| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Opel Signum goes Klang & Loud - Genesis, Helix, Di... | |
Opel Signum goes Klang & Loud - Genesis, Helix, Diabolo, Pioneer,... (P88RS drin)+A -A |
Pwnzer
#51
erstellt: 08. Okt 2009, 22:14
Kleinkram? Mit 2 davon wurden an ausreichend Leistung schon 140db aufs Termlab gepresst! Die Rockford spuckt lt Messprotokoll und Messung von Ämblifier pro Kanal 800W an 2 Ohm. So wie die MTX auch angeschlossen werden. Also kriegt jeder satte 400W verbruzzelt. Einziehen tun sie in 25l BR mit 7er Port. Das Gehäuse ist übrigens im Rohbau fertig. Der Leim zieht die Nacht an, morgen wirds verschliffen, mit Noppenschaumstoff und Kabeln bewaffnet und wahrscheinlich auch schon mit Leder bezogen.Wochenendplan: TMTs verbauen, Hochtöner verbauen, Rockford verbauen, 3Sixty2 einstellen. MfG |
surround????
Gesperrt |
#52
erstellt: 08. Okt 2009, 22:27
Sollte das eine Teil ein Trennrelais sein, dann fehlt da einen Sicherung! Gruß Dominik |
Pwnzer
#53
erstellt: 08. Okt 2009, 22:30
Ehm du meinst sicher den kleinen Kasten wo das Blaue Kabel rein und raus geht. Das is'n Mini-ANL Sicherungshalter. |
Nickon
#54
erstellt: 08. Okt 2009, 22:35
schöner wert, aber wert ist meiner meinung nach nichtssagend. frequenz, leistung und wert ergibt dann mehr ;). aber erzähl mal, wie kommst du denn zu dem konzept 4x8" ist ja doch eher ungewöhnlich da auch der einsatzbereich eines 8" woofers eher"eingeschrängt" ist :). [Beitrag von Nickon am 08. Okt 2009, 22:39 bearbeitet] |
Pwnzer
#55
erstellt: 08. Okt 2009, 22:44
Wie kommt man auf 4x Kicker S15L7? ![]() Hab das glaub am Anfang mal geschrieben. Ich hör weitestgehend elektronische Musik und da war ich mit der Wiedergabe durch meine 2 Rockford P3D415 vorher einfach unzufrieden. Ein 12er DD wäre mir aber zu langweilig gewesen. Ich wollte schon was besonderes, was aber meinen Klangansprüchen entspricht. Trocken, schnell und trotzdem hart und laut. ![]() MfG |
mpc
#56
erstellt: 08. Okt 2009, 23:23
Schön Schönn wies hier weitergeht. Aber mach mal wieder Bilder |
zuengeln
#57
erstellt: 09. Okt 2009, 19:12
das machste wirklich gut, und es sieht wirklich sehr gut aus! Ich schalt mich mal hier ein damit ich mitlesen kann. |
Pwnzer
#58
erstellt: 09. Okt 2009, 22:20
Soooo, Abendschicht am Freitag beendet. Gehäuse ist fertig verleimt, verschraubt, verspachtelt, bezogen. Fürs Foto durften die Ports auch mal einziehen und einer der Woofer. Morgen muss ich erstmal hübsche Edelstahl Inbusschrauben besorgen, dann dürfen Woofer und co. auch schon rein. Noppenschaumstoff bleibt, auf Empfehlung von Mr. MTX ( ) erstmal weg und folgt eventuell später. Rohrlänge bleibt zum Probehören auch erstmal bei 30cm.![]() ![]() ![]() Morgen gibts dann anständige Bilder mit Woofern usw im hellen. Also hoffe ich mal... wenn nicht, bin ich nicht dazu gekommen weil ich die Hochtöner einspachtle und TMT Aufnahmen baue! MfG |
SeppSpieler
#59
erstellt: 09. Okt 2009, 22:23
Schön gemacht |
trxhool
#60
erstellt: 09. Okt 2009, 22:30
Schick !! |
cwolfk
Moderator |
#61
erstellt: 10. Okt 2009, 09:52
