Yamaha RX-V673 mit Teufel CE 300SW und LG C1
StanHS
#1 erstellt: 21. Jan 2026, 23:28
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ich hier das richtige Forum ausgewählt habe.
Ich bin derzeit etwas am verzweifeln. Ich habe Probleme mein Setup zum laufen zu bekommen.
Ich habe vor Jahren das Teufel Concept E300 5.1 Set mir zugelegt und über eine Soundblaster Z soundkarte am PC ausgegeben.
Vor kurzem habe ich mir den Yamaha RX-V673 Verstärker zugelegt, weil ich die Anlage an den Fernseher anschließen wollte. Das habe ich auch gemacht und soweit funktioniert alles, bis auf den Subwoofer.
Der Subwoofer ist am Subwoofer 1 Ausgang angeschlossen (Habe Ausgang 2 aber auch getestet). Das Cinch steckt im Sub Eingang des Verstärkers.
Bei der Einmessung gab es bereits das Problem, dass der SW nicht richtig angesteuert wurde. Allerdings habe ich es ein mal hinbekommen, wenn ich sowohl die Lautstärke, als auch den Bass ganz aufgedreht habe. Es war allerdings nur ganz ganz leise zu hören. Ansonsten Wurde der SW gar nicht erst erkannt.
Ich habe zwei Kabel getestet (und sogar gemessen). Der SW funktioniert einwandfrei am PC mit der Soundkarte.
In den Manuellen Konfiguration des Verstärker habe ich den Subwoofer eingeschaltet. In der Automatischen ist er auch erkannt. Ich habe alle Pegel hochgedreht und Ausgang über 5.1 ausgewählt.
Im Prinzip läuft alles, aber halt der SW nicht.
Hat es vielleicht etwas mit dem Subwoofer von Teufel zu tun? Weil er älter ist und eigentlich auch die Ausgänge für die Satelliten besitzt?
Hat jemand eine Idee?
Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße
Stan
AusdemOff
#2 erstellt: 22. Jan 2026, 00:33
Am Yamaha kannst du einen Testton einstellen. Daraufhin sollte aus allen LS, auch dem SW, ein Ton kommen.
Wenn dies der Fall ist, ist erstmal alles richtig verkabelt. Am Teufelsystem sollte der Volume Regler mittig stehen.
Im Falle das du keinen Testton aus allen LS hörst, nochmals die Verkabelung überprüfen. D.h. L/R/C und die beiden Rear LS
müssen mit dem Yamaha verbunden sein. Subwoofer 1 Out des Yamaha geht über Cinch an Line In des Teufel Subs.
Dies ist die Grundkonfiguration für 5.1. D.h. im Falle das der Yamaha kein 5.1 dekodiert wird der Sub auch nichts
von sich geben. Soll der Sub nun grundsätzlich auch die Satelliten unterstützen, was Sinn machen würde, musst du
im Yamaha-Menü EXTRA BASS aktivieren.
Hierbei ist die Übernahmefrequenz zu beachten. Dem Yamaha muss man also sagen, insofern er es nicht selbst erkannt hat,
das alle LS im Menü auf "KLEIN" zu setzen sind. Dann kannst du die Übernahmefrequenz für den Sub auf 200 Hz setzen. Die Satelliten des Teufel Systems sind mit 150 Hz spezifiziert. Eher geschönt, als Realität.
In dieser Konfiguration übernimmt der Sub alle tieffrequenten Anteile der L/R/C und Rears und verarbeitet auch den LFE Kanal
(insofern er im Eingangssignal des Yamahas vorhanden ist).
StanHS
#3 erstellt: 22. Jan 2026, 09:49
Hey!
Vielen Dank für die Antwort!
Es kommt leider kein Test Ton beim Subwoofer raus. weder an Subwoofer out 1 oder 2.
Bei L/R/C und rear LS kommt ein Testton raus.
Habe mit und ohne EXTRA BASS probiert (hierzu müssen die F Satelliten auf groß gestellt werden).
