Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Unfolded Circle Remote Two / Remote 3 (ehemals YIO Remote Two)
marco_008
#151 erstellt: 25. Nov 2025, 18:16
https://www.amazon.d..._dt_b_fed_asin_title
Habe das bestellt,hoffe es funktioniert. Habe jetzt nichts gefunden,auf der HP was empfohlen wurde!
Noch ne bescheidene Frage,bevor ihr das erste mal ans einrichten,gegangen seid,habt ihr die erstmal aufgeladen?
marco_008
#152 erstellt: 25. Nov 2025, 22:11
Hab mich mal mit beschäftigt 🫢😊
Habe es geschafft,FB und Dock zum laufen zu bringen.
ATV und mein LG OLED sind hinzugefügt.
Wie kann ich meinen Telekom Receiver 401,hinzufügen?
Danke
TheWolf
#153 erstellt: 26. Nov 2025, 13:35
null
marco_008 (Beitrag #152) schrieb:
Wie kann ich meinen Telekom Receiver 401 hinzufügen?
Den wirst Du wohl anlernen müssen.
Erstelle eine neue Entität als Infrarotgerät.
Entitäten --> + Neue Hinzufügen --> Infrarot --> Titel eingeben und unten "Neue erstellen" aktivieren --> Gerätenamen eingeben
Auf der nächsten Seite rechts auf das + klicken --> Namen des Befehls eingenen --> unten auf "IR lernen"
Wenn am Dock vorn die LED angehrt, dort von der Original-FB die Taste drücken, die angelernt werden soll.
Alternativ kannst Du Dir alle Befehle von Global Cache Control Tower ( https://irdb.globalcache.com/Home/Database ) per Mail schicken lassen.
Enter the Brand Name: Telekom (nicht Deutsche Telekom)
Select a Device Type: Set Top Box
Select a Model: MR Series Terrestrial Receivers
Dazu musst Du Dich dort aber registrieren und -wenn Du die Codes bekommen hast- Diese Codes in ein "passendes" Format (.csv) für die Remote 3 umwandeln.
Das umwandeln ist aber kein Hexenwerk.
Danach kannst Du dann alle Befehle in einem Rutsch einfügen.
Ich hab Dir die Befehle entsprechend aufbereitst. Du kannst bei Dropbox runterladen (MR401.csv):
Oben auf "Datei" klicken und dann "Herunterladen" auswählen. Wenn das Anmelde-Fenster kommt, schließ das (X) und geh nochmal auf "Herunterladen".
https://www.dropbox....r78&st=u14kr4ce&dl=0
[Beitrag von TheWolf am 26. Nov 2025, 14:23 bearbeitet]
marco_008
#154 erstellt: 26. Nov 2025, 19:18
Boah danke,danke danke.
Gebe Rückmeldung,wenn alles funktioniert hat.
Daselbe Problem,dann wohl mit meinem JVC X 5900,oder?
marco_008
#155 erstellt: 26. Nov 2025, 19:38
Hat leider nicht funktioniert.
geladen ist es, aber es bleibt ausgegraut.
Denke es liegt wohl an Apple.
[Beitrag von marco_008 am 26. Nov 2025, 19:47 bearbeitet]
marco_008
#156 erstellt: 27. Nov 2025, 07:17
Also irgendwie is der MRX 401 jetzt doch drin,wenn ich drauf klicke sehe ich alle Befehle.
Hab dann mal eine Seite erstellt,Geräte. LG und den MRX rein. Den LG kann ich bedienen,und habe
alle Befehle. Der MRX is ausgegraut.
Da ich gestern nur mit der FB,gespielt habe,war das Dock nicht an,kann es daran liegen?
Heute soll der Stecker von Amazon kommen,dann wird das Dock dauerhaft am Strom sein.
Das ATV hatte ich drin,gestern war es mit nem roten Strich versehen.
Viel Potenzial,aber teils müsste es einfacher gehen,zumindest was das hinzufügen der Geräte betrifft.
