Eigenes 12V Netzteil bauen
racer_j
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 11:17
Hallo zusammen,
da ich immer mehr Netzteile bestellen muss weil ich immer die falschen hier rum liegen habe, habe ich folgendes vor:
Ich würde mir gerne ein 12V Netzteil bauen.
Anforderungen:
-Output:12V DC
-Input:220V AC
-5A-Output
-Sicher
Mir ist klar, das das nicht sehr einfach zu realisieren ist, jedoch würde ich mich auf jeden Fall gerne in das Thema ein arbeiten. Das der Preis viel viel höher ist, als wenn ich ein Netzteil kaufen würde, ist mir auch klar.
Ich nehme in Kauf, das das Netzteil nicht so sicher sein wird wie Netzteile aus DE. Ich nehme das in Kauf. Ich habe schon teils mit 220V gearbeitet, die Gefahr weiß ich zu schätzen. Ich werde immer vorsichtig und mit Vernunft arbeiten.
Was für Vorteile das für mich bringt?:
-Erstes selbst gebautes Netzteil
-Könnte in Zukunft meine eigenen Netzteile bauen
-Möchte mich gerne mit dem Thema beschäftigen (lernen)
Jetzt brauch ich Hilfe von euch !
Was brauche ich alles für mein 12V Nezteil? Gehäuse werde ich vielleicht mit einem Mini-3D Drucker drucken.
Gerne kann das Projekt viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ich würde mich über Schaltpläne, Infos, Ideen und Wissen eurer Seite freuen!
Viele Grüße
Max
jehe
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 17:00
schau dir mal den LT1084-12 an.
Ist ein Festspannungsregler und liefert 12V/5A. Bei eBay findest du ihn für 5,50€ +1,20€ Versand (Art-Nr: 310346973881).
Normal kostet der das Doppelte.
dazu noch einen Trafo mit ~15-18V/80W und primärseitiger Sicherung, einen Brückengleichrichter (KBU6M /6A) und ein Elko für die Siebung.
Das wäre mal die einfachste Variante.....
Ersteres versteh ich nicht und beim 2. hab ich meine Zweifel. Andernfalls würdest du zumindest wissen das wir schon seit Ende der 80iger 230V haben.
Schön das du die Gefahr zu schätzen weist, sinnvoller wäre es allerdings sich ihr bewußt zu sein. Also im Zweifel dann doch lieber jemanden kontaktieren der dir wenigstens die Netzseite zusammen friemelt
[Beitrag von jehe am 02. Apr 2013, 18:11 bearbeitet]
On
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 18:41
Das Wichtigste ist das Gehäuse. Es sollte aus Metall sein, z.B. Aluminium, Magnesium oder Stahlblech. Für ein 12V/5A - Netzteil braucht man einen 12V/6,5A- Trafo oder höher. Bei hi-drop-IS muß der Trafo 15V haben. Dann kannst du dir schon mal überlegen, welche Art Sicherung du haben willst. Es gibt:
  • Abschalter mit Resettaster
  • Strombegrenzer (erzeugt bis zu 80W Verlustwärme)
  • Strombegrenzer mit thermischem Abschalter (braucht nicht so große Kühler)
  • überlastfähiger Strombegrenzer mit thermischem Abschalter (Max. Energie)
  • Abschalter mit automatischer Wiederkehr der 3x "pumpt" - aufwendig und ein wenig riskant)
  • träge Feinsicherung
Weitere Teile: 1 ausgewachsenen Kühlkörper, 1 Gleichrichter 20A, Transistoren, Komparator...
racer_j
#4 erstellt: 02. Apr 2013, 20:43
Ok, danke euch.
Ich meinte natürlich 230V, entschuldigung.
Hat jemand einen Schaltplan zur Hand? Ich würde halt gerne alles in einem zusammen haben, sodass auf der einen Seite der Stecker zur Steckdose geht und auf der anderen Seite ein DC Hohlstecker für den 12V Betrieb raus guckt. Das mal als grobe.
Ich werde dann ein Metall-Gehäuse basteln.
Als Sicherung würde ich einen überlastfähiger Strombegrenzer mit thermischem Abschalter (Max. Energie) bevorzugen.
Ein Schaltplan würde mir sehr helfen. Also damit ich es richtig verstehe: Erst der Trafo, dann Gleichrichter.
Was macht der Festspannungsregler?
Vielen Dank im Voraus
jehe
#5 erstellt: 02. Apr 2013, 22:13
der sorgt dafür dass am Ausgang stabil 12V rauskommen.....
im Datenblatt zum 1084 findest du UA. auch die Grundschaltung. Wie Trafo, Brückengleichrichter und Kondensator zusammen kommen ist hoffentlich klar ?!
On
#6 erstellt: 03. Apr 2013, 15:31
Bei einem solchen Projekt gibt es drei Hauptschwierigkeiten:
1. Schaltplan entwickeln / aussuchen
2. Lageplan entwickeln
3. Das Gehäuse exakt planen und herstellen.
Dann bastel mal. Hast Du an genug Platz für Trafo, Platine, Bedienelemente, Kühler und Amperemeter gedacht?
Dann such schon mal einen günstigen PTC raus. Bei maximaler Leistung muß der Kühler entsprechend groß sein. Dann muß man sich überlegen, was alles nicht zu heiß werden darf.
Ja, das glaube ich dir . Mir würde auch so manches helfen.
Hilfe?http://schaltplan.de.tl/Einfach-Gleichstrom.htm
Erst die Netzbuchse, dann die Sicherung, der Einschalter, danach die Einschaltstrombegrenzung, danach erst der Trafo, Gleichrichter, Siebelko. Der Festspannungsregler macht aus der ungeregelten Gleichspannung eine geregelte.
stoske
#7 erstellt: 03. Apr 2013, 16:38
Kauf' dir ein EcoFriendly-Schaltnetzteil, bau' es auseinander und analysiere es.
Eine bessere Vorlage wirst du kaum finden.
12V Netzteil basteln
Party201 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  18 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Netzteil bauen
D1675 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  13 Beiträge
Endstufenbausatz für 12V Netzteil
Haifish am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  12 Beiträge
fertiges Netzteil 5/12V
amor_y_rabia am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Tiefentladeschutz 12v selber bauen
Christophking am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  8 Beiträge
12V Netzteil mit LM317 für DAC
D1675 am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  4 Beiträge
Such Netzteil für 12V Gleichspannung
Nils_M am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
Netzteil selber bauen??
floehr2002 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.409
