| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Unfolded Circle Remote Two / Remote 3 (ehemals YIO... | |
Unfolded Circle Remote Two / Remote 3 (ehemals YIO Remote Two)+A -A |
TheWolf
#101
erstellt: 14. Aug 2025, 15:09
@Scurl: Ich versteh Dich schon und irgendwie bin auch bei Dir. Aber ... am Ende der Bestellseite der Remote 3 ist eine Box die man bestätigen muss. In dieser Box heisst es: Ich stimme zu und verstehe, dass ich ein Vorbestellungsprodukt und kein vorrätiges Produkt kaufe und dass es sich bei den Versanddaten um Schätzungen handelt. Bei Vorbestellungen ist nie sicher, das die bestelte Ware auch ankommt bzw. geliefert wird. Meist ist das so aber es gibt eben keine Garantie dafür. Und das mit Deinem Geld aktuell die Baker finanziert werden, glaubst Doch selber nicht, oder? Bei fast 1,8 Mio Euro, die inzwischen von den Bakern gekommen sind sollte Geld genug für die Produktion für alle Baker vorhanden sein. Aber, wie auch immer, das bei dem Bestell-Vorgang ein "schaler Geschmack" bleibt, stimmt leider schon. |
QE.2
#102
erstellt: 14. Aug 2025, 15:18
Na ja, legen die dann das Geld irgendwo an? Oder was passiert damit. Wenn so viel Geld da ist, müßte sich das doch beschleunigen lassen. Ist doch kein Zustand, daß man dann vielleicht ein Jahr oder noch länger warten muß, mit ungewissem Ausgang. |
Lord-Homer
#103
erstellt: 14. Aug 2025, 21:06
[quote]Du weisst aber schon, WAS Du so schreibst?[/quote] Dann lies bitte auch was ich geschrieben habe: [quote] Wo hab ich geschrieben das [b]aktuell[/b] auf Halde [b]gebaut[/b] wird? [/quote] Aktuell gibt es keine Remotes für Vorbesteller auf Lager. Es gibt einen Unterschied zwischen Hardware Komponenten kaufen für die Fertigung und fertige Remotes auf Lager haben. Mit Bauen meinte ich die Fertigung und nicht das Bestellen der Hardware was viel Vorlaufzeit benötigt. Und erst durch die höheren Verkaufspreise kann man eventuell auch auf Vorrat fertigen. Da ist man eben noch von entfernt laut der Vorbesteller-Seite. [quote] Aktuell werden mit meinem Geld die Baker finanziert! [/quote] Nö, das ist völlig falsch. Du bezahlst für dein Gerät, dass nachdem die Komponenten mit deinem Geld bestellt wurden, gefertigt wird. Die Backer bekommen durch ihr Investment in das Produkt bzw. die Firma als Belohnung die Remote. Das waren quasi auch Vorbestellungen nur unter anderen Bedienungen. Die werden logischerweise zuerst beliefert, weil zuerst "vorbestellt" haben. Die Komponenten bzw. Geräte für die Backer sind bereits mit dem Geld der Backer bezahlt und stehen deshalb auch nur den Backern zu. Man hätte mit den Vorbestellungen auch warten können bis sie mit den Backern durch sind aber es dauert bis Komponenten geliefert werden und dann zusammengebaut werden können. Dann würde es vermutlich noch länger dauern und so kann man schon mal Bestellungen für Komponenten aufgeben, weil eben schon Geld aus Vorbestelllungen vorhanden ist. So ungewöhnlich ist das doch nicht? Du möchtest etwas kaufen und dann wird es gefertigt. Das ist bei Produkten nach Maß z.B. auch völlig normal. Anders herum würde UC ein großes finanzielles Risiko eingehen, wenn sie einfach so eine große Menge an Komponenten bestellen aber am Ende gar nicht wissen, ob sie alles davon los werden. Wenn alles unverbindlich wäre bei den Vorbestellungen weiß man nie wer da alles noch abspringen könnte. Für ein junge Firma ohne viel Kapital ist das etwas anders als, wenn noch von wo anders Geld rein kommt. [Beitrag von Lord-Homer am 14. Aug 2025, 21:08 bearbeitet] |
Scurl
Gesperrt |
#104
erstellt: 15. Aug 2025, 22:58
