optimale Verbindung zwischen TV und AVR
Tyler_d1
#1 erstellt: 31. Dez 2025, 00:12
Hallo Surround-Leute!
Ich bin gerade dabei meinen alten Receiver für 5.1 wieder zu aktivieren.
Gelesen habe ich, dass man den AVR zum jetzigen Stand anscheinend nicht mehr einfach mit einem HDMI-Kabel an den TV stöpselt (für den bestmöglichen Klang).
Stimmt es, dass die klanglich beste Variante mit 2 Anschlusskabeln zwischen TV und AVR ist?
Und stimmt es auch, dass man nicht einfach irgend ein HDMI-Kabel nimmt?
Sicherheitshalber frag ich auch noch - letztens meinte jemand, dass manche Kabel eine Laufrichtung haben können. Quatsch, oder?
Verbunden werden soll ein Pioneer VSX-924-K 7.2 mit einem Panasonic TV-55Z80BEZ.
Bild von der Rückseite des Pioneer:
Könnt ihr mir bitte sagen, welche Kabel ich für die bestmögliche Klangwiedergabe benötige?
Und welche die optimalen Ansteckplätze sind?
Denon_1957
#2 erstellt: 31. Dez 2025, 00:38
FALSCH !!!
HDMI ist zZ die beste Verbindung.
Schau mal bei amazon vorbei da wirst du fündig.
Oder hier https://www.google.c...ACKAB6BAgIEDo&adurl=
[Beitrag von Denon_1957 am 31. Dez 2025, 01:25 bearbeitet]
erddees
#3 erstellt: 31. Dez 2025, 12:16
Die ARC-fähigen Ports am
- AVR: HDMI-out 1
und am
- TV-Gerät: HDMI-Port 2
Siehe auch die BA der beteiligten Geräte.
Selbstverständlich muss die ARC-fähiglkeit an beiden Geräten aktiviert sein/werden, sofern das nicht schon von Werk aus so eingerichtet ist. Wie ein ggf. nachträgliches Einrichten funktioniert, kann man auch den BA der beteiligten Geräte entnehmen.
Tyler_d1
#4 erstellt: 01. Jan 2026, 21:10
Habe ich das so richtig verstanden:
1. Ich brauche nur ein HDMI-Kabel wo ARC draufsteht?
2. Die eine Seite vom HDMI-Kabel kommt an den Anschluss beim AVR (wo DVD steht)?
3. Und die andere Seite des HDMI-Kabels stöpsel ich dann in den 2ten HDMI-Port beim TV?
4. Und zum Schluss suche ich bei beiden Geräten in den Einstellungen die ARC-Einstellung und mache die auf "ON"?
Horst3
#5 erstellt: 01. Jan 2026, 21:21
1. ein x-beliebiges HDMI High Speed Kabel
2. DVD ist ein EINgang du musst den AUSgang nehmen / der rechte der beiden linken im silbernen Kasten
BDA Seite 25
[Beitrag von Horst3 am 01. Jan 2026, 21:30 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 01. Jan 2026, 21:23
Tyler_d1 (Beitrag #4) schrieb:
Falsch. Du musst vom Pioneer HDMI OUT#1 zum TV. Am TV dann den Eingang nehmen, der auch mit ARC markiert ist, das ist i.d.R. nur einer. Ist das Dein markierter? Lässt sich auf dem Bild nicht erkennen.
/Edit: der Horst war schneller...
[Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2026, 21:25 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 03. Jan 2026, 21:30
HDMI ist klanglich NICHT besser als zB eine optische Verbindung. HDMI erlaubt lediglich die Übertragung von mehr Tonformaten. Die sind vom TV kommend mit einem 5.1 System allerdings vollkommen irrelevant.
Das einzige was die HDMI bringt ist mehr Komfort weil der AVR zusammen mit dem TV angeht und alles über die TV Fernbedienung gesteuert werden kann. Allerdings kann dieser Komfort auch ein Schuss ins Knie sein, wenn du zB nur die Audioanlage einschalten willst (um per BT mit dem Handy zu verbinden) und dann aber jedes Mal auch der TV mit angeht.
fplgoe
#8 erstellt: 03. Jan 2026, 22:20
Und HDMI bringt Lippsync mit. Und natürlich die Möglichkeit auch den AVR als Zuspieler zu nutzen.
Man kann sich ARC sparen, aber einen Anschluss per HDMI wäre schon sinnvoll. Und wenn es nur für Menü/Setup, Tuner-Anzeige, etc., ist. Damit hat man auch alle Steuerungsoptionen (wenn man will) und kann trotzdem sein Toslink verwenden, wenn man es unbedingt bevorzugt.
tss
#9 erstellt: 04. Jan 2026, 12:22
Nö, dem ist so.
