Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Unfolded Circle Remote Two / Remote 3 (ehemals YIO Remote Two)
marco_008
#201 erstellt: 20. Dez 2025, 21:11
Nächster Gadget
Hab mal jetzt den Schlafmodus im WLAN aktiviert……jetzt wacht die alle paar Minuten auf von selbst 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Dann ist der Akku bald runter.
TheWolf
#202 erstellt: 21. Dez 2025, 12:13
marco_008 (Beitrag #201) schrieb:
Hab mal jetzt den Schlafmodus im WLAN aktiviert……jetzt wacht die alle paar Minuten auf von selbst auf.
Ist ein bekannter Bug und auch schon gemeldet.
Schalte "WiFi-Verbindung im Standby" (Einstellungen --> Energie sparen) wieder ab und aktiviere "Ruhezustand verhindern" in jeder Aktivität, dann ist das Phänomen weg.
marco_008
#203 erstellt: 21. Dez 2025, 12:13
Guten Morgen
Heute hat mal,die Aktion Fernsehen komplett geklappt,an sowie aus.
Und auch der MRX ging aus,welch Wunder.
Habt ihr unter Vorschau den IR Blaster für die R3 eingeschaltet?
Schönen 4. Advent euch allen. 🎅🏼🎅🏼🎅🏼
TheWolf
#204 erstellt: 21. Dez 2025, 14:16
Was mir gerade dazu noch einfällt: Wenn irgendwas "seltsam" ist, mach ich einen Neustart der Fernbedienung:
Alles ist aus --> Power-Taste auf der Remote 3 gedrückt halten --> Im nächsten Fenster: Neustart antippen und festhalten.
Nö.
Auch ohne den Blaster ist das Dock doch sehr sendestark. Meine IR-Geräte stehen ca. 5 Meter von Dock entfernt und das Dock steht an der Hinterkante eines kleinen Tisches (hat also die Tischplatte vor sich).
Trotzdem erreicht das Dock alle Geräte zuverlässig.
marco_008
#205 erstellt: 21. Dez 2025, 19:19
Ah okay
Dachte das würde die Zuverlässigkeit verbessern.
Das andere Thema werd ich versuchen.
Warum hat man eigentlich,die R3 rausgebracht,anstatt die 2 zu pushen?
Die 3 erscheint,irgendwie wie ein Schnellschuss.
Thema Akku. Bisschen dicker,und dann halt 4000mA,dann wäre das Problem,gelöst.
2400mA,habe ich auch in meinem High Res Player,von Fiio und der macht auch schlapp nach nem Tag Musik hören.
Das ist zu wenig. Und ich denke,auch mit Updates,wird diese Leistung nicht besser werden.
Dann hat man auch das Display geändert,von OLED nach LED,könnte auch mehr Energie kosten.
Es ist ein schönes Stück Technik,aber die SW,hakt noch ohne Ende.
Bleibt spannend 🧐
Lord-Homer
#206 erstellt: 21. Dez 2025, 22:52
marco_008 (Beitrag #197) schrieb:
Hatte jetzt mal die Idee,und wollte das Dock per LAN Kabel verbinden.
Passiert ist nichts,es blieb tot.
Warum?
Bin jetzt wieder zurück,zum USB C Anschluss.
Unterstützt dein Router oder Switch davor denn Power over Ethernet (PoE)? Ansonsten musst du das Dock immer noch zusätzlich über USB-C mit Strom versorgen.
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir steht es auf einem Regal etwas erhöht ca. 3 Meter von allen Komponenten entfernt und es kommt quasi nichts an. Der Blaster erreicht dagegen alles im Raum von derselben Position ohne, dass das Dock zusätzlich Signale sendet (hab es testweise in eine Schublade gelegt, um nur das Blaster-Signal zu testen. Die Schwache IR-Leistung des Docks wurde auch von jemanden bestätigt, der es auseinander genommen hat und die IR-Emitter geben stärkere ausgetauscht hat. Keine Ahnung, warum man das nicht direkt so entworfen hat. Ich vermute irgendwelche Auflagen in bestimmten Ländern, in die man das Produkt verkaufen will.
Wenn ich mich richtig erinnere waren bestimmte Teile für die R2 nicht mehr bestellbar und auch der OLED-Screen bzw. das Display-Kabel war sehr fragil und führte oft zu Problemen, wenn die Remote fallen gelassen wurde. Von der R3 hab ich bisher nicht von solchen Problemen gelesen.
marco_008
#207 erstellt: 22. Dez 2025, 08:04
Hab ne Fritz 7590,die unterstützt das nicht ,deshalb ging es nicht. 🤔
Nach meiner kurzen Freude,das die Aktion Fernseher und MRX ,vernünftig beendet wurde,dann Abends wieder
Ernüchterung.