Soweit so richtig. ![]() Ja, wer kein Kapital hat, leiht es sich halt von Anderen oder wie beim Kickstarter direkt vom Käufer. Mittlerweile lassen sich Viele selbst die kleinsten Summen finanzieren.. Ich fände es korrekt, wenn aktuell die Baker beliefert werden und dann man den normalen Markt öffnen würde.... ich gehe aber davon aus, dass das halt nie passieren wird. Das macht das Ganze massiv unsicher, für mich als Käufer vor allem. Auch wenn man an die Haftung denkt im Reklamationsfall. Denn was bringt mir eine solche (womöglich geniale) FB, wenn in 2 Jahren die Firma nicht mehr existiert. Gerade die Langlebigkeit einer Firma gibt die Sicherheit in ein solches Produkt zu investieren. Dass Firmen wie Logitech eine erst aufblühende Sparte wie die der BT / mobilen Boxen rund um die Squeezeboxen eingestampft hat... und danach die FBs, zeigt auf, wie selbst große Firmen von heute auf morgen Dinge einstellen. (Widerspruch in sich, aber Logitech ist ja nicht pleite gegangen sondern hat sich "umorientiert"). [Beitrag von Scurl am 15. Aug 2025, 22:59 bearbeitet] |
Lord-Homer
#105
erstellt: 16. Aug 2025, 11:36
Von der Software sehe ich absolut keine Probleme, wenn UC nicht mehr existieren sollte. Da ist schon jetzt relativ viel offen, dass auch die Community weiter entwickeln könnte und eben alles ohne Cloud, die abgeschaltet werden könnte. Nur der Core ist closed source aber eventuell öffnet man den, wenn es mit der Firma nicht mehr weiter gehen sollte. Reverse Engineering wäre auch eine Option. Bei der Hardware hängt auch immer viel davon ab, wie lange Ersatzteil vom eigentlichen Hersteller (nicht UC) verfügbar sind. Das war glaube ich auch der Grund, warum man die R2 nicht weiter produziert hat, weil kurz nach der dem Start der R2 Auslieferung bekannt wurde, dass einige Komponenten bald End of Life sind und es keine Sinn mehr macht, wenn man das Produkt auf längere Zeit produzieren will. Bei der R3 ist das jetzt erst einmal anders aber irgendwann sind auch diese Komponenten EOL. Für das übliche Verschleißteil, dem Akku, sind es aber wie erwähnt die Spezifikationen verfügbar. Ich glaube nicht, dass heutzutage noch eine große Firma in diesen Bereich einsteigt sondern es immer kleinere Startups sein werden, die neue Produkte entwickeln, weil es zu sehr Nische ist. Die Alternative sind Installer-Lösungen wie Control4, RTI oder Crestron, bei denen man für einen heftigen Aufpreis etwas mehr Sicherheit in der Langlebigkeit hat aber dafür auch Einschränkungen durch die Konfiguration ausschließlich über Händler. |
TheWolf
#106
erstellt: 16. Aug 2025, 12:19
Was bringt Dich zu dem Gedanken? Schau Dir die Sofabaton X1 an. Die wurde seinerzeit auch über Kickstarter finanziert und heute kann man sie in deren Shop und bei Amazon kaufen.
Absolut richtig. Aus dem Grund hat/musste JB Media ja seine LightManager-Produktion einstellen. Der Grund: Bestimmte Hardware-Komponenten werden nicht mehr hergestellt und es gibt keinen vollwertigen Ersatz dafür. |
QE.2
#107
erstellt: 16. Aug 2025, 14:22
So war ja auch mein Gedanke. Nur, das läuft ja nun schon paar Jahre mit unendlichen Wartezeiten. Irgendwie erweckt das kein Vertrauen. |
Scurl
Gesperrt |
#108
erstellt: 16. Aug 2025, 21:42
Die Info auf deren nicht-kickstarter-seite suggeriert das zumindest beim Bestellvorgang... ob es in einem Jahr anders ausschauen wird.... JBMedia war leider zu starr und steif und sehr eigen, was die Entwicklung neuer Geräte anging (sie wollten partout keinen neuen "Air" entwickeln, da der aktuelle ja "alles konnte"). Ich nutze heute noch meinen Air; dazu immer noch Imperihome, was es seit Jahren nicht mehr gibt, was aber damals schon viele Hersteller integriert hatte....irgendwann wird der Wechsel kommen.... aktuell haper ich noch, da ich meine Rollladensteuerung und meine ganzen Temp.sensoren switchen müsste.... Die Sofabetons ^^ sind für mich keine Alternative. btw. Ich weiss nicht, wieviel Leute wirklich bei JBMedia gearbeitet haben... ich hatte immer das Gefühl, dass das eine "Einmannbude" war... [Beitrag von Scurl am 16. Aug 2025, 21:44 bearbeitet] |
TheWolf
#109
erstellt: 17. Aug 2025, 11:08
Was fehlt Dir beim Aktuellen "Air", was nur durch eine Neuentwicklung zu realisieren wäre? Ich kenne den Inhaber von JB Media seit ewiger Zeit persönlich und von daher weiß ich, dass es um Komponenten ging, die nicht mehr lieferbar waren und für die es aktuell keinen Ersatz gibt. Daher das Aus für den LightManager.
