| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Umschalter für 7.1 Lautsprecher ? | |
Umschalter für 7.1 Lautsprecher ?+A -A |
Outdoorliving_
erstellt: 07. Feb 2026, 15:55
Ein Freund der selber wenig Ahnung von Technik und Elektrik möchte gerne seine Garage die direkt hinter seinen Wohnzimmer ist gelegentlich als Heimkino mit benutzen. So mit Kumpels und Bierbänken und Gartenstühle drin. Also im Wohnzimmer ist der Player und der Verstärker der 99% der Zeit am Fernseher im Wohnzimmer und an den Lautsprecher vom Wohnzimmer angeklemmt ist. Nur ab und zu soll man da einfach den Garagenbeamer und die Garagenlautsprecher anklemmen können. Möglichst einfach. Da würde dann auch nur ein einfacher älterer Disco Sub und als Speaker für Center und Front 3 echte JBL Control 1 und als Effekt 4 günstige McGrey One Control Mk2 Wie haben hier noch einen Beamer da, der würde oben in die Mitte kommen. Mit einem HDMI Kabel dann zum Receiver. Das passt auch, das Kabel kann ich beschriften das ist schnell umgesteckt am Receiver. Der Wunsch ist aber nun die Lautsprecher umschalten zu könnnen. Gibts es einen Umschalter mit dem ich von 8 !!! Paar Lautsprecher umschalten kann Eben um nicht alle Lautsprecherkabel und Stecker umstecken zu müssen. Normale Umschalter sind halt für Stereo gedacht. Und es soll halt komplett aus dem Wohnzimmer gesteuert werden. Ich will da jetzt keine 4 Umschalter da hinten einbauen. Sonst wäre meine gehbare Lösung ich belege eine 16 polige AMP 1-0967242-1 JPT Buchse und mache den an die Lautsprecherkabel vom Receiver im Wohnzimmer und für die Lautsprecher im Wohnzimmer und Garage je einen 16 Poligen AMP 1-0967242-1 JPT Stecker. So das ich komplett umstecken kann. Ich hab mal geschaut, es gäbe den sogar ein einer Variante mit 2 Polen die größere Pins haben an die ich den Woofer klemmen könnte. Evtl. auch als 18 oder 20 polig und ich belege mehrere Pins mit dem Sub. Das wäre jetzt so eine Art Notfallösung Aber ein einziges Gerät um komplett umzuschalten wäre mir tausendmal lieber. Habt Ihr eine gute Idee? [Beitrag von Outdoorliving_ am 07. Feb 2026, 16:20 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Feb 2026, 16:09
Dir ist klar, dass der SUb nicht über so einen Umschalter gehen kann? Vom regelmäßigen Umstecken des HDMi Kabels würde ich ebenfalls abraten. Wie lang soll denn das HDMi Kabel werden? Ich find sowas, was Du brauchst jetzt auch nicht auf die Schnelle. Im dümmsten Fall musst Du halt wirklich 4 Stück nehmen. Hast Du bedacht, dass Du dann auch 2 komplette Setups im AVR verwalten musst? Die gnazen Daten der Einmessung passen dann ja ebenfalls nicht - kann das der unbekannte AVR? |
Outdoorliving_
erstellt: 07. Feb 2026, 16:27
So genau geht es in der Garage nicht, zur Not kann ich bei den Lautsprecher noch mit Spannungsteilern arbeiten Beim Sub lege ich den evtl. auch 4 oder mehr Pins, das ist noch offen. Aber wenn ich bei vielen Umschaltern diese Schalter anschaue, für Subs sind die wohl auch nicht so optimal Und beim Sub weiß ich eh noch nicht wie ich das machen soll, da hängt ja ein Aktiver Sub am Receiver. Ich müsste da entweder im Sub das Kabel abgreifen oder über Chinch auch noch einen Subwoofer Amp in die Garage. Ziel sollte sein, das einfach zu gestallten für jemanden mit 2 linken Händen |
n5pdimi
erstellt: 07. Feb 2026, 16:32
Also reden wir da beim Disco Sub von einem passiven Lautsprecher? Den kannst Du gar nicht direkt an den AVR hängen, den must Du auf jeden Fall mit einem Verstärker/Endstufe/Modul aktiv machen, dann einen einfachen Cinch Umschalter und das Thema ist gegessen. Was wills DU denn mit einem Spannungsteiler? Hör mit sowas auf - das mit dem Umschalten wäre schon der richtige Weg. Mir stellt sich diue Frage, ob Du wirklich alles, was am AVR im WZ hängt auch in der Garage brauchst - sonst wäre ein simpler gebrauchter AVR für dier Garage + Fire Tv etc. sicherlich der bessere weg. Ja, klar braucht man nicht alle Feinheten einer Einmessung in der Garage, aber Laufzeiten und Lautsärke zueiander sollten schon passen. |
dan_oldb
erstellt: 07. Feb 2026, 17:25
Genau dies. Ist auch nicht teurer als die ganzen Kabel und Umschalter und was noch dazu käme, würde aber ganz viele Probleme mit einem Schlag lösen. |
fplgoe
erstellt: 07. Feb 2026, 19:36
Outdoorliving_
erstellt: 11. Feb 2026, 00:06
