Keinen Ton über Receiver
TG76
#1 erstellt: 13. Jan 2026, 13:27
Hallo, miteinander.
Ich habe ein kleines Anschlußproblem.
Ich hab einen neuen TV gekauft und habe ihn an meinen Receiver (Verstärker Pioneer) angeschlossen.
Der Ton und Bild kommen auch aus den Surround Boxen, aber sobald ich auf Amazon Prime einen Film anschaue muss ich den Ton über die TV Lautsprecher laufen lassen.
Angeschlossen habe ich von TV Arc zu Pioneer Arc. Sat Receiver direkt zu Pioneer Sat/Kabel.
Beim alten TV habe ich HDMI1 vom TV zu Sat Receiver, arc TV zu arc Pioneer und dann noch optisch von TV zu optisch Pioneer. Nur der neue TV hat kein optischen Ausgang.
Ich hoffe es ist gut genug beschrieben und einer hat einen Tip.
Vielen Dank
TG
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jan 2026, 13:31
Ne, ist es leider nicht - ich kann mir zwar schon denken, wo der Hase begraben liegt, aber ohne Angabe um welche Geräte es sich konkret handelt (mit kompletter Bezeichnung!) kann man das nicht verifizieren...
TG76
#3 erstellt: 13. Jan 2026, 13:43
OK, dann zuerst der Pioneer VSX 830 der TV ist ein Samsung
samsung gq55q7f5auxzg.
Gruß TG
dan_oldb
#4 erstellt: 13. Jan 2026, 14:07
Auf was stehen denn die Audioeinstellungen im TV für externe Geräte? Da ist meistens von PCM/Auto/Passthrough/Bitstream die Rede, vermutlich steht es auf PCM weshalb über ARC nur Stereo ausgegeben wird. Stell das mal um auf Bitstream.
n5pdimi
#5 erstellt: 13. Jan 2026, 14:21
Wenn es aber auf PCM stünde, würde er nicht gar keinen Ton bekommen, sondern eben Stereo + DDSurr/proLogic etc.. Es bleibt aber stumm...?
Meine vermutung wäre gewesen, dass der AVR eben kein DD+ via ARC versteht, das sollte aber bei einem 2015er AVR der Fall sein...
Ist am Samsung eARC aktiviert? Wenn ja, geh mal auf "normalen" ARC zurück. Ich weiß aber nicht, wie und wo das geht...
TG76
#6 erstellt: 13. Jan 2026, 14:48
Also eArc am TV ist aktiviert und kann nur auf Auto oder aus gestellt werden. Solange ich normales TV Programm über Sat Receiver anschaue,funktioniert das alles über den Pioneer. Nur auf Prime Video,Netflix usw. Kommt kein Ton vom Pioneer nur über TV Boxen. Auch wenn ich auf externe Geräte schalte und den Pioneer auf jeden Anschluss durchschalte kommt kein To
Ton. Liegt das nur an dem fehlenden optischen Ausgang? Zumal es beim alten TV so funktioniert hat.
n5pdimi
#7 erstellt: 13. Jan 2026, 14:52
Das liegt daran, dass Tv normales DD ist und Streaming DD+, das geht anscheinend nicht.
TG76
#8 erstellt: 13. Jan 2026, 15:01
Hat doch beim alten TV auch.
Keine Ahnung mehr.
n5pdimi
#9 erstellt: 13. Jan 2026, 15:04
Wie alt war denn der alte TV? Und das ging dochüber SPDIF, also optisch? Da gibts kein DD+, das kommt nur über ARC...
TG76
#10 erstellt: 13. Jan 2026, 15:09
Das war nur ein FullHD Samsung, also mindestens 5 Jahre eher 10.
Aber es muss doch irgendwie auch mit dem neuen gehen. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als verschiedene Verbindungen zu testen.
Stalingrad
#11 erstellt: 13. Jan 2026, 15:19
Hast Du am Pio den TV Eingang auf HDMI ARC geändert, der steht sonst noch auf optisch vom alten TV. In beiden Geräten muss CEC eingeschaltet sein. Und der 830 kann DD+, daran liegt es nicht.
n5pdimi
#12 erstellt: 13. Jan 2026, 15:35
Ja! Guter Punkt Stalingrad! Das kam mir parallel auch grade - wenn TV Audio vorher den optischen benutzt hat, ist der vielleicht immernoch zugeordnet und aktiv. Das müsste auf HDMi ARC geändert werden...
Schau mal Anleitung S. 85 ob ARC überuapt auf ON steht.
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Jan 2026, 15:39
Bei nochmaligem Durchlesen denke ich, das ARC im AVR überhaupt nicht aktiviert ist...
TG76
#14 erstellt: 13. Jan 2026, 16:07
Doch ist aktiviert. Kein Ergebnis.
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Jan 2026, 16:27
HDMi Steurung/Control auch? Wenn Du den Tv einschaltest, müsste sich eigentlich der AVR automatisch einschalten und auf TV AUDIO schalten. Wenn er das nicht tut, hast Du irgendwas nicht korrekt eingerichtet.
Was machst Du denn, wenn Du Amazon etc. schaust auf dem Tv? Was genau schaltest Du da am Pioneer?
TG76
#16 erstellt: 13. Jan 2026, 16:40
Ja ist alles aktiviert.
Wenn ich Amazon schaue, habe ich alle Eingänge am Pioneer durchgeschaltet um zu sehen ob es geht. Geht nicht. Kann ich ausmachen und über TV Lautsprecher hören
Zumal ich zum alten TV nur den Sat Receiver direkt an den Pioneer angeschlossen habe ohne optisches Kabel.
n5pdimi
#17 erstellt: 13. Jan 2026, 16:46
Gut, Dein ARC funktioniert also einfach nicht. Das kann eigentlich nur an der Einrichtung im TV oder dem Pioneer liegen. Eventuell bringt es was, den Pioneer mal zurückzusetzen und von vorne einzurichten?
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.689