Fernseher,MRX und Vorstufe,auf aus. Fernseher und MRX blieben an. 😞😞😞
Es ist zum Haare raufen. 😳
Thema Web Config.
Ist oft nicht zu erreichen,muss dann die R3 immer neu starten.
Ist das bei euch auch so?
[Beitrag von marco_008 am 22. Dez 2025, 08:35 bearbeitet]
TheWolf
#208 erstellt: 22. Dez 2025, 12:42
marco_008 (Beitrag #207) schrieb:
Thema Web Config.
Nur wenn die Remote 3 nicht im Dock steckt. Dann versucht die Web-Config verzweifelt einen Reconnect.
Steckt die Remote 3 im Dock gab's bis heute keine Probleme.
Zum Thema Web-Config:
Man bekomtm ja einen Link, mit dem man die Web-Config aufrufen kann.
Ich hatte damit immer so meine Probleme (nicht erreichbar, etc.), bis ich den Namen des Links durch meine reale IP-Adresse getauscht habe.
Seitdem läuft alles wie "geschnmitten Brot".
Ich habe eine Verknüpfung auf meinem Windows-Desktop mit dieser Adresse:
http://$IP$/configurator/#/login
($IP$ durch Deine IP-Adresse ersetzen)
marco_008
#209 erstellt: 22. Dez 2025, 12:51
Ahhhh wie immer Dankeschön,wird gleich probiert.
Habe übrigens,meine Aktion,per Web Config Ein/Aus gemacht. Mehrmals,ohne Probleme.
Per Fernbedienung,bleibt der MRX weiterhin an.
Irgendwas scheint bei der Übermittlung der Befehle,nicht anzukommen.
Ich sitze 3,60 weg,vom Blaster,das sollte doch kein Problem sein,oder?
Nutzt ihr eigentlich beides Blaster und Extender?
TheWolf
#210 erstellt: 22. Dez 2025, 14:05
Weder noch. Dass Dock ganz allein ohne Probleme.
Mal so nebenbei:
Hast Du die Beta-Updates aktiviert?
Einstellungen --> Allgemein --> Software-Aktualisierung
Hier alle drei Schalter einschalten.
Falls nicht, kann das schon ein Grund für das "seltsame" Verhalten sein.
Läuft Deine Aktion nur mit dem MRX eigentlich noch immer sauber?
Wenn "ja" würde ich die mal um die restlichen Sachen erweitern und schau'n, ob und wie lange sei weiterläuft.
marco_008
#211 erstellt: 22. Dez 2025, 14:19
Krass….nur das Dock👌
Beta is an,alle 3 Schalter aktiv. Hattest du mir ja empfohlen.
Der MRX reagiert sporadisch,nach Lust und Laune. Vorhin zum Beispiel,ging alles ohne Probleme aus.
Hab vorhin etwas Zeit,in der Community verbracht.
Das scheint leider ,kein Einzelfall zu sein,viele klagen über das Off Problem,mit verschiedenen Geräten.
Mal war es ein Denon,Philips Tv oder Samsung und Sony.
Vielleicht sollte ich beim Ausschalten, direkt vorm Dock stehen. 🤔
Wie gesagt,über den Web Config,geht alles,mehrfach probiert.
TheWolf
#212 erstellt: 22. Dez 2025, 15:35
Vielleicht hatten wir das ja schon:
Hast Du den MRX mal aus dem entity heraus direkt getestet?
Also pack die Power-Befehle in die Benutzeroberfläche und teste, ob er sich damit sauber ein- und ausschalten lässt.
Wenn nicht, lerne den POWER_TGGLE neu an.
marco_008
#213 erstellt: 22. Dez 2025, 17:04
Die Befehle liegen auf der Benutzeroberfläche,und werden astrein übermittelt ☺️
Wie gesagt zum Haare raufen,mal ja mal nein.
Deshalb würde ich diese Hilfe Funktion,der Harmony sehr begrüßen.
So machst du am nächsten Tag weiter,und wunderst dich das die Aktion noch an ist.
Startest dann,TV geht an,MRX aus, weil die R3 denkt der ist ja noch an,und sendet den Befehl,geht aber aus.
Support is informiert,und mal sehen was die nächsten Updates bringen. 🧐
marco_008
#214 erstellt: 22. Dez 2025, 20:51
Dank deines Hinweise,mit der festen IP,ist der Web Config bisher immer zu erreichen gewesen. 🙏🏻
Aber wieder andere Probleme,vom normalen Tv gucken,zu Tv mit Vorstufe.
Vorstufe an,geht der LG aus…..😞
Dann auf ATV gucken,springt die Vorstufe nicht auf den entsprechenden Eingang.
