Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Unfolded Circle Remote Two / Remote 3 (ehemals YIO Remote Two)
marco_008
#251 erstellt: 21. Jan 2026, 18:01
Aktuell funktioniert die R3 richtig gut.
Nur eins bekomme ich immer noch nicht hin,und zwar das ATV.
Verbunden mit AirPlay ,wurde korrekt erkannt und Bluetooth.
Schalte ich Bluetooth aus,kann ich Nix mehr steuern.
Warum?
Und das Medien Widget klappt auch nicht. 🤷‍♂️
TheWolf
#252 erstellt: 21. Jan 2026, 18:35
Was bitte ist "... das ATV"?
Wenn das Gerät nur per BlueTooth gesteuert werden kann und Du das ausschaltest, kann das Gerät nicht mehr gesteuert werden.
TheWolf
#253 erstellt: 21. Jan 2026, 18:44
Lord-Homer (Beitrag #206) schrieb:
Die Schwache IR-Leistung des Docks wurde auch von jemanden bestätigt, der es auseinander genommen hat und die IR-Emitter gegen stärkere ausgetauscht hat.
Ich hab anhand der Anleitung sowohl die IR-Dioden getauscht als auch den "6 IR-Dioden Direkt-Anschluss" ausprobiert.
Beides hat bei der Remote 3 nicht funktioniert. Das Dock hat beide "Umbauten" schlicht und einfach nicht erkannt.
Aber ... im Original-Zustand sind die drei IR-Dioden in einem 45°-Winkel zur Platine nach außen geneigt angebracht.
Jede IR-Diode hat einen Abstrahl-Winkel von 20°. Dadurch strahlt der IR-Blaster mehr seitlich als geradeaus.
Meine Lösung ist, die IR-Dioden senkrecht zur Platine auszurichten (einfach vorsichtig hochbiegen) um das Maximum an Sendeleistung bei direkter Sichtverbindung zu erreichen.
Das Ergebnis ist, das sich besagte TechniSat-Receiver über den IR-Blaster jetzt aus den Nebenraum (bei geöffneter Tür) erreiche.
Der Blaster "schaut" jetzt bei mir mit der Oberfläche zu den Geräten und arbeitet so wie erwartet.
marco_008
#254 erstellt: 21. Jan 2026, 20:07
ATV= Apple TV.
Dachte ich könnte das Ding ebenfalls per IP steuern.
Und warum geht das Medien Widget nicht.
Geht das erst ab nem bestimmten Modell?
TheWolf
#255 erstellt: 22. Jan 2026, 12:47
marco_008 (Beitrag #254) schrieb:
ATV= Apple TV.
Keine Ahnung. Ich habe keinen Apple TV.
Aber ... warum stellst Du Deine Frage nicht im Unfolded Circle-Forum, wie Du es mit andern Fragen ja auch getan hast?
Wenn jemand darauf eine Antwort/Lösung hat, dann dort.
marco_008
#256 erstellt: 22. Jan 2026, 18:02
Hi The Wolf
Ich weiß du bist auch dort,aber so manche Dinge erschließen sich mir nicht.
Wie hier zum Beispiel.
Habe Bluetooth deaktiviert,und dann kann ich das Apple TV nicht mehr nutzen.
Warum?
Installieren Sie diese Integration nicht als benutzerdefinierte Integration auf der Fernbedienung, da sie dann nicht die enthaltene Version stören kann.
Die in der Firmware enthaltenen Integrationen können nicht manuell aktualisiert werden. Die Integration kann als externe Integration für Tests und Entwicklungen durchgeführt werden.
Was bedeutet das?
TheWolf
#257 erstellt: 22. Jan 2026, 19:05
Dann solltest Du nachfragen.
Wundere Dich aber nicht, wenn Du hier Fragen stellst, darauf Antworten bekommst und dann im UC-.Forum die gleiche Frage nochmal stellst, dass dann hier keiner mehr antwortet.
Warum?
Sorry, aber was ist daran nicht zu verstehen?