Seehr geil! Freu mich schon drauf, das 4er Pack in Aktion zu erleben Das Gehäuse ist ja nun auch mal SAUstabil geworden mit den Trennwänden und jede menge Platz im Kofi hast ja auch noch. Freut mich! |
Pwnzer
#62
erstellt: 10. Okt 2009, 23:19
Das alte Leid, man nimmt sich soviel vor und schafft doch so wenig. Die Türdurchführung beim Signum hat mir so richtig zu schaffen gemacht. Um überhaupt an den Türkabelbaum auf der Fahrerseite zu kommen muss die gesamte Verkleidung unterm Lenkrad ab und der Sicherungskasten ausgebaut und bei Seite genommen werden. Horror! Das Originale Kabel kommt auch nicht sonderlich weit raus und neues Kabel legt sich eingebaut nur verdammt bescheiden durch. Also den ganzen Türkabelbaum samt Stecker in den Innenraum zurück gezogen - und siehe da - es geht super! Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Die beiden Kabel (1,5mm² Hochtöner, 2,5mm² TMTs) durchgelegt , Stecker aufgebohrt und alles wieder zusammen gebaut. ![]() ![]() ![]() Die TVK hatte ich während dessen natürlich schon ausgebaut. Also die Original TMTs rau und höhe ausgemessen. Eine Grundplatte in Originalform mit 12mm MDF angefertigt, darauf noch ein 12mm Ring und obendrauf einmal 19mm MDF. Verschraubt wurde durch Originalform auch an den Original Punkten. Die MDF Konstruktion wurde natürlich mit Dichtband ans Türblech angedichtet und hinterher gabs Ringsrum sowie innen ein Schicht Alubutyl. Auch um das MDF vor Gammeln zu schützen. Wenn das nicht stabil und dicht ist, weiß ich auch nicht. ![]() Dann wars soweit. Kabelschuhe auf die vorhandenen Kabel, Schrumpfschlauch drüber und meine W600 durften einziehen. Ein glücklicher Moment nach soviel Arbeit. ![]() ![]() Danach die Türverkleidung angesetzt und zum Cuttermesser gegriffen um aus der originalen TVK auszuschneiden bis die Aufnahme samt Butyl passte. War flott erledigt. ![]() Das wars aber soweit erstmal, was ich an den Türen geschafft hab. Die Verkleidung um den TMT werd ich morgen wohl noch nicht machen. Optische Details stehen im Hintergrund. Morgen muss ich unbedingt die TMTs probehören, ausrichten und einspachteln, die Rockford einsetzen und die Anlage erstmal zum laufen bringen. Achja, Woofer sind auch alle eingezogen. Und als ich schonmal die TVK ab hatte, hab ich gleich noch an ein paar Stellen mit noch 'ner Schicht Alubutyl Hand an die Innenbleche angelegt. (über den ehemaligen Öffnungen) Klopftest ist nun wie 'ne dicke Schicht Blech. ![]() Morgen steh ich um 9 auf um weiter zu machen. Drückt mir ruhig mal die Daumen, dass die Anlage morgen das erste mal läuft. Ich glaub selbst noch nicht so richtig dran. MfG [Beitrag von Pwnzer am 10. Okt 2009, 23:22 bearbeitet] |
mpc
#63
erstellt: 11. Okt 2009, 00:01
Schick schick. Vor allem die "Wooferfront" sieht gut aus ![]() aber die AD sollten ja auch entsprechend was machen |
Pwnzer
#64
erstellt: 11. Okt 2009, 21:40