Habe die Verkabelung ebenfalls nochmal geprüft.
Heißt es, dass beide Subwoofer Ausgänge defekt sind?
Warum konnte ich das eine mal einen Testton bei der Einmessung hören?
VG
Stan
StanHS
#4 erstellt: 22. Jan 2026, 09:55
Vielleicht eine Ergänzung: Ich habe den Berührtest gemacht und die Ausgänge der Verstärkers brummen, wenn ich sie mit dem Cinchkabel berühre.
Eventuell einfach inkompatibel?
fplgoe
#5 erstellt: 22. Jan 2026, 09:57
Löse Dich mal von 2 Subwooferausgängen. Bei den kleinen Geräten steckt dahinter nur eine Y-Brücke.
Hat er den Subwoofer denn bei der Einmessung jetzt erkannt, angezeigt und ist er im Setup aktiv, oder steht da hinter dem Sub 'NONE'?
StanHS
#6 erstellt: 22. Jan 2026, 10:52
Danke für die Antwort und die Vorschläge.
Der Subwoofer wurde erkannt. Ist aktiviert. Allerdings direkt auf +10dB eingestellt worden. Übernahmefrequenz bei 200Hz. Nicht invertiert.
Da du es gerade ansprichst. Falls es eine Y-Brücke ist, würde es vielleicht Sinn machen den Punkt 5 von hier zu verwenden? Damit ein stärkeres Signal anliegt?
http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844
VG
Stan
[Beitrag von StanHS am 22. Jan 2026, 10:53 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Jan 2026, 11:00
Ich würde tippen, der SW ist im Eimer.... Die Concept E Subwoofer sind doch schon immer nach ein paar Jahren gestorben wie die Fliegen.
Oder der AVR, "neu zugelegt" ist halt relativ - das Ding hat ja nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel.
Hast Du vor dem Einmessen einen Werksreset gemacht?
[Beitrag von n5pdimi am 22. Jan 2026, 11:03 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 22. Jan 2026, 11:07
Er hat doch am Cinch-Stecker ein Brummen. Kommen sollte also irgendwas.
fplgoe
#9 erstellt: 22. Jan 2026, 11:11
StanHS (Beitrag #6) schrieb:
...Falls es eine Y-Brücke ist, würde es vielleicht Sinn machen den Punkt 5 von hier zu verwenden? ...
Nein, Falls Du die Pegelerhöhung meinst, da spricht man vom Subwoofer, also den Eingängen R/L.
Ein Y-Kabel am Verstärker bringt nichts, denn das ist, als wenn Du den Strom für Deine Stehlampe aus zwei Steckdosen (im gleichen Raum) über einen Y-Stecker holst. Die Lampe bekommt dann trotzdem nur 230V. Du hast dann nur zwei Zuleitungen liegen.
Ich würde aber vorschlagen, erst mal zu ergründen, warum gar nichts kommt, denn das Signal kann nicht so schwach sein, weil Sub und Verstärker da völlig unterschiedliche Signalpegel verwenden.
Im Setup ist der Sub aktiv und das Testsignal aus dem Pegeltest zeigt gar keine Wirkung? (Vorsicht, das ist beim Sub nur ein leises Rumpeln!)
[Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2026, 11:14 bearbeitet]
StanHS
#10 erstellt: 22. Jan 2026, 12:17
Exakt. Beide Sachen sind schon älter.
AV Verstärker von Ebay. -> hier habe ich nur die "mündliche" Bestätigung, dass alles okay sein sollte. Kam aber in sehr guten Zustand mit Original-Karton und Styropor. Scheint sehr gut gepflegt worden zu sein.
SW ist meiner. Wenn ich den SW über den PC ansteuern will, über meine Soundkarte (Sound Blaster Z), geht das aber und der SW reagiert beim Testtone und generell auch.
Ich versuche daher die Ursache zu lokalisieren.
Danke hinsichtlich der Klarstellung wegen Y-Stecker.
Ich bin derzeit auf der Arbeit, wenn ich aber zuhause bin, kann ich es gerne mit Screenshots verifizieren.