Der Apple TV wird offenbar per BlueTooth gesteuert. Wenn Du BlueTooth deaktivierst, wie soll dann eine Steuerung stattfinden?
Installieren Sie diese Integration nicht als benutzerdefinierte Integration auf der Fernbedienung ...
Mach Sinn, denn der Apple TV ist als integrierte integration (tolles Wort) enthalten.
Also: Geh auf "Entitäten", dort auf "+ Hinzufügen", dann auf "Apple TV" und sachließlich auf "Koppeln".
Du solltest dann auf den Bildschirm des Apple TV einen Code sehen, denn Du in der Web-UI zum Koppeln eingibst.
marco_008
#258 erstellt: 22. Jan 2026, 20:12
Ja da geb ich dir recht,teils verwirrende Bezeichnungen.
Ich dachte man kann es dann , auch per IP steuern.
Anscheinend dann wohl nicht.
Deinen anderen Tipp kann ich gerne, mal probieren.
Danke
*Peter911*
#259 erstellt: 22. Jan 2026, 21:00
Das ATV wird über die in der FW enthaltene Integration, also via IP, gesteuert. BT ist nicht nötig + damit funktioniert natürlich auch das Widget nicht. Dafür benötigst Du eben eine 2-way Steuerung😉
marco_008
#260 erstellt: 22. Jan 2026, 21:15
Und das ist mein Problem.
Das bekomme ich nicht hin.
Mein ATV , isvon 2021. Also 2.Generation.
Liegt es evtl,daran und das ich die Beta installiert habe?
Nachdem jetzt alles läuft,ist das meine letzte Baustelle. 😳
Lord-Homer
#261 erstellt: 23. Jan 2026, 01:13
Hast du nicht auch schon anderen Integrationen am laufen? Geh gena wie bei den anderen auf Integrationen/Neu hinzufügen/Neue Integration hinzufügen/Apple TV und folge den Anweisungen. Vorher noch die Einstellungen auf dem Apple-TV überprüfen wie hier erklärt (gerade die AirPlay Einstellugen werden oft übersehen): https://support.unfo...Apple-TV-integration
Danach auf das + und die Media Player Entität hinzufügen und dann zu allen benötigten Aktivitäten.
marco_008
#262 erstellt: 25. Jan 2026, 20:06
Heute wollte ich die Aktion,Beamer schauen anlegen.
Benötigte Entitäten rein,und jetzt An/Endsequenz einrichten.
So weit,so gut.
Allerdings will er die Entität LW runter,nicht genauso wie hoch nicht.
Jemand ne Idee,warum das nicht geht.
Ich kann die LW,ganz normal bedienen,Runter,Hoch und Stopp sind als Befehle hinterlegt.
Der Befehl wird kurz angezeigt,und verschwindet wieder. 😳
TheWolf
#263 erstellt: 26. Jan 2026, 15:31
Um gaaanz sicher zu gehen, was Du meinst:
Du ziehst den/einen Befehl in die Start- bzw. Ende-Sequenz. Dort erscheint er kurz aber verschwindet sofort wieder. Richtig?
Wenn dem so ist, hab ich schlechte Nachrichten.
Ich hatte das gleiche Phänomen auch und mir blieb letzendlich nur, die Werkseinstellungen wieder herzustellen.
Ein waaahnsinniger Aufwand- auch mit einspielen der vorherigen Datensicherung- aber war die einzige Lösung.
marco_008
#264 erstellt: 26. Jan 2026, 17:13
Ernsthaft🙈🙈🙈🙈🙈
Warum hab ich das Gefühl,wenn mal nach vorne geht,und alles läuft,geht es wieder einen Schritt zurück.
Kann ich vorher ein Backup machen,zurück setzen und dann schauen ob es geht?
TheWolf
#265 erstellt: 26. Jan 2026, 18:57
Auch das kenne ich. Aber seit dem Zurücksetzen "spiele" ich nicht mehr so viel mit der Remote rum und seitdem läuft sie wie "geschnitten Brot".
Auf jeden Fall.