So, Punkt 19:15 wars heute soweit. Nach genug Strapazen ging doch mal noch was. Angefangen hats heute mit dem Bau der Hochtöneraufnahmen in den Spiegeldreiecken. Das Ausrichten und Einspachteln war kein Problem. Leder ausgeschnitten... ins Regal geschaut, meine halbvolle Dose CHP Lederkleber rausgeholt - aber dann der erste Rückschlag. Der Lederkleber war in der Dose fest geworden und hat sich angefasst wie Gelee. Und ich hatte ansonsten nurnoch Sprühkleber da... also musste ich die Dreiecke mit Sprühkleber bearbeiten. Es war die Hölle... und perfekt ist es dadurch auch nicht geworden. Aber reicht erstmal. Wird dann bei Gelegenheit noch perfektioniert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danach wollte ich endlich alle Stufen anschließen und was fällt mir auf... ich hab vergessen nen Y-Adapter für die Rockford einzupacken. Also konnte ich die nichtmal anschließen... naja, drauf geschissen. Dann eben der Probelauf ohne Subabteil. Alles angeklemmt, das V-Control angepowert, Verteiler bestromt und das Radio eingeschalten. Leise auf Stufe 1 mal probiert und siehe da. ALLE Lautsprecher spielten. Also Stufen und LS soweit ok. Ein seltenes Glück bei so einem Ausbau. ALso Laptop geholt, Bluetooth Stick rein und den 3Sixty.2 erstmal grob nach Gehör die Aktivfilter und LZK eingestellt. Was sich dann so abspielte hat die Arbeit der letzten Wochen bezahlt gemacht. Eine Räumlichkeit - eine Auflösung - Wow. Und die Feineinstellung folgt erstmal noch! Rückschläge gab's leider auch. An der rechten Tür klappert irgendwas und ich hab ein leises Grundfiepen drauf. Kein rauschen, eher ein nerviges Fiepen. Werde mal versuchen den 3-Sixty noch etwas vom Stromverteiler weg zu rücken. Cinch verläuft ja sonst nix am Strom und Endstufenmassen sind direkt auf Kupferschiene an Batterie. Ansonsten soweit aber bisher alles ok. ![]() Jetzt über die Woche schalte ich wieder nen Gang zurück... verbau alle Stufen ordentlich, bau die Abdeckungen für die TMTs und lass die Woofer einwobbeln. Aber dabei halte ich natürlich auch weiter auf dem laufenden. ![]() Jetzt kann ich beruhigt erstmal schlafen gehen. |
cwolfk
Moderator |
#65
erstellt: 12. Okt 2009, 14:20
Wie sieht´s aus mit dem Farbunterschied zwischen Spiegeldreieck und Türverkleidung? Fällt das im "Alltag" noch auf? Ich freu mich auf die Komplettierung des Kofferraums und natürlich auf´s anhören |
Pwnzer
#66
erstellt: 12. Okt 2009, 14:27
Jo, noch fällts auf. Genauso wie am Subgehäuse zur Rückbank. Jeden Scheiß gibts, aber kein "Leder-Altmach-Spray" |
Pwnzer
#67
erstellt: 12. Okt 2009, 21:29
So, wieder ist ein Abend vorbei, wieder genug gearbeitet. Der Bassabteil im Signum läuft endlich. Mit etwas Geduld hab ich den Subout am 3Sixty2 endlich zum laufen bekommen. Was geboten wurde, ist natürlich entsprechend gut gewesen, aber Pegelversuche hab ich vorm einspielen noch nicht gemacht. Als das Setup soweit lief, gings dann in Richtung Flugplatz. Mit dem Laptop auf dem Beifahrersitz und der Bluetooth Verbindung zum 3sixty. Motor aus, gemütliche Sitzposition eingenommen und meine HifiCheck CD eingelegt und dann gings ans Einstellen. Die HTs hab ich jetzt ab 2,25khz 24db getrennt, die TMTs entsprechend mit 12db, bis runter auf 65Hz. Mit Rebecca Pidgeon gings dann an die LZK. Also Augen zu und ran an die Tasten. Ca. 5 Minuten hats gedauert bis ich die Gute praktisch vor mir hatte und zu umarmen wünschte. Ein überraschend schneller Erfolg. Bin gnadenlos happy soweit. Morgen wird dann das Ctek mit in den Laden genommen und die Woofer dürfen bei 26Hz 2-3 Stunden einwobbeln. Denke mal solange werde ich mich um die Montage der Endstufen in den Seitenverkleidungen kümmern. Dann gibts morgen auch wieder Bilder. ![]() Jetzt werd ich mich akustisch von meiner Teufel erstmal wieder runter holen lassen und ausspannen.MfG |