Wieder zu Fernsehen über Anlage,geht der LG wieder aus…..🤷‍♂️
Ich lass die mal nebenher mitlaufen,und nehme wieder meine Harmony.
PS. Wie bekommt man denn das laufende Bild,vom ATV angezeigt wenn die Aktion läuft?
Lord-Homer
#215 erstellt: 22. Dez 2025, 21:44
Eventuell wurde das schon erwähnt aber für mich hört sich das nach CEC an, was da zwischenfunkt. Kannst du ausschließen, dass das bei allen Geräten deaktiviert ist?
marco_008
#216 erstellt: 22. Dez 2025, 22:11
Jaaa das ist bei allen aus,schon seit Nutzung der Harmony.
Habe alle Ratschläge von euch befolgt,denke ich hab die Aktionen korrekt angelegt.
Habe sogar mit Verzögerungen gearbeitet,nichts läuft wirklich rund.
Ich weiß natürlich,das die noch in der Beta Phase stecken,zeitgleich sich noch um die 2 kümmern.
Aber grundlegende Sachen,wie IR Befehle korrekt zu übertragen,das sollte doch wohl möglich sein.
Wie gesagt,warte ich die nächsten Updates ab,und werde weiterhin Fehler melden.
Und hier bekommst man ja auch immer Hilfe. 🙏🏻
TheWolf
#217 erstellt: 23. Dez 2025, 12:48
Hi.
Ich denke jetzt mal laut:
- Alle benötigten Entities (Geräte) sind in den jeweiligen Aktionen drin?
- Alle Aktionen liegen in einer Aktionsgruppe?
- Die Entities (Geräte) lassen sich separat -also ohne das eine Aktion läuft- sauber steuern (Ein,Aus, Steuerung)?
-- Ich würde mit einer einfachen Aktion -z.B. TV- allein anfangen. Die muss sauber (einschalten, ausschalten, Steuerung) laufen. Erst dann kommt die nächste Aktion.
-- In der nächsten Aktion ATV dann erstmal die weiteren benötigten Geräte (z.B. AVR) einbinden, die Sequenz zum Ein- und Ausschalten erweitern und dann so testen. Erst wenn diese Aktion allein sauber läuft (EIN, AUS, Steuerung des TV) und auch der Wechsel zur TV-Aktion sauber läuft, kommt der Rest (Bedieneroberfläche, Tastenbelegung) dran.
Erst danach geht's mit der nächsten Aktion weiter. Also nicht zuviel auf einmal anlegen/ändern.
marco_008
#218 erstellt: 23. Dez 2025, 15:45
The Wolf ….danke für deine unerschütterliche Unterstützung und Geduld 🎅🏼
Übrigens der Tip,mit der festen IP….bisher null Probleme,mit dem Reconnected. 🙏🏻
Dann fangen wir an.
Alle Geräte sind in den vorgesehen Aktionen.
Alle Aktionen,liegen in der Standard Gruppe.
Alle Geräte lassen sich perfekt,steuern.Läuft alles stabil.
Habe deinen Rat befolgt,erste Aktion war nur TV+MRX.
Aktion läuft sauber, Befehle werden übertragen. Nur bei OFF,bleibt der MRX an!
Und das zieht sich halt durch Aktionen,wo der nicht gebraucht wird.
Warum jetzt aber auch der LG beim wechseln,von der Aktion TV+MRX zu TV+MRX+ANTHEM ,ausgeht….🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Wenn ich am Web Config,die On/Off Sequenzen teste,wird alles sauber bedient.
Und das verstehe ich überhaupt nicht.
Daher,meine Vermutung,das die R3 die Befehle nicht korrekt übermittelt.
Bei mir laufen übrigens Dock,und der Extender gemeinsam,daran wird es ja nicht liegen.
Wie sieht es mit der Funktion,Interner Blaster verwenden?
Dann soll wohl auch die R3,die Befehle senden.
Und ich bin noch über was gestolpert,das man in einer Aktion möglichst Power ON/OFF verwenden soll!
Ich mag das Ding,gute Haptik ,tolle Optik und alles,aber die SW hinkt noch ziemlich hinterher.
PS. Man kann ja den Status,einer Aktion korrigieren, wenn ich dann aber schon das entsprechende Gerät auf OFF,
setze,sollte die Remote das erkennen,und die Aktion entsprechend bereinigen.
Dadurch ,das ein Gerät nicht korrekt Aus geht,bleibt für die R3 die Aktion An. Blöd. 🤔
Wie gesagt,habe nichts dagegen mich damit auseinander zu setzen,habe ich seinerzeit auch mit der Harmony gemacht.