Aber notiere Dir die Einstellungen unter "Einstellungen" in der Web-UI. Ich meine, dass diie nicht wieder hergestellt werden. Gleiches gilt für "eigene Integrationen". Auch die muss man anschließend nochmal installieren.
Ich hab seinerzeit auch das Dock auf Werkseinstellungen zurück gesetzt um gaaanz sicher keine Daten-Leichen mehr irgendwo rumschlummern zu haben.
marco_008
#266 erstellt: 26. Jan 2026, 19:07
Jetzt wird es richtig kurios…..
Die Befehle für die LW, Ab/Auf wurden zur Sequen,On und Off hinzugefügt,aber nicht angezeigt! 🫢
Dennoch geht die LW runter. 🙈🙈🙈🙈
Der Support will Fotos von mir haben,um der Sache auf den Grund zu gehen.
Irgendwie ist mit dem letzten Update,auch wieder bisschen was verschlimmbessert worden.
Es bleibt weiterhin spannend. 🫢😳
TheWolf
#267 erstellt: 27. Jan 2026, 13:42
Bei Dir vielleicht, aufgrund des offenbar "zerstörten" Systems.
Bei mir und vielen andern Nurtzern läuft das letzte Update ohne Probleme.
Na dann: Viel Spaß noch beim weiteren (wahrscheinlich erfolglosem) Suchen nach der Ursache.
marco_008
#268 erstellt: 27. Jan 2026, 18:47
Hallo Marco,
vielen Dank für die Information. Wir leiten sie an das Team weiter, um zu prüfen, ob sie etwas Auffälliges feststellen können.
Welche Firmware-Version ist aktuell auf Ihren Geräten installiert? Firmware-Version 2.8.2 hatte ein bekanntes Problem, bei dem IR-Befehle nicht in der Aktivitätssequenz angezeigt wurden. Dieses Problem wurde in Version 2.8.3 behoben.
Antwort vom Support 😏Dann schauen wir mal.
Scheint so als wäre das Problem,mit den fehlenden Entitäten,in einer Sequenz nicht nur bei mir zu sein.
Im Prinzip läuft meine soweit,und jetzt sogar mit Apple TV Widget.
Danke hier auch an Lord-Homer.
Hin und wieder ploppt mal ein Fenster,mit nem Fehler auf,weg gedrückt und sie läuft.
Muss nur mal sehen,wie man es hinbekommt,das zum Beispiel ne Lampe ausgeht wenn der Film beginnt,bzw. an wenn der zu Ende ist.
Aber wahrscheinlich über Makros,aber ich kann im Forum fragen oder hier.
Danke Leute
marco_008
#269 erstellt: 27. Jan 2026, 19:35
Update is drauf….
Leinwand jetzt unter Sequenzen sichtbar,und funktioniert
Lord-Homer
#270 erstellt: 29. Jan 2026, 22:33
Wird deine Leinwand per IR gesteuert? Dann lag es einem Anzeige-Bug mit IR-Entitäten in On/Off-Sequenzen, den es in der vorletzten Firmware-Version gab und mit dem aktuellen Update gelöst sein sollte.
marco_008
#271 erstellt: 29. Jan 2026, 23:06
Genau das war es.
Hatte dem Support noch mal geschrieben,ob es auch möglich wäre RF Signale zu verarbeiten,leider nicht.
Dann muss ich mal sehen,wie ich meine elektrischen Gurtwickler noch hinzufügen kann?
Lord-Homer
#272 erstellt: 01. Feb 2026, 22:15
marco_008 (Beitrag #271) schrieb:
Genau das war es.
Läuft der auf 433 MHz? Dann schau dir mal den Broadlink RM4 Pro an. Dafür gibt es auch eine Integration (https://github.com/JackJPowell/uc-intg-broadlink). Manche nutzen den auch als Ersatz für das Dock als IR-Emitter, da der wohl wesentlich stärker sein soll, vergleichbar mit dem Harmony Hub. Eventuell auch gedacht für IR-Codes, die das UC Dock nicht anlernen oder senden kann, weil das Format nicht unterstützt wird.
marco_008
#273 erstellt: 04. Feb 2026, 18:30
Läuft auf 868mhz. 🙈
Egal.