Horst3
#10 erstellt: 04. Jan 2026, 18:24
Nö, dem ist so.
ich glaub das verunsichert ihn nur, er barucht ja nur ein "normales" High Speed-Kabel und haben die keine Laufrichtung, das haben mMn nur optische HDMI-Kabel
[Beitrag von Horst3 am 04. Jan 2026, 18:25 bearbeitet]
dan_oldb
#11 erstellt: 04. Jan 2026, 18:36
Nö, dem ist so.
Ja, das gilt aber nur für aktive, optische Kabel. Die hat man nicht einfach so zu Hause rumliegen, daher hat jedes "x-beliebige" HDMI Kabel keine Laufrichtung.
fplgoe
#12 erstellt: 04. Jan 2026, 18:38
Also, zusammenfassend:
-'Normale' HDMI-Kabel haben keine Laufrichtung.
-sog. Hybridkabel, bei denen die Hauptdatenleitung als Glasfaser ausgelegt sind, haben eine und die ist auf den Steckern auch eindeutig gekennzeichnet
Beispiel:
Highente
#13 erstellt: 04. Jan 2026, 19:43
Aber euch ist schon klar, dass der AVR noch kein ARC hat? Wenn der TV Ton über den AVR wiedergegeben werden soll, geht das nur über Toslink.
[Beitrag von Highente am 04. Jan 2026, 19:45 bearbeitet]
Horst3
#14 erstellt: 04. Jan 2026, 20:08
lt dieser Anleitung kann er es
https://de.scribd.co...ge:0,bestMatch:false
und in den Specs bei MD-Sound steht das auch drin
[Beitrag von Horst3 am 04. Jan 2026, 20:15 bearbeitet]
Jörg_A.
#15 erstellt: 04. Jan 2026, 22:13
Bei den Pioneers steht das oft nicht mit dran obwohl sie ARC haben.
Kunibert63
#16 erstellt: 04. Jan 2026, 23:45
Jedenfalls steht in der Anleitung mehrmals ARC.
n5pdimi
#17 erstellt: 05. Jan 2026, 11:03
Der ist von 2014, der hat sicher ARC, sthet wie gesagt auch in der BDA.
spenser4183
#18 erstellt: 05. Jan 2026, 19:19
Ich habe auch diesen Receiver. Im Sportzimmer ist er mit einem Phillips TV verbunden.
Beide Geräte garantiert richtig per HDMI verkabelt, trotzdem habe ich keinen Ton aus dem TV auf dem Pioneer bekommen.
Dann habe ich zusätzlich ein optisches Kabel verwendet und alles ist gut.
Der Receiver geht mit dem TV an und lässt sich auch mit der TV-Fernbedienung bedienen.
Highente
#19 erstellt: 05. Jan 2026, 19:44
Das spricht dafür, dass HDMI CEC funktioniert. Für ARC muss jeweils der richtige HDMI Anschluss an TV und AVR ausgewählt werden und bei beiden Geräten muss ARC auch aktiviert werden.
Tyler_d1
#20 erstellt: 06. Jan 2026, 07:51
In der Bedienungsanleitung steht das mit dem ARC:
Und das müsste dann dieser Anschluss sein:
Beim TV habe ich folgendes gefunden:
Und:
Also sollte die richtige Verbindung dann so aussehen:
Richtig, oder?
fplgoe
#21 erstellt: 06. Jan 2026, 08:03
Im TV bitte unbedingt eARC deaktivieren, das kann der Verstärker nicht. Wird das vom TV nicht korrekt erkannt, kommt da auch kein Ton am Verstärker.
Tyler_d1
#22 erstellt: 09. Jan 2026, 08:07
Ok, danke für den Tipp!
Und danke auch an alle Anderen für die Infos! :-)
Tyler_d1
#23 erstellt: 10. Jan 2026, 10:53
Jetzt sind mir noch 2 Fragen eingefallen.
1. Mir wurde oben ja schon ein HDMI-Kabel empfohlen. Ist das genau das Kabel der Wahl? Oder gibt es gewisse Anforderungen, worauf ich achten soll bei der Auswahl?
2. Was ist besser - den Blu-Ray-Player mit dem TV oder mit dem AVR verbinden?
fplgoe
#24 erstellt: 10. Jan 2026, 11:01
2. Verstärker. Am TV gibt es nur wieder jede Mengen an Durchleitungsproblemen.
Tyler_d1
#25 erstellt: 16. Jan 2026, 18:52
Ok, dann verbinde ich den Blu-Ray-Player mit dem AVR.
Ist es beim Blu-Ray-Player egal an welchen der Steckplätze ich den anstöpsel?
Benötige ich hier ein bestimmtes HDMI-Kabel, oder kann ich ein Altes nehmen, dass ich noch rumliegen habe?
n5pdimi
#26 erstellt: 16. Jan 2026, 19:13
Ist egal - es empfiehlt sich natürlich der BD Eingang, weil dann schon das richtige im Display steht wenn man den Eingang wählt...
Eigentlich ist das Kabel egal, wenn es ein UHD Player ist, würde ich vielleicht lieber ein nicht ganz antikes nehmen.
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedth0r88
  • Gesamtzahl an Themen1.564.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.952