Aber irgendwie,sollte dann auch mal alle korrekt funktionieren. 😊
Stalingrad
#219 erstellt: 23. Dez 2025, 16:30
Na dann versuch doch mal nur einen Sender. Wellen können sich gegenseitig auslöschen, das geht auch bei Infrarot.
TheWolf
#220 erstellt: 23. Dez 2025, 18:50
Genauso bei mir. Läuft wie geschnitten Brot.
Welche Befehle nimmst Du?
Ausschalten oder POWER_OFF?
Ich bin auch oft über "Ausschalten" gestolpert bzw. hab den geommen weil er oben in der Befehls-Liste steht. Da ich auch immer wieder mal Probleme hatte, hab mich seitdem daran gewöhnt, POWER_OFF zu benutzen. Gleiches gilt natürlich für Einschalten bzw. POWER_ON.
Hast Du die POWER-Befehle eigentlich mal komplett neu angelernt?Ich vermute "ja", weiß es aber nicht mehr.
Das mit dem Status ist so eine Sache, besonders, wenn es nur Toggle-Befehle gibt. Daran arbeiten die Jungs auch noch und von denen kommt auch der Tip, den POWER_TOOGLE als POWER_ON und POWER_OFF anzulernen und die dann zu benutzen.
marco_008
#221 erstellt: 23. Dez 2025, 19:56
Ja,hab mal die Power On, Off Befehle genommen.😊
Das mit dem Status finde ich gut,wenn die das einfügen,und auch korrekt reagiert wird von der R3.
Hab auch mal mit dem Tip,von Stalingrad gespielt.
LG und MRX laufen übers Dock,die Vorstufe wollte so wiederum nicht funktionieren.
Hier dann den Exzender,lief wieder.
Jetzt hat mal der Wechsel von TV+MRX,nach TV+MRX+AVM 70 geklappt! Zufall.
Ich bleibe am Ball.
Wäre natürlich n Ding,wenn sich Dock und Extender gegenseitig stören.🤔
marco_008
#222 erstellt: 24. Dez 2025, 09:59
Guten Morgen ☀️
Leider hat sich gestern Abend,dann wieder die Aktion TV+MRX+AVM 70,nicht korrekt verhalten.
TV und MRX blieben an. 😞
Laut Log Datei,wenn man so sagt gab es keinen Befehl,der gesendet wurde.
So langsam liegen die Nerven blank,und vor allem so kann die Frau das nicht bedienen.
Leider kann man ja immer noch keine Fotos hochladen,um das mal besser zu veranschaulichen.
In der Community kam für jemand mit dem selben Problem,der Hinweis nach ner Aktivitätsgruppe.
Aktuell ist ja die Standard Gruppe.
Glaube hier hat auch mal jemand erwähnt,ob man eine eigne Gruppe hat.
Ich kann keine neue erstellen,nur eine Aktivität die dann unter Entität erscheint.
Zum Bsp Wohnzimer,und da sind alle Geräte drin.
Denke aber,das ist doch nicht der Weg zum Ziel oder?
In der Vorschau kann man den IR Blaster für die Remote einstellen,macht das Sinn?
Mich beschleicht langsam das Gefühl,hier 500€ für Technik Schrott ausgegeben zu haben,und das Teil
is meilenweit von der Harmony entfernt!🥲🥲🥲
Freut mich aber für euch,bei denen es alles schon gut läuft.
Schöne Weihnachten und erholsame Feiertage🎅🏼🎅🏼🎅🏼🎅🏼🎅🏼🎅🏼
TheWolf
#223 erstellt: 24. Dez 2025, 14:00
Lord-Homer (Beitrag #206) schrieb:
Die schwache IR-Leistung des Docks wurde auch von jemanden bestätigt, der es auseinander genommen hat und die IR-Emitter geben stärkere ausgetauscht hat.
Kannst Du mir dazu bitte mehr erzählen?
Welche Emitter hat er genommen?
Wo hat er die Emitter bezogen/bestellt/gekauft?
Wie viele Emitter hat er getauscht?
Ist der Austausch kompliziert (ich bin Elektroniker)?
TheWolf
#224 erstellt: 24. Dez 2025, 14:07
Moooment.
In der Aktivitätengruppe liegen alle Aktivitäten. Nur dann klappt ein Aktivitäten-Wechel auch sauber.
Um die Geräte auf der Remote 3 zu sehen, leg unter "Fernbedienung personalisieren" eine neue Seite mit der Bezeichnung "Geräte" an. Du solltest dann dort zwei Seiten haben: "Wohnzimmer" und "Geräte".
In "Wohnzimmer" fügst Du alle Aktivitäten ein.
In "Geräte" fügst Du dann alle Entitäten (Geräte) ein.