Pwnzer
#68
erstellt: 13. Okt 2009, 14:47
So, kurze Info nebenbei. Das Grundfiepen und andere Störgeräusche sind besiegt. Einfach die Masse des 3Sixty vom Masseverteiler an der Batterie weggenommen und auf Karosserie gesetzt. SIEG! |
t.l.100
#69
erstellt: 15. Okt 2009, 21:48
sehr sehr gut gemacht...würde ich mir gerne ma anhören die vier kleinen^^ |
Pwnzer
#70
erstellt: 20. Okt 2009, 10:50
Soooo, gestern die Genesis fertig verbaut und letzte Probehörungen und Einstellungen getätigt. Und ich kann euch nur sagen, geiles Setup! Alles harmoniert überraschend gut. Die W600 leben auch an der recht geringen Leistung der Stereo 100 ordentlich auf und die Diabolos zaubern an der Helix ein lächeln ins Gesicht. Nur die MTX wirken noch nicht so richtig am Ende des Machbaren mit 400W pro Woofer. *g* Mitlerweile haben sich schon mehrere Forenmitglieder vom Setup überzeugen können, z.b. der Cwolfk und der CT-07. Bin gespannt, ob die vll auch noch ein paar Eindrücke dazu äussern. Die Lehre die man auf jeden Fall ziehen sollte, ist, dass man 8" Woofer nicht unterschätzen darf. Einer ist vll. als dezent zu betrachten, 4 sind einfach nur brutal. Die MTX spielen hart auf den Körper und gehen sehr laut. Trotzdem schaffen sie es sauberst jeden Basskick mitzunehmen und verlieren nie an Präzision. Ich glaub ich verbau persönlich nie wieder größere Woofer. ![]() Das geilste, woran sich ein Kumpel garnicht satt sehen konnte, ist der Anblick wenn die 4 Woofer parallel Hub machen. Hypnotisierend. Heut nach Feierabend gehts eine Woche auf Urlaub an den Bodensee. Wer da vll mal Probehören möchte, meldet sich mal heut noch bis 18Uhr. Danach wird dann noch Feineinstellung am EQ vorgenommen und die TMT bekommen ihre GFK Verkleidung. Hier noch Bilder vom soweit fertigen (aber noch dreckigen) Kofferraum. ![]() ![]() ![]() So zum (vorerst) Abschluss mal noch ein paar lobende Worte an die Leutchens hier ausm Forum, wie man sich aufeinander verlassen kann. Obs nun Schnäppchen vom Just Sound oder vom Sven (Banzai Carhifi , die MTX Woofers) oder die Beratung von Frieder und co war. Wundert mich längst nichtmehr, dass im Allgemeinen Bereich schon lauter Siegern gratuliert wird. Na dann, Meinungen, Anregungen. ![]() MfG [Beitrag von Pwnzer am 20. Okt 2009, 10:56 bearbeitet] |
banzai
#71
erstellt: 20. Okt 2009, 11:45
schöner ausbau!!! gerngeschehen mit den woofern... aber habs dir ja gleich gesagt das man "SIE" nicht unterschätzen soll. das RIESEN "KOCHFELD" in der mitte sieht nett aus...*zwinker* gruss sven |
Ozmaker
#72
erstellt: 20. Okt 2009, 13:19
Urlaub...aber ohne Gepäck, oder Sieht äußerst fein aus! Wenn du mal in Berlin-Oberschöneweide vorbei kommst, dann sag Bescheid |
CT-07
#73
erstellt: 20. Okt 2009, 13:21
