den Center (heco victa) austauschen.... Gibt's da einen Tipp für einen, der eine echt brauchbare Sprachausgabe hat? Ich weiß schon, dass alle Lautsprecher zusammen passen sollten, sehe das aber nicht so eng. Ich habe den center schon auf +5dB und alle anderen runter geregelt. Das hilft aber nicht, weil der Center eben einfach nicht klar genug ist. Die Audyssey settings sind soweit auch schon optimiert. |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2025, 13:18
Wenn die TV Lautsprecher besser sind, ist das echt ne harte Nummer für den Center... |
wastl2000
erstellt: 23. Dez 2025, 13:43
Yepp.... Da muss eine Lösung her. leise den TV dazu verbessert es um Welten aber leider ist das nicht praktikabel.Tipp? Bis 200 gebe ich aus. |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Dez 2025, 13:57
also die Heco Victa Serie ist zwar im Einstiegsbereich angesiedelt aber schlechter als TV Lautsprecher kann nun wirklich nicht sein. Um ~200€ wirst du da auch nichts nennenswert besseres bekommen, außer vielleicht gebraucht. Eventuell defekt oder es liegt am Aufstellort. Foto? |
wastl2000
erstellt: 23. Dez 2025, 14:49
MMn hat der Center von mir einfach viel zu ausgeprägte Tiefen. Dadurch leidet die Sprache. Beim TV Lautsprecher kommen deutlich mehr Mitten und Höhen dazu. Das klingt zwar nicht besser (typisch TV sound halt), aber deutlich verständlicher. Ich habe den Center vorher auf dem Kästchen gehabt. Das war nicht besser. Jetzt ist er etwas schräg aufgestellt. So ist es noch am besten. Kabelsalat kommt wieder weg ![]() Bilder (hochladen bricht immer ab) https://photos.app.goo.gl/Ee5zWnchJxCwd22i9 https://photos.app.goo.gl/Lmp6Fa8Mk5eESWGD9 [Beitrag von wastl2000 am 23. Dez 2025, 14:50 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 23. Dez 2025, 14:55
Hast Du mal testweise versucht, den Center AUF das Board zun stellen? |
wastl2000
erstellt: 23. Dez 2025, 14:56
Ja, und das habe ich auch geschrieben war nicht besser. So ist es am besten |
Fuchs#14
erstellt: 23. Dez 2025, 15:06
vieleicht is ja auch der Hochtöner im Center defekt |
Kunibert63
erstellt: 23. Dez 2025, 15:22
Im Denon kannst Du Audyssey deaktivieren und sogar dann mit dem EQ probieren ob es besser wird. Ich "muss" das im Wohnzimmer auch machen. Habe ich Azdyssey am laufen kann ich auch kaum was verstehen. Es ist halt die Einmessung. Im KinoKeller kann ich Audyssey an lassen, da passt mir der Ton aus diesem Centerlautsprecher dort. Das andere könnte tatsächlich auch die Aufstellung des Centers sein. Naja und natürlich, dass man mit dem Klang des Centers nicht warm wird. So einen Fall hatte ich auch schon bei mir. Egal was ich damals versuchte, der Centerlautsprecher IQ Lady wollte nicht harmonieren als Centerlautsprecher. Aber Heute habe ich zwei von den IQ Ladys als Front im Nahfeld am selben AVR wie der erste IQ als Center angeschlossen war. Das klappt bestens. Auch wenn es immer heißt, der Centerlautsprecher sollte von der gleichen Serie stammen, kann man trotzdem experimentieren ob ein Artfremder mit deiner Front harmoniert. Ich weiß aus eigener Erfahrung, selbst aus selber Serie klingt mein Center R300 anders als die R200 in der Front. Der Center hat zu 99% einen ungünstigeren Platz und liegt zudem auch noch. Da kannst auch gleich Fremd gehen. Bei Heco bist Du ja auch gleich in einer anderen Serie als deine Front. Es gibt mehrere Centerlautsprecher die nicht so hoch sind. Mein ES35 z.B. mit 9cm Höhe. So einer (Klipsch und auch andere) würde wahrscheinlich unter dem Tv aufs Board passen. Leider können wir nur "schlau" reden und Erfahrungen anderer nutzen auch wenig. Anhören und für Gut befinden müsst ihr es an eurem Hörplatz. |
wastl2000
erstellt: 28. Dez 2025, 00:28
Audyssey deaktivieren geht bei mir irgebdwie nicht....?! Ich bin gerade auf etwas drauf gekommen. Bei Netflix kommt aktuell genau garnix aus dem Center raus. Warum?! Ich schau stranged things. Englisch original. Der debonen sagt DD neutral:x. Der Center bleibt stumm. Nur bei multi channel stereo, wird's verständlich. Am TV habe ich alle Audio Varianten durch probiert. Immer gleich. Was ist da das Problem? //edit Wenn ich das audio signal am TV auf "durchlaufen" stelle, dekoriert der denon wohl wieder richtig. Seit dme letzten fw update am TV spinnt auch die automatische Einschaltung mittels hdmi. Da hat sich wohl Audi mäßig auch was verstellt gehabt. Es ist jetzt jedenfalls der center wieder da. Aber immer noch zu leise um Vergleich mit dem Rest. [Beitrag von wastl2000 am 28. Dez 2025, 00:38 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Dez 2025, 00:57
Dann dreh ihn lauter oder platziere ihn anders |
wastl2000
erstellt: 28. Dez 2025, 02:20
Pegel +6dB, während die anderen zwischen -3 und -6dB sind. Bei der Option am Denon für die Center Anhebung hab ich noch einmal zusätzlich +6dB.und immer noch sind die Stimmen im Vergleich zum Rest wirklich schlecht verständlich. |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Dez 2025, 10:38
Schließlich mal testhalber einen frontlautsprecher an den centerkanal an. Ist der dann auch so leise? |
Kunibert63
erstellt: 28. Dez 2025, 12:59
Vom Strom nehmen und nach nem Kaffee/Tee/Spatziergang um den Block wieder an den Strom. Bei Lust und Laune vielleicht noch Reset. Einmessen und alle Einstellungen hier zeigen. |
wastl2000
erstellt: 28. Dez 2025, 15:38
Genau das hab ich mir vorgenommen. Melde mich! |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedth0r88
- Gesamtzahl an Themen1.564.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.952