So kannst Du auf der Remote 3 durch seitliches Wischen zwischen "Wohnzimmer" (also alle Aktivitäten" und "Geräte" (also alle Geräte) wechseln.
QE.2
#225 erstellt: 24. Dez 2025, 14:26
Meine Güte, ich verfolge das ja nun schon die ganze Zeit, da ich ja auch was Neues brauche. Aber jetzt noch IR Emitter tauschen? Bei dem Preis? Vor allem, was wird da aus eventuellen Garantieleistungen? Gibt´ s die überhaupt?
[Beitrag von QE.2 am 24. Dez 2025, 14:27 bearbeitet]
TheWolf
#226 erstellt: 24. Dez 2025, 14:34
So ein Tausch ist ja kein "muss".
Es geht bei mir darum, dass die neuen TechniSat-SAT-Receiver (DIGIT ISIO S4 und DIGIPLUS UHD S2) irgendwie eine andere IR-Empfindlichkeit haben als mein jetziger DIGIT ISIO STC.
Der DIGIT ISIO STC und mein Oppo-BR-Player werden per IR gesteuert und arbeiten beide sauber mit dem Dock zusammen.
Seltsamerweise haben DIGIT ISIO S4 und DIGIPLUS UHD S2 jeweils eine Buchse für einen externen IR-Empfänger. Da frag ich mich: Warum wohl, zumal mein DIGIT ISIO STC sowas nicht hat und auch nicht braucht.
Einen externe IR-Epfänger hab ich bestellt. Trotzdem interessiert mich natürlich der Emitter-Tausch.
QE.2
#227 erstellt: 24. Dez 2025, 14:38
Ich denke mal, die Buchsen sind dran, weil manche das Gerät in einem Schrank verstecken. Finde ich schon gut, daß man die Möglichkeit hat. Oder es einem dadurch leichter gemacht wird.
*Peter911*
#228 erstellt: 24. Dez 2025, 14:39
Tach,
also, bis auf das Akku-Thema bin ich absolut zufrieden mit der R3. Ich steuere recht viele Geräte, einschlißelich Rolläden, Vorhänge, PC, Lichter etc. Auch das Umschalten von einer zur anderen Aktivität läuft Problemlos (sofern die gleiche Gruppe). Das habe ich raumweise sortiert. Allerdings habe ich nur wenige IR-Befehle, die ich benötige (die habe ich aber selbst übers Dock angelernt - einwandfrei). Die Sendeleistung vom Dock selbst ist eher bescheiden…, mit Blaster + R3 selbst geht es. Zu 90% steuere ich nur via IP. Dafür ist die R3 auch primär gedacht. Ich wüsste nicht, wann ich das Teil zum letzten mal neu starten musste…
Die Docks sind physisch verkabelt + alle Geräte haben eine fest IP. Die verwende ich auch für den Web-Configurator. Dabei muß die R3 nicht im Dock stecken. Die R3 ist über 5Ghz WiFi im Netzwerk. Keine Probleme.
TheWolf
#229 erstellt: 24. Dez 2025, 15:00
Die Sendeleistung ist unterirdisch. Keine Frage.
Aber auch mit Blaster und Dock geht's leider eben nicht immer.
Beide TechniSat's reagieren weder auf das Dock allein noch auf die Kombi Dock + Blaster, wobei der Blaster ca. 2 m vor dem TechniSat liegt und beide freie Sichtverbindung haben.
Naja, mal seh'n, wie sich das mit dem externen IR-Empfänger darstellt.
Lord-Homer
#230 erstellt: 24. Dez 2025, 21:47
Komplette Doku für Dock 2 und 3: https://ibtk.de/project/remote/UCR2-IR-Booster.pdf
Ist von tiki aus der Unfolded Community
*Peter911*
#231 erstellt: 25. Dez 2025, 02:12
Dann versuch mal den IR Sender in der R3 selbst. Der geht eigentlich immer.
marco_008
#232 erstellt: 27. Dez 2025, 18:35
Wie sieht’s eigentlich aus,mit der Magenta Play Box.
Wie kann man die integrieren,und die FB mit Bluetooth koppeln,zum bedienen?
Oder sollte ich die neue Stream Box bestellen?
Da ist die FB,aber auch mit Bluetooth. 😁
Lord-Homer
#233 erstellt: 28. Dez 2025, 00:18
Wenn es bei der Box ein Menü zum Koppeln von geräten gibt, einfach mal ausprobieren und ggfs. unter Einstellungen/Entwicklung/Vorschau-Funktionen "Just works" aktivieren, falls die Box beim Koppeln keinen PIN-Code anzeigen sollte.