Da sind wir schon zwei.
Das Gefühl täuscht Dich. Die Antwortzeiten auf z.B. Mail-Anfragen sind extrem schnell. Da kann sich manche andere, größere Firma mindestens eine Scheibe abschneiden. |
*Peter911*
#110
erstellt: 17. Aug 2025, 14:47
Ach, dann kauf dir doch einfach ein Produkt, welches dir morgen geliefert wird. Ich habe die R3 jetzt seit gut 5 Wochen im Einsatz + würde sie def. wieder kaufen, selbst für den jetzt aktuellen Preis. Ich finde das Teil echt klasse. Habe weit über 20 Geräte mittlerweile zur Bedienung eingerichtet, einschließlich diverser Makros + Aktivitäten. Ledigleich 1 einziges Gerät wird noch mit IR gesteuert; gibt aber auch hier eine API vom Hersteller. Also auch umsetzbar. Die größte Schwäche momentan ist noch die Akku-Laufzeit. Das ist aber ofiziell bekannt und es soll ein neuer WiFi Treiber mit einem Update bereitgestellt werden. Der wird wohl gerade getestet. Die Informationspolitik auf Kickstarter fand ich in all den Monaten absolut vorbildlich. |
QE.2
#111
erstellt: 17. Aug 2025, 16:20
Na wenn das kein schlagendes Argument ist. Ändert nur nichts an den Wartezeiten. Und die sind doch etwas abartig. Alles Andere wurde schon ausreichend abgehandelt. Ich würde mir schon was anderes kaufen, aber das ist ja erwiesenermaßen nicht so einfach oder in meinen Augen jedenfalls dann zu teuer. Aber schön, das die so wunschgemäß läuft. Ich schaue vorerst einfach mal weiter zu. |
Scurl
Gesperrt |
#112
erstellt: 18. Aug 2025, 22:03
Etwas off topic. JBMedia hat oftmals erst nach vielem Hin und Her Bugs und Probleme anerkannt (oftmals bei den ersten Postings abgewiegelt). Langfristig auf nur EIN Gerät zu bauen war halt ein Fehler. Und ich glaube nicht, dass man ein Nachfolgegerät nicht hätte bauen können. Problem: Die Smart Devices werden sicherer und somit schwerer anzulernen seitens der HW. Ich denke mir. Die Käuferzahl sank und die Verbreitung des Systems und die immer kleiner werdenden Kreise der unterstützten Geräte hat zum Ende geführt (neben der sicherlich auch Problematik der Zulieferer - aber sowas muss man immer einbeziehen). Es war vieles im Gespräch. Es wurde ja nicht mal Hue vollständig umgesetzt....Homematic wäre sicherlich über jede Zusammenarbeit dankbar gewesen, sie haben es sogar angeboten in ihren Videos.... ich habe etliche Teile damals nur gekauft, weil vieles versprochen wurde...funktioniert haben immer nur einzelne Elemente....einen Verbund habe ich dann doch wieder mit den einzelnen Systemen / Hubs umgesetzt... [Beitrag von Scurl am 18. Aug 2025, 22:04 bearbeitet] |
TheWolf
#113
erstellt: 12. Nov 2025, 15:17
So, letzte Woche ist meine R3 inkl. Dock3 und IR-Extendern angekommen. Für die Einrichtung muss man sich gedanklich komplett von Logitech lösen. Die ist nämlich weitaus komplexer, dafür aber auch flexibler als bei Logitech. Inzwischen - Dienstag - ist sie vollständig im Einsatz und meine Harmony Elite liegt in der Schublade. Einzigr Nachteil bisher ist das "schlafen gehen" bzw. "Aufwachen" der R3. Nach einiger Zeit geht die R3 in den Schlaf-Zustand und trennt dann die WLAN-Verbindung. Nimmt man die R3 nun wieder hoch weil man sie braucht, muss sie erstmal die WLAN-Verbindung aufbauen. Das dauert dann ein paar Sekunden, kann aber nerven. Das kann man umgehen, indem man bei jeder Aktion festlegt, dass die R3 nicht in den Schlafzustand geht. Die WLAN-Verbingung bleibt also bestehen. Das hat aktuell noch zur Folge, dass der Akku sehr schnell leer ist (bei uns hält er 7 - 8 Stunden). Aber ... Unfolded Circle ist mit dem WLAN-Chip-Hersteller in Kontakt um einen Treiber erstellen zu lassen, der diesen Nachteil nicht mehr hat. Aktuell