Aktuell bin ich echt zufrieden,das Ding läuft.
Nur scheint jetzt hin und wieder,das Dock zu spinnen.
Wenn die R3 nicht sendet,muss ich das Dock neu starten.
Habe es auf 2,4 GHz eingestellt,ankommen tun gerade mal 72 MBits.
Wie ist es bei euch?
Wenn ich LAN andocke,passiert nix.
Muss ich dazu dann das WLAN ausmachen?
Oder besser auf automatisch lassen,was das WLAN angeht?
TheWolf
#274 erstellt: 04. Feb 2026, 19:06
FritzBox 7690 und FRITZ!Repeater 1200 AX im Mesh-Betrieb.
Einstellung in der Web-UI: Auto (WLAN)
Verbindung Dock: 2,4 Ghz
Verbindung Remote: 5 Ghz
Beide hängen am Repeater (Mesh) und haben absolut keine Probleme.
marco_008
#275 erstellt: 04. Feb 2026, 19:28
Habe die 7590 und den 2400er Repeater.
Ich glaube,ich habe das Problem gefunden.
Wenn ich die Remote aufwecke,verschwindet das WLAN Symbol.
Dann denke ich,kann losgehen. Aber denkste,sie braucht trotzdem 10-15 sec dann geht alles.
Im Prinzip,wie vorher. Man musste warten,bis das WLAN Symbol erloschen war,dann konnte man bedienen.
Fälschlicherweise erlischt es jetzt,nach 1-2 sec.
Kleiner Bug anscheinend.
Aber wenn man es weiß dann passt es.
TheWolf
#276 erstellt: 05. Feb 2026, 12:16
Aus dem Grund haben alle meine Aktionen das Häckchen bei "Ruhezustand verhindern".
D.h. die WLAN-Verbindung bleibt aktiv, solange die Aktion aktiv ist. Also keine Wartezeit etc.
Ich pfeife auf die Akku-Laufzeit, denn der Akku reicht für einen Abend gut aus. Über Nacht kommt die Remote 3 sowieso auf das Dock zum laden.
marco_008
#277 erstellt: 27. Mrz 2026, 21:06
Ziemlich ruhig hier….alle zufrieden?
Ich soweit auch.
Aber eins nervt bisschen.
Aktionswechsel von Apple TV zu Magenta Tv.
Der schaltet die Magenta Box,nicht ein 😡
Starte ich die Aktion normal,geht es.
Wollte ich die Remote austricksen,habe den Befehl Power on,erneut hinzugefügt mit Verzögerung,ging nur
kurzfristig. Dann wieder nicht.
Jemand ne Idee?
Danke
TheWolf
#278 erstellt: 28. Mrz 2026, 12:22
Aber sowas von ...
Schieb die Magenta-Box in der Einschalt-Sequenz an die erste Stelle und häng dahinter eine 200msec-Verzögerung rein.
marco_008
#279 erstellt: 28. Mrz 2026, 12:28
Danke werd ich versuchen 😊
marco_008
#280 erstellt: 29. Mrz 2026, 09:20
Leider nicht geklappt….
Also das ist schon merkwürdig,beim Start läuft es.
Nur innerhalb des wechselns,der Aktivitäten.
Bedeutet ja,er sendet den Einschalt Befehl nicht,warum auch immer.
TheWolf
#281 erstellt: 29. Mrz 2026, 10:16
Was mir noch einfällt:
1. Hat die Box getrennte Power-Befehle (POWER_ON und POWER_OFF)? Benutzt Du die?
2. Was steht im Status der Box nach dem Aktions-Wechsel (Ein, Aus oder Unbekannt)?
3. Wenn nach dem Aktions-Wechsel die Box aus bleibt, lässt sie sich dann auf der Geräte-Ebene einschalten?
Wenn das Alles nichts bringt, frag drüben im UC-Forum nach.
marco_008
#282 erstellt: 29. Mrz 2026, 10:40
Erstmal Danke fürs antworten.