Ansonsten versuch es mal mit https://github.com/mase1981/uc-intg-horizon. Da steht, dass es mit Magenta Österreich kompatible ist. Eventuell werden in Deutschland auch dieselben Boxen verwendet.
marco_008
#234 erstellt: 28. Dez 2025, 14:55
Dankeschön
Wird in Ruhe probiert.
So langsam wird es jetzt doch.
Der Rest liegt in meinen Augen,noch an der SW.
Habe jetzt auch das mit dem Hintergrund hinbekommen.
Dank YouTube.
marco_008
#235 erstellt: 29. Dez 2025, 22:16
Kurze Frage zur JVC Entität.
Soweit geht alles,nur der Exit Button geht nicht,Versuche ihn manuell hinzuzufügen schlugen fehl.
Kann jemand helfen?
Danke
Lord-Homer
#236 erstellt: 30. Dez 2025, 22:43
Gibt es eine Fehlermeldung und nur keine Reaktion vom JVC? Wenn ja, welche Fehlermeldung? Was sagt das Protokoll (Einstellungen/Entwicklung/Protokolle/Core Services)? Ich vermute es geht um IR? In welchem Format sind die Codes (Pronot oder Hex)? Bei Hex mal versuche die letzte Zahl von 0 auf 1 oder 2 zu ändern. Das wiederholt den Code mehrfach und manche Geräte benötigen eine Wiederholung, die beim Lernen scheinbar nicht abgefragt wird. Dann müssten aber alle Befehle für den JCV nicht gehen.
marco_008
#237 erstellt: 31. Dez 2025, 09:52
Guten Morgen
Keine Fehlermeldung,Befehl wird nicht ausgeführt.
Code Format Hex. Hinten steht ne 0.
Werde mal dein Rat befolgen,und durch 1 bzw 2 ersetzen,und schauen was passiert.
Des weiteren habe ich versucht,den JVC mit LAN zu verbinden.
Da meine Fritz Box zu weit weg ist,habe ich nen Fritz Repeater genommen,mit LAN Anschluss.
Leider kam es zu keiner Verbindung.
Somit konnte ich die Integration nicht abschließen.
Mal sehen ob ich ein langes Kabel bekomme,und es direkt mit der Fritz verbinden kann,evtl klappt es dann.
flyingscot
#238 erstellt: 02. Jan 2026, 15:04
Hallo zusammen,
ich lese hier sporadisch im Thread mit, da ich über Kurz oder Lang auch einen Ersatz für meine Logitech Harmony Elite brauche. Eine Anwendung habe ich hier allerdings noch nicht gelesen bzw. auf der Webseite gefunden: Besteht die Möglichkeit mehrere Fernbedienungen mit dem selben Gerätesetup synchronisiert zu verwenden?
In sehr eingeschränkem Maße konnte die Logitech das, neben der Elite konnte man die Logitech Smart Control und die Smart Keyboard synchron nutzen. Das Keyboard nutze ich nicht mehr, aber die Control regelmäßig neben der Elite.
Gruß, Immo.
marco_008
#239 erstellt: 03. Jan 2026, 10:15
Ein gesundes neues Jahr für euch alle!
Wenn ich das vorhin richtig gelesen habe,hat jemand ein R2 und R3 parallel laufen,und es funktioniert.
Ich bin mittlerweile jetzt fast durch mit dem einrichten,und tatsächlich funktioniert alles fast einwandfrei.😁
Umschalten zwischen den Aktionen,ging gestern störungsfrei.
Bisschen Sorgen macht immer,bzw nicht immer der MRX.
Heute soll die neue Magenta Box kommen,mal sehen ob ich die integriert bekomme,und wie es dann läuft.
Probleme gibt es noch mit dem ATV.
Das Medien Widget,konnte ich hinzufügen,aber er sagt dann immer nicht erreichbar.im ATV unter Remotes,
ist aber die Verbindung per Air Play bestätigt. Remote und ein Companion,sind sichtbar.
Auch kann ich nicht die neueste Version installieren,warum auch immer.
Frage bleibt,per Bluetooth oder per IP steuern?
TheWolf
#240 erstellt: 03. Jan 2026, 19:13
Das ist aber nicht das, wonach @flyingscot gefragt hat.
D.h. ein Dock und daran dann mehrere Fernbedienungen.
Und darauf lautet -meines Wissens- die Antwort: Nein, geht nicht.
Lord-Homer
#241 erstellt: 04. Jan 2026, 03:50
[quote]Und darauf lautet -meines Wissens- die Antwort: Nein, geht nicht.[/quote]
Es gibt jemanden, der im Unfolded Forum und Discord aktiv ist (HarmonyFan), der mehrere Remotes parallel nutzt. Das Synchronisieren ist aber kein eingebautes Feature sondern läuft über https://github.com/albaintor/UC-Remote-Two-Toolkit. Und auch das geht dann nur, wenn man es dort manuell auslöst. Aber so oft ändert man seine Konfiguration ja auch nicht,
[quote]Probleme gibt es noch mit dem ATV. [...]