kann ich die R3 guten Gewisens empfehlen. Klar, der Preis ist nicht "von schlechten Eltern" aber dafür bekommt man auch was. Und nicht zu vergessen: Man mus sisch wirklich intensiv und lange mit der Einrichtung beschäftigen. Hat man da saber erstmal kapiert, gehen Änderungen fix über die Bühne. Hier nun meine Highlights der R3 bis heute: 1. Keine Server-Anbindung erforderlich. Alle Einstellungen etc. liegen lokal auf dem PC. Sichern & Wiederherstellen ist natürlich auch dabei. - Änderungen erfolgen immer am PC und werden direkt auf die R3 geschickt. Also nix mehr mir "Synchronisation" etc. - Bei Änderungen muss die R3 immer auf dem Dock stehen, weil sie sonst die WLAN-Verbindung trennt (Stichwort: Schlafen weiter unten) 2. Generell - Empfindlichkeit des Bewegungs-Sensors lässt sich in drei Stufen einstellen - Farbe der Tastenbeleuchtung lässt sich individuell einstellen - Helligkeit des Bildschirmes und der Tastatur lassen sich getrennt einstellen - Timeout des Bildschirmes und der Tastatur (wann werden diese bei Nichtbenutzung Dunkel) lassen sich einstellen 3. Geräte und Räume - Mehrere Räume können angelegt und unabhängig voneinander gesteuert werden. - Geräte können -- aus den bereits vorhandenen Geräten ausgewählt werden -- als eigene, neue Geräte angelegt werden. Dann müssen die Befehle angelernt werden -- als Integration (Steuerung via WLAN) -- aus den vorhandenen Integrationen genommen werden -- als eigene Integration von Github geholt und installiert werden 4. Oberfläche der Fernbedienung - jede Aktion hat eine eigene Tastenbelegung und eine eigene Oberfläche. - die Anzahl der Tasten für jede Aktion ist separat einstellbar (Standard ist 4 x 6 Tastenflächen; 4 Tasten nebeneinander und 6 Reihen untereinander) - jede Tastenfläche kann - als Text-Schaltfläche oder - als Icon-Schaltfläche angelegt werden - in der Größe verändert werden. Standard ist 1 x 1 / Taste - mit einem eigenen Symbol/Icon belegt werden. Größe muss 90x90 sein 5. Aktionen - Start- und Ende-Sequenzen jeder Aktion können individuell angelegt werden - Tastenbelegung und Oberflächengestalltung erfolgen für jede Aktion separat |
Dumpfbacke
#114
erstellt: 12. Nov 2025, 15:55
Sorry, 7-8 Stunden Akkulaufzeit sind heutzutage ein No-Go, egal was die FB kann. Ein normales Handy kann mehr, wird mehr genutzt und hat 2 Tage Laufzeit, außer wenn ich den ganzen Tag Videos schaue. |
TheWolf
#115
erstellt: 12. Nov 2025, 18:24
Alles lesen mein Bester.
fplgoe
#116
erstellt: 12. Nov 2025, 18:52
Und selbst wenn nicht, wäre es mir egal, wenn der Rest stimmt. Dafür wurde doch das Ladegerät erfunden... |
QE.2
#117
erstellt: 12. Nov 2025, 18:54
Ist ja in Ordnung, daß die sich drum kümmern, aber erwartest Du da wirklich drastisch längere Laufzeiten? Ladegerät ist schön, aber entweder wird das dann ständig geladen oder es passiert garantiert, daß das Ding gerade leer ist, wenn man es braucht. [Beitrag von QE.2 am 12. Nov 2025, 18:56 bearbeitet] |
marco_008
#118
erstellt: 13. Nov 2025, 07:13
@TheWolf Danke für deine ausführliche Antwort. Klingt super,und ich glaube das es durchaus die Harmony ersetzen wird. Wie lange hast du gewartet? |
Dumpfbacke
#119
erstellt: 13. Nov 2025, 12:24
Das habe ich, keine Sorge. 50 Jahre Erfahrung im Softwarebereich haben mich (manchmal teuer) gelehrt, dass man immer das kauft, was es gibt, nicht das, was einem versprochen wird. |
TheWolf
#120
erstellt: 13. Nov 2025, 13:01
Das erwarte ich nicht nur. Wenn ich das "Nicht schlafen gehen" deaktiviere, hält der Akku -bei normaler Nutzung- locker 3 - 4 Tage. Nur dann muss ich mit der "Aufwachzeit" (einige Sekunden) der Remote 3 leben.