Aber bald ist Urlaub,dann habe Zeit. 😊
TheWolf
#157 erstellt: 27. Nov 2025, 12:12
Ich würde sagen: JA
Es heisst: Bei Änderungen/Anpassungen die Fernbedienung immer in das Dock stellen.
Nochwas zum MR401:
Wenn Du das Netzteil hast und das Dock angeschlossen hast, lerne von der Original-FB des MR401 den Power-Befehl zweimal neu an:
1. als POWER_ON (Einschalt-Taste der Original-FB anlernen)
2. als POWER_OFF (Einschalt-Taste der Original-FB anlernen)
Damit "sieht" die Remote 3 den MR401 dann als "sauber" ein- und ausschaltbar an.
marco_008
#158 erstellt: 27. Nov 2025, 19:50
Also auch mit Dock läuft nichts. Is irgendwie echt frustrierend….😳
Also einfach geht anders,da sollte man mal zur Harmony schielen.
Scheint mir als wollte man zuviel,auf einmal.
Hab jetzt den Panasonic UHD 9004 hinzugefügt,wird erkannt,IP korrekt.
Lässt sich nicht bedienen. 😡
Ich guck schon Videos und Tutorials,aber einfach geht anders.
marco_008
#159 erstellt: 27. Nov 2025, 20:57
Kleiner Erfolg 😊
ATV und Philips Hue funktioniert jetzt.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen 😊
Lord-Homer
#160 erstellt: 28. Nov 2025, 03:08
Wenn der am Netzwerk hängt kannst du die JVC-Integration dafür benutzen: https://github.com/JackJPowell/uc-intg-jvc
Für andere Integration am besten auf Discord (http://unfolded.chat) in community-projects suchen.
marco_008
#161 erstellt: 28. Nov 2025, 07:29
Danke …
Aber es ist ein alter x5900!
Gibt es Tipps was den Akku betrifft?
Gestern mit 100%,einfach liegen gelassen über Nacht runter auf 44%.
Dann hatte ich das Problem,nach nem Neustart,war Hue nicht mehr erreichbar.
Musste ich nochmals integrieren,ist das normal,oder sind das noch Bugs?
Aktuell komme ich nicht in den Configurator….
Sollte ich mal die neue Beta installieren?
TheWolf
#162 erstellt: 28. Nov 2025, 14:36
@marco_008:
Solche Probleme hatte ich auch am Anfang.
Dann bin ich alles langsam Schritt für Schritt durchgegangen und alles hat funktioniert.
Das Wichtigste zuerst: Wenn Du Änderungen an der Konfiguration machst, MUSS die Remote 3 auf dem Dock liegen.
1. Aktuelle Software (Beta) installieren ist ein absolutes MUSS.
In der Web-Oberfläche oben rechts --> "Einstellungen" --> "Allgemein" --> "Software-Aktualisierung"
Dort alle drei Schalter einschalten. Dann auf "Nach Updates suchen" klicken.
Letztendlich solltest Du dann "System Version 2.7.3" sehen.
2. Oben auf "Entitäten" klicken und Dein erstes Gerät einbinden. Lass es erstmal auf Infrarot. Steuerung via IP kommt später.
Klick auf das Gerät. Dann kannst Du die "Benutzeroberfläche" und die "Tastenbelegung" für dieses Gerät festlegen. Bei der Benutzeroberfläche mach erstmal nur Text-Buttons: TEXT überschreiben mit der Bezeichnung --> Entertaste drücken --> Befehl aus der Liste aussuchen --> Entertaste drücken und am Ende oben rechts auf das Kreuz. Jetzt siehst Du deine erste Schaltfläche, die genauso später im Display der FB erscheint.
Du solltest hier zumindest die Power-Befehle hinterlegen.
3. Fernbedienung personalisieren
Klicke auf den Butto mit den diagonalen Pfeilen rechts oben neben dem Bild der Fernbedienung.
Unter "Deine Seiten" benenne den ersten, bestehenden Eintrag nach Deinen Wünschen um. Z.b. "Wohnzimmer". Das wird später auf dem Display so gezeigt.
