| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Anlage - help :(. | |
Mobile Anlage - help :(.+A -A |
Leroyce
erstellt: 14. Apr 2011, 13:57
Hi Leute. Aalso ich hab mir mit nem Freund vorgenommen, sone tragbare Anlage zusammenzubauen und nach fleißigem Lesen unterschiedlicher Themen in diesem Forum hab ich dann so das und das zusammenbestellt. Ich komm jetz auf folgendes Equipment: --- Audiotechnik --- 1x Beyma 8AG/N (läuft Mono^^ - soll möglichst lange halten, da nur 4,5Ah drin sind) 1x Lepai TA2020 (20W RMS) 2x Polklemme 2x Bananenstecker --- Stromversorgung --- 1x SEALAKE Bleigelakku 4,5Ah/12V 1x LED-Voltmeter 1x Automatik-Lader AL300pro 1x Bausatz Akku-Tiefenentladeschutz (v. Pollin) 1x Sicherungshalter 1x Feinsicherung 10,00 A/M 1x Wippenschalter --- Lichttechnik --- Ich wollte da noch ne 12V-LED-Birne reinbauen, die mit Plexiglas vor Regen und Anfassern schützen, damit wir draußen mal Licht haben wenns dunkel ist. 1x MR16 2W-12V-LED ( klick)1x LED-Dimmer ( klick)1x Wippenschalter --- Verkleidung --- 1x Tragegriff 1x Lautsprechergitter 8" (passend zum Beyma) MDF-Platte 12mm (danke VDub75 :)) Silikon Plexiglas Schrauben Naja, also jetzt kommen wir zum schwierigen Teil: Ich hab a) keine Ahnung von Lautsprechergehäusen und b) noch nie nen Stromkreis gemacht. Ich weiß nichtmal, wie ich das alles verbinden soll, mit welchen Kabeln etc. Das ganze soll ja so klein wie möglich sein, aber der LS sollte es schon in den Low-End Bereich schaffen. Wie bau ich ein einigermaßen hübsch klingenden Gehäuse ohne große Vorkenntnisse? Und wie verkabel ich das alles innerhalb der Box, damits auch läuft? Noch irgendwelche Tipps vielleicht, was ich beachten sollte oder so? lg! [Beitrag von Leroyce am 14. Apr 2011, 15:08 bearbeitet] |
Vdub75
erstellt: 14. Apr 2011, 14:31
für draußen macht nur ein geschlossenes Gehäuse sinn. Nimm 12 mm MDF, das reicht, 16er ist schwerer und teurer die Technik liest sich schon ganz gut, die LED-Geschichte durchschau ich noch ned so ganz. |
Leroyce
erstellt: 14. Apr 2011, 15:07
Is doch ganz einfach, eine LED + Dimmer und Wippenschalter mit in den Stromkreis bauen damit man abends noch Licht hat wenns schon dunkel is :). Ich mein, wenn man schon nen Bleigelakku und ne Kiste mitschleppt darf die das ja ruhig bieten, wa |
aKeshaKe
erstellt: 14. Apr 2011, 15:08
kauf dir ne maglite oder so... halt ne taschenlampe. ich habe auch überlegt mir ne led einzubauen aber ne kleine taschenlampe sollte völlig ausreichen. mdf hat schon ein großes gewicht. da du aber mono baust, halt nur 1 chassis, dann wird die kiste auch nicht allzu groß ![]() zum aufbau gibt es hier genügend threads mit bildern/schaltkreisen usw, hast ja anscheinend schon was gelesen, aber nicht genug ;)... grob gesagt: +akku->sicherung->wippschalter->voltmeter->verstärker<-voltmeter<-akku(-) wie/wo man den tiefentladeschutz jetzt anschließt weiss ich nicht genau. verbinden tust du das ganze indem du lötest. oder diese lüsterklemmen verwendest. (wobei löten das beste ist) für den akku brauchst du flachsteckhülsen, diese KANNST du auch für den lautsprecher verwenden aber löten ist da eindeutig besser. achja ein hohlstecker brauchst du auch, das ist das ding was du in den verstärker hinten reinsteckst zum aufladen/strom liefern. und damit das ganze gut aussieht baust du noch eine einbauschale ein. http://cgi.ebay.de/E...&hash=item2c5781cd35 sowas zb.da packst du dann deine schalter/verstärker rein und die knöpfe sind vor ausseineinwirkung geschützt ^^ |
Leroyce
erstellt: 17. Apr 2011, 15:50
Was für Kabel brauch ich denn für den Stromkreis? |
DjDump
erstellt: 17. Apr 2011, 16:19
Grundsätzlich: Je dicker, desto besser Ich nehm normalerweise immer kabel mit 0,25mm^2 fläche, das reicht für dein vorhaben. Falls du genau ausrechen willst wie dick dus brauchst: Pi*Daumen: 1mm^2 geht für 16A 0,5mm^2 : 8A 2mm^2: 32A ... Dazu noch folgene Formeln: P=U*I (Leistung= Spannung* Stromstärke) U=R*I ( Spannung= Widerstand* Stromstärke) P=I^2 *R ( Leistung = Strom zum Quadrat mal Wirderstand) Von der LED-Lampe würde ich dir abraten. Für so billig kann man nix gutes kaufen. Spannung 12V Stomaufnahme 25mA=0,025A 12V*0,025A=0,3W Deine Lampe hat statt den angegebenen 2W nur 0,3W , was nicht allzu hell macht. Lg, Leo [Beitrag von DjDump am 17. Apr 2011, 16:24 bearbeitet] |
Leroyce
erstellt: 17. Apr 2011, 16:41
Und woher bekomm ich die Kabel ^^ ? Wie löte ich die? Brauch ich dazu noch Zinn oderso :o ? Das soll ja auch stabil sein, also Ruckeln undso standhalten |
DjDump
erstellt: 17. Apr 2011, 17:00
Hi, Kabel gibts bei allen Elektronik-Versandhäusern. Und ja, zum Löten braucht man Lötzinn. ich denke mal du willst nicht allzuviel geld ausgeben, also poste ich mal ein paar pollin Links: Lötset Schrumpfschlauch Lautsprecherkabel ( 0,75mm^2, 10m) LüsterklemmenIch denke das sollte reichen. Lg, Leo |
stunner2002
erstellt: 18. Apr 2011, 17:50
Bevor du dir nen ganzes Lötset für diese einmalige aktion anlegst, kannst du besser alles mit Lüsterklemmen und Flachsteckhülsen machen... *edit* brauchst das ja hauptsächlich für den Tiefentladeschutz [Beitrag von stunner2002 am 18. Apr 2011, 17:57 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 18. Apr 2011, 18:13
Stimmt natürlich dass es im ersten moment nich allzu sinnvoll erscheint ein lötset zu kaufen. Aber auf der anderen seite kostet es nur deutlich unter 10€ und ist auf dauer das einzig wahre. Muss natürlich jeder selber entscheiden wie ers macht, aber dann hat man auch mal für andere arbeiten mal n lötkolben zur hand. Oder du fragst n freund ob der dir mal was leihen kann. |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Anlage ! resa579 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Help! Christoph936 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 15 Beiträge |
Mobile-Anlage-im-Rucksack Cyberbroker am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 30 Beiträge |
"Mobile DJ Anlage" juliandorner am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.006