Sub ist aktiv. Testsignal zeigt keine Wirkung (ich kann nichts hören, raum leise).
Beim Einmessen war es auch komisch:
- viele Male: SW gar nicht angesprochen. Dann auch gar nicht erst erkannt -> musste manuell einstellen.
- 1 mal: angesprochen aber sehr leiste hier die Fehlermeldung:
--> "Es bestehen zu starke Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern. Prüfen Sie die Hörumgebung und die Kabelverbindungen der einzelnen Lautsprecher sowie die Lautstärkeeinstellungen des Subwoofers. Wir empfehlen Lautsprecher des gleichen Typs oder mit möglichst ähnlichen Eigenschaften zu verwenden"
- 1 mal (SW voll aufgedreht): relativ gut -> Trotzdem beim Test nicht mehr angesprochen.
Nächster Schritt wäre Werksresett oder einen anderen Subwoofer ausprobieren?
n5pdimi
#11 erstellt: 22. Jan 2026, 12:20
Genau das. Du musst Dich vortatsten, was es ist. Anderer SW wäre erstmal am einfachsten.
fplgoe
#12 erstellt: 22. Jan 2026, 12:29
Reset ist immer empfehlenswert, wenn man ein gebrauchtes Gerät erstanden hat.
Kunibert63
#13 erstellt: 22. Jan 2026, 17:18
Also isr der Subwoofer mindestens ein mal eingemessen worden, wenn ich noch richtig liege.
Immerhin scheint der Subwoofer zu funktionieren. Brummtest und einmessen erfolgreich.
Ich überlege die ganze Zeit wie man im Betrieb den LFE-Ausgang am AVR testen kann. Für mich, der alles mögliche an Verstärkern/Endstufen/Kopfhörer-Verstärker/Küchenradio rumfliegen hat, ein leichtes eben mal nicht den Subwoofer an den SUB-OUT anzuschließen um zu prüfen ob da überhaupt was aus den SUB-OUT kommt.
Beim einmessen wird scheinbar "blind" ein Signal geschickt, da braucht der AVR noch nicht vorher wissen was angeschlossen ist.
Wegen Y-Kabel......kannst auch ein gewöhnliches Stereo-Cinch nehmen um beide Eingänge am Subwoofer zu belegen. Im Yamaha sind die beiden ja schon miteinander verbunden. Ob das bei dem Subwoofer was bringt hörst Du dann schon, so er dann erkannt wird. Andere nutzen auch beide Cinch.
Ansonsten weg mit dem Teil und einen richtigen Subwoofer besorgen. SUB300 von Canton und dir klappt der Unterkiefer auf die Knie. Und weils wirklich was bringt auch gleich vernünftige Lautsprecher die sich auch Lautsprecher nennen dürfen. Beide Front und Centerlautsprecher noch unter 400€. (Polk Audio XT, Argon Audio Forus4 und Center)
Solange der Yamaha nicht defekt ist und du keine Allüren wegen Atmos hegst oder eine PS5 unbedingt durch den AVR soll reicht der noch eine Weile.
fplgoe
#14 erstellt: 22. Jan 2026, 17:34
Klemme doch einfach mal den Subwoofer an den Audio-Out, oder den Zone2 Out an. Nur um zu testen, ob das ein Signal kommt.
Reset bleibt aber immer noch der als erster Rettungsanker.
Kunibert63
#15 erstellt: 22. Jan 2026, 21:10
Was ist mit, wenn der Subwoofer zu schwach angesteuert würde und sich nicht aus dem Standby weckt?
StanHS
#16 erstellt: 22. Jan 2026, 22:28
Hey,
also.
1. Reset: durchgeführt
2. Einmessung: richtig zwei mal erkannt worden! (Aber nur zwei mal und das schwach und seitdem nie wieder)
3. Brummtest: ja funktioniert, SW ist in Ordnung.
4. LFE Ausgang Test: Ich habe mich hierzu ein Multimeter bestellt und checke, ob dort morgen eine Wechselspannung anliegt oder nicht. Ansonsten könnte ich meinen E-Gitarren Verstärker anschließen?