Nun klicke auf das + (Plus) und lege eine weitere Seite an. Nenn diese z.B. "Geräte". Dort findest Du später auf der Fernbedienugn alle Deine Geräte wieder.
Klicke nun auf den Eintrag "Geräte". Die nächste Seite zeigt u.a. "Entität hinzufügen". Klick da drauf und wähle Dein erstes Gerät aus der Liste.
Wenn Du im Bereich "Fernbedienung personalisieren" mit der Maus über die jeweiligen Einträge fährst, siesht Du rechts die Einträge, wie sie später auf dem Display erscheinen.
Jetzt kannst kannst Du die Remote 3 aus dem Dock nehmen und streichst den Bildschirm nach rechts. Es sollten jetzt die "Geräte" mit dem Inhalt -also Deinem ersten Gerät- erscheinen. Tipp da drauf und Du kannst dieses Gerät bedienen.
Danach gehts weiter mit den weiteren Geräten. Denk dran: Remote gehört dazu ins Dock!
4. Nun gehts dann zu der ersten Aktivität.
Hierzu gehst Du oben auf "Aktivitäten und Makros" und zuerst auf "Aktivitätengruppen". Leg hier eine neue Gruppe (z.B. Wohnzimmer) an. In dieser Gruppe landen letzendliche alle Aktionen.
Wieder zurück in "Aktivitäten und Makros" klicke auf "+ Neu hinzufügen" und wähle dann "Aktivität" aus.
Gib der Aktivität einen Namen Deiner Wahl. Ändern kannst Du den später immer noch.
Auf der Folgeseite klicke alle die Geräte an, di ein der Aktivität drin sein sollen. Auch das kannst Du später noch ändern.
Ist die Aktivität fertig kannst Du oben die "Benutzeroberfläche" und die "Tastenbelegung" für diese Aktion festlegen. Auch das kannst Du später noch ändern.
5. Ist alles fertig, nimm die Remote aus dem Dock und schau Dir das Ergebnis an. Du solltest nun auf dem Bildschirm Deine erste Aktivität sehen. Wischt Du hier den Bildschirm zur Seite, siehst Du alle Geräte. Nochmal wischen und die Aktivitäten erscheinen wieder.
*Peter911*
#163 erstellt: 28. Nov 2025, 20:15
… Wenn Du Änderungen an der Konfiguration machst, MUSS die Remote 3 auf dem Dock liegen.
Das ist nicht erforderlich. Die R3 wird nativ konfiguriert + alle Änderungen werden 1:1 übernommen. Wenn sie nicht im Dock steht, wird lediglich der Timer auf 15 min. gesetzt bevor der Ruhezustand einsetzt; kann man aber verlängern. Je nach Browserzugriff einfach den Cache ab- u. an leeren. Bis auf die geringe Akku-Kapazität habe ich absolut nix zu meckern. Läuft wirklich sauber durch + alles via IP-Control. Hab das Ding echt dauernd in den Fingern…😅
TheWolf
#164 erstellt: 29. Nov 2025, 13:02
Schadet aber auch nicht und man vermeidet dadurch evtl. auftretende Probleme (Ruhemodus, Zeitüberschreitung).
marco_008
#165 erstellt: 29. Nov 2025, 16:13
Danke für die ganzen Tips
Werde nach und nach alles probieren.
Jetzt will ich sehen,das der MRX 401,von der Telekom integriert wird.
Habe gesehen,das er zum Bsp,den Power Button hinzufügen möchte.
Da fragt er ob ich den IR CODE anlernen möchte.
Ist das der Punkt,mit der Originalen FB,zum Dock zu gehen,und darüber den Befehl zu integrieren?
TheWolf
#166 erstellt: 29. Nov 2025, 18:39
Genau der.
Wenn Du auf "Code lernen" gehst, wird die LED vorn am Dock grün und das Dock wartet, bis Du auf der Original-FB die Taste gedrückt hast.
Vom grundsätzlichen Vorgehen her:
Ich habe eine Aktion, die nennt sich "Radio hören". Darin ist nur der AVR drin, der im Tuner-Betrieb läuft.