Der Subwoofer war jetzt sogar das einfachste, er an seiner Rückseite neben dem Verstärkermodul einen 2x UM EIN - EIN schwarz 30 x 22mm bekommen, direkt daneben eine Speakon Buchse. Ist sogar so witzig, wir hatten zum Test mal einen 15er Syrincs ran gehängt, zum direkten Umschalten zwischen dem Hifi Tieftöner und einem an der Speakon, das Kabel geht dann schon mal unsichtbar durch eine kleine Bohrung schon mal in die Garage. Für den Schalter war jetzt der Kostenfaktor ca. 10 Euro. Hier muss man halt nun den Schalter umschalten Hat noch jemand einen Tip für einen großen Schalter? Aktuell überlege ich eben weitere 2UM Ein Ein Schalter, oder einen langen 8 Poligen Nockenschalter Evtl hat jemand einen eleganten Vorschlag? Und nein, sicher keinen zweiten Verstärker, wozu den... und dann wäre ja noch ein weiterer Aktiv Subwoofer nötig. [Beitrag von Outdoorliving_ am 11. Feb 2026, 00:08 bearbeitet] |
Gregore
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2026, 09:57
Ich glaube auch, dass das mit einem großen Umschalter für alle Kanäle eher kompliziert wird. Für Stereo gibt es sowas relativ häufig aber bei 7.1 wird es schnell unübersichtlich. Wenn es wirklich nur gelegentlich genutzt wird, wäre vielleicht eine einfache Umschaltbox mit mehreren Relais noch eine Möglichkeit. Dann müsste man zumindest nicht ständig alle Kabel umstecken. |
Al1969
erstellt: 05. Mrz 2026, 10:12
...alles umständlicher als ein alter AVR. |
Gregore
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2026, 10:17
Stimmt schon, ein zweiter AVR wäre natürlich die einfachste Lösung. ABER... wenn es wirklich nur ein paar Mal im Jahr genutzt wird, kann ich schon verstehen, dass man nicht noch ein komplettes Setup hinstellen will. Dann wäre eine einfache Umschaltlösung oder eben ein Stecksystem wahrscheinlich der pragmatischste Weg. |
fplgoe
erstellt: 05. Mrz 2026, 10:32
Aber gerade dafür lohnt sich doch der Aufbau eines solch aufwendigen Umschalters, plus zusätzliche Verkabelung in die Garage (die bei einem dortigen Verstärker auch nötig, aber erheblich weniger aufwendig wäre) nicht. ![]() Von den völlig falschen Einstellungen des Lautsprechersystems will ich dann gar nicht reden. Das fällt mit einem alten AVR alles raus, einschließlich Gewinn im Bedienkomfort. [Beitrag von fplgoe am 05. Mrz 2026, 10:34 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 07. Mrz 2026, 11:56
... und wahrscheinlich sogar preiswerter! |
Outdoorliving_
erstellt: 10. Mrz 2026, 00:21
es war eine wilde verkabelungsorgie aber ich habe jetzt so was in der 20 Ampere Version verbaut https://de.aliexpress.com/item/32790838304.html https://de.aliexpress.com/item/1005009367347756.html [Beitrag von Outdoorliving_ am 10. Mrz 2026, 00:24 bearbeitet] |
Gregore
Gesperrt |
erstellt: 19. Mrz 2026, 19:33
Respekt für die Lösung, klingt nach ordentlich Verkabelungsarbeit 😄 aber wenn es jetzt funktioniert, passt es ja. Ich kann auch verstehen, warum du keinen zweiten AVR hinstellen willst, für ein paar Abende im Jahr wäre mir das auch zu viel Aufwand. So wie du es jetzt gelöst hast, ist das schon ziemlich nah an dem, was überhaupt sinnvoll machbar ist bei 7.1. Bin nur gespannt, wie sich die Schalter auf Dauer schlagen, aber bei gelegentlicher Nutzung sollte das klargehen 👍 |
Lautsprecher-Umschalter mdgeist84 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Umschalter ? schluri am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Umschalter für 5.1 Lautsprecher System Mickey111 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 4 Beiträge |
Umschalter für Lautsprecher - wie verkabeln ? Locutus8 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Umschalter gesucht Lothar1 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
Receiver 7.1 Lautsprecher 5.1 msdd am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Umschalter für Digital Audio? figurehead am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Cinch-Umschalter für Vorstufenwechsel Jim70 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 9 Beiträge |
Umschalter für optische Kabel IceTi am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
umschalter für subwoofer taxus am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexander70
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.772