Tja, wenn Du keine Neu-Entwicklungen und die damit verbundenen Stolpersteine unterstützen/akzeptieren willst, ist das Deine Entscheidung. Aber dann "meckere" bitte auch nicht an Dingen rum, die noch nachgeliefert/verbessert werden bzw. im Moment noch nicht optimal laufen |
TheWolf
#121
erstellt: 13. Nov 2025, 13:03
Stand heute sage ich: Die Remote 3 ist der Harmony haushoch überlegen.
Bestelltt hab ich sie im April 2025. Es hat also ca. 7 Monate bis zur Auslieferung gedauert. |
marco_008
#122
erstellt: 13. Nov 2025, 20:53
Das heißt du hast das Geld überwiesen oder per Paypal getätigt? Bekommst du dann ,ne Antwort wie lange es ca.dauert? |
kultakala
#123
erstellt: 14. Nov 2025, 11:09
@TheWolf: Du scheinst Dich ja schon gut eingearbeitet zu haben... Ich habe die Remote 3 auch, hatte bisher aber nur wenig Zeit mich damit zu beschäftigen. Angefangen hatte ich jetzt meine Devices einzurichten. Mit meinem TV und meiner Soundbar kein Problem bisher aber mein DVBC Receiver macht Probleme. Ist hier vielleicht nicht die richtige Adresse aber fragen kann ich ja mal... Ich habe von Vodafone die GigaTV Home Box. Eine Android Box die mit der mitgelieferten Fernbedienung per Bluetooth gesteuert wird. Per Bluetooth etwas auf der Remote 3 einzurichten ist mir noch ein Rätsel, keine Ahnung wie das gehen soll. Die Box versteht aber auch Infrarot Kommandos. Vom Vorgänger der noch eine IR Fernbedienung hatte, hatte ich die Kommandos in meiner Logitech Harmony angelernt. Wenn ich jetzt versuche die IR Kommandos in der Remote 3 anzulernen geht das nicht. Von TV und Soundbar konnte ich alles anlernen, auch über die Logitech. Aber die Kommandos vom DVBC Receiver erkennt die Remote 3 einfach nicht, es gibt keine Fehlermeldung, es passiert einfach nichts. Hast Du schon etwas per Bluetooth eingerichtet ? Da benötige ich wohl eine "Integration" ? Warum das IR Anlernen nicht geht... kein Plan. |
TheWolf
#124
erstellt: 14. Nov 2025, 13:06
Bezahlen geht leider nur per Kreditkarte. Du bekommst Antworten, wenn der Versand erfolgt ist. Wie lange das dauern kann, kann Dir aktuell keiner sagen.
Ich hab den Fire TV Stick eingebunden (Steuerung per BlueTooth). Das geht ohne Integration, weil der in der "Standard-Bibliothek" vorhanden ist. Hier https://www.unfoldedcircle.com/supported-devices findest Du die Liste aller Geräte, die in der "Standard-Bibliothek" vorhanden sind.Das Forum erreichst Du hier: https://unfolded.community/Da gibt's eine riesige Menge von Informationen.
Frag dazu doch mal beim Support an: support@thisisunfolded.com |
marco_008
#125
erstellt: 14. Nov 2025, 17:27
Heißt also VISA oder normal EC,und dann warten,,,,,,warten. 🫢🤣 |
TheWolf
#126
erstellt: 14. Nov 2025, 18:38
Ja und ja. EC geht nicht. |
Lord-Homer
#127
erstellt: 15. Nov 2025, 16:49
Die Firmware mit dem neuen WiFi-Treiber (2.7.0) gibt es bereits seit über 2 Woche mit aktivierten Beta Updates. Diese wurde vermutlich nur noch nicht als Stable veröffentlicht, dass es bei einigen R2s zu Problemen damit kam, die aber nicht die R3 betreffen. Für die R3 sollte sie weiterhin zur Verfügung stehen. Ich hatte zwar auch mit meiner R2 keine Probleme nach dem Update, würde es aber trotzdem nur für die R3 empfehlen. Mit dieser Firmware kann man in den Energiesparen-Einstellungen eine Option aktivieren, die die Remote dauerhaft mit dem WLAN verbunden lässt aber trotzdem nach dem festgelegten Timeout in den Ruhezustand geht. Dadurch hat man deutlich mehr Akkulaufzeit als mit der Ruhezustand verhindern Option bei Aktivitäten. Je nach Integration muss man eventuell trotzdem noch etwas warten bis die Integrationen sich nach dem Aufwachen mit dem zu steuernden Geräten verbunden haben. Aber es ist schon deutlich schneller, da die längste Zeit für die erneute Verbindung mit den Netzwerk entfällt. Für mich persönlich reicht auch die Ruhezustand verhindern Option aus. Damit hält meine R2 ca. 8-9 Stunden (ca. 10-12% Verbrauch pro Stunde) mit einer laufenden Aktivität aus und ist sofort bereit. Länger habe ich nie durchgehend eine Aktivität laufen. Ansonsten stelle ich sie zwischendurch ins Dock. Wenn man sich daran gewöhnt das nach der Nutzung zu machen, sollte die Akkulaufzeit auch kein großes Problem mehr sein. Macht man bei Smartphone ja auch meistens so. |