Diese Aktion ist das einfachste, was ich mir vorstellen kann. Sie hat eben nur dieses eine Gerät drin.
Aber damit kann man sehr gut lernen, wie Entitäten, Aktivitäten, Aktivitätengruppen, Benutzeroberfläche und Tastenbelegung zusammenarbeiten.
Ich kann Dir nur raten, mit solch einer "simplen" Aktivität anzufangen.
Und -keine Angst- wenn Du mal was falsch gemacht hast, diesen Schritt einfach löschen und nochmal richtig machen.
marco_008
#167 erstellt: 29. Nov 2025, 18:50
Das habe ich soweit hinbekommen.
Nur steht am Dock,immer UNKNOWN. 😳
Ich sehe aber das er Befehle erlernt hat,nur funktioniert es nicht.
marco_008
#168 erstellt: 29. Nov 2025, 19:23
Den MRX kann ich jetzt bedienen.
Habe die Hard Tasten belegt,geht alles. Puhhh.
Nur die Power Taste will nicht.
Muss ich die auch auf die Hard Taste legen?
Wie ist es dann überhaupt,wenn man dann eine Aktion beendet?
Witzig,wenn ich die Power Taste auf das Display lege,zeigt er die Lautstärke vom TV. 🫢
Jetzt aber…..Power Toogle hat das Problem gelöst.
[Beitrag von marco_008 am 29. Nov 2025, 19:39 bearbeitet]
Lord-Homer
#169 erstellt: 29. Nov 2025, 23:19
marco_008 (Beitrag #161) schrieb:
Danke …
Das sollte kein Problem sein, solange der Projektor einen Ethernet-Port besitzt.
Hast du mal diese Integration ausprobiert: https://github.com/mase1981/uc-intg-horizon ?
Die unterstützt Boxen diverser Provider aus unterschiedlichen Ländern, die alle die selbe interne Plattform verwenden. Die Telekom wird zwar nicht explizit erwähnt aber sie soll zumindest mit "Magenta" aus Österreich funktionieren was ja Telekom ist. Eventuell haben die die selben Boxen?
marco_008
#170 erstellt: 30. Nov 2025, 08:50
Port hat er ja. Der ist aber ,nicht dauerhaft verbunden. Dann mache ich es mit IR.
Der MRX lässt sich jetzt gut bedienen,einzig die Nummern 1-10 fehlen mir noch.
So langsam wird es.
Einfacher wäre es,wenn die Remote mein WLAN scannen würde,und alle Geräte erkennen würde,und auflisten.
marco_008
#171 erstellt: 30. Nov 2025, 13:29
Soooo. MRX is jetzt komplett. Die Zahlen waren da,aber als Digit0-Digit9 bezeichnet,hatte ich hal übersehen.
Der Panasonic geht jetzt auch,aber halt alles IR. Egal,es geht jedenfalls.
Jetzt fehlt nur noch die Anthem 70.
Und der JVC.
Kann man auch,meine Rollwickler für Jalousien hinzufügen?
WIR Elektronik. Ist im WLAN,und mit FB per Funk.
marco_008
#172 erstellt: 30. Nov 2025, 20:10
Ich glaube,ich habe es tatsächlich geschafft meine erste Aktivät einzurichten.
Klein angefangen,mit Fernsehen+Magenta Receiver.
Start Sequenz
Lg on
Lg auf HDMI 2
MRX on.
Ausschalten
LG Power off
MRX Power off.
Tasten aufm Display zugeordnet und die Hardtasten auch.
Auf der Aus Taste habe ich den LG,gelegt.
Oder gilt die automatisch als Aus für die Aktivität?
Einzig was nervt,immer wieder Network Fehler🫢
Manchmal muss ich sie aus/einschalten,damit sie sich mit dem Web Configurator verbindet.
TheWolf
#173 erstellt: 01. Dez 2025, 13:47
Genau das.
marco_008
#174 erstellt: 01. Dez 2025, 20:02
Danke 🙏🏻
Jetzt mal dein Vorschlag,einfach Musik hören,erstellen.