5. Audio-Out: hab dort den Verstärker angeschlossen und über die Sound-Karte des PCs ein Signal reingeschickt. Er wird angesprochen, wenn ich den SW komplett aufdrehe. Aber halt sehr leise, aber funktioniert.
Ich denke ich werde morgen mit 4-5 ins Rennen gehen und dann berichten
Frage: Was ist, wenn der Ausgang des Verstärkers wirklich defekt ist? kann man das irgendwie reparieren?
VG
Stan
PS: Vielen Dank für die vielen Antworten!
[Beitrag von StanHS am 22. Jan 2026, 22:29 bearbeitet]
Kunibert63
#17 erstellt: 22. Jan 2026, 23:05
Wenn der Subwoofer auch an anderen Geräten zu leise bleibt gib dem Sub die Schuld. Stecke deinen Gitarren Verstärker an die SUB-OUT dann weißt du bescheid. Das habe ich doch gemeint, mit was anderem ausser diesem Sub, prüfen ob und wie Laut was aus den SUB-OUT kommt. Das wäre bei mir so ziemlich das Erste gewesen.
Das zweite, einen vernünftigen Subwoofer bestellen.
Denon_1957
#18 erstellt: 22. Jan 2026, 23:09
@TE
Hast du das so realisiert wie mein Kollege AusdemOff es gepostet hat ????
[Beitrag von Denon_1957 am 22. Jan 2026, 23:13 bearbeitet]
StanHS
#19 erstellt: 22. Jan 2026, 23:38
Hey
Ja das habe ich gelesen und ausprobiert @denon_1957. Klappt leider auch nicht
@kuni teste ich dann morgen
Lg
StanHS
#20 erstellt: 23. Jan 2026, 17:17
Hey,
also ich habe jetzt einfache Kopfhörer (vorher am Audio Out Ausgang getestet), an den Subwoofer out gehängt und da kommt nichts.
Ist wohl hinüber.
Vielen Dank allen für die Hilfe!
VG
Stan
fplgoe
#21 erstellt: 23. Jan 2026, 18:00
Die typischen Frequenzen für einen Sub sind auch nichts für einen Kopfhörer.
Hast Du den Sub mal an den Audio-Out bzw. Zone2 des Yamaha gehängt?
Kunibert63
#22 erstellt: 23. Jan 2026, 18:01
Kannst Du mal Screenshots fertigen und hier her mit imgBB.com verlinken. Vielleicht fällt uns eine Einstellung auf die Du nicht auf dem Schirm hast. Ist halt manchmal wie mit dem "Wald voller Bäumen......"
StanHS
#23 erstellt: 23. Jan 2026, 18:05
Hab ihn eben an Audio Out gehängt und voll aufgedreht und dann kommt ganz leicht etwas. Also Doch einfach ein schlechter Suwboofer?
StanHS
#24 erstellt: 23. Jan 2026, 18:06
Ich werde es die Tage machen. Dann lade ich alle Anschlüsse und Einstellungen hoch!
Vielen dank fürs kümmern und erstmal schönes Wochenende.
Viele Grüße
Stan
fplgoe
#25 erstellt: 23. Jan 2026, 18:08
Und Du bist am Sub mit dem Cinch sicher am Eingang 'Sub'?
Kunibert63
#26 erstellt: 23. Jan 2026, 18:20
-Na doch. Die können ohne murren auf 20 Hz runter dass es einem Schwindel erregt. (Ne Aufnahme eines Orgelkonzertes und ausschwingenden 32' Pfeife)(Oder Rumpeln von Plattenspielern) Selbst gewöhnliche Lautsprecher sollten die oberste Crossover wiedergeben können. Bei POP-Musik eigentlich immer da. 150Hz ist noch Kickbass. Ich gebe aber zu den LFE-Out mit Kopfhörer-Verstärker noch nicht gemacht zu haben. Mein nächstes Projekt.......Du bringst einen aber auch auf Ideen.