so leute ich bin dran... also ich habe nicht viele systeme, als vergleich zu pwnzer seiner anlage. aber ich sage euch diese höchtoner spielen sowas von geil, harmoniert sowas von sauber mit allem was verbaut ist. pwnzer meint das die woofer noch nicht am ende sind, ich finde aber das sie so sauber und präzise ins klangbild spielen wie ich noch nix zuvor gehört habe ![]() ihr müsst euch die woofer so vorstellen: drücken schnelle bässe punktgenau wieder, und durch die 4 mtx dort hinten drin, erreicht das sowas von an pegel.. das man nur ein grinsen drauf muss.. ich finde es atemberaubend, dort dirn gesessen zu haben. dieses setup war echt n traum, ich habe schon vorher gesagt " wenn ich da drin sitze und dein setup höre, möcht ich auch sowas, nur dann werd ich arm" und ich sag euch... ich glaube ich werde arm ![]() kurzes fazit: sauberes klangbild, mörderbass .. und top eingestellte komponenten durch den 3sixty.. = saubere arbeit, ich bedanke mich mal dabei sein gedürft zu haben =) |
mpc
#74
erstellt: 20. Okt 2009, 13:30
Sehr schön ist es geworden ![]() Wenn du irgendwann mal wieder in Richtung deiner alten Heimat unterwegs bist müssen wir mal ein Probehör-Termin ausmachen |
Pwnzer
#75
erstellt: 20. Okt 2009, 13:35
Ich wohn Eberswalde. Isn Katzensprung von Berlin. Da kann man sich auch so mal zum gegenseitigen Probehören treffen. ![]() @All, danke für die Blumen |
Ozmaker
#76
erstellt: 20. Okt 2009, 13:49
Also gegenseitig schonmal nicht Es sei denn, dich interessiert der Klang vom CD30MP3 im Meriva |
Pwnzer
#77
erstellt: 20. Okt 2009, 15:49
Wenn die Original LS im Meriva genau soviel taugen wie im Signum, würde ich die mit Türdämmung und etwas mehr Power schon probehören. |
CT-07
#78
erstellt: 30. Okt 2009, 01:24
grad schickes gespräch mit pwnzer im icq gehabt ich zitiere mal: Pwnzer(Vectra2000) (23:16): lol wie scheiße is das denn Pwnzer(Vectra2000) (23:16): ich merk grad, sarah hat den bassregler an der teufel runter gedreht xD Pwnzer(Vectra2000) (23:17): ich wunderte mich eben warum so wenig kommt xD Einfach nur Toni (23:17): HAHA Das musste jetzt sein xD |
Pwnzer
#79
erstellt: 30. Okt 2009, 01:26
Muss nicht jeder merken wie scheiße ich bin. [Beitrag von Pwnzer am 30. Okt 2009, 01:49 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#80
erstellt: 30. Okt 2009, 10:22
Das macht sie aber auch dauernd Sitzt ihr abends schonwieder ewig vorm Rechner und sauft? |
Pwnzer
#81
erstellt: 30. Okt 2009, 12:09
Pssscht! |
Pwnzer
#82
erstellt: 22. Nov 2009, 15:22
Mahlzeit So, gibt bei mir auch mal wieder was neues. Die AD W600 mussten aus den Fronttüren weichen und es gab was neues. Ich lass mal Bilder sprechen, den Rest kann Frieder (DerBoxenmann aka Herr Replay) erklären, wenn er will. :thumbsup: ![]() ![]() ![]() ![]() Derzeit lass ich sie noch etwas einspielen und werd die Einstellung damit die nächsten Tage nochmal optimieren. Dann gibts nen richtiges Feedback! MfG |
muthchen
#83
erstellt: 22. Nov 2009, 15:23
Das müssten doch die 16er aus der Replay-Special-Edition-Serie sein oder? der MerBe hier ausm Forum hat die ja auch! viel spaß mit den Teilen |
mpc
#84
erstellt: 22. Nov 2009, 18:33
Die sehen ja mal äußerst lecker aus |
surround????