Anthem,und Eversolo.
Ich kann beide bedienen.
Jetzt aber wird es schwierig.
Die Anthem 70 hat keine Tasten,um den analogen Eingang anzuwählen.
Ich weiß nicht,wie es bei der Harmony ging. 😳🙏🏻
TheWolf
#175 erstellt: 02. Dez 2025, 15:50
Du erwartest doch ber jetzt nicht ernsthaft, dass ich Deinen Anthem 70 kenne, oder?
Im Ernst. Das hab ich im Internet gefunden. Schau dazu mal in die Bedienungsanleitung.
Eingänge zuweisen: Sie können jeden Eingang individuell konfigurieren und beispielsweise einen Eingang für ein Stereo-Setup und einen anderen für ein Mehrkanal-Setup einrichten.
So müsstest Du doch auch einen Eingang für "analogen Eingang" zuweisen können.
Und nachsehen in MyHarmony?
TheWolf
#176 erstellt: 02. Dez 2025, 16:19
@marco_008:
Zum Thema Anthem 70. Dazu gibts auf Github eine Integration, mit der Du den Antehm 70 dann per Netzwerk steuern kannst.
Dort solltest Du Dir einen User anlegen, weil nicht nur die Integration dort zu finden sind, auch der Bug- und Feature-Trackeer laufen darüber.
Du findest die Intergration unter: https://github.com/mase1981/uc-intg-anthemav
Wenn Du dort runterscrollst siehst Du, was die Integration alles kann/macht.
Dort klickst Du oben auf "Tags", bei der V1.0.6 auf "Download" und lädst das uc-intg-anthemav-1.0.6-aarch64.tar.gz runter.
In der Web-Oberfläche der Remote 3 dann auf "Integrationen" --> "Neue hinzufügen" --> "Eigene Installation".
Dann auf "Durchsuchen" und dort das .tar.gz suchen und danach auf "Hochladen" klicken.
Wenn das erfolgreich war nur noch das Setup ausführen und fertig.
marco_008
#177 erstellt: 02. Dez 2025, 20:03
Dickes Dankeschön an Dich,bist n echt cooler User.
Hab es aber über die Harmony hinbekommen. Dort sind alle Eingänge hinterlegt.
Habe einfach die Befehle ,per IR hinzugefügt und läuft top.
6 Aktivitäten sind angelegt,und laufen tadellos.
Die schwierigste,mit dem JVC habe ich mir für den Schluss aufgehoben. 😳
Und zwar mit Off beim Beamer. Hier drückt man Standby,und danach ja nochmal.
Lege ich hier den Befehl,einfach 2x hintereinander an?
Noch ne Frage zum Background?
Ich bekomme kein Bild geladen,der Hintergrund bleibt schwarz.
[Beitrag von marco_008 am 02. Dez 2025, 20:05 bearbeitet]
TheWolf
#178 erstellt: 03. Dez 2025, 11:45
Habe einfach die Befehle per IR hinzugefügt und läuft top.
Ok, aber denk dran: IR braucht Sichtverbindung zum Gerät. Das Ansteuern per Netzwerk (Integration) eben nicht.
Genauso. Sicherheitshalber wurde ich eine Verzögerung (erstmal die Standard-200msec) dazwischen legen.
Ich auch nicht. Scheint wohl noch nicht zu gehen.
marco_008
#179 erstellt: 03. Dez 2025, 19:27
Ich habe erstmal deinen Rat befolgt,und IR genommen.
Blaster ran,liegt direkt vorne,und ich muss sagen alle Tests bestanden. Selbst die LW,fährt runter. Da hatte die Harmony manchmal Probleme.
IP wage ich mich noch ran,im Urlaub,denke das werde ich mit der Hilfe hier auch noch schaffen.
Beamer 2x Off geht klar,aber wo finde ich die Verzögerung?
Hintergrundbild geht bei mir auch nicht.
TheWolf
#180 erstellt: 04. Dez 2025, 12:38
Dort, wo Du auch Befehle anfügst.