Auch kann ich nicht die neueste Version installieren,warum auch immer.[/quote]
Die Apple-TV Integration kann wie alle anderen eingebauten nur über ein Firmware Update aktualisiert werden. Ein Update ohne Firmware Update geht nur bei den Community Integrationen. Theoretisch kann man sich auch die Apple TV Integration als Custom Integration installieren, muss dann aber vorher manuell die driver_id ändern und müsste dann auch alle Aktivitäten anpassen und neu mappen auf die andere ID.
[quote]Frage bleibt,per Bluetooth oder per IP steuern?[/quote]
IP immer bevorzugen, wenn das nicht geht Bluetooth und ansonsten IR. Ich hab keine Probleme mit der Apple TV Integration.
[Beitrag von Lord-Homer am 04. Jan 2026, 03:54 bearbeitet]
flyingscot
#242 erstellt: 04. Jan 2026, 11:04
Synchron bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen muss ja nicht nur die Konfiguration gehalten werden, sondern auch der aktuelle Aktivitätszustand:
Ich kann hier mit der Logitech Harmony Smart Control eine Aktivität starten. Die Harmony Elite bemerkt das innerhalb von Sekunden und zeigt die Details der Aktivität an, ich kann die Aktivität auch dort nutzen und z.B. auch beenden oder wechseln.
Aber ich denke, ich werde auf dieses Feature verzichten, wenn ich die Harmony Elite aufgebe. Aktuell funktioniert noch alles...
[Beitrag von flyingscot am 04. Jan 2026, 11:05 bearbeitet]
marco_008
#243 erstellt: 04. Jan 2026, 11:39
Okay,dann habe ich das missverstanden 😊
Thema ATV. Kann das Problem auch sein,das ich mit der Beta unterwegs bin?
Folgende Probleme sehe ich noch,damit die Gattin die nutzen kann.
Immer wieder Fehlermeldung,Getät nicht erreichbar,bitte später versuchen.Das habe ich ,wenn ich durch den Guide,vom MRX
zappe,oder am Anthem die Lautstärke schnell erhöhen möchte. Das habe ich aber,dem Support gemeldet.
Verbindung zum WLAN….30-40 sec teilweise 😳
Ich weiß,WLAN Verbindung im Standby einschalten,aber dann is das Teil Ruck Zuck leer,und sie wacht immer wieder von selbst auf.
Thema Akku…Denke da wird es keine Lösung geben,der is einfach zu schwach.
Hier wurde ja erwähnt,warum das Dock nicht das Gehirn ist,da es ja ständig mit Strom versorgt wird,ähnlich dem Harmony Hub.
Wird es vielleicht bald Remote 4 geben,wo das alles anders umgesetzt wird?🫢
Dann halt die Geräte integrieren,zu umständlich. Hätte man nicht einen Deal mit Logitech machen können,um auf deren Datenbank zu zugreifen?
Wie gesagt Optik und Haptik sind toll,SW mau.
Bei einigen scheint sie gut zu funktionieren,bei vielen eher nicht zufriedenstellend,was auch in der Community zu lesen ist.
Ich hoffe und wünsche mir,das sie die Probleme in den Griff bekommen,und genauso eine Zuverlässigkeit schaffen,wie die Harmony. 🙌
TheWolf
#244 erstellt: 04. Jan 2026, 13:49
Nimm "WiFi-Verbindung im Standby" (Einstellungen --> Energiesparen) raus und aktiviere "Ruhezustand verhindern" bei jeder einzelnen Aktion.
Damit und dem aktuellen Software-Stand wacht die Remote nicht mehr immer wieder auf.
Der Akku hält bei mir -bei "normaler" Nutzung"- ca.8 Stunden.
Lord-Homer
#245 erstellt: 07. Jan 2026, 02:58
Bluetooth in den Einstellungen komplett zu deaktivieren, wenn man es sowieso nicht nutzt, verlängert die Akkulaufzeit auch. Das wurde zuletzt auch nochmal vom Hardwarechef von UC im Forum bestätigt. Er hat auch bestätigt, dass man intern schon weitere Verbesserungen am Controller testet, die man aber erst nach ausführlichen Test veröffentlicht.
https://unfolded.community/t/remote-3-battery-life/4530/95
Ich würde immer vorsichtig bei solchen Schlussfolgerungen sein. Gerade in Foren sind meistens eher Leute unterwegs, die Probleme haben. Deswegen kann der Eindruck auch täuschen. Letztendlich hängt immer alles vom eigenen Setup ab. Auch das eigene Netzwerk hat Auswirkungen. Da ist einfach sehr schwierig da mit allen möglichen Konstellationen von Anfang an ohne Probleme zu funktionieren. Das kann erst mit der Zeit besser werden, wenn genügend Feedback vorhanden ist und eventuelle Probleme erkannt wurden. Und gerade das Erkennen und vor allem Reproduzieren kann lange dauern bei komplexer Software. Große Firmen wie Apple, Microsoft und co. haben das Budget das im großen Umfeld intern zu machen aber selbst da ist die Software ja bekanntermaßen nie frei von kleinen oder großen Fehlern.