Gesperrt |
#85
erstellt: 22. Nov 2009, 18:49
Sind sie auch, ebenso wie die Master und die Reference! Aber die kleineren Serien sind was Preis Leistung angeht auch nicht zu verachten! Gruß Dominik |
derboxenmann
#86
erstellt: 22. Nov 2009, 23:35
Ich nenn sie liebevoll meine "Kleinen Monster" ![]() Was kann ich dazu sagen? Es sind 16er mit 38mm Schwingspule, Kevlarmembran und akustischem Aluphaseplug. Der 120mm Magnet sorgt für den nötigen Antrieb, der Gusskorb für die nötige Stabilität ![]() Wie bei jedem Teil der SpecialEdition Serie ist das Teil auf den Nutzer zugeschnitten. Paarweise selektiert und auf Wunsch mit Datenblatt. |
cwolfk
Moderator |
#87
erstellt: 23. Nov 2009, 09:20
Äußerst leckere Teile präsentiert der Pwnzer da auf seinem Ladentisch! Freue mich schon auf´s nächste (hoffentlich wieder gegenseitige) Probehören! |
C_Caravan
#88
erstellt: 23. Nov 2009, 18:26
Mensch Peter, noch ein Grund mehr sich zu Treffen |
Pwnzer
#89
erstellt: 12. Dez 2009, 20:15
Mahlzeit Hier gehts auch mal wieder weiter. Der 3Sixty3 ist zwar 'n Top Prozzi, aber mich nervt Opel Radio einfach zu sehr an. Also muss es weichen. Heut kam endlich per Post das mMn schönste Radio der Welt. ![]() ![]() ![]() Parat liegt auch schon ein Lenkradfernbedienungs Interface, die passende Radioblende und 3x 5m Basic X-Treme LowNoise (auch als Diabolo XLD bekannt). Nächste Woche weicht das Originalradio + 3Sixty. ![]() MfG |
Clarion_Power
#90
erstellt: 15. Dez 2009, 01:02
Haste bei dem Radio die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim 2sixty? Oder reichen dir die paar Einstellungen vom Radio dann aus? |
Pwnzer
#91
erstellt: 15. Dez 2009, 15:22
So, seit gestern werkelt nun das P88RS im Signum. War ein ganz schöner Marathon an einem Tag das alte Radio raus, das halbe Auto zerlegt, die 3Sixty Verkabelung raus, Fernbedienung raus, das P88RS samt LFB Adapter rein, 3mal komplett neu Cinch verlegt und wieder von vorne einstellen. Heut bin ich soweit mit dem "groben" einstellen fertig geworden. Nichts gegen den 3Sixty, ist sicherlich ein guter Prozessor, aber das miese Signal vom Opel HU konnte er eben nicht ausgleichen. Der Vorher-Nachher Unterschied ist eine Welt! Alles wirkt weit besser aufgelöst und räumlicher. Sogar die Höhen sind etwas angenehmer... hach, danke Pioneer. ![]() Als Cinchkabel kamen die Basic XTreme LowNoise zum Einsatz, hab grad kein Originalbild vom Einbau da, weil ich gestern meine Cam zuhause vergessen hatte. ![]() Das Radio zog mit 'ner 1Din Blende ein. ![]() ![]() ![]() ![]() Nebenbei auch gleich mal 1-2 Bilder der eingebauten Replay Audio Special Editions gemacht. Und jaja, ich war immernoch zu faul, endlich die Verkleidungen um die TMTs zu bauen. Passiert, denke ich mal, wenns warm ist. (also Frühjahr) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was soll man zu den Special Editions sagen... sie sehen super aus, sie tragen dick auf (Magnet :D) und halten zudem, was die Optik verspricht. Selbst bei der vergleichsweise geringen Leistung der Genesis ST100 an 3 Ohm kicken sie heftig und das mit ungeahnt trockener Weise. Gerade im Mitteltonbereich sind sie mMn ein ganzes Stück feiner als die W600. @Clarion_Power: lol, die "paar Einstellungen"? Das