Da ja die Magenta Box,keine eigne Integration hat,hab ich ANDROID TV genommen.
Das klappt alles soweit,und es gibt die Befehle EINSCHALTEN,AUSSCHALTEN und EIN/AUSSCHALTEN.
Nach dem Wechsel,muss ich nachher testen.
Wenn die nicht angeht,habe ich mir den Power Befehl,hinterlegt.
Das ist in der Tat merkwürdig,denn aus m Stand heraus geht die immer an.
marco_008
#283 erstellt: 12. Apr 2026, 08:41
Ist jemand zufällig hier,der einen JVC Projektor,integriert hat?
Beim ausschalten nimmt er den 2. Power Off Befehl nicht.
Jemand eine Idee?
Danke
TheWolf
#284 erstellt: 12. Apr 2026, 11:50
Spontan:
1. Ausschalt-Befehle an die erste Stelle schieben
2. Zwischen den Befehlen eine Verzögerung einbauen
3. Wenn vorhanden, anstatt der Befehle eine "Komando-Sequenz" ausführen lassen. In der Sequenz den Ausschalt-Befehl zweimal getrennt durch ein Komma einsetzen. Beispiel; POWER_OFF,POWER_OFF
marco_008
#285 erstellt: 12. Apr 2026, 19:43
Danke
Beim alten JVC hat das immer geklappt,der Neue sträubt sich noch.
Ich habe ihn jetzt mal per LAN verbunden,um ihn per IP zu steuern.
Mlal schauen,ob er dann die Befehle besser ausführt.
redcliff
#286 erstellt: 15. Apr 2026, 10:04
Sehr spannend hier alles.
Habe immo noch immer eine Harmony One, die Erste, mit einigen Aktionen am laufen, werde mich aber wohl bald umorientieren müssen.
Nachdem ich hier versuche irgendwie am Ball zu bleiben, und immer wieder ? in meinem Kopf, bei den Einrichtungs und Programmier Themen zu finden sind, frage ich mich Folgendes.
Wird das Teil für einen Zeitungsausträger mit IQ um die 60, und einer entsprechenden Ehefrau auch händelbar sein?
marco_008
#287 erstellt: 15. Apr 2026, 16:06
Der war gut.
Es kommt drauf an,denke ich was du nutzen möchtest und wie?
So leicht,wie es mit der Harmony war,wird es einem nicht gemacht.
Aber man bekommt hier,und im Unfolded Circle Forum reichlich Hilfe.
Wenn sie läuft,und nicht zickt macht sie schon echt Spaß.
Optik und Haptik sind schon ein Hingucker 😏
QE.2
#288 erstellt: 15. Apr 2026, 16:15
Das sind dann aber schon recht heftige Einschränkungen. Daß man sich in ein neues Gerät einarbeiten muß, ist schon klar, aber wenn ich das hier so alles lese, da vergeht mir der Spaß schon etwas.
[Beitrag von QE.2 am 15. Apr 2026, 16:15 bearbeitet]
marco_008
#289 erstellt: 15. Apr 2026, 16:25
Ja das ist klar,aber mit der Hilfe hier und anderswo klappt es.
Ich habe auch so meine Probleme,sie geht paar Tage dann zickt sie.
Ich hoffe das die mal aus m Beta Stadium raus kommt, und so locker läuft wie die Harmony.
Aber selbst meine Frau kommt jetzt schon zurecht,das will was heißen.
Den größten Fehler,die sie gemacht haben war wohl,den Hub nicht wie Harmony als Gehirn zu nutzen.
Und natürlich die schlechte WLAN Leistung.
Wenn einer aber vorwiegend IR nutzt,dann läuft es flüssig.
TheWolf
#290 erstellt: 15. Apr 2026, 16:54
Dafür gibt's aber gute Gründe. Allein schon die Anzeige von hochauflösenden Inhalten auf der Remote 3 benötigt mehr Bandbreite als die Harmony mit ihrem eigenen RF-Protokoll bieten kann.
Das unterschreibe ich abolut nicht.