Lord-Homer
#128
erstellt: 15. Nov 2025, 16:54
Ist alles unter https://support.unfoldedcircle.com erklärt: https://support.unfo...-Bluetooth-LE-device https://support.unfo...r-a-Bluetooth-remoteDie Oberfläche in den Anleitungen ist noch der alte Web Konfigurator aber vom Prinzip ist es auch mit der neuen Version gleich. Nur die Menüstruktur ist etwas anders: Entitäten/Neu hinzufügen/Bluetooth [Beitrag von Lord-Homer am 15. Nov 2025, 16:57 bearbeitet] |
kultakala
#129
erstellt: 15. Nov 2025, 18:07
Den Receiver per Bluetooth koppeln klappt bei mir nicht, da ich sonst die Verbindung zur normalen Fernbedienung verliere. Scheinbar kann die Box nur ein Device koppeln. Aber ich hatte heute ein bisschen Zeit und war erfolgreich mit der "Android TV" Integration. Nach der Installation der Integration kann man dann den Receiver per WLAN steuern, geht genau so schnell wie per IR oder BT. Man hat aber nur ein Device (oder eine Entität) mit einer vorgegeben Tastenbelegung die man nicht ändern kann. Richtet man aber eine Aktivität ein kann dann auf die Einzel Befehle zugreifen und die zuweisen. So funktioniert es erst mal für mich. |
marco_008
#130
erstellt: 16. Nov 2025, 14:18
Eine Frage noch,oder 2. Funktioniert das Apple TV? Wie macht man das mit nem Beamer von JVC? Die haben ja den Standby Modus,kurz danach muss dieser erneut bestätigt werden. Bei der Harmony habe ich 2 JVC hinterlegt,und 2x den Befehl Aus eingegeben. |
Lord-Homer
#131
erstellt: 16. Nov 2025, 15:07
[quote="kultakala (Beitrag #129)"]Man hat aber nur ein Device (oder eine Entität) mit einer vorgegeben Tastenbelegung die man nicht ändern kann. Richtet man aber eine Aktivität ein kann dann auf die Einzel Befehle zugreifen und die zuweisen. [/quote] Das hängt immer von der Integration ab. Andere Integrationen wie Denon haben mehrere Entitäten pro Gerät. Bei einer Fernbedienungs-Entität kann man wie bei Infrarot auch die von der Integration vorgegebene Tastenzuordnung und die Benutzeroberfläche für die Entität anpassen. Es gibt auch Integrationen, die zusätzlich Sensoren haben, die dann Infos anzeigen können. Allerdings lassen sich diese momentan noch nicht zu Aktivitäten hinzufügen. Ist aber auch geplant genau wie eine Fernbedienungs-Entität für Android TV (https://github.com/unfoldedcircle/integration-androidtv/pull/90). [quote="marco_008 (Beitrag #130)"]Funktioniert das Apple TV?[/quote] Ja, geht problemlos mit der integrierten Apple TV IP-Integration. Alternativ auch über IR oder Bluetooth. [quote="marco_008 (Beitrag #130)"]Wie macht man das mit nem Beamer von JVC? Die haben ja den Standby Modus,kurz danach muss dieser erneut bestätigt werden. Bei der Harmony habe ich 2 JVC hinterlegt,und 2x den Befehl Aus eingegeben.[/quote] Auch dafür gibt es eine IP-Integration (https://github.com/JackJPowell/uc-intg-jvc). Weitere findest du auf der offiziellen Seite (https://www.unfoldedcircle.com/supported-devices) oder mehr auf Discord im Community-Projects Bereich (https://unfolded.chat), da die offizielle Seite nicht so oft aktualisiert wird. [Beitrag von Lord-Homer am 16. Nov 2025, 15:08 bearbeitet] |
marco_008
#132
erstellt: 16. Nov 2025, 17:10