P88RS hat nen DSP mit kompletter 3-Wege Aktivweiche vom feinsten, mit einstellbarer Flanke von 6-24db, Laufzeitkorrektur auf allen Kanälen einzeln, auch für den Woofer, 16band EQ. Was will man mehr? Also der einzige Nachteil zum 3Sixty2 sind ein paar weniger EQ Bände und keine Möglichkeit für einen Center Speaker. Dafür hats eben mehr Einstellmöglichkeiten der Flankensteilheit und LZK am Sub.MfG [Beitrag von Pwnzer am 15. Dez 2009, 15:27 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#92
erstellt: 15. Dez 2009, 15:49
Ich glaub ich muss mal wieder vorbei kommen =) Gut gemacht! |
Clarion_Power
#93
erstellt: 15. Dez 2009, 19:38
Ok, ich dachte da wär en größerer Unterschied bei den Einstellungsmöglichkeiten. Aber von der Optik passt das Radio aber nicht ganz. |
das_matze
#94
erstellt: 15. Dez 2009, 19:43
Och ich find es optisch aber durchaus ok. Es wirkt jedenfalls nicht so als würde es absolut nicht in das Auto gehören wollen. ![]() ps. Sehr schöner Einbau! Ich freu mich auf weitere Bilder. ![]() Deine Unlust aufgrund der Kälte kann ich allerdings gut nachvollziehen. Ich will eigentlich auch noch Strom verlegen aber bei der Kälte macht sowas keinen spass. |
cwolfk
Moderator |
#95
erstellt: 15. Dez 2009, 19:44
Amen! |
Pwnzer
#96
erstellt: 15. Dez 2009, 23:36
Nun habt euch nich so, ich hab 3 Stunden langen draußen bei -2°C die Cinchkabel verlegt. Weichflöten! |
cwolfk
Moderator |
#97
erstellt: 15. Dez 2009, 23:39
Ich komm morgen gleich vorbei und versüß dir den Feierabend |
gamor
#98
erstellt: 15. Dez 2009, 23:46
Ich werd bei dem Wetter noch ein 300 Liter Brutto Subgehäuse in mein Auto knallen, ich hoffe das macht mir trotzdem Spass ![]() MfG Viktor |
Pwnzer
#99
erstellt: 15. Dez 2009, 23:47
Sehr ihr? Endlich mal noch ein Mann! |
surround????
Gesperrt |
#100
erstellt: 15. Dez 2009, 23:53
Meine "Jungs" bauen momentan 8h a lang am Tag PVs auf Dächer! Die sind hart! Gruß Dominik |
Pwnzer
#101
erstellt: 16. Dez 2009, 00:22
Ich wärm mich am Eisblock! So, jetzt aber langsam BTT. |
Der Querulant, Rentner Passat goes loud SchallundRauch am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 29 Beiträge |
Polo 2F "Genesis" : Soundsystem goes 2018 Jack-Lee am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 18 Beiträge |
[Opel Corsa B] ... and it goes on ... fuckinggoodmusic am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 32 Beiträge |
Stereosound's Punto goes Loud![Aktuell: Neuer Sub & Neues Amping] Stereosound am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 110 Beiträge |
[Opel Omega A] Kompletteinbau mit Helix Helix am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Polo 86c goes Rockford Fosgate MovieMan1978 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 14 Beiträge |
Hyundai i30 CW goes Sq 4NG3lus am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 4 Beiträge |
Jetta V goes Hifi gm4288 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 45 Beiträge |
Ford Fiesta goes Ausbau warden666 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 167 Beiträge |
[OPEL OMEGA] aktuell: Pioneer DEX-P99R Helix am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 81 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.600