Wenn Du auf das + geklickt hast, ist der erste Eintrag der Liste "Verzögerung". Klick da drauf und es wird eine Verzögerung von 200msec eingefügt.
Den Wert kannst Du natürlich verändern, genauso wie Du die Position der Verzögerung verschieben kannst.
marco_008
#181 erstellt: 04. Dez 2025, 18:44
Wie immer….
marco_008
#182 erstellt: 10. Dez 2025, 18:20
Da bin ich mal wieder ….
Meine Aktivitäten gehen soweit,bis ein 2 Sachen,bei Fernsehen über Anlage springt der TV nicht an,
und bei Vinyl schaltet er nicht den Eingang um.
Was aber wichtiger ist,das entsprechende Geräte,die nicht benötigt werden beim Wechseln,einfach an bleiben.
Bsp.
UHD gucken,alles geht an,dann will ich auf ATV,bleibt aber der UHD Player an.
Dann auf TV 5.1,bleibt ATV an.
Was kann ich tun?
Lord-Homer
#183 erstellt: 11. Dez 2025, 23:41
Sind deine Aktivitäten alle in einer Activity Group? Nur dann werden beim Start einer neuen Aktivität alle nicht mehr benötigten Geräte ausgeschaltet wie bei einer Harmony. Der Grund dafür ist, dass die Remote mehrere parallel laufende Aktivitäten erlaubt. Mehr Infos gibt es hier: https://support.unfo...6188-Activity-groups
marco_008
#184 erstellt: 12. Dez 2025, 07:42
Alles klar,danke.
Ich musste ein ,zwei Sachen löschen und erneut einfügen,jetzt klappt es.
Das mit den Gruppen,hab ich noch nicht gemacht.
Nachdem ich die Remote neu gestartet hatte,ging es auch das nicht benötigte Geräte aus
gingen.
Nur der Telekom Receiver,bleibt beim wechseln an.
Wenn ich aber vom normalen TV,mit Telekom wechsel,zu UHD schauen geht er aus.
Wenn ich aber von TV 5.1,zu UHD wechsel,geht er nicht aus. 🤔
Dann werd ich das mit den Gruppen,mal probieren.
TheWolf
#185 erstellt: 12. Dez 2025, 14:06
"Spiel" mal etwas mit den Reihenfolgen beim Ein- und Ausschalten rum.
Nimm quasie als Referenz mal "... normalen TV,mit Telekom wechsel,zu UHD schauen geht er aus ...".
Da das funktioniert sollten die Reihenfolgen der anderen Aktivitäten auch so aussehen.
Manchmal kommen die Befehle einfach zu schnell bevor das Gerät bereit ist.
Verzögerungen (erstmal 200msec) nach den jeweiligen Ein-/Ausschaltbefehlen können da helfen.
Lord-Homer
#186 erstellt: 16. Dez 2025, 22:05
Hat der Receiver separate Befehle für Ein und Aus oder nur einen Toggle? Die sind für Activity Groups notwendig, da sonst nicht der Status erkannt werden kann. Als Trick kann man auch einfach einen POWER_ON und POWER_OFF Befehl anlegen (müssen genauso heißen), die dann beide den Code für Toggle nutzen.
marco_008
#187 erstellt: 16. Dez 2025, 22:14
Aktuell bin ich noch bei,bei Aktivitäten den Bildschirm zu konfigurieren.
Also mit wichtigen Tasten zu belegen.
Die neueste Beta ist installiert,und bisher läuft sie stabil.
Ab jetzt ist Weinachts Urlaub angesagt,dann heißt es testen,und einstellen.
marco_008
#188 erstellt: 17. Dez 2025, 15:14
Auch mit der neuen Beta ,geht das Hintergrundbild,nicht zu ändern.
Hin und wieder kommt ne Fehlermeldung,das das Gerät nicht zu bedienen ist.
Hier muss man warten,bis das WLAN Symbol erlischt,dann kann es losgehen.
Beim scrollen,durch den Guide,kommt es teils zu Verzögerungen,hier wird wohl der Befehl nicht schnell genug,übertragen.