Muss man diese IP Integration dann auf die FB laden? So richtig verstehe ich das nicht. 🫢 Bei der Harmony,hat man die Aktivität eingerichtet,und Schritt für Schritt, gemacht was passieren soll. An,Eingang wählen und los ging es. |
TheWolf
#133
erstellt: 17. Nov 2025, 14:45
@marco_008: Bei der Harmony musst Du zuerst die Geräte anlegen. Ohne Geräte keine Aktion. Gleiches gilt für die Remote 3, nur dass die Geräte hier "Entities" heissen. Wie Du jedes Gerät anlegst bzw. worüber Du jedes Gerät steuern willst, entscheidest Du. Über Infrarot, über BlueTooth oder über IP. Einige Geräte sind schon bei Unfolded Circle vorhanden. Nicht vorhandenen kann man a) entweder als IR-Gerät selbst anlernen (wie von der Harmony gewohnt oder als .csv-Datei quasie "in einem Rutsch"). b) als BlueTooth-Gerät anlegen (Beispiel Fire TV Stick) und muss das Geräte dann noch pairen (also die Remote 3 mit dem Stick "verheiraten") c) als IP-Gerät anlegen (vorhandenes Gerät nutzen oder neu Integration von Github laden und einfügen) Hier, in der Theorie, hörst sich das alles ehr kompliziert an. Hat man sich aber erstmal in das Thema eingearbeitet, wird vieles klarer. |
*Peter911*
#134
erstellt: 17. Nov 2025, 16:50
Tach, für die Fire-Geräte gibts auch eine (IP) Integration. Ich finde die R3 absolut klasse. Alle Geräte werden via IP gesteuert. BT + IR braucht man eigentlich nicht (mehr). Sehr komfortabel ist die Anbindung an HA. Weder Einrichtung noch Bedienung finde ich sonderlich kompliziert; man ist schnell drin. Sensor-Entitäten wären noch eine feine Sache innerhalb von Aktivitäten. Aktuell muß man die noch außerhalb „herbeiwischen“. Ich finde das Gerät ist in keinster Weise mit der Harmony zu vergleichen; allein die verzögerungsfreie + flotte Bedienung der FB an sich + der Geräte. Bisher kannte ich das nur von meiner RTI. Wirklich ein ganz feines Stück Technik. Meinen großen Respekt an das unfolded-Team🙏🏼. |
marco_008
#135
erstellt: 17. Nov 2025, 18:27
@TheWolf Danke für deine Antwort. Also das Geräte hier Entities,das is schon merkwürdig und verwirrend. Wenn man es natürlich weiß,dann wird es klar. Ich sollte meine am Donnerstag erhalten,und werde sicher nach und nach Fragen haben. Komplett will ich dann ,im Urlaub zu Weihnachten alles in Angriff nehmen. 😊 |
TheWolf
#136
erstellt: 17. Nov 2025, 18:53
Erzähl mir mehr. Wo gibt's die, wie heisst die? Funktioniert die auch mit dem Fire TV Stick 4K Max?
Naja, für "altere" oder "seltene" Geräte braucht's das schon noch, denn für die gibt's keine Integration. Beispiel: LightManager AIR von JB Media DIGIT ISIO STC von TechniSat |
*Peter911*
#137
erstellt: 18. Nov 2025, 13:53
@TheWolf:
Habe ja auch den Air im Einsatz. Geht hervorragend mit IP-Steuerung. Habe mir die Entitäten dafür entsprechend auf der R3 angelegt. Die Befehle kannst Du im Air Sudio auslesen. Steuere den TV-Lift + die Vorhänge.
Ich steuere mit der Integration den 4K-Stick; der Max sollte auch funktionieren, die API dürfte gleich sein. Klick!Wie geschrieben, IR/BT ist eigentlich nicht mehr erforderlich (außer bei wirklich alten Geräten ohne IP-Anbindung/API). |
TheWolf
#138
erstellt: 19. Nov 2025, 13:16
Erzählst Du mir darüber bitte mehr? Wo's die HTTP-Befehle im Air-studio gibt, weiß ich.
Hab ich versucht. Klappt aber nicht. Die Integration fragt bei der Einrichtung immer nach dem Port. Auch wenn ich den im Router freigebe, bekomme ich einen CONNECTION_REFUSED. Wenn ein Gerät über HTTP erreichbar ist, sehe ich das schon im Router und kann es auch von da aus aufrufen. Der Fire TV Stick 4k MAX ist aber grau also nicht per HTTP aufrufbar .... leider. |
*Peter911*
#139
erstellt: 20. Nov 2025, 01:15
Mit der HTTP-Integration habe ich mir die Entitäten der Air-Befehle nachgebaut (je nach Szene). Läuft total zuverlässig.