Mein TechniSat ist das einzige Gerät, dass nur per IR gesteuert wird. Alle andern - TV, AVR, BD-Player, Lightmanager, Fire TV Stick - laufen über Integrationen, also über Netzwerk und das absolut problemlos.
@ redcliff:
Die Remote 3 ist -was die Einrichtung angeht- abolsut nicht mit einer Harmony vergleichbar.
Die Harmony geht davon aus, dass Logitech weiß, was du als Nutzer willst bzw. brauchst. Dementsprechend "gängeln" sie Dich auch.
Die Remote 3 geht davon aus, dass nur Du als Nutzer entscheidenst, was Du willst bzw. brauchst. Dementsprechend lassen sie Dir (fast) alle Freiheiten.
Ein Beispiel:
Das Display einer Harmony ist relativ fest aufgebaut. Bis auf einige wenige Icons hast Dz als Nutzer keinen Einfluss, was gezeigt wird.
Bei der Remote 3 kannst Du für jede Aktion/Aktivität mehrere Bildschirme definieren. Jeder dieser Bildschirme hat maximal 96 Buttons (Maximal 12 Reihen zu je 8 Buttons). Du kannst nun festlegen, wieviele Buttons du auf dem jeweiligen Bildschirm sehen willst. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Wenn Du Dich einmal mit den Begriffen der Remote 3 auseinander gesetzt hast, wirst Du merken, dass doch einiges aus der Harmony-Welt bekannt ist.
Beispiel:
Bei der Harmony gibt es Geräte, bei der Remote 3 heissen die Entities.
Bei beiden gibt es Aktionen bzw. Aktivitäten.
Bei der Harmony liegen alle Aktivitäten zusammen in einer Gruppe. Bei der Remote 3 entscheidest Du, in welcher Gruppe -besser gesagt: In welchem Raum- jede Aktion liegen soll. Damit kannst Du die Remote 3 in mehreren Räumen nutzen, ohne dass die Aktionen in den jeweiligen Räumen sich gegenseitig beeinflussen. Schaltest Du z.B. im Wohnzimmer alles aus, bleibt die aktuell laufende Aktion im Schlafzimmer weiterhin aktiv.
Bei der Harmony kannst Du nur einmali festlegen, dass die die IP-Steuerugn aktivieren willst und ob die dann läuft, steht auf einem andern Blatt.
Bei der Remote 3 spricht man von Integrationen und zwar ür jedes einzelne Gerät.
Es gibt eine Unmenge von Youtube-Videos, die alles mögliche erklären. Nimm Dir einfach mal die Zeit und schau Dir einige davon an, dann siehst Du schon etwas klarer.
redcliff
#291 erstellt: 15. Apr 2026, 18:48
Danke euch, vor allem TheWolf für die umfassende Antwort.
marco_008
#292 erstellt: 16. Apr 2026, 19:39
@The Wolf
Thema / Beitrag 281
Magenta Box
Beim wechseln der Aktivität zu Apple TV geht die Box anscheinend,doch nicht aus.
Hatte eben Apple TV an,und der Status der Box war…..Spielt 😳
Würde dann bedeuten,zurück zu Magenta,die R3 denkt die ist an,und schaltet sie ab.
Beim Test eben,habe ich die Box per Hand aus gemacht.
Beim wechseln der Aktion,hat dann alles geklappt.
Irgendwie scheint sie manchmal generell,nicht auszugehen.
Vielleicht den On Befehl nochmals anhängen?
Danke
TheWolf
#293 erstellt: 17. Apr 2026, 10:59
@marco_008:
Das ist das bekannte PowerToggle-Problem, an dem UC arbeitet.
Leider gibt's dafür keine 100%ige Lösung.
Einziger, derzeitiger Work-Around:
Gerät immer an die erste Stelle in der Sequenz schieben und nach jedem Power-Befehl (sowohl AN als auch AUS) eine Verzögerung 200msec einbauen.