Bei der Anthem finde ich gut,das die Lautstärke langsam erhöht wird,die Harmony ging dann immer gleich von 0 auf 100
,wenn man so salopp sagt.
Aber langsam wird alles,und mal sehen was noch so kommt.
TheWolf
#189 erstellt: 17. Dez 2025, 18:24
Ganz ehrlich: Das ist das letzte, was mich interessiert.
Weitaus wichtiger finde ich, dass z.B. beim Restore einer Sicherung die eingestellten Optionen
- Bildschirmhelligkeit
- Helligkeit der Tastenbeleuchtung
- Farbe der Tastenbeleuchtung
- Aufweckempfindlichkeit
- Bildschirm Timeout
- Ruhezustand
- Beta-Updates
nicht wieder hergestellt werden.
Deshalb hab ich bei allen Aktivitäten die Option "Ruhezustend verhindern" aktiviert.
Das kostet zwar Akku-Ladung aber verhindert, das die Remote 3 sich schlafen legt und das WLAN deaktiviert.
marco_008
#190 erstellt: 17. Dez 2025, 21:14
Das mit dem Hintergrundbild,wollte ich nur so erwähnt haben,ist natürlich nicht so wichtig.
Wurde auch in einem anderen Forum,erwähnt. Dennoch sollte es funktionieren,wenn man dieses Feature anbietet.
Das mit dem sichern der Daten,sollte man dann dem Support mitteilen.
Ruhezustand verhindern,alles klar. 👍
Lord-Homer
#191 erstellt: 17. Dez 2025, 21:34
Hast du das mit dem Hintergrundbild schon gemeldet auf GitHub? Ich hab mit meiner R2 keine Probleme damit.
Statt den Ruhezustand verhindern kann man in der Energiesparen Einstellungen auch WiFi-Verbindung im Standby aktivieren. Damit geht das Wiederverbinden nach dem Ruhezustand etwas schneller. Ist zwar nicht ganz so wie Ruhezustad verhindern, kostet aber wesentlich weniger Akkulaufzeit. Seit dem 2.8.1 Update können Befehle, die die kurz nach dem Aufwecken kommen, für eine bestimmte Zeit wiederholt werden, bis alle benötigten Integrationen wieder verbunden sind.
marco_008
#192 erstellt: 17. Dez 2025, 21:46
Okay,is auch ne Variante.
Muss man sich auf GitHub,registrieren wenn man etwas melden möchte?
[Beitrag von marco_008 am 17. Dez 2025, 21:46 bearbeitet]
Lord-Homer
#193 erstellt: 17. Dez 2025, 22:00
Ja, muss man
marco_008
#194 erstellt: 17. Dez 2025, 23:03
Habe einfach den Support geschrieben,die haben es registriert.
marco_008
#195 erstellt: 20. Dez 2025, 12:11
Mit dem Support bin ich im regen Kontakt,bekomme Antworten.
Mal sehen ob es was bringt.
Ich habe leider immer noch mit dem Magenta Receiver zu kämpfen.
An geht alles,nur Aus will er nicht. Dadurch kommt es zum Fehler,und die Remote denkt die
Aktivität ist noch an.
Schalte ich die Aktivität erneut aus,springt der TV wieder an,zum Mäuse melken echt.
Bediene ich das reine Gerät,geht alles.
Verzögerung is auch eingestellt,also LG aus,250ms Pause,Telekom Receiver aus.
Bleibt aber an!
Noch jemand ne Idee?
Danke
TheWolf
#196 erstellt: 20. Dez 2025, 14:56
Du denkst aber dran: Der Magenta kennt nur den POWER_TOGGLE.
POWER_ON und POWER_OFF sind Kopien des Toggle.
Um gaaanz sicher zu gehen, das es nicht an dem/den Befehlen liegt, würde ich den POWER_TOGGLE, POWER_ON und POWER_OFF aus dem entity löschen und neu anlernen.
marco_008
#197 erstellt: 20. Dez 2025, 15:32
Ja ich nutze Power Toogle ,und kann sonst alles machen,nur nicht in der Aktivität.