Den Fehler hatte ich beim ersten mal auch. Guck mal im log-file der R3, da hatte ich die Ursache gefunden, weiß aber nicht mehr genau, was es war… Lösch dann die Integration komplett (2x). Dann R3 mal neustarten. Nach Neuinstallation konnte ich das Setup dann abschließen. Muß aber dazu sagen, dass ich den Stick nicht benutze (mag die Dinger nicht). Habe nur die Funktion getestet, lief einwandfrei. Gibt aber kein Media-Widget. Ganz allgemein: ich vergebe grundsätzlich feste IP-Adressen für Geräte, die ich über IP steuern möchte, auch für den Fire Stick. |
TheWolf
#140
erstellt: 20. Nov 2025, 13:31
Hast Du da eine Bezeichnung/einen Namen/einenLink der Integration?
Hab ich alles genauso gemacht aber es bleibt bei dem Fehler. Im Log steht: Stopping driver 'firetv': no more instances Nachtrag: Fehler gefunden. Ich hatte die alte Version 0.1.7 installiert und dort den besagten Fehler bekommen. Jetzt, mit der aktuellen Version 0.2.5 klappt die Installation. [Beitrag von TheWolf am 20. Nov 2025, 13:59 bearbeitet] |
marco_008
#141
erstellt: 20. Nov 2025, 20:14
Was für ein Ladegerät nutzt ihr,fürs Dock? |
TheWolf
#142
erstellt: 21. Nov 2025, 15:18
3A-Netzteil. Such bei Amazon hiernach: iPhone Ladegerät, 40W USB C Ladegerät für iPhone 16, PD 3.0 Power Adapter USBC Stecker Ladestecker Schnellladegerät USB C Netzteil Ich hab das erste (mit 2 x USBC) aber auch das mit 1 x USBC liefert 3A. |
TheWolf
#143
erstellt: 21. Nov 2025, 17:36
Hat sich erledigt. Hab sie gefunden, installiert und klappt 1A. |
*Peter911*
#144
erstellt: 21. Nov 2025, 20:10
Klasse, ich finde die auch super. Kann man quasi fast alles mit IP-Anbindung nachbasteln😉 Fire-Stick klappt ja jetzt auch bei Dir, top! Ganz feines Teil die R3. |
TheWolf
#145
erstellt: 22. Nov 2025, 13:13
Genau. Damit steuere ich meinen LightManager AIR jetzt auch per IP-Anbindung. Was mir jetzt nocht fehlt ist die Integration meines TechniSat-Receivers.
Absolut, wenn man sich dann erstmal in die Materie eingearbeitet hat. Ich finde auch die "direkte Anbindung" sehr gut. Du machst eiene Änderung in der Konfiguration und im selben Moment ist die auf der Remote3. Ist eben keine Harmony. Macht aber riesigen Spaß. Nix mehr mit "Synchronisieren" etc. |
marco_008
#146
erstellt: 23. Nov 2025, 16:33
Danke für den Tipp zwecks Ladekabel und Netzteil. |
TheWolf
#147
erstellt: 24. Nov 2025, 12:58
Um es nochmal ganz klar zu sagen: Bestellen musst Du: Remote und Dock 3 Bundle: Beinhaltet: Remote 3; Dock 3; USB-C to USB-C Kabel (2m); IR Blaster; IR Extender Was Du separt noch kaufen musst, ist das Netzteil für das Dock3. Mehr nicht. |
marco_008
#148
erstellt: 24. Nov 2025, 19:16
Ich hatte das Glück,eine von einem Ebayer zu bekommen. 😊 Braucht man unbedingt ,das separate Netzteil? Alles andere wurde mitgeliefert. |
TheWolf
#149
erstellt: 25. Nov 2025, 12:49
Das Netzteil muss mind. 3A liefern. Und das macht es schwierig, was "passendes" zu finden. Ich hab mehrer externe USB-Netzteile hier aber keines lieferte die 3A. Auch die PC-USB-Anschlüsse liefern das nicht. |
*Peter911*
#150
erstellt: 25. Nov 2025, 17:58
Nö, geht auch PoE. |
marco_008
#151
erstellt: 25. Nov 2025, 18:16
https://www.amazon.d..._dt_b_fed_asin_titleHabe das bestellt,hoffe es funktioniert. Habe jetzt nichts gefunden,auf der HP was empfohlen wurde! Noch ne bescheidene Frage,bevor ihr das erste mal ans einrichten,gegangen seid,habt ihr die erstmal aufgeladen? |
Logitech Harmony Remote Control 1000 m3rl1n am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Samsung Smart Remote SpiGAndromeda am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 5 Beiträge |
Harmony 600 Remote - Problem IhighfifeI am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Harmony 300 Remote Problem beck3211 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Harmony Remote 525 & Teufel Pattib1989 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 Remote Software testen xxsimxx am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony Remote 885 / Programmierungsprobleme SubZero2000 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote Strunky am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3339 Beiträge |
Harmony Remote Software hängt fest Feddie1200N am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtougui63
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.837