-Deinen zweiten Absatz hätte ICH warscheinlich schon hinter mir.
Für unseren TE wird es spannend. Ist der Yamaha hin...neuer AVR....aber welcher? Unsere Antwort wird schnell sein. Aber lassen wir ihn selber fragen bevor wir schon Antworten geben.
Und dann gleich einen vernünftigen Subwoofer. Die Antwort steht schon weiter oben.
StanHS
#27 erstellt: 23. Jan 2026, 18:20
Okay also:
Anschluss am Verstärker: https://ibb.co/LdDw99Mg
Anschluss beim SW: https://ibb.co/bRPzXbkz
Software: https://ibb.co/RTr1Bc5T (sind auf large eingestellt wegen Extrabass)
Die tatsächlichen Bilder mit Staub erspare ich euch mal
StanHS
#28 erstellt: 23. Jan 2026, 18:31
Okay ich habe jetzt noch was probiert.
Offensichtlich ist mein Sub wirklich schwach. Oder was auch immer.
Ich habe den Verstärker bei so -40dB laufen im normal Betrieb, weil es schon mehr als laut ist.
Ich habe eben folgendes gemacht.
- Sub auf Max
- Verstärker auf Max
Siehe da, da kommt was, wobei ich nicht genau sagen kann wie gut oder schlecht der Subwoofer angesprochen wird. Aber da bewegt sich was.
fplgoe
#29 erstellt: 23. Jan 2026, 19:07
Du hast doch die Front auf 'Large', da kommt dann natürlich fast nichts auf dem Sub raus.
Jörg_A.
#30 erstellt: 23. Jan 2026, 19:33
Dann kommt auch am Sub nichts an. Stell die auf smal und die Trennfrequenz auf 100Hz. Dann sollte es klappen.
StanHS
#31 erstellt: 23. Jan 2026, 19:34
Extra bass -> hab auch schon mit klein Probiert.
StanHS
#32 erstellt: 23. Jan 2026, 19:35
Jörg_A. (Beitrag #30) schrieb:
:D Dann kommt auch am Sub nichts an. Stell die auf smal und die Trennfrequenz auf 100Hz. Dann sollte es klappen.
Schon alles ausprobiert
Rabia_sorda
#33 erstellt: 23. Jan 2026, 19:57
Ich dachte er lief zuvor am PC "gut genug"
Somit wird es kaum am Sub selbst liegen.
Es sei denn, dass er -merkwürdigerweise- beim Umklemmen auf den AVR die Grätsche gemacht hat.
Läuft er noch am PC?
Falls ja, dann wird es nicht am Sub liegen.
Somit würde ich mir dann mal bei den technischen Daten die Eingangsempfindlichkeit des Subs ansehen.
Denn die Eingangsempfindlichkeit (Veff) bezeichnet den Pegel eines Eingangssignals, der erforderlich ist, um einen Verstärker (hier im SUB) bei maximaler Lautstärkeeinstellung (eingangsseitig) bis zu seiner Nennausgangsleistung (Vollaussteuerung) auszusteuern.
Daher könnte der PC einen weitaus höheren Ausgangspegel als der AVR besitzen.
StanHS
#34 erstellt: 03. Mrz 2026, 15:37
Hey,
ein kleines Update an alle die es interessiert.
Ich habe die Ursache jetzt gefunden.
Es ging soweit, dass ich den Teufel SW auseinander gebaut habe.
So wie es aussieht sind zwei Leistungstransistoren "durchgebrannt" bzw. haben nicht mehr die nötige Verstärkung erbracht.
Zusätzlich scheinen auch die Elkos alt zu sein.
Auf der Platine konnte ich Verfärbungen etc. erkennen.
Ich habe mir jetzt ein kleines Set selbst zusammengebaut.
Habe mir den Edifier T5 SW geholt und zwei Geyguy 3 Wege Regellautsprecher für FL/FR.
Damit funktioniert alles einwandfrei.
Viele Grüße
2026
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.686