Mein TechniSat hat auch "nur" den Power-Toggle, läuft aber damit zu 98% sauber. Gaaanz selten schaltet er mal nicht ab. Dann mach ich das Gerät auf der R3 aus. Danach stimmt auch der Status "Aus" wieder.
marco_008
#294 erstellt: 17. Apr 2026, 16:23
Okay. Da ich ja die Android Integration verwende,gibt es Ein,Aus oder Einschalten/Ausschalten.
Es wurde erwähnt,mal die Envidia Shield Integration zu versuchen.
Aber auf GitHub finde ich nichts.
Es gibt noch die Möglichkeit,per IR.
Evtl nur Power anlernen,und mit integrieren.
Frage ist nur,ob man IP und IR Befehle mischen kann,ohne Probleme?
Lord-Homer
#295 erstellt: 17. Apr 2026, 18:33
In Aktivitäten und in Makros kannst du selbstverständlich jegliche Art von Befehlen mischen.
Für die Nvidia Shield gibt es keine extra Integration, da darauf normales Android TV läuft.
marco_008
#296 erstellt: 17. Apr 2026, 18:37
Okay danke.
Hab eben noch mal drauf geachtet. Is der Statusbericht der Magenta Box,korrekt aus,
Klappt auch der Wechsel der Aktivität korrekt.
Ich werd das mal dem Support,mitteilen vielleicht hilft es.
Heute wurde mir ein Update,für das Dock angezeigt.
TheWolf
#297 erstellt: 18. Apr 2026, 11:49
@marco_008:
Das hier hab ich im Internet gelesen:
Die Magenta Fernbedienung sendet Bluetooth Befehle wenn eine TV Box aktiv ist, wenn nicht sendet sie Infrarot Befehle.
Man muss die Magenta TV Box 2. Generation vom Stromnetz trennen.
Dann kann man die Befehle der Magenta Fernbedienung anlernen.
Ich würde daher erstmal alle erforderlichen Befehle als IR-Befehle anlernen und dann nur mit dem IR-Gerät testen.
Ich befürchte, das "mischen" von IR und BlueTooth (laut der Beschreibung oben) macht die Probleme.
*Triple-M77*
#298 erstellt: 18. Apr 2026, 13:24
Hat von euch mal jemand die AVA Cinema Remote gegen die Unfolded Circle Remote getestet?
marco_008
#299 erstellt: 18. Apr 2026, 13:57
@The Wolf
Ja das habe ich auch gesehen,und ich würde nur den Power IR nehmen.
Bluetooth nehme ich nicht.
Wenn evtl dann,IR zum Einschalten und den Rest per IP.
Wenn das geht?
TheWolf
#300 erstellt: 18. Apr 2026, 16:42
marco_008 (Beitrag #299) schrieb:
Wenn das geht?
Das weiß ich nicht.
Nur ... es gibt keine Magenta-Integration für die Remote 3. Und ob die anderen Integrationen laufen, steht auf einem anderen Blatt (offenbar wohl nicht).
Ich frage mich, warum Du nicht Bluetooth erstmal ausprobieren willst, um zu sehen, ob damit dass Ein-/Ausschalt-Problem weg ist.
marco_008
#301 erstellt: 18. Apr 2026, 18:39
Hatte ich zu Anfang gemacht,es gab aber Probleme mit der Verbindung.
Glaube ähnlich wie beim Apple TV.
Bluetooth an und aus,das hat genervt.
Aktuell kann ich damit erstmal leben,wenn ich per Hand das ausschalte.
Wie bekommt eigentlich vom Home Assistent, Integrationen zur R3?
Logitech Harmony Remote Control 1000
m3rl1n am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Samsung Smart Remote
SpiGAndromeda am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
Harmony 600 Remote - Problem
IhighfifeI am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
Harmony 300 Remote Problem
beck3211 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Harmony Remote 525 & Teufel
Pattib1989 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 1000 Remote Software testen
xxsimxx am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony Remote 885 / Programmierungsprobleme
SubZero2000 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
Strunky am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3339 Beiträge
Harmony Remote Software hängt fest
Feddie1200N am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifipit61
  • Gesamtzahl an Themen1.564.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.157