Aber ich probiere mal die Befehle neu zulernen,danke.
Noch was.
Hatte jetzt mal die Idee,und wollte das Dock per LAN Kabel verbinden.
Passiert ist nichts,es blieb tot.
Warum?
Bin jetzt wieder zurück,zum USB C Anschluss.
marco_008
#198 erstellt: 20. Dez 2025, 17:45
Momentan geht mal wieder alles sporadisch.
Geräte bleiben beim wechseln an,andere gehen nicht aus.
Der verdammte MRX will nicht,hab den Power Toogle neu gemacht,nix.
Beim Wechsel von UHD ,zu Magenta bleibt der Player an.
Das hat aber vor dem letzten Update,schon funktioniert.
Wenn ich die Geräte am Web Config teste,gehen die alle,sämtliche Einstellungen,nur bei den
Aktivitäten nicht. Warum auch immer.
So langsam macht sich dann doch,Frust breit. Habe alle eure Tipps befolgt,aber mir scheint das Ding steckt noch
richtig,in den Kinderschuhen.
Glaube auch nicht,wenn ich sie zurück setze,ob es was bringt.
TheWolf
#199 erstellt: 20. Dez 2025, 18:43
marco_008 (Beitrag #198) schrieb:
... nur bei den Aktivitäten nicht.
Erstell Dir mal eine Aktivität nur mit dem MRX drin.
Starte die und schau, ob der MRX eingeschaltet wird. Schalte die Aktivität dann aus und schau, ob er abgeschaltet wird.
Wenn beides klappt, liegt das Problem nicht am MRX sondern irgendwo in der eigentlichewn Aktivität.
Dann würde ich die mal komplett neu machen bzw. die funktionierende Aktivität erweitern.
Jetzt schon?
Wollen wir tauschen?
Ich hab einen brandneuen SAT-Receiver und egal was ich versuche, er lässt sich nicht steuern (weder Ein/Aus noch sonstwas).
Selbst angelernte Befehle von der Original-FB irgnoriert er.
Und jetzt kommt's:
1. Die alte Original-FB funktioniert 100%ig mit dem neuen SAT-Receiver.
2. Die Harmony Elite funktioniert 100%ig mit dem neuen SAT-Receiver.
Nur eben die Remote 3 weigert sich konsequent.
BUG ist aufgegeben, Forum-Eintrag gemacht, Support angeschrieben aber bis jetzt: Ruhe an allen Fronten. Da macht sich Frust breit.
marco_008
#200 erstellt: 20. Dez 2025, 19:00
Sehr geil ….🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dann haben wir also alle noch,unsere Probleme.
Also auch in der nur Aktivität, Fernsehen+Mrx bleibt die verdammte Kiste an😡
Ich glaube,die Off Befehle werden,in der Off Sequenz ignoriert.
Support ist informiert,und mal sehen.
Ich mag das Ding,sieht cool aus,formschön keine Frage.
Aber die grundlegenden Dinge,wie bei der Harmony sollten doch schon funktionieren.
Was gut wär,die Hilfe Funktion der Harmony,wo er dann die Aktivität im Nachhinein,durch
schaltet.
Solange bleibt die Harmony noch hier liegen,alleine schon wegen der Frau.
marco_008
#201 erstellt: 20. Dez 2025, 21:11
Nächster Gadget
Hab mal jetzt den Schlafmodus im WLAN aktiviert……jetzt wacht die alle paar Minuten auf von selbst 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dann ist der Akku bald runter.
Logitech Harmony Remote Control 1000
m3rl1n am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Samsung Smart Remote
SpiGAndromeda am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
Harmony 600 Remote - Problem
IhighfifeI am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
Harmony 300 Remote Problem
beck3211 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Harmony Remote 525 & Teufel
Pattib1989 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 1000 Remote Software testen
xxsimxx am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony Remote 885 / Programmierungsprobleme
SubZero2000 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
Strunky am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3339 Beiträge
Harmony Remote Software hängt fest
Feddie1200N am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.787