Theoretisch erlaubt die API das Ändern von Status-Attributen aber das funktioniert mit der aktuellen UI nicht richtig. Da soll es schon seit längerem eine von Grund neu entwickelte Version geben, die dann die externen Steuerung über die API zulässt aber wann diese kommt, ist völlig unklar. Sie wurde schon vor langer Zeit angekündigt und ist vermutlich die Oberfläche, die man auch auf den Promobildern auf der Website sieht und auch im Konfigurator verwendet wird.
marco_008
#246 erstellt: 07. Jan 2026, 19:12
Meine Probleme mit dem MRX sind vom Tisch.
Hab mir die neuen Magenta TV Box 2 geholt.
Eingebunden via Android Tv Integration,läuft.
Bisher An/Aus und beim wechseln alles top.
Ein/Zwei Tasten fehlen,zum Bsp EPG und INFO, aber verschmerzbar.
Vielleicht kommt es später,oder es gibt mal ne direkte Integration für die Box.
marco_008
#247 erstellt: 08. Jan 2026, 08:00
Eine Frage zu Wake on LAN?
Muss ich diese Funktion in der Fritz Box,für meine AVM 70 aktivieren?
Lord-Homer
#248 erstellt: 11. Jan 2026, 01:31
Vielleicht kommt es später,oder es gibt mal ne direkte Integration für die Box. :prost
Vieles ist bei Android einfach nur eine App, die du mit dem Eingang oder Quelle Befehl aufrufen kannst. Leider muss man bei Android TV die genaue App-ID dafür kennen. Eventuell hat die Box ein Menü, um alle installierten Apps anzuzeigen. Dort wird oft auch die ID mit angezeigt. Startet meistens mit com.
Ansonsten mal auf Discord oder im Forum fragen. Hier scheienen ja bisher nur wenige aktive User eine UC Remote zu nutzen. Notfalls könnte man es auch zusätzlich mit Bluetooth versuchen und ein paar Befehle ausprobieren, wenn sie die Box pairen lässt.
In der Regel nicht. Normalerweise leiten Router die entsprechenden Magic Packets standardmäßig durch. Am Anthem Receiver muss die Funktion natürlich aktiviert werden.
TheWolf
#249 erstellt: 11. Jan 2026, 12:51
Es müssen die Voraussetzungen laut AVM erfüllt sein und Du musst die Geräte einrichten.
Siehe hier: https://fritz.com/ap...-starten-Wake-on-LAN
marco_008
#250 erstellt: 11. Jan 2026, 12:58
Danke,danke.
Dachte es wäre wichtig,in Verbindung mit der R3.
Diese läuft jetzt stabil,keine Aussetzer mehr,selbst meine Frau traut sich schon mal damit
umzugehen.
Jetzt stört nur noch,der schwache Akku.
Gestern in 5h um 45% runter….🙈
Das beobachte ich nur,wenn WLAN bei den Aktionen an ist.
Wenn ich das auslasse geht es,aber dann braucht es 30sec zum verbinden.
Stelle sie Abends ins Dock zum Laden.
marco_008
#251 erstellt: 21. Jan 2026, 18:01
Aktuell funktioniert die R3 richtig gut.
Nur eins bekomme ich immer noch nicht hin,und zwar das ATV.
Verbunden mit AirPlay ,wurde korrekt erkannt und Bluetooth.
Schalte ich Bluetooth aus,kann ich Nix mehr steuern.
Warum?
Und das Medien Widget klappt auch nicht. 🤷‍♂️
Logitech Harmony Remote Control 1000
m3rl1n am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Samsung Smart Remote
SpiGAndromeda am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  5 Beiträge
Harmony 600 Remote - Problem
IhighfifeI am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  6 Beiträge
Harmony 300 Remote Problem
beck3211 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Harmony Remote 525 & Teufel
Pattib1989 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 1000 Remote Software testen
xxsimxx am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony Remote 885 / Programmierungsprobleme
SubZero2000 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
Strunky am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3339 Beiträge
Harmony Remote Software hängt fest
Feddie1200N am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfDiver
  • Gesamtzahl an Themen1.564.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.